08.02.2021 19:09:57
| Auron kirjutas: |
Pmst vähegi suurem vahe 5600X ja 5950X vahel on aint siis kui kaart on üüber ja samas 1080p - samas siis on niikuinii fps niikõrge, et ideena ikkagi vahet pole. Kõigi teiste resodega aga on kama kaks - vahe mõni kaader.
Samas küss nendele kes kõvasti müdistavad minna 5K seeriaga. Nimelt on teada kui oluline on viimastel aastatel nii inteli kui AMD puhul VRM platedel. Küss aga selles kuioluline see VRM on juhul kui kasutadagi a'la 5600X'i? Jätaks niikohal mingid ilged tuunimised ja 3% hardkoor ülekellamised välja? Kas on pointi mingil 400'el platel kui kangema 5K peale ei uuenda või ikkagi mingisugune asi võiks olla? |
Inteli puhul on VRM olulisem kuna seal on ka prosede voolutarve suurem ja suuremaks läheb (Rocket Lake). Osad AsRocki plated ei saanud isegi stockis jooksutamisega hakkama kellasid maha tõmbamata.
AMD poolel on asi kergem, kuna prosed palju efektiivsemad. Kallima plate ost on õigustatud ikkagi vastavalt ülejäänud komponentide hinnale. Kui 5600X osta ja mingi vanem graafika siis on mõttetu 400€ plate alla panna.
Sama ka vastupidi. Kui 5950X osta, siis on kummaline seda jooksutada 70€ B450 platega. Lisaks plate featuurid peale VRM-i mis loevad. Olles ise nüüd dual bios kasutanud pikemalt, siis ei kujuta elu enam ettegi ilma selleta.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Bssldr
09.02.2021 01:49:09
Olen mõelnud ITX kasti ehitamise peale, aga võibolla ei ole see hea mõte.
Kas ITX kastis on õhkjahutusega võimalik 5900X/5950X mõistlike temperatuuride juures hoida?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
09.02.2021 02:01:31
Kahtlen, mingi kallima ja edevama AIO’ga ilmselt küll.
196 |
Viilutaja
09.02.2021 03:01:30
| Bssldr kirjutas: |
Kas ITX kastis on õhkjahutusega võimalik 5900X/5950X mõistlike temperatuuride juures hoida? |
Ütleme, et võiks saada. Kui valid CoolerMaster NR200 kasti ja sobiva õhkjahutuse, mille kõrgus on kuni 155mm. Kuid lihtsam on teha seda AIO'ga.
Arctic Liquid Freezer II 280mm on selle jaoks väga sobiv.
https://geizhals.eu/arctic-liquid-freezer-ii-280-acfre00066a-a2152339.html
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
von Wu
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
pots4t4j4
09.02.2021 11:44:00
| rumal jutt, nr200 point on itx normaalsete hinna, jahutivalikutega ja ka triple slot videokaart mahub kenasti ära, isegi 3090FE pole probleemi, see u9 jahutus on paras nali.
401 |
suur13
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
187 |
von Wu
09.02.2021 12:32:37
Sel juhul on sel kastil siiski mõte olemas.
| pots4t4j4 kirjutas: |
| rumal jutt, nr200 point on itx normaalsete hinna, jahutivalikutega ja ka triple slot videokaart mahub kenasti ära, isegi 3090FE pole probleemi, see u9 jahutus on paras nali. |
Kui ainult ITX plaadid mahuks, siis poleks mingit pointi.
673 |
pots4t4j4
09.02.2021 12:43:29
| sa istud oma võimalikult väikse ja lärmava kasti/jahutuse otsas ja nr200p omanikel pole mingit probleemika 5950x hakkama saada, pole jah pointi.
401 |
von Wu
09.02.2021 13:03:36
Kui on 2 sama suurt korpust - üks ainult ITX ja teine mahutab ka mATX.
ITX emaplaat on kallim, lisaks on mATX plaadile enamasti võimalik panna 4 mälumoodulit ja 2 videokaarti. Milleks maksta rohkem ja saada selle eest väiksemad võimalused kui eesmärk pole kompaktsem arvuti?
673 |
Vael
09.02.2021 17:22:09
Esimeses osas 5980HS ülevaade:
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
09.02.2021 21:16:19
| Korralik püss.
283 |
wirx
09.02.2021 21:20:00
Põhiline mis seda kiirust(67234MB/S read) annab on 2200Mhz Memory bus, latency ja copy kannatavad kuna timingud nigelad. 5900x peal sellise bus kiirusega saab ainult vigu, ükskõik mis volt on.
Aga 2166Mhz peal sain tööle, kuigi egas stabiilne polnud -
Eks mul endal kannatab latency seetõttu, et erroreid loopis niivõrd palju sisse, aga järjekordne näide sellest kui võimekad on Patriot mälud, kui nüüd mälu ei peta siis 1.58V oli RAM ning pudelikaelaks ikka emaplaat, mitte RAM ise.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Viilutaja
10.02.2021 03:01:59
Zen4 kõlakad. Pidi tulema +25% parema IPC'ga kui Zen3 + kiiruse lisa 5nm protsessist ja kuna on 5nm full node, siis isegi 5Ghz all-core pidi lõpuks võimalik olema.
Lisaks Zen5 infot.
https://chipsandcheese.com/2021/02/05/amds-past-and-future-cpus/
Zen 4 is what a lot of people are waiting for, and, if the info I have is accurate, that wait will prove to be even more worth it. It is important to note that the one common thread in all Zen 4 chatter I have heard is resounding positivity. From IPC gains over 25%, a total performance gain of 40%, and even possibly (finally) 5GHz all-core thanks to the new (full node) N5 fabrication at TSMC! Now, I can’t say what is true and what is an over-exaggeration, however I was told from a trusted source that a Genoa engineering sample (Zen 4 server chip) was 29% faster than a Milan (Zen 3) chip with the same core config at the same clocks. Factor this in with what I have heard about the possible clock gains that N5 will enable over N7 and Zen 4 sounds like it is going to be a monster of a CPU.
Now I said I had Zen 5 info, unfortunately this comes from a different, less-proven source than my Zen 4 info, however they have said that the jump [to Zen 5 from 4] from will be about as much as Piledriver to Zen 1 design goal, which if you recall to earlier in this article was 40%. I was told from a 3rd source that Zen 5’s original design goal was 2.5 to 3 times the IPC of Zen 1 which roughly lines up with the perspective of a “Piledriver to Zen 1”-like jump.
196 |
jtz
10.02.2021 10:33:07
Vaatan arvutitargas 5900x hinda jälle tõstetud. Eelmine nädal on Rocca al mare esinduses üks isend müüdud... Mujal esindustes seis sama juba nädalaid. Ju tasub ära hoida sees seismas mittukümmend isendit ja iga paari nädala järel ikka hinda juurde kruttida. Eks need teiselpool maakera olevad kauabkonteinerid tõstavad meil siin ka seda laokauba hinda ju ega see 699 ei kutsunud ostma ja uus 749 kutsub veel vähem.
Usun, et vastuväited kohe tormtulena peale tulemas - kohe saada ja turumajandus. Kuid kui kaup ei lähe hinnaga X müügiks siis ei lähe ta ka X+n korral müügiks. Vähemalt minu talupoja loogika.
_________________ Inflation Nation |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
10.02.2021 10:54:09
| selline debiilsus kohe vägisi ajab amazonist tellima vms, lisaks nad ei suuda seal nädalate kaupa asju teelegi panna mis kohapeal olemas kesklinna esindus oli vaja kinni panna ( liiga mugavas asukohas oli vist) meilidele vastatakse valikuliselt.
401 |
Bssldr
10.02.2021 11:52:53
| Amazonist kahjuks ei saa praegu 5900X/5950X. Aga erinevad kõlakad väidavad, et Zen3 high-end saadavus peaks paranema veebruari lõpus.
isahiir
10.02.2021 13:06:48
soomes saab küll odavatt: https://hinta.fi/2064276/amd-ryzen-9-5900x
kahjuks pole leidnud ühtegi poodi, kes tahaks eestisse saata, kui keegi sinna järgi sõidaks, siis võtaks omalegi yhe 5900x-i
kapuuts
10.02.2021 13:36:12
| isahiir kirjutas: |
kahjuks pole leidnud ühtegi poodi, kes tahaks eestisse saata, kui keegi sinna järgi sõidaks, siis võtaks omalegi yhe 5900x-i |
mis sa selle odava hinnaga peale hakkad, kui poodi minnes ühtegi laos pole?
isahiir
10.02.2021 14:06:15
saab ju tellida, sinna kohapeale ja märgitud on osadel 3-4 päeva, paras nädalavahetuse tripp sinna teha, et järgi minna . Kuna aga keegi ei lähe ja ise ka ei vitisi, siis ootangi kuni kohalikud ka mõistliku hinnaga asju müüma hakkavad
kuccu
10.02.2021 14:17:07
| Kas piir kinni pole niisama reisimiseks? Tiba raske järgi minna
terric
10.02.2021 14:23:11
| isahiir kirjutas: |
saab ju tellida, sinna kohapeale ja märgitud on osadel 3-4 päeva, paras nädalavahetuse tripp sinna teha, et järgi minna . Kuna aga keegi ei lähe ja ise ka ei vitisi, siis ootangi kuni kohalikud ka mõistliku hinnaga asju müüma hakkavad |
Ega vist Soome hetkel lihtsalt saagi (piiripeal saadetakse vist tagasi kui miskit 5950x juttu hakkad ajama ).
Aga nende saadavuse numbritega on kohati kahtlased, kui tellid siis saad vastuse, et pole ja ei tea millal tuleb.
Mingi uudis oli, et selle kvartali lõpus "peaks" tekkima saadavus.
Ise tellisin küll 3300x (pole veel käes, eks paistab) ühe b550 plaadi testimiseks, et kas saab 16x jagada 8x/8x (ASUS b550-e, kui ei toimi pole maailmalõpp).
Tellimise hetkel oli hommikul 0 aga eks paistab kas saab kätte või mitte.
Hiljem, kas 5950x kui saadavus tekib, päris 1000+ eksperimenteerimiseks ei näe mõtet siis juba TRX40 3960x (kuigi ega sedagi saa enam).
10.02.2021 14:43:34
3300x on vist kogu oma eluaja olnud päris mia.
isegi manuaal ütleb otsesõnu, et toetab. mis seal testida?
_________________ - londiste
217 |
terric
10.02.2021 17:28:00
| londiste kirjutas: |
isegi manuaal ütleb otsesõnu, et toetab. mis seal testida? |
Um, testimise all pean seda silmas, et gnu/linux all VM IOMMU gruppina oleks nad eraldi, ehk üks
kaart jääks 8x Hostile ja teine 8x siis "VM"-le.
Või siis nii, et b550 küljes miski rx550 hostil ja, 8x GPU0 ühel vm ning 8x GPU1 teisel vm.
Sest tavaliselt x470/x570 saavad vahelduva eduga hakkama ja B550 ei tohiks toimida.
Eks windowsi all SLI või AMD asjana toimiks ja toimiks arvatavasti ka gpu + kontroller aga vajalik, et nad oleks isoleeritavad.
Hetkel kasutanud nii et b450 on 16x VM-le ja hosti gpu istub siis läbi b450 piltdi ja video jaoks (PCIe 4x 2.0 aga ega rx550 rohkemat vaja pole).
