PS4ja puhul tuli ca 10 kuud peale launchi (CUH10xx) välja uuendatud mudel (CUH11xx), erinevused olid küll üsna väikesed, peamine vahe oli efektiivsem jahutus uuemal mudelil. Ilmselt tuleb käesoleva aasta teises pooles ka PS5e korrigeeritud verisoon välja, kahjuks juhtuvad need asjad ilma mingi ette teatamiseta, nii et seda oodata ja ostu vastavalt plaanida on keeruline, aga kes lastehaiguste pärast mures on võivad ju selle ära oodata.
Ise ma nii kaua vastu ei pea, vana konsooli pult on juba üsna läbi, nii et tuleb masinaparki uuendada nii ehk teisti.
0w4er, neid puudujääke ikka juba jagub: mälud jooksevad 94c (ilma korraliku jahutuseta), triggerid surevad ja odavad kondekad pandud (coil whine).
Tundub, et siin on rokem kisa kui asi ikka väärt.
Minu konsoolil pole ka antud puudusi esinenud. Kätte sain EU launchi päeval. Igapäevaselt konsooli taga tunni-kaks ikka veetnud.
Mingid kutid on enda arust jõhkrad eksperdid, ise pole konsooli näpuotsagagi puudutanud.
Ning kui juhtubki midagi, siis läheb garantiisse, milles küss?
Killer85, igal teisel või kolmandal PS5-l on coil whine, mis tekib ainult madala ehituskvaliteedi ja kehvade kondensaatorite üle. Ei ütleks, et see üldse väike probleem oleks. Pigem on logisev trigger või natuke undav vent väike probleem.
Kust selline fakt tuli, et iga teisel v kolmandal coil whine? _________________
Parem küsimus on, et mille järgi coil whine tähistab madalat kvaliteeti. Enamjaolt on see puhas joppamise asi, mul on 4 videokaardi peale olnud 3-l see, millest siiani 2 jäid vait/piisavalt vaikseks ja 4s on liialt värske, et ennatlike järeldusi teha.
virx, Kellest ilmselt 3 reaalselt omavad PS5. Coilwhine tihti läheb ajas paremaks, antud näite puhul on see coilwhine nii olematu, et ma ei saa üldse aru, milles probleem. Sellisest helist käib juba mängu heli tugevalt üle.
Foxxx, nii ilmselt arvab iga PS5 omanik. Probleeme pole kunagi, on ainult lahendused. Kui Series X-l oleks selline asi olnud, oleksite ennast pooleks naernud, siin aga summutatakse mänguheliga konsooli enda helisid või pannakse üldse klapid pähe . See ei muuda olematuks kvaliteediprobleem.
viimati muutis virx 28.01.2021 16:32:44, muudetud 1 kord
virx, Mis seal vahet on, kas on Series X või PS5. Sõltumata tootest ma näe, et heli mille kuulmiseks on vaja mikrofon ventilaatorisse toppida on probleem. Ma saan aru, et Sul endal on Xbox One Series X? Või oled PS5 kasutaja?
Analoogsed seadmed, analoogsed helid. Kui hobide hulka kuuluvad mikrofoniga ümber konsooli käimine, siis soovitan vaadata Nintendo Switchi poole, hulga vaiksem
Foxxx, tegemist ilmselgelt suure 135mm vendiga mis puhus vastu mikrofoni. Coil whine on mehhaaniline vilin, pinin või sirin, mida ma oskan selgelt eristada tuule liikumisest.
virx, Kui sa viimasest videost tuvastasid, et see on tuule vihin, siis soovitan veidi rohkem ventilaatoritega kokku puutuda. Võin paar Corsairi või Fractali 140mm-st müüa sulle
Täpselt sama heli ja samamoodi reaalselt mängides ei ole seda kuulda.
Foxxx, üks video terves youtubes paarikümne kommentaariga.
Üks kommentaar nendest oli...
Nothing compared to how bad the PS5's coil whine is, and how loud the PS5's fan is too. It's atrocious compared to the Series X.
No see coil whine on nüüd küll kõige väiksem asi. Ps5 pidi ise olem super vaikne. Mul ps4 pro, õnneks väga vaikne mudel, aga teeb seda coil whine teemat, see ei häiri üldse. Eelmine ps4 pro mudel oli nagu lennuk ventika poolest. Pigem ajaks tigedaks, kui laguneb pult ära. Räägiti ka mälude temp kõrge? No kui see mingit viga ei tekita, siis olgu nii kõrge kui tahab. Ps. Ja vabandan väga, et ei teadnud puldis olevatest mootoritest. Mis siis??? Ps5 hakkas huvi pakkuma alles eelmise aasta lõpus rohkem.
virx, Mis Su jutu point on? Kui toode on tehniliselt korras, siis saab igaüks ise mõelda kas see lärm on hull või mitte. Lõpuks taandub reeglina kõik mängudele. Xboxi mängudel on see pluss, et otseselt pole vajadus üldse Series Xi osta kui vähegi kobedam arvuti.
viimati muutis Foxxx 28.01.2021 16:58:20, muudetud 1 kord
Foxxx, et PS5-l on erinevad kvaliteediprobleemid. Selles seisnebki kogu meie arutelu. Keegi ei keela konsooli kasutada isegi kui see lennuki häält teeb (iseasi kas see normaalne on), kuid kasutamist see loomulikult ei sega.
viimati muutis virx 28.01.2021 16:55:39, muudetud 1 kord
See siin ongi ps5 teema ja kõigil on õigus avaldada oma arvamust. Sonyl on olnud piisavalt aega, et teha hästi toimiv konsool. Inimesed ei saa seda tasuta ja maksavad korraliku raha. Selle eest loodaks ka kvaliteeti! Kui ma autot lähen ostma, siis mulle ei meeldiks, kui kohe hakkab midagi lagunema. Läbi aegade on sonyl olnud erinevad probleemid konsoolidega ja koguaeg lasti ka ps4 pro uuemaid mudeleid välja!? Ma ei ole kunagi olnud xboxi fänn ja mulle xbox ei meeldi, aga mul vennal on olnud xboxid ja ei mingeid probleeme!. Aga Sony ostan ikkagi, sest head mängud ja meeldib! Minu jaoks ongi põhiline, et konsool on vaikne ,pult peaks vastu ja süsteem toimib!
viimati muutis Dave20 28.01.2021 17:10:52, muudetud 2 korda
Foxxx, samuti ilmselt ei juhtu pikema aja jookul midagi kui mälud pidevalt 90-95vahel püsivad, see et mälude safe temp on kuni 100c ei muuda olematuks asja, et neid siiski paremini jahutada ei oleks võimalik. Kuskilt on ikkagi "jälle" kokku hoitud.
viimati muutis virx 28.01.2021 17:00:46, muudetud 1 kord
Killer85, Ma arvan, et pead tagasi saatma, ei vasta standardile virx, kõike saab alati paremini jahutada, LN2-ga võib ka asju jahutada. Küsimus on kas vaja. Töökindluse hindamiseks on hetkel veidi vara, see selgub kõige varem aasta pärast.
viimati muutis Foxxx 28.01.2021 17:02:55, muudetud 1 kord
Loogish on see, et kes kakub oma konsooli lahti, mingi väikse coil whine pärast ja hakkab seal surkima ei tundu minu jaoks just kõige teravam pliiats. Pean silmas neid youtube videosid.
Nagu Killer85, ma ka vist sain praak PS5 kuna siin "eksperdid", kes "reaalselt omavad" konsooli seletavad, kuidas see töötama peaks..
* nupud vist liiga vastupidavad, pole veel katki läinud
* konsool nii vaikne, et ei saa arugi, kas jookseb üldse või niisama seisab
* pärast 5t tundi nonstop mängimist temperatuuri muutust pole märgata kui just mingi seadmega ei mõõda - "keha"soojus puudub, vist ei "ela" õigesti
* mingeid süsteemi erroreid ka ei viska, vist üldse ei funka õigesti
No ma ei tea mehed, mis ma nüüd teen - konsoole vigu täis.
Lähen mängin R6 Siege 4k120ga, ehk läheb paremaks asi.
Imelikud olete või? 500€ konsoolist eeldaks, et see ikka töötab normaalselt, mitte ei pinise, sirise vuhise, muutu kasutuskõlbmatuks välja lülitades ega laguneks mõne kuuga. Ja see ei ole vabandus, et garantii on ka olemas. Krt kas autoga sõites ka keerate muusika valjemaks, et kolisevat silda summutada? Peab ikka tõsine fanboy olema, et seda praaki õigustada.
dno, ühtegi eelmainitud häda pole, mida siin õigustada tarvis?
Enda jaoks normaalse heliga mängin, siis pole konsooli kuuldagi. Miks seda muusikat valjemaks keerata vaja on
pots4t4j4, PS4 pro on küll suht halb näide, enam hullemat tuulikut annab leida, kui selle kaks esimest versiooni. Kolmas versioon oli vist vähe kobedam juba. Ma arvan, et kui PS5-l ka eemaldada korpuse elemente, siis saab päris vaikseks, iseasi kas see on mõistlik HPN, Kollaste kassettidega konsoolid otseselt ei eeldanud mingit jahutust ka, ma pole kindel, kas seal üldse mingeid ventilaatoreid oli.
Väga hea. Sest ma käin ja loen ning ei mõista mida sa taotled! Üleüldse rahvas, mõelge natuke laiemalt, mida suurem % on tooteid, seda suurem %, et esineb vigu. Mida rohkem on tootes erinevaid vidinaid/osasid uuendusi, on ka suurem tõenäosus, et seal midagi annab järgi.
Ma ei ütle, et vigu võib sisse lasta. Lihtsalt katsuge mõista, et ilma ühegi errorita/probleemita toodet, mis on hinnastatud mõistlikult kogu rahva jaoks, on praktiliselt võimatu leida/saada.
Ning et turul ellu jääda, pole ilmselgelt ühelgi tootjal aega testida juppe ega tootmist nii, et 100% kõik rahul oleks. See toode jääb enne vanaks või on ülevõlli kallis.
OT läbi. Aga see on põnev, võite jätkata ka. Ma ei oma ühtegi konsooli, ega pole omanud kunagi. _________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
Ei mõista ka seda häda siin. Neid vigaseid "tooteid" on kõigil tootjatel olgu see Audi, Sony või IKEA. Oluline pole mitte see, kas neid on vaid protsent kogu toodangust. Kui see on ikka mõni olematu protsendike, siis pole mõtet üldse higistada. Tänapäeva sotsiaalmeedia ajastul ei saa nurgataga rahus peeru ka lasta, kui terve internet on täis "näe, kae jobut raisk!".
Kõigega on igalpool alati KIIRE ja kui sa ei tee kiirelt siis jääd rahast lihtsalt ilma, mitte midagi pole teha. Ja et sa kogu toodangut pekki ei keeraks investeerid nii suuri numbreid toote arendusse, et mõnel tekib raskuseid selle numbri lugemisega. Aga alati on käigus inimlik faktor, tootmisseadmetega tekkivad probleemid, materjalidega tekkivad probleemid, mida ei ole praktiliselt võimalik vältida.
Olukord, kus tuleb välja toode, mille eeldatav eluiga on ca 7 aastat ütleme ja sa ostad kõige esimeste seas selle, mis on nn uue generatsiooni toode oled ja jääd sa alatiseks testijaks. Küll II ja III versioon paremini välja tuleb.
pole pastat kordagi vahetanud, sest ilma selle plastikuta oli konsool jumala vait nii god of waris kui ka tlou2 jms
See on jah tõestatud lahendus, kahjuks ei sobi kõigile, näiteks kui on lapsed majas, monoliitne must karp ei püüa nii palju pilke kui ilma kaaneta PS4, mis kohe kutsub näppe külge ajama ja kõik need väikesed augud, kuhu võib näiteks plasteliini toppida. Muidugi võib seda kaant vastaval võtta ja tagasi panna, aga kes seda viitsib
See ei ole küll ps4 teema siin, aga kui juba jutustate, siis mul vist on küll selle "fortnite" ps4 pro versiooniga vedanud. Konsool on ikka väga vaikne ja kuskilt ei pea midagi pealt ära võtma. Varsti kui müügiks läheb, siis see küll õnnelik, kes saab selle nii vaikse ps4 pro.
