Jura tundub olevat nagu need parketimaasturid, mis näevad maasturi moodi välja, aga asfaldilt maha sõites jäävad igale poole kinni.
Ma olen saanud Selverist ostetud Segafredo pakist paarisentimeetrise oksatüki kätte. Teine läks tõenäoliselt jahvatisse, sest ühel hetkel viskas masin jahvatamise ajal hoiatuse ekraanile, et miski on kinni kiilunud. Pärast tuli pakist välja see paarisentimeetrine oksatükk ja siis sai see probleemi põhjus selgeks.
Ma ei tea, kuidas Eestis on, aga välismaal on levinud kohviubade segamine maisiterade ja muu rämpsuga, et odavam oleks...
https://www.businessinsider.com/some-coffee-producers-are-mixing-twigs-and-corn-into-their-product-2014-8 _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Eelnevalt rääkis ta kliendist, kes tõi väga kalli Jura remonti, kuna oli kasutatud mingit eriti odavat ja kehva kvaliteediga kuskilt urkast ostetud uba.
Ei suuda küsimata jätta: mis kuramuse graniidist kohvioad need on, mis kohvimasina katki teevad? Saan aru, et maitseoad ei sobi ja võivad oma maitselisanditega mingi mehhanismi pika aja peale "ära vaigutada" või kuidas seda nimetataksegi..
Maksimas on vist mingi kilone pakk 6 eurot aegajalt - see juba lõhuks Jura ära oma hinnaga või peab veel odavam olema? (kahju, et seda klienditeenindajat siin teemas ei ole)
Ma ei mäleta kas teenindaja rääkis tehnilistest detailidest, kuid kahtlustan, et ju seal mingi sodi hulgas oli.
Ubade ostukoht ei olnud tavaline toidupood - niipalju mäletan.
Ei usu, et Eestis mõnest toidupoeketist sellist kraami saab, et lausa masinale ohtlik on.
Viige ennast kurssi ka röstimise protsessi ja pakendamistega. Olen mõnda aega töötanud väikses eesti röstikojas. Enamasti (90%) tuleb kohvi sisse röstjatele 60-70kg kottidena kus sees võib olla väikeseid kivikesi, puuoksi ja igast muud väikest mudru mida kohvioa/marja korjamisel võib kaasa sattuda. Peale ubade röstimist käivad röstitud oad nn kivikorjajast läbi (neid on erinevaid) kuid siiski võib tekkida oht, et mõni väiksem tükk läheb sealt läbi ja satub pakki. Tõenäosus on väike aga siiski. Siinkohal tasuks kindlasti sellise juhtumi korral ühendust võtta oa röstijaga et veski remont kuidagi korvata.
Mis Juradesse puutub siis vanema kooli Jurad on selle koha pealt üsna töökindlad. Uuemad on nn G3 Aroma high speed veskiga ning selle suhtes palju hapramad.
"single origin" või "mono arabica" järgi pead ostima. Ehk siis oad ainult kindla riigi, ühest istandusest.
Kui on "blend", siis on erinevate ubade segu. Võib isegi robusta ja arabica segu olla, nagu Lavazza Rossa. Blend ei ole automaastelt paha, aga see on umbes nagu mitme õunasordi segumahl vs ainult ühest õunasordist pressitud mahl. Ja kui nüüd erinevaid single origin ube hakata proovima, siis joonistuvad maitseerinevused kõige paremini välja.
Selverist nüüd vaevalt single origin ube saab. Suurtes toidupoodides on enamasti segud, niššitooteid pole mõtet müüa.
Ja muidugi kui mekutamiseks läheb, siis on kaal(ud) ja taimer möödapääsmatu teema. Sõltub tegemise viisist, alternatiivide jaoks peab atribuutika (lehter, mis iganes) peale mahtuma + kuumakindel kate, käpamasinal pead saama käpa kaalutud, eriti edevad tegelased topivad kaalu lausa grupi alla.... single dose tehnikate jaoks on pisikesed doseerimiskaalud jube mõnusad jne jne
Kaale on kõikvõimalike kellade viledega (Acaia näiteks), need on veidi selline eeeeeeeeee..... ühesõnaga kaalude taevasse lähevad kunagi nad kõik ja tegelikult ajab ka suvaline odav hiinakas asja ära, peaasi, et 0.1g lahutusega on. Siin pole isegi absoluutne täpsus oluline, tähtis on korratavus..
Enda kogemuse järgi on nt Rhinowares Bench Scale väga OK ainukeseks kaaluks espressomasina juurde, reaalselt on enam kui piisav shot pärast ära kaaluda ja seda ei pea üldse mitte iga kord tegema. Tore on, kui mensuur ka olemas on, aga see ei ole otseselt vajalik nagu ka pisike kaal. Mensuuriga üksinda ei saa, kuna kohvi (vedeliku siis) tihedus ei ole 1.... ja nt see 60ml tähendab VÄGA erinevaid asju sõltuvalt oa vanusest ja blendist. Nt "tavaoal" on 42 grammi umbes 50 ml, võtad värske oa, tuleb 60 nagu naksti...
Sinna grupi alla viitsid kaalu täpselt 3x toppida ühesõnaga kusagilt videost on tore vaadata, ei enamat. Taimer on super, kui masina küljes olemas on. Piisab sellest, kui käima läheb, ei pea stoppi oskama teha.
Kui aga arvata, et see on mõttetu peenutsemine, siis lihtsalt FYI et tavalise 7g mõõtelusikaga õnnestub kuni 1/3 mööda panna (see ripub esimese asjana ubadest ära).
Sõltuvalt masinast ja oast, EI, filtri serva järgi täitmine EI ole püsiv referents. Nt Infuseriga tuleb õige koguse saamiseks (tal on soovituslik 18g) filter kuhjaga üle täita ja pmslt see kuhi filtrisse sisse nugistada. Teisel masinal läheb 14 grammi (58ne grupp), ja jahvatades ei ulatu kuhja tipp filtri servast kõrgemale, go figure.
DeLonghi käpakaga ma kunagi katsetasin, tundus, et originaalkorviga polnud suurt vahet palju sinna sisse ajasid, survestamata korv tahtis pisut vähem kui 14 g saada.
Voolukiiruse ja aja järgi siis oletasin, mis see jahve võiks olla. Muidu tulemuse saab üllatavalt hea (võrreldes "päris" masinatega)!
daeron, No mul on De'Longhi magnifica S. Mingi sooduskampaania ajal sai seda euronicist 250€ osta. Lihtne, töökindel, lollikindel masin. Odav kah. Paremat ei oska tahta, kuna paremat pole proovida saanud kah.
Mis kaal, mis taimer. Mul kohvimasina peal 5 nuppu. Tavaline/kange ja ristoretto/espresso/tavakohv _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Oi selle nupu unustasin mainida _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Noh, kui nuppe üles lugeda, siis mina kasutan kohvimasinal täpselt ühte. Pumba nupp äratab ka üles, kuna piimajooke ei tee, siis pole auru vaja, PID on paika keeratud ja seda näppida pole vaja. Enam lihtsam olla ei saa. Veskil on ka üks nupp mida keerata.
Aga nende automaadi menüüde kohta käib kena ütlus, et vanamutt ka lootis, kui kuuri uksele oli kirjutatud x.i, aga sees olid paraku ikka puud....
See masin üleprahi jahh.
Kasutusel 2 nuppu.
Sisse ja suur kohv _________________ Hapud viinamarjad
Sold OUT, hea kohv on oluline, kuid hakata k6ike täpselt grammikaupa m66tma, väljub minu arust m6istlikuse piiridest. Mingi isikupära v6iks siiski jääda. _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Nii näeb välja üks viisakas klassikalise retseptiga doppio. Jaksu automaadiga selle tegemisel. Uba Lila Espresso, paki pealt praegu vaatan, oktoobri keskel röstitud.
Kindlasti teeb proff paremini, aga kodus küll ja enam.
Tahaks ikka kruusitäit... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
No kesse keelab americanot või long blacki aretada sealt pealt. Või teed üldse red eye- see on, kasutad vee asemel dripi, kui muidu lahja tundub.
Superautol kärutab elukutseline kohvinarkar ju niikuinii tavalisele kohvile espresso selga, ilma ei kõlba üldse kuhugile siis lajatatakse piimaga, been there, done that.
Aga kes selle jura "tavakohvi" üle imestas, see vist peaks olema Šveitsi stiilis cafe crema, mis ongi lungost pikem ja jämedama jahvega.
Ma maal, teen kapselikohvi. Väga hea _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Meeldis see, kuidas Kanaaridel kohvi juuakse. Kohalikud joovad peamiselt macchiato-t, ei mingit fääntsit kruusi ega klaasi. Kui küsid lihtsalt kohvi ja ei täpsusta, siis saad selle:
SKG, see suhkrujook, regulaarselt tarbides, m6jub pikas perspektiivis kehakaalule halvasti? _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
degrass, automaadiga ei saagi, sinu tulemus on niigi väga hea. Valmistusprotsessid on lihtsalt erinevad. Ja mul läks ka aega. Kõige keerulisem ongi stabiilsuse saavutamine, mingi hetk see "nõks" ära käib on kõik väga lihtne. Mis kindlasti väga abiks on distribuutor (levelling tool). Põhimõtteliselt saab seda kasutades isegi tamperita hakkama. Ja kogused tuleb paika saada. Mingit ülearust kunsti ei ole, lihtsalt pead saama kõik peale jahve suuruse konstandiks. Kui sul on mitu muutuvat suurust, siis on üsna lootusetu mingit mõistlikku tulemust saada. Võib kobatada, aga noh..
Kodusesse lihtkasutusse ka midagi soovitada oskate? MAX 2 tassi päevas (americano või espresso, piima oskan ise vajadusel valada). Mingit masinat vaja pole vist, kuigi piilusin EC685 suunas. Vaatasin ka siin Aeropressi (+Fellow Prismo) ja Stelton “Theo Slow Brew Black” lahendusi.
Üks vist on kindel, et mingit veskit ka igal juhul vaja normaalsema kohvi jaoks. Ehk seda ka keegi soovitada oskab lihtsaks kodukasutuseks pigem vähenõudlikule kasutajale?
Espressot ilma masinata ei saa. Kui nende odavate käpamasinate poole vaadata ja on kindel soov päris espressot teha, siis esimene veski tuleks kõvasti üle osta. Sellisel juhul saad survestamata filtri juurde ostes mingi aja läbi (sa vahetad masina välja, usu mind). Kõige odavam korralik espressoveski on Lelit Fred, aga ise seda ei ostaks. Tal on terakamber plastist (tõsi, konstruktsioon on põhimõtteliselt õige).
Aeropresside jms jaoks pole see asi nii kriitiline. Seal need Encored Nivonad Graefid käravad kõik väga hästi. Nagu ka survestatud korvi jaoks.
Minu point on lihtsalt, et samadesse ämbritesse ei pea astuma
51mm rõhustamata käpaga graef veel käib. Aegajalt tundub, et võiks täpsem ja ühtlasem olla aga hetkel käsi uut ostma ei tõuse.
Kui kellelgi on üle 51mm käpale topeltespresso filtrit siis võiks diili teha, pereliige ostis endale delonghi masina aga UK'st filter tuleb jumal teab kui kaua.
See kohv sai kõige rohkem positiivset tagasisidet joojatelt. Võrreldes teistega oli sellel ära tuntavalt eripärane maitse, täidlane. Kümme punkti kümnest. See kohv on rohkem nautimiseks, kui et lihtsalt joomiseks. Tuleb võtta aeg maha selle kohvitassi juures.
Mulle meeldivad need ilukirjanduslikud tootekirjeldused a la "võta aeg maha ja naudi", "meenub lapsepõlv", "see lummav maitse viib sind sisesta asukoha nimi siia..." jne
Eelpool toodud diskussiooni hinna, maitse, kvaliteedi ja valmistamise kohta lugedes võib selle kohvi värgi kokku võtta selliselt selliselt:
Igas seltskonnas, netifoorumis või fb kommentaarides on yhel hetkel mingi vend kes ütleb "hea kohvi saad vaid käpamasinaga"
Blät hypake pommi! _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Ära muretse, ega masin kohvi ei tee, seda teeb inimene, ja ainult üksikud suudavad väga head kohvi teha. Enamus on keskpärased, kui mitte lihtsalt halvad. Hämmastaval kombel suudavad ka enamus Starbuck'si baristasi ainult keskpärase joogi valmistada, kuigi kasutavad automaati. Seega kohvi valmistab inimene.
sakinaga, presskann on tore. Tallinna tugevalt kloorijärgi l6hnavast kraaniveest koos Paulig' ubadega, sai päris nauditava kohvi _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Pätikohvi puru ei saa kuidagi hammaste vahel olla, sest on ekstra peenike ja läheb põhja. Ma siin enne ka lugesin ja imestasin, kui keegi rääkis, et pätikas on lahja hapu vesi
Filtrikohvi puruga saab teha, aga see on tegelikult liiga jäme, siis peab kindlasti olema tume röst. Mina tean (=aastaid teinud) seda tegemist nii, et kaks koppa (ehk siis 14g) kruusi peale, keema läinud vesi veidi kõrgemalt selga ja siis ca 5 minutit tõmmata. See asi on kange, nagu päriselt. Endal käis törts koort sisse, siis oli hüva.
No siis oled kusjonksis
Ega ikka ei saa ühest purust kõike teha. Siis pärast on hala, kuidas üks asi ei kõlba ja teine jne. Filtrikohvi ostad siis teegi filtriga ja kõik on väga hea.
tere! kohvisõbrad!
valin koju masinad hinnas kuni 500.
jäi Nivona 675 ette,aga va sunnik ei tööta tal bluetoothiga ühildamine. ( ja minu jaoks on see mitte aint mugavus vaid ka vajalik lihtsustamis funktsioon ) kuna olen pime, ja äppist juhtida oleks seda parem,kui meelde jätta ratta klõppse ja värke.
seega siit ka küsimus, et kellelgi on näiteks sama seeria Nivona 660 äkki,kas sellega bluetoothiga on probleeme?
leiab äkki midagi veel samas hinna klassis kuni 500 bluetoothiga,ja samade valmistamis võimalustega nagu eel mainitud 675?
siin kirjutas @daeron
Kuna ise ka valikul siis hetkel sellised variandid:
1- Nivona 520 hinnaga 410.- soovitati kohvifoorumuist
2 - De'Longhi magnifica S Smart hind 350.-
kas said midagi valitud? ja mille ja miks?
ja siin mainitud päris mitu lihtsalt nupust juhitavaid masinaid kah, et äkki peaks nende poole vaatama ja mitte midagi bluetoothiga otsima. . kuidgi mugav oleks ikka seald neid retsepte ja programme vast teha.. ja ka mainitud delongid magnificad & philipsi lattego -d,et millegi poolest on üks puhastamises kerge teine piima funktsiooni poole pealt mugavam jne. kui keegi täpsemalt lahti seletab, või kirjeldab miks valis endale just selle masina hinnas kuni 500€. mis olid need kriteeriumid siis oleksin tänulik..
Valikus olevatest Nivonadest on üldse kuidagi vähe juttu.
ja eks see hooldamine võiks ka lihtsam olla ja. sain aru,et mõnega on tülikam mõnega mitte nii väga.
tänud ette! ja head hommiku kohvitamist siis!
praegu üldse tavaline 4 aastat vana philips saecco 2000 seeria 1 nuppuga ja no tahaks midagi uuemad,mis juba piimaga ka teeks. jne.
Mis kellelegi meeldib, vast ikka ette kirjutada ei saa. Kui ise rahul oled, ongi kõik hästi. Kohvi lihtsalt tähendab erinevaid asju.
Vaja, siis käib endale sörkivast geist kabanoss ja topsikohv ka. Põõsasse pole siiamaani visanud. Peace.
Jõudsime tavalisse foorumi kohta, ühepurumehed teevad kohvi ja on rahul aga käpamehed pole rahul, et nad rahul on.
Amen and awomen!
Ise samamoodi vahel teen. Kui olen maal üksi, siis suva puru kruusi ja vesi peale, kui on rohkem vaja teha presskannu, siis see sama puru presskannu ning asi vask. Pole ükski kohv joomata jäänud. Isegi vahel pannud veidi tilgastanud piima aga siis vaja lihtsalt rohkem segada _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Amen and awomen!
Amen and awomen!
Seda kirjeldust a la anything goes lugedes jääb mulje, et sa oled kofeiinisõltlane. Pmst nagu narkar - vahet pole, kuidas oma laksu kätte saab
Jah, mul suva. Täna jõudsin vaid kaks cafet teha hommikul ja pidin sõitu tulema. Midagi on nagu puudu. Varsti võtan kuskilt yhe mocca ja kodus teen lõuna ajal veel yhe.. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kokkuv6tvalt, kuid igav on tasub osta. Muul-juhul on soovitus, kas osta väga hea veski v6i vähemalt La Marzocco gs3. Üks kahest peaks andma konstantse tulemuse. _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Ma tihendasin plastiksisu ja burri välise plastik rõnga omavahel isoleerteibiga ära, muidu loksus päris korralikult ja viskas suuremaid tükke jahvesse. Seibidega jantimist oli ka omajagu et espressojahve saada. Retention on ränk. Odav mänguasi
Noh, eks nad muidugi soolasid veits üle, draamat peab ka tegema.
Masin on lihtsalt referents, rämedalt teisest klassist asi. Suvalist kola testides tehakse samamoodi, referents vähemalt kvaliteediklass parem.
Kuna ma ise alustasin ka ecp ja nivonaga ja need praegu ka käigus, siis võin kinnitada, et tegelikult saab neid veskeid kasutada küll. Aga...
Noh, see on see koht, et nad tegelikult ei ole üldse nii odavad (Graefi kas tavahinna number seal 170 euro kandis ole?) ja tahavad modifitseerimist. Kui tavainimene ta ostab, siis suure tõenäosusega jõuab järeldusele, et kogu käpandus on kräpp ja mõttetu.
Ja siin on tõesti ka see koht, et nupu peale vajutamine töötab paremini. Degrassile raske vastu vaielda
Samas, kui algusest peale aru annad, et hinda ostad ja mängu ilu ka oluline, miks mitte. Lihtsalt et esimese upgradega läheb veski ka, thats my point.
