Foxxx
28.01.2021 18:00:19
Killer85, Ma arvan, et pead tagasi saatma, ei vasta standardile
virx, kõike saab alati paremini jahutada, LN2-ga võib ka asju jahutada. Küsimus on kas vaja. Töökindluse hindamiseks on hetkel veidi vara, see selgub kõige varem aasta pärast.
viimati muutis Foxxx 28.01.2021 18:02:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
virx
28.01.2021 18:03:03
Kõik OK, mina lõpetasin
viimati muutis virx 28.01.2021 18:09:40, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
Dave20
28.01.2021 18:09:17
Loogish on see, et kes kakub oma konsooli lahti, mingi väikse coil whine pärast ja hakkab seal surkima ei tundu minu jaoks just kõige teravam pliiats. Pean silmas neid youtube videosid.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Laifstaile
28.01.2021 18:43:51
Keegi ju just saatis enda konsooli siin foorumis tagasi kuna oli häiriv hääl....
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
0w4er
28.01.2021 19:28:40
Nagu Killer85, ma ka vist sain praak PS5 kuna siin "eksperdid", kes "reaalselt omavad" konsooli seletavad, kuidas see töötama peaks..
* nupud vist liiga vastupidavad, pole veel katki läinud
* konsool nii vaikne, et ei saa arugi, kas jookseb üldse või niisama seisab
* pärast 5t tundi nonstop mängimist temperatuuri muutust pole märgata kui just mingi seadmega ei mõõda - "keha"soojus puudub, vist ei "ela" õigesti
* mingeid süsteemi erroreid ka ei viska, vist üldse ei funka õigesti
No ma ei tea mehed, mis ma nüüd teen - konsoole vigu täis.
Lähen mängin R6 Siege 4k120ga, ehk läheb paremaks asi.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
pots4t4j4
28.01.2021 19:30:05
said ühe konsooli mis töötab, sellepealt teed ka ülejäänutele järeldusi ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
aljarve
28.01.2021 20:16:07
Tootel on 2 aastat garantii. Miks peaks muret tundma, et äkki läheb see või teine asi kohe-kohe katki...
viirusboy
29.01.2021 01:28:52
Imelikud olete või? 500€ konsoolist eeldaks, et see ikka töötab normaalselt, mitte ei pinise, sirise vuhise, muutu kasutuskõlbmatuks välja lülitades ega laguneks mõne kuuga. Ja see ei ole vabandus, et garantii on ka olemas. Krt kas autoga sõites ka keerate muusika valjemaks, et kolisevat silda summutada? Peab ikka tõsine fanboy olema, et seda praaki õigustada.
Killer85
29.01.2021 01:39:27
dno, ühtegi eelmainitud häda pole, mida siin õigustada tarvis?
Enda jaoks normaalse heliga mängin, siis pole konsooli kuuldagi. Miks seda muusikat valjemaks keerata vaja on
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
pots4t4j4
29.01.2021 02:18:11
konsool peaks ka vaikses toas suht hääletu olema...
398 |
Killer85
29.01.2021 02:38:07
Tõepoolest, seda ta on ka.
Sul lärmab siis hullusti?
67 |
Foxxx
29.01.2021 10:02:19
pots4t4j4, Milline konsool Sul varasemalt on hääletu olnud? :O
57 |
HPN
29.01.2021 10:17:17
Foxxx kirjutas: |
pots4t4j4, Milline konsool Sul varasemalt on hääletu olnud? :O |
Kollaste kassettidega konsoolid. OK, adapter võis natuke piniseda vahel.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
pots4t4j4
29.01.2021 10:29:03
Foxxx kirjutas: |
ps4 pro oli suht vait, kui katus ära võtta.
398 |
Elpex
29.01.2021 10:31:14
pots4t4j4 kirjutas: |
Foxxx kirjutas: |
ps4 pro oli suht vait, kui katus ära võtta. |
Miks peaks midagi ära võtma?
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
110 |
Foxxx
29.01.2021 10:35:51
pots4t4j4, PS4 pro on küll suht halb näide, enam hullemat tuulikut annab leida, kui selle kaks esimest versiooni. Kolmas versioon oli vist vähe kobedam juba. Ma arvan, et kui PS5-l ka eemaldada korpuse elemente, siis saab päris vaikseks, iseasi kas see on mõistlik
HPN, Kollaste kassettidega konsoolid otseselt ei eeldanud mingit jahutust ka, ma pole kindel, kas seal üldse mingeid ventilaatoreid oli.
57 |
pots4t4j4
29.01.2021 10:52:06
*kui katus ära võtta* stockis oli jah jube undav peldik, õhk ei saand ligi sest ventide ette oli plastik topitud.
398 |
Sander193
29.01.2021 11:02:08
Foxxx kirjutas: |
See tõsiselt aitab? Olen konsoolil 2 korda termopastat vahetanud ja mingi 2-3 nädalat on OK, siis muutub jälle lärmakaks.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mikrom
29.01.2021 11:08:29
virx kirjutas: |
Kõik OK, mina lõpetasin  |
Väga hea. Sest ma käin ja loen ning ei mõista mida sa taotled! Üleüldse rahvas, mõelge natuke laiemalt, mida suurem % on tooteid, seda suurem %, et esineb vigu. Mida rohkem on tootes erinevaid vidinaid/osasid uuendusi, on ka suurem tõenäosus, et seal midagi annab järgi.
Ma ei ütle, et vigu võib sisse lasta. Lihtsalt katsuge mõista, et ilma ühegi errorita/probleemita toodet, mis on hinnastatud mõistlikult kogu rahva jaoks, on praktiliselt võimatu leida/saada.
Ning et turul ellu jääda, pole ilmselgelt ühelgi tootjal aega testida juppe ega tootmist nii, et 100% kõik rahul oleks. See toode jääb enne vanaks või on ülevõlli kallis.
OT läbi. Aga see on põnev, võite jätkata ka. Ma ei oma ühtegi konsooli, ega pole omanud kunagi.
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
RagnarA
29.01.2021 11:16:56
mikrom kirjutas: |
virx kirjutas: |
OT läbi. Aga see on põnev, võite jätkata ka. Ma ei oma ühtegi konsooli, ega pole omanud kunagi. |
Ei mõista ka seda häda siin. Neid vigaseid "tooteid" on kõigil tootjatel olgu see Audi, Sony või IKEA. Oluline pole mitte see, kas neid on vaid protsent kogu toodangust. Kui see on ikka mõni olematu protsendike, siis pole mõtet üldse higistada. Tänapäeva sotsiaalmeedia ajastul ei saa nurgataga rahus peeru ka lasta, kui terve internet on täis "näe, kae jobut raisk!".
Kõigega on igalpool alati KIIRE ja kui sa ei tee kiirelt siis jääd rahast lihtsalt ilma, mitte midagi pole teha. Ja et sa kogu toodangut pekki ei keeraks investeerid nii suuri numbreid toote arendusse, et mõnel tekib raskuseid selle numbri lugemisega. Aga alati on käigus inimlik faktor, tootmisseadmetega tekkivad probleemid, materjalidega tekkivad probleemid, mida ei ole praktiliselt võimalik vältida.
Olukord, kus tuleb välja toode, mille eeldatav eluiga on ca 7 aastat ütleme ja sa ostad kõige esimeste seas selle, mis on nn uue generatsiooni toode oled ja jääd sa alatiseks testijaks. Küll II ja III versioon paremini välja tuleb.
pots4t4j4
29.01.2021 12:48:51
Sander193 kirjutas: |
Foxxx kirjutas: |
See tõsiselt aitab? Olen konsoolil 2 korda termopastat vahetanud ja mingi 2-3 nädalat on OK, siis muutub jälle lärmakaks. |
https://youtu.be/CTWbAtUTr5k
pole pastat kordagi vahetanud, sest ilma selle plastikuta oli konsool jumala vait nii god of waris kui ka tlou2 jms
398 |
sukelduja
29.01.2021 13:38:31
virx kirjutas: |
0w4er, neid puudujääke ikka juba jagub: mälud jooksevad 94c (ilma korraliku jahutuseta), triggerid surevad ja odavad kondekad pandud (coil whine). |
Coil whine ei peaks küll kondensaatoritest tekkima.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
virx
301 |
euforia
29.01.2021 14:23:27
pole pastat kordagi vahetanud, sest ilma selle plastikuta oli konsool jumala vait nii god of waris kui ka tlou2 jms |
See on jah tõestatud lahendus, kahjuks ei sobi kõigile, näiteks kui on lapsed majas, monoliitne must karp ei püüa nii palju pilke kui ilma kaaneta PS4, mis kohe kutsub näppe külge ajama ja kõik need väikesed augud, kuhu võib näiteks plasteliini toppida. Muidugi võib seda kaant vastaval võtta ja tagasi panna, aga kes seda viitsib
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Dave20
29.01.2021 15:47:10
See ei ole küll ps4 teema siin, aga kui juba jutustate, siis mul vist on küll selle "fortnite" ps4 pro versiooniga vedanud. Konsool on ikka väga vaikne ja kuskilt ei pea midagi pealt ära võtma. Varsti kui müügiks läheb, siis see küll õnnelik, kes saab selle nii vaikse ps4 pro.
25 |
