Ma tahan kindlasti üle rõhutada, et maitse ongi subjektiivne asi ja ei tohi ette kirjutada, mis kellelegi maitsta tohib või mitte. Et, SKG, ära valesti aru saa! Seda mis õige või vale otsustab enda jaoks ikka igaüks ise!
Küll mis selle ingliskeelse jutu peale mõtlema jäin, on olemas ja poes müügil veskid, mida reklaamitakse kui "burr", aga mis seda tegelikult ei ole ja vist õige tehnikatermin on haamer vms veskid- need on ala DeLonghi KG79 ja miljon derivaati.
https://www.youtube.com/watch?v=LuXKQs3RJi8
Sealt videost on hästi näha, et tegelikult mingeid terasid neil ei ole ja on nukkidega kettad, mis oad puruks peksavad. Ise kasutanud ei ole, jutu järgi pidada halvem tulemus olema, kui nugadega veskitel. Järsku sealt see arvamus?
Selle veski ostu ma absoluutselt ei kahetse, on aeropressi ja survestatud käpa jaoks õrnema sugupoole poolt pruugitav. Mille oleks pigem ostmata jätnud, on Sage. Aga seda alles takkajärgi tarkusena. Samas, kui tahab OK universaalveskit, siis poest mõistlikumat valikut ei leia. Ja tema kõige suurem viga on üldse see, et piniseb, aga seda saad sa teada alles siis, kui asi laua peal. Nii on.
Ma lasin selle Straume ja presskannuga aastaid, kuni kohvimasina sain. Jäin ellu. Samas presskannu kohvi eriti ei taha enam.
Straume jahvatab korralikult ja koostekvaliteedi poolest samuti parem kui praegu müüdavad. Aastast 80-something kasutatud ja ikka töötab _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Aga kuidas siis aru saada, mis on "pseudoburr" ja mis on päris, kui reklaam valetab ja hinna järgi ka aru ei saa?
Ja veel, kas see nicg130 on siis ainult espressojahvatuse jaoks hea või miks tema ei ole OK universaalveski aga Sage on?
Ja mis tähendab piniseb, ja muuseas mis häält see nicg130 teeb?
Jeah, noh, ma ka loksutasin oma "blenderikatsetust", tegin isegi vahepeal lahti ja vaatasin teraselt, kas paistab ühtlane ja ma ei arvanudki, et sellest midagi head välja tuleb, aga et sellest mingi joodamatult kibe, aga samas vesine prussakamürk välja tuleb (kui vana vändaga veski produtseeris täiesti normaalse kohvi) ma ei oodanud.
Niiet mina enam nugade peale ei läheks...
Tegin testi. Palun ärme enam kohvijahvateid blenderite või saumikseritega võrdle.
See pole ju blender _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Piniseb tähendab seda, et kui on ärkvel, siis vist ekraan piniseb kõrge sagedusega. Või toiteplokk. Ta peab olema üsna vali, sest mul on kuulmislävi kusagil 15k peal. Jahvatamise heli on üsna tugev, aga loomulikult vaiksem, kui nugadega veskil ja madalama tooniga, mitte vingumine aga rohkem selline kõrin. Nivona teeb umbes sama häält.
Universaalveski on mugavalt laias diapasoonis häälestatav. Selleks. et espressot teha, peab olema kas stepless või väikese sammuga. Nivonal on espressovahemik umbes 2 astet. SCPl ca 30. Nivona ei sobi tegelikult espressoks, ta on survega käpale ja lehtrisse väga OK.
Espressoveski lubab käppa jahvatada. Universaalil peaks filter alla mahtuma. Ja jäme jahve peab ühtlane olema, enamasti on see probleem, et isegi kui espresso vahemik on ok, siis french press on ebaühtlane.
Tegin ühe klõpsu, milline näeb välja OK espressojahve. Saab aru küll. See filter mille sees on, on "pime" backflushi tegemiseks.
Noh, see pseudoburr suguvõsa kipub väga ühte nägu olema suuresti. Aga ega ilma sisse vaatamata aru ei saa. Või siis jahve järgi. Burr teeb ühtlast jahvet ja selle saab tolmuks keerata (NB! terasid kokku tohib vaid veski töö ajal keerata!).
Saan ma 6ieti aru, et soovitakse tegelikult Jura't, kuid hinna t6ttu jääb valikust välja? E6 peaks alla 1k jääma. Teeb espressot, kuuma vett ja piimavahtu.
Pigem asi selles, et Juraga kogemused kuidagi sõna otseses mõttes - mõrudad, võimalik, et ubade viga ka olnud(mitmes kohas) + siis piimavahtustus süsteemi puhastus ei pidavat sobima(naispoole hinnang) ning lõpuks ka hind, et korralik Jura tundub sinna 1k+ poole jah. Aga veena ümber E6 tundub tegelikult täitsa OK Samas DeLonghi hetkel vist sümpaatseim variant, aga peaks ennem proovima ära, kuna selle tootja tooted minujaoks võõrad.
Lattego kohta jäigi eelpool toodud video silma, see kergelt hirmutas.
Poes jäid kohvikapslid silma ja mõtlesin, et tahaks proovida.
Keegi siin kapselmasinat ka kasutab? Ega neil seadmetel vast erilist vahet pole, pea, et õigeid pode sööb?
Mulle kunagi kingiti jõuluks Bosch Tassimo. Sai tellitud see assortii ja kõik läbi proovitud.
Kui teed veel kannatas juua, siis kohvi, eriti piimaga kohv oli eriti halb. See kapslipiim maitseb kui... ma ei tea mis asi
Nii palju kui tuttavate juures külas käidud ja proovitud, on neil kapslikohvidel iseäralik kõrvalmaitse.
Miks sa kapslipiima siis võtsid. Vali päriskohviga kapsel ja piima törista pakist peale _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Eks kehva kvaliteeti tuleb iga tootega. Mul on 1,5 aastat olnud LatteGo, mis teeb veidi rohkem jooke kui videos - katki pole läinud ja piimasüsteemi puhastamine on palju mugavam kui voolikuga mässamine eelmisel masinal. Koormuseks ~2-4 tassi päevas. Ainus suurem miinus on vast see, et piima ei saa eraldi vahustada, seega kakaod ei saa. Piimavaht on samuti nõrk. Mulle sobib, aga kui meeldib kohvi pealt "5 kuhjaga lusikatäit piimavahtu" võtta, siis sellst kreemi see masin teha ei suuda - kuigi on mingi kõrvaga eristatav ja aegajalt toimuv "sisinvahustamine", mille ajal tuleb kõvem vaht. Kas see on kulumise märk vms, ei tea.
Ausalt öeldes oleks tahtnud osta "fäänsima" ja kallima masina, aga ei raatsinud ja ~500 eest teeb see asja ära.
Neid lattego'sid ka mitu erinevat varianti ja me ostsime ka ca poolteist aastat tagasi lattego PHILIPS EP5331/10 mudeli. Nuppudega versioon pidavat parem olema kui see puutetundlikum ja selle nuppudega versiooniga saan ka piima eraldi vahustada.
Miinuseks vb võin tuua, et ta on ikkagi päris vali masin ja korra nädalas olen ikka seda kohvimoodulit pesnud. Tasse saab päevas minimaalselt 5 vahel järjest ka ca 25 tassi.
Ma ei tea kas soovitada või mitte, sest ise ka õudusjutte nendest kuulnud aga ostsime ka masina siis kui sisuliselt alles vist tulid nn areenile?
Mõruda maitse osas ma pakun, et jahvatusaste peab olema vastavalt ubade järgi reguleeritud.
Piimavahustussüsteemi pesu tundus ka minu jaoks esialgu keeruline ning ebamugav - hetkel olen suuteline seda tegema kinnisilmi ja see võtab umbes minuti (rääkides siis E50 tavalisest piimavahustusotsikust).
Üks asi meenus veel mida räägiti kohvikoolituse ajal - vähemalt minu E50 Jural jahvatusastme reguleerimine (keeratavast nupust kohvimahuti juures) tuleb teha veski töötamise ajal - selle peale ise poleks tulnud.
Mitte ilmtingimata veski töötamise ajal aga siis kui seal midagi varasemast vahele pole jäänud ja ainult peenema jahvatusastme poole timmides. Aga kuna enamus tänapäeva inimesi on nii rumalad, et seda raske meeles pidada, siis lihtsustatult jah kirjutatud, et töötamise ajal _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Muu maailm ja tootja nimetavad seda blenderiks ja sellest oli ka jutt.
Pole mõtet ülemõelda. Mõte jääb samaks.
neil inglise tahmadel on leib ja sai ka üks ja sama asi. blender peaks peenestaja olema. moroonid ei tee vahet lihtsalt ,kas peenestamine käib kannus või mõnes teises asumas.
ot:
Eks neid eestistatud sõnu ole palju. Mõned vähem, mõned rohkem jaburad. Meenub kohe "pülk" Olen näinud ka kirjapildis "nuimikser", aga pole elu sees kuulnud, et keegi sellist sõna praktikas kasutaks.. ja ma töötasin kokana..
Tootja ise ja muu maailm kasutavad blender.
Leib ja sai ei ole üks ja sama asi. Levinud müüt On white bread või wheat bread ja brown bread või rye bread. Kohalik iirlane ütleb white batch ja bread võibolla üldse ei kasutagi.
Aga ok, see läheb väga OT-ks kätte juba.
"Americano" pealt saab paremini aru, kas küsimus on oas või konkreetselt tegemise viisis. "Espresso" peaks ka (korras ja puhtal) superautol enamvähem joodav olema. Jutumärgid on teadlikud, teine võimalus on lisada "laadne".
Põhimõtteliselt ja laias laastus on odav survestatud filtriga poolautomaat ja superauto sarnased riistapuud.
Kui sa tahad *head* pikka musta jooki siis on võimalus kas americano (st lahjendatud espresso) või siis juba mingi alternatiiv.
Ja inimesed tajuvad kohvi maitseid väga erinevalt. See Juraga jura on mulle tuttav, samas enamus joob sama masina kohvi (piimaga!) ega saa midagi aru. Kõigil on õigus.
Saeco Aulika ja DeLonghi ECAM espressod näiteks maitsevad mulle kordades rohkem (kui X6). DeLonghi masinate puhul peaks olema suur pluss see, et nendel on kohv kõik ühe maitsega sõltumata hinnast. Koju 300....400 euri superauto eest välja käia mugavuse eest, sellest saan veel aru, aga no more.
Leib ja sai ei ole üks ja sama asi. Levinud müüt icon_biggrin.gif On white bread või wheat bread ja brown bread või rye bread. Kohalik iirlane ütleb white batch ja bread võibolla üldse ei kasutagi.
3x "espresso"?
Sa ei vastanud muidu, miks Jura "tavalist kohvi" peabki õudsena välja laskma.
Igaks juhuks, veelkord et ei tekiks segadust: ma ei joo muidu espressot ja derivatiive kui kohvikus. Kodus teen kohvi käsitsi. Igasuguste pool-, täis- pseudo- etc etc automaatide alal olen täielik võhik. Tahaks lihtsalt aru saada, miks kontori Jura toode maitseb nagu jura ja miks nii peabki olema.
Jura maitse läheb suuresti siis kaduma kui keegi jahvatuse väga jämedaks on keeranud. Mitmed täisautod mida näppinud olen, teevad natukene paremat kui presskannukohvi ainult siis kui jahvatus on kõige peenema peale seatud ja masinas max kangus (jahvatab pressi ilusti kohvi täis).
Enamasti kasutatakse täisautos ka mingit väga suvalist uba (a'la merrild, lavazza vms prügi) mis ei peagi mingit maitset omama.
Väide oli, et "tavaline kohv" maitseb jube samal ajal kui "espresso" ei maitse jube. Kas ta muudab ise jahvatusastet kui espresso asemel tavakohv valida?
Siis vastasin valele asjale. Automaatselt jahvatusastet suudavad ainult väga kallid täisautomaadid muuta.
Jahvatus, vee kogus ja tõmbe aeg. Kui kõik kolm on espresso järgi seadistatud ja nüüd lased espresso tõmbe ajaga 60ml vee asemel 180ml vett pätsist läbi, saad oluliselt kehvema kohvi.
OK siis põhjus on selles, et masin on espresso peale seadistatud aga lastakse tavakohvi välja. Hea küll...
Miks selle automaadi nimi siis üldse automaat on kui ta ennast automaatselt ümber lülitada ei oska?
Ma tõesti ei tea, miks selle riistapuu nimi automaat on ega ta ju korralikku päris piima ka ei suuda ju teha
Vastus on siin kenasti piraat262 poolt kirja pandud. Ma superautode hingeelu ei tea, aga neil on minu arust veel mingeid veidraid asju- osadel on kohvi kogus väike jne. No see 3...5 veski (enamasti keraamiline) sammu on üldse joke. No ma saan aru, et kasutajad midagi päris metsa ei keeraks, aga....
Tõsi on, et enamasti käib superautosse mingi jube kräpp ja kohvi peab masinaga sobima.
Presskann on tegelikult väga hea kohvi, aga tegemise suhtes paras keberniit alates jahvest. Samamoodi on hea filter x korda parem kui automaadi "tavakohv".
see "tavaline" kohv ei ole Jura puhul joodav. Vahte ei ole millist uba kasutad. Hämmastav, et nad midagi sellist üldse valikusse on pannud. Kuid leidub inimesi, kelle arust on tulemus täitsa hea
Americano on täiesti ok. Ma täna proovisin jahvatamise ajal jahvatusastet muuta ning masin reageeris hoopis teistmoodi - mis on hea uudis. Halb uudis on, näib, et uba ei sobi mulle. _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
OK siis tean teinekord kui harukordne isu kohvi järgi päeval tuleb.
Seni on see küll prussakamürk mis ma sealt Jurast saanud olen, aga ma olen tõesti kasutanud seda tavakohvi valikut, peab teisiti proovima
Fragrante ja Professional said otsa. Mis uba soovitate _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Millised need superoad on, mille kõrval tavapoodide valiku maitse kahvatub? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Superoad on need, millega SINA rahul oled. Mida teised arvavad, ei ole oluline - sest nende maitse on lihtsalt halb.
Tuleb hästipalju erinevaid läbiproovida.
Eelmise nädalavahetuse (taas)leid:
Ma ei suudagi nüüd otsustada, kumb on hommikuks parem, kas see Brasiilia uba v6i Starbucks' Blond. Halb on, et see kohvipood asub suht kaugel minu elukohast ega jää ühegi tavapärase marsruudi peale. _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Mulle tundub, et osad tüübid siin teemas on mingit hullud gurmeekohvitajad. Kas tõesti pannakse igapäevaselt mingit 25€/kg + ubasid kohvimasinasse? Eriti veel kui räägitakse heast maitsest ja kasutatakse ikka masinat, mitte pressi vms.
Ma ise lasen igapäevaselt Lavazza Rossa ubasid ja nädalavahetusel, kui rohkem aega on, peenestan Keenia ubasid. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Mulle meeldib Paulig Arabica Dark vms, korra võtsin kallist Coffee People Brazil vms uba aga ei saanud küll aru, et oleks teine mekk vms... Seega, kui vahet ei ole, siis ostan edaspidi ka 7.99 kg uba selverist soodukaga ja asi vask. Kohv on kohv... hommikul lihtsalt peab seda 3-4 kruusitäit sisse saama ja korras. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
+1
Ostan ka Pauligi erinevaid ubasid Selverist sooduka ajal.
Kohvisemust kui filtreid käisin ostmas, oli mingite ägedamate ubade sooduspakkumine millele müüja viitas - keeldusin ja ütlesin, et kuna enamik joogist on piimavaht siis käib Paulig kah.
Müüja kommentaar: noh, vähemalt on suur tootja, kellele kurta kui masinaga midagi juhtuma peaks
Eelnevalt rääkis ta kliendist, kes tõi väga kalli Jura remonti, kuna oli kasutatud mingit eriti odavat ja kehva kvaliteediga kuskilt urkast ostetud uba.
Siin mainitakse järjest erinevaid kohvisegusid, kuid proovige ka Single-origin ube. Mitte seda masstoodangut vaid väikeste röstimiskodade toodangut. Kohv omab hoopis teise tähenduse _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Peaasi, et enamvähem värske, paar kuud on veel täitsa ok. Lihtne ja lollikindel uba. Mis iganes põhjusel, aga kui päris värske röst kõrvale jätta, siis see uba tahab kõige jämedamat jahvet.
14 grammi, 1:3, 25 sekundit, puhas klassika
Ketipoodidest on minu arust Prismas kõige värskemad, Coop on lootusetu.
Ei suuda küsimata jätta: mis kuramuse graniidist kohvioad need on, mis kohvimasina katki teevad? Saan aru, et maitseoad ei sobi ja võivad oma maitselisanditega mingi mehhanismi pika aja peale "ära vaigutada" või kuidas seda nimetataksegi..
Maksimas on vist mingi kilone pakk 6 eurot aegajalt - see juba lõhuks Jura ära oma hinnaga või peab veel odavam olema? (kahju, et seda klienditeenindajat siin teemas ei ole) _________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
