Amd läpaka prosed kallid? I7 hind on Inteli lehel ~450$. Ma ei taha uskuda et miski r5 4500u nii palju maksab, pigem saab juba terve läpaka selle hinnaga.
Saadavus on teine teema
Enamus sealtkudu tulevatest on QWERTZ klaviatuuriga, mis ei pruugi igaühele sobida. _________________ ...life is random...so am I...
või vahetada lihtsalt Z ja Y klahvid omavahel ära. peenike kruvikas hinge ja klahvi vahele ja ongi. DE klaveril Õ trükis ainult puudu.
Ise piirdunud Z>Y vahetusega.
Lisaks on saksa omadel ka CTRL, delete, print screen jms vale keelsed, äöü on aga olemas ja enamus &/()# märke ka õigetel kohtadel.
Eks laias maailmas kindlasti ole saada erinevaid AMD prosega laptope, Eestis ka, aga kui süvenema hakata ja mingit kindlat head varianti tahta, siis ei pruugi olla.
Ja kui me nüüd räägime ikka uutest AMD protsessoritest, siis õige link on see ning seal ainult 1 arvuti saadaval 3315€ hinnaga hetkel -
https://geizhals.eu/?cat=nb&v=l&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu&sort=p&bl1_id=30&xf=6763_Ryzen+5000 _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Pmst vähegi suurem vahe 5600X ja 5950X vahel on aint siis kui kaart on üüber ja samas 1080p - samas siis on niikuinii fps niikõrge, et ideena ikkagi vahet pole. Kõigi teiste resodega aga on kama kaks - vahe mõni kaader.
Samas küss nendele kes kõvasti müdistavad minna 5K seeriaga. Nimelt on teada kui oluline on viimastel aastatel nii inteli kui AMD puhul VRM platedel. Küss aga selles kuioluline see VRM on juhul kui kasutadagi a'la 5600X'i? Jätaks niikohal mingid ilged tuunimised ja 3% hardkoor ülekellamised välja? Kas on pointi mingil 400'el platel kui kangema 5K peale ei uuenda või ikkagi mingisugune asi võiks olla?
kui väga ei kloki, siis vahet pole.
5600x power limit on 76w, kui seda mõistlikul kombel ära ei toida, siis peab ikka väga-väga pask plate olema.
siia juurde, et muidugi on kallimatel platedel ka muid asju, mida vaadata. mälude klokkuvus ja seonduvalt topoloogia vist on peamine. _________________ - londiste
Vahet ei ole kui kasutad puhast masinat. Tegelikkuses kui kõik muu nänn lahti, siis võivad vahed tekkima hakata küll ma usun - antiviirus, mitukümmend Chorme tabi, Twitch, Discord, gaming platformid, dokumendid, pilve draivid, backup sync jms. Nad võiks seal HUs teha nö näidis kasutaja masina image mida testimisel kasutada ja kus siis oleks muu nänn peal et realistlikumat olukorda kajastada. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Vahed on muidugi ka sel juhul täiesti olematud ning kindlasti ei õigusta 2x hinda. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Ma saan ST tulemuses oma 5600X'ga ikka korralikult üle 5900 ja 5950X'i default kiiruse. Ning samas ei ohverda MT perfi, kuna seda ei puutu.
Minumeelest neid 5900X ja 5950Xi oc'des ohverdad kohe ST perfi, kui tahad all-core oc'i teha.
Kui pole just Asus Dark emaplaat, kus sai konfida maksimaalselt mõlemas suunas.
https://valid.x86.fr/tlvsh3
kui vaadata äärmuseid ehk 5600x ja 5950x, siis:
- reviews rohkemate mängudega vahe 4% ja 8% (1% low), 3090 ja 1080p resol.
- vähemate mängudega uues videos 3% ja 4% (1% low), taas 3090 ja 1080p resol.
4.9 ja 4.6 vahe on ~6%, nii et tulemustes jäävad vahed pigem väiksemaks kui teoorias. _________________ - londiste
CPU-z ei soovita kasutada single, egas ka multi testimiseks. See kasutab singles alati ainult esimest core ning multi kestab niivõrd vähe aega, et cpu temp ei jõua soojaks minema hakata. Ehk siis kui sul pole esineme core kõige parem(minul on nt teine), siis saad selles alati nigelad tulemused, samal ajal kõik muud programmid oskavad kasutada ükskõik mis core ja single perf on igati paigas. Cinebench R20/R23 oskab kõiki kasutada, aga no teeb jõle kaua aega seda single testi jällegi. Lisaks leia mõni tänapäevane mäng, mis ainult ühte tuuma kasutaks. Enam pole Asus Dark emaplaati vaja, väga kenasti toimib ka CTR programm. See jälgib CPU kasutust ning kui programm nõuab single core kasutab PBO ja kui kõiki tuumasid, siis läheb all-core overclock töösse.
Aga no kokkuvõttes pole mängudes pea üldse vahet kas kasutada PBO, stock või all-core overclocki. Seda eriti siis kui ekraan on vähemalt 1440p ning videokaart 3080/3090/6800xt 1-2fps-i siia sinna silmaga kindlasti ei märka ning pigem on see mõõteviga. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Inteli puhul on VRM olulisem kuna seal on ka prosede voolutarve suurem ja suuremaks läheb (Rocket Lake). Osad AsRocki plated ei saanud isegi stockis jooksutamisega hakkama kellasid maha tõmbamata.
AMD poolel on asi kergem, kuna prosed palju efektiivsemad. Kallima plate ost on õigustatud ikkagi vastavalt ülejäänud komponentide hinnale. Kui 5600X osta ja mingi vanem graafika siis on mõttetu 400€ plate alla panna.
Sama ka vastupidi. Kui 5950X osta, siis on kummaline seda jooksutada 70€ B450 platega. Lisaks plate featuurid peale VRM-i mis loevad. Olles ise nüüd dual bios kasutanud pikemalt, siis ei kujuta elu enam ettegi ilma selleta.
Kahtlen, mingi kallima ja edevama AIO’ga ilmselt küll. _________________ ...life is random...so am I...
Ryzen 3900 on ATX kastis napilt mõistlike temperatuuride juures. See jahuti: https://noctua.at/en/nh-u9s
CoolerMaster NR200 on nii suur kast, et pigem juba mATX võtta. Isegi mõned ATX korpused pole eriti suuremad kui see NR200. ITX-i mõte on ikkagi see, et võimalikult väike.
rumal jutt, nr200 point on itx normaalsete hinna, jahutivalikutega ja ka triple slot videokaart mahub kenasti ära, isegi 3090FE pole probleemi, see u9 jahutus on paras nali.
Kui on 2 sama suurt korpust - üks ainult ITX ja teine mahutab ka mATX.
ITX emaplaat on kallim, lisaks on mATX plaadile enamasti võimalik panna 4 mälumoodulit ja 2 videokaarti. Milleks maksta rohkem ja saada selle eest väiksemad võimalused kui eesmärk pole kompaktsem arvuti? _________________ Müüa ITX arvuti Müüa igasugu asju
Põhiline mis seda kiirust(67234MB/S read) annab on 2200Mhz Memory bus, latency ja copy kannatavad kuna timingud nigelad. 5900x peal sellise bus kiirusega saab ainult vigu, ükskõik mis volt on.
Aga 2166Mhz peal sain tööle, kuigi egas stabiilne polnud -
Eks mul endal kannatab latency seetõttu, et erroreid loopis niivõrd palju sisse, aga järjekordne näide sellest kui võimekad on Patriot mälud, kui nüüd mälu ei peta siis 1.58V oli RAM ning pudelikaelaks ikka emaplaat, mitte RAM ise.
Zen 4 is what a lot of people are waiting for, and, if the info I have is accurate, that wait will prove to be even more worth it. It is important to note that the one common thread in all Zen 4 chatter I have heard is resounding positivity. From IPC gains over 25%, a total performance gain of 40%, and even possibly (finally) 5GHz all-core thanks to the new (full node) N5 fabrication at TSMC! Now, I can’t say what is true and what is an over-exaggeration, however I was told from a trusted source that a Genoa engineering sample (Zen 4 server chip) was 29% faster than a Milan (Zen 3) chip with the same core config at the same clocks. Factor this in with what I have heard about the possible clock gains that N5 will enable over N7 and Zen 4 sounds like it is going to be a monster of a CPU.
Now I said I had Zen 5 info, unfortunately this comes from a different, less-proven source than my Zen 4 info, however they have said that the jump [to Zen 5 from 4] from will be about as much as Piledriver to Zen 1 design goal, which if you recall to earlier in this article was 40%. I was told from a 3rd source that Zen 5’s original design goal was 2.5 to 3 times the IPC of Zen 1 which roughly lines up with the perspective of a “Piledriver to Zen 1”-like jump.
Vaatan arvutitargas 5900x hinda jälle tõstetud. Eelmine nädal on Rocca al mare esinduses üks isend müüdud... Mujal esindustes seis sama juba nädalaid. Ju tasub ära hoida sees seismas mittukümmend isendit ja iga paari nädala järel ikka hinda juurde kruttida. Eks need teiselpool maakera olevad kauabkonteinerid tõstavad meil siin ka seda laokauba hinda ju ega see 699 ei kutsunud ostma ja uus 749 kutsub veel vähem.
Usun, et vastuväited kohe tormtulena peale tulemas - kohe saada ja turumajandus. Kuid kui kaup ei lähe hinnaga X müügiks siis ei lähe ta ka X+n korral müügiks. Vähemalt minu talupoja loogika. _________________ Inflation Nation
selline debiilsus kohe vägisi ajab amazonist tellima vms, lisaks nad ei suuda seal nädalate kaupa asju teelegi panna mis kohapeal olemas kesklinna esindus oli vaja kinni panna ( liiga mugavas asukohas oli vist) meilidele vastatakse valikuliselt.
soomes saab küll odavatt: https://hinta.fi/2064276/amd-ryzen-9-5900x
kahjuks pole leidnud ühtegi poodi, kes tahaks eestisse saata, kui keegi sinna järgi sõidaks, siis võtaks omalegi yhe 5900x-i
mis sa selle odava hinnaga peale hakkad, kui poodi minnes ühtegi laos pole?
saab ju tellida, sinna kohapeale ja märgitud on osadel 3-4 päeva, paras nädalavahetuse tripp sinna teha, et järgi minna . Kuna aga keegi ei lähe ja ise ka ei vitisi, siis ootangi kuni kohalikud ka mõistliku hinnaga asju müüma hakkavad
Ega vist Soome hetkel lihtsalt saagi (piiripeal saadetakse vist tagasi kui miskit 5950x juttu hakkad ajama ).
Aga nende saadavuse numbritega on kohati kahtlased, kui tellid siis saad vastuse, et pole ja ei tea millal tuleb.
Mingi uudis oli, et selle kvartali lõpus "peaks" tekkima saadavus.
Ise tellisin küll 3300x (pole veel käes, eks paistab) ühe b550 plaadi testimiseks, et kas saab 16x jagada 8x/8x (ASUS b550-e, kui ei toimi pole maailmalõpp).
Tellimise hetkel oli hommikul 0 aga eks paistab kas saab kätte või mitte.
Hiljem, kas 5950x kui saadavus tekib, päris 1000+ eksperimenteerimiseks ei näe mõtet siis juba TRX40 3960x (kuigi ega sedagi saa enam).
3300x on vist kogu oma eluaja olnud päris mia.
isegi manuaal ütleb otsesõnu, et toetab. mis seal testida? _________________ - londiste
Um, testimise all pean seda silmas, et gnu/linux all VM IOMMU gruppina oleks nad eraldi, ehk üks
kaart jääks 8x Hostile ja teine 8x siis "VM"-le.
Või siis nii, et b550 küljes miski rx550 hostil ja, 8x GPU0 ühel vm ning 8x GPU1 teisel vm.
Sest tavaliselt x470/x570 saavad vahelduva eduga hakkama ja B550 ei tohiks toimida.
Eks windowsi all SLI või AMD asjana toimiks ja toimiks arvatavasti ka gpu + kontroller aga vajalik, et nad oleks isoleeritavad.
Hetkel kasutanud nii et b450 on 16x VM-le ja hosti gpu istub siis läbi b450 piltdi ja video jaoks (PCIe 4x 2.0 aga ega rx550 rohkemat vaja pole).
