uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Tele 2 mobiilse Interneti kiirus eeldatavast tunduvalt madalam märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
variousart
sõnum 21.04.2019 22:09:04 Tele 2 mobiilse Interneti kiirus eeldatavast tunduvalt madalam vasta tsitaadiga
Sai liitutud Tele 2 Piiramatu Netivabadus paketiga, aga reaalsed kiirused pole lähedalegi mis kodulehekülg välja reklaamib (nende andmete järgi keskmiselt alla 66.9 Mbit/s, üles 25.4 Mbit/s). Olen asja katsetanud Võrus kus linnas sees 6-8 Mbit/s alla, 5Mbit/s üles kätte sain ning Tartus täiesti kesklinnas kus kuidagi kiirused veel kehvemad on ning alla/üles keskmiselt ainult 2.5 Mbit/s tuleb. Tartu tulemusi vaadates tundub kahtlemata, et midagi on korrast ära ning asi ei tööta nagu peaks.
Mõned (võib-olla) relevantsed detailid:
- Mobiilse Interneti pakett on sõlmitud Tele 2 kaudu, aga Huawei E3372h-153 pulk on ostetud Telia esindusest. Kas operaatorite erinevuse tõttu võib kusagil seadistuses viga olla mis korralikult funktsioneerida ei lase?
- Ei ühenda üldse 4G/LTE võrku ning ühenduste all näitab, et on ühendatud kas UMTS või DC-HSPA+ (isegi kui valida Tele 2 LTE APN).
- Hetkel kasutatavad APN seadmed
, sest Tele 2 esinduses anti sellised ette.
- Kasutan Windows 10 ja leidsin informatsiooni (nt siin lehe keskel mainitud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8750911 ), et Windows 10 peal Hilink modemid ei tööta ning tuleb ära flashida. Võib selles asi olla?
On keegi midagi sarnast kogenud või oskab soovitada milles asi võib olla?
slax
sõnum 22.04.2019 08:00:51 vasta tsitaadiga
Tele2 on testinud neid kiiruseid arvatavasti ruuteriga, mitte netipulgaga.
Masti ülekoormus ja kaugus mõjutab.
Aus olla siis ega sa ei saagi midagi väga teha, sa võid proovida ka selle SIM kaardi telefoni panna ning teha kiirustest, siis näha, kas seade nõrk või ongi selline levi asukohas.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
pois11
sõnum 22.04.2019 08:07:40 vasta tsitaadiga
Minu kogemus näitab, et tele2 on kiirus üks parimaid. Kodus umbes 60Mbit, vanalinnas 90Mbit, paar päeva tagasi sain kopli kandis ligi 300Mbit/s. Eks neid kohti ka on kus kiirus jääb alla 10 aga see ikka väga suur erand.
AllanK20
AllanK20
sõnum 22.04.2019 08:53:16 vasta tsitaadiga
Tele2 sagedused
GSM (2G) – 900, 1800 MHz
UMTS (3G) – 900, 2100 MHz
UMTS (4G) – 800, 1800, 2100 MHz
TELIA sagedused:
GSM (2G) – 900 MHz, 1800 MHz
UMTS (3G) – 900 MHz, 2100 MHz
LTE (4G) – 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz
Ehk 4G korral kattuvad 2 sagedust. Kui pulk just pole ainult 2600Mhz, sis tehnilistes seadistustes asi olla ei saa.
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
variousart
sõnum 22.04.2019 13:37:13 vasta tsitaadiga
slax kirjutas:
Olen proovinud erinevatel kellaaegadel (k.a. hommikul/öösel kui kindlasti tipptund ei ole) ning CellMapperist Tele 2 masti asukoha võtnud ning sinna võimalikult lähedale testima läinud, aga Tartus ikka üle 4-5 Mbit/s alla/üles kätte ei saa. Sama teenusepakkujaga telefonis proovides saan aga samades kohtades ligikaudu 90 alla/30 üles. SIM kaarti telefoni pole võimalust panna kuna Telia modem toetab tavalist SIM kaarti ning selline seal ka on, aga telefonile läheb nano.
AllanK20 kirjutas:
Tele2 sagedused
TELIA sagedused:
Vaatasin veebipoodidest modemite andmeid ning mõlemal on 4G töösagedusteks 800/900/1800/2100/2600.
Veel ideid?
ivoorg
sõnum 22.04.2019 13:52:36 vasta tsitaadiga
Mine vaheta sim välja siis, et saad telefoni panna. Peaks olema murtavate üleminekutega, et saad vajadesel suuremaks tagasi teha(paned raamid tagasi ümber).
Ma ise saan Jüris Tele2-ga 100-200alla ja 30-50 üles olenevalt ajast Elisast ostetud HUAWEI B2368 ruuteriga.
Proovi pulgale füüsiline reset teha, tarkvara uuendused.
sõnum 23.04.2019 09:26:22 vasta tsitaadiga
Hangi kusagilt selle pulga Tele2 tarkvaraversioon ja proovi seda kasutada Windows 10 sisseehitatud variandi asemel. Kahtlustan, et kamm on Windows 10-ga.
Foorumis kellegi ikka leiab, kel mõni Tele2 pulk, kust saab installika kopeerida.
Teine variant on otsida suvaline Tele2 brändinguga 4G pulk ja võrrelda selle kiiruseid olemasolevaga.
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
marcor1
marcor1
sõnum 24.01.2021 20:34:49 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema aga mõistus otsas.
Huawei 315b ruuter, väline 4G antenn, T2 kaart, piiramatu, 4G peal lukus.
Ping ~20-30, kiirus 1-5Mbit - kunagi oli 25M.
Tõstsin sim kaarti sisse välja, resettisin setinguid ja mõned korrad nägin ping 50 ja kiirus 25Mbit.
Ja siis jälle 2-3Mbit.
Võtsin ära mingi pistiku ülemineku ruuteri ja antenni vahelt, tegin otsepistiku- ei midagi.
Samas sisemise antenniga kui lae alla tõsta saab ~6-7Mbit.
Sim telefoni panna ja õues hoida, tuleb ~10mBit.
Kas tõesti antennikaabel seest katki või valib automaatselt madalama ping masti aga kiirus väiksem?
Anetennikaablit ei tahaks kohe jupitama hakata - suht täpselt teist. Edit: sai kaablil jupp maha - ei midagi.
Mingit süsteemsust nende üle 20 kiiruste puhule ei täheldanud.
Edit 2 - puhastasin sim kontakte, ruuter off/on. Tegin 4x kiirustesti - kiirus ~40Mbit, ping ~50. Lülitasin Telia digiboksi ja teleka järgi. Veel paar testi ja kiirus tagasi 2-3 peal.
Edasine digiboksi eemaldamine ja kaardi mudimine ie muutnud midagi. Meenub vägisi ühe siinse kasutaja allkiri ~ kui kõvaketta järgi ühendan siis ei leia klaviatuuri - kas viga võib olla protsessori termopastas. kopp.gif
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
Pailaps
sõnum 24.01.2021 21:29:51 vasta tsitaadiga
marcor1, kõlab nagu ruuter ei leia väliantenni üles. Madalam kandesagedus valitakse ikka, mis aeglasem automaatselt kasutades b315 sisemist antenni. Pane sagedus lukku ruuterist ning välisantenn fikseeri, kui seadme soft lubab ja vaata device information all ning tee väljavõte. Parim , kui saadaksid tele2-le, kes ütleb, kuhu suunata ja mida teha, et parim tulemus saada.
Teealgatajale. Pulk windows 7 või linuxilise külge ja mine modemi veebiliidesele. paned pulga 4G only peale. Seejärel uha windows 10 taga, nii kuidas oskad.
kirjumega
kirjumega
sõnum 24.01.2021 22:17:29 vasta tsitaadiga
Enda Tele2 panin lukku, kuna Tele2 väitis, et mast on ülekoormatud ja ei tea kuna asi paraneda võiks.
Esimesel nädalal Tartu kesklinnas 80 Mbit/s kiiruseid ja edasi kuni 10 Mbit/s. Kasutasin Huawei mifit ja telefoniga sain samu kiiruseid.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
r1ff
sõnum 24.01.2021 23:16:12 vasta tsitaadiga
marcor1, aga äkki ei taha ruuter välise antenniga koostööd teha. Mul endal oli ka kunagi sama ruuter ja noname aliexpressi antenn töötas valikuliselt. Väiksema kiiruse ja pingiga 800mhz´i võttis nagu omaks, suurema kiiruse ja pingiga 2100mhz mitte. Õnneks lõi äike selle pilbasteks ja nüüd on mul kasutusel sagedusi liitev b535 ruuter. See toimetab ka ilma antennita metsa sees täitsa rahuldavalt.
marcor1
marcor1
sõnum 24.01.2021 23:49:30 vasta tsitaadiga
b535 on T2 lehel väidetavalt renditav 3€/kuu - võtan ligi, vaatan. thumbs_up.gif
Tundub küll sedamoodi, et mingil põhjusel läheb madalama ping väärtusega sagedusele, mille allalaadimiskiirused on väga aeglased.
Proovin ka huavei androidiäppi, millega saab võibolla ruuterit sundida x sagedustele.
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.01.2021 00:35:16 vasta tsitaadiga
Kas antenn on ikka nii kõrgel kui vähegi korraldada saab? Kas antenn on ikka masti suunas? Kas oled proovinud kõiki maste ümbruskonnas? Või oli ta see tobe omniantenn mida nad pakuvad? Kas antenni ja masti vahel ei ole liiga palju puid, metsa, mägesid?
Kas mast ei ole lihtsalt lõhki müüdud ja naabrite 700 kutsikat tiktokivad ta õhtuti umbe? Testi kiirust siis, kui külarahvas kõik kodust ära või unes on.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
sõnum 26.01.2021 02:21:04 vasta tsitaadiga
Kui mast on lõhki, on ul suurem kui dl..
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Pailaps
sõnum 26.01.2021 09:58:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei pruugi , UL kasutatav kandesagedus võib olla teine.
sõnum 26.01.2021 11:50:42 vasta tsitaadiga
Enamasti on..
RCC
RCC
sõnum 26.01.2021 13:01:53 vasta tsitaadiga
Kas see tõesti üllatab sind? näiteks tavalise brausimise juures on mingid valged lehed tavapärane nähtus. viimasel ajal ei lae telhvigi end ära. pidevalt tee reefressi. maksimum upp on suurusjärk 2mb-15 ruutkeskmist. samas graafiku järgi ei saa öelda, et just õhtuti või päeviti on koormus suur. teinekord on madalaim upp just kella 4-5 vahel hommikul. võrgu kvaliteeti määrame aga just upi, mitte tauni järgi. Kui mastis ei ole ressurssi, siis seda ei ole. pealegi on 4g tehnika pirtsakam võrreldes 2,4/5ghz leviala seadmetega. tõsi netipulga ajad on möödas, sul peab olema korralik ruuter - mida pole aga veel leiutatud. hiinlastelt võid four-faith-i osta 400 doltsi eest.
ja siis nad imestavad teistes teemades, kui ma korrutan, et meil EI OLE netti ja et 4g siiski päris netiks ei kvalifitseeru. ma võiks kasutada levikomi, kui nad oma hinnakirja aastast 2008 välja tooks, aga ei ei olegi netti maal.
marcor1
marcor1
sõnum 26.01.2021 20:54:38 vasta tsitaadiga
Sai uuem ruuter Huawey b535, tulemus sama. Katuseantenn maks kõrgusel - rohkemaks kaabel ei ulatu. Ja pikendada pole mõtet sest kaablil on oma sumbuvus.
Keerutatud on teda suvel (Ranteloni mingi plastkarp.) Tundus, et sai õiges suunas keeratud, sest vaatasin eile mingi mastikaarti, mille väitel Puhja mast tuleb ainukesena normaalselt peale.
Hommikul 6.45 oli loomulikult 1-3Mbit asemel ~15-16Mbit alla (ping ~20).
Ühe klienditeenindaja sõnul neil koormusprobleeme pole, lihtsalt minul pole levi. Teine leidis, et levi võiks mul olla ja lubas tehnikutele teatada.
Ma isa ka usun, et mul levi on sest pea aasta tiksus T2 mul ~20-25Mbit peal ja see suvi alles kukkus.
Ja see üleeile mõned korrad nähtud ~40Mbit/s 50 pingi juures, ajas hamba verele.
Vaatab mida need tehnikud teevad ja siis vb. uut antenni katsetada?
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 27.01.2021 11:28:13 vasta tsitaadiga
Ruuteri admini paneeli pääsed?
Seal peaks olema signaali RSSI ja RSRP nähtavad olema. Selle järgi saab päris hästi öelda, kas "sul on levi" või "sul pole levi".
Kui operaator sama, võid seda ka Android telefoniga teha. Kuigi telefoni ja ruuteri signaalitugevuse ja kvaliteedi vahel võib mõningaid erisusi olla.
Abiks Cellmapper nimeline programm (Play Stores).
Pailaps
sõnum 27.01.2021 12:32:22 vasta tsitaadiga
Kõige rohkem huvitaks SINR, kahtlustan, et tegu tõesti kehv leviala asukohaga, kui jääd Puhjast Emajõe poolsesse külge või Karijärve/Keeri järve poolsesse külge. Pane väliruuter võimalikult kõrgele, mis liidaks sagedusi. Sellisel juhul saad midadigi kätt. B535+7m Rantelon Nelli-0727-t oli hea mõte aga, kui neist kohtadest juttu, siis ei tooda.
Minu teada T2-l kohapeal käivad tehnikud puuduvad, seetõttu ootad tarbetult.
sõnum 27.01.2021 12:50:32 vasta tsitaadiga
Band number oleks sellisel juhul ka mõistlik lisaks panna muidu ei ennusta keegi millise sageduse SINRi sa annad. kui tiksud kehva 800Mhz peal siis aegajalt võib ruuter ka 1800 peal istuda kus suurem kiirus, mida kõrgemad sagedused saad seda parem kiirus.
Kehvemas levipiirkonnas või ülekoormatud piirkonnas on ainuõige valik väliruuter cat kaabliga võimalikult kõrgele.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
marcor1
marcor1
sõnum 27.01.2021 19:44:51 vasta tsitaadiga
Hetkel annab sellised numbrid:
Antenn on vanem Ratnelon, ühe kaabliga. Asukoht on jah suunas Keeri-Karijärve vahele, Puhja mastist ~5.5km. Iseenesest kõrgem koht.
Eks nädalavahetusel valges, katsetab ruuteri korraks katusele viia ja vaatab mis siseantenniga teeb. Lihtsalt kontrolliks, et äkki ei saa tõesti antenn mingite x muutuste tõttu enam hakkama.
a22t
a22t
sõnum 27.01.2021 20:13:23 vasta tsitaadiga
marcor1, Mõttetu oma seadmete vahetamisega vaeva näha. Ma ka Tele2 masti otsas, kaugus mastist linnulennult 5.3km. 3 aastat oli kiirus normaalne, alates eelmise aasta kevadest õhtuti üle 6mbiti ei näe.
Hommikuti vahest 35-40mbit mis on ka B20 (800mhz) sageduse maksimum..
Peale pikemat helistamist ja kirjavahetust nenditi et tõesti on mast lõhki müüdud ja seadmed ei pea vastu. Vähemalt lubati, et kunagi äkki uuendatakse midagi.
Mul B525s-23a, Ranteloni MIMO antenn maja otsas. Mastis täpselt samamoodi nagu sul kahjuks ainult B20 saatja.
Järgmisel nädalal proovin Mikrotiku LHGG LTE6 ära, peaks saama Elisa B3 ja B20 sagedusi korraga kasutada ja vaatab mis numbreid see näitab. Kui on huvi võid mulle PS saata, jagan oma kogemusi lahkelt.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
kaabakas
kaabakas
sõnum 27.01.2021 20:33:49 vasta tsitaadiga
Kui mast on lõhki müüdud siis pole muud teha kui masti või operaatorit vahetada.
https://www.cellmapper.net/map tuleb appi et välja selgitada millised mastid ümbruskonnas veel olemas on ja millised operaatorid sealt netti pritsivad. Lähed ja hangid endale ajutiselt konkureeriva(d) sim-kaardi(d) ja testid kõik kandidaadid läbi.
Kui mõni mast jääb suundantenni jaoks kaugele, aga lootust on, siis tuleb väliruuteri peale mõtlema hakata.
Pailaps
sõnum 27.01.2021 21:05:47 vasta tsitaadiga
Asukoht on selline, kuhu ei levi suurt midagi peale 800 Mhz. Mis tuleb rahuldava signaaliga. Hetkel pane 1800 Mhz peale lukku ja proovi võimalikult hea signaal saada. Ühe juhtmega Ranteloni asemel võta esialgu kahe antenniga Teliast 1.99€/kuu 0727 renti. Hetkel odavam variant , kui allapoole investeerima hakkad.
Alternatiivne suund on Nõo poole, seal , kus on Meeri-Nõo tee. Sealt võid midagigi kätte saada. Üldiselt ma pean kostma, et suht mannetu seis sealkandis. Vahet pole Telia , Tele2 või Elisa. Jäädki roteeruma ja kaarte vahetama. Lahendus on väliruuter Zyxel 7480 ( Telia ) või Mikrotik LHG kit võimalikult kõrge asukoha punkti juurde. Ei tea, kas tahaks masti ehitama hakata selliseks otstarbeks.
Cell Identifier 51483433
System Subtype LTE
PCI 83 (27/2)
Bandwidth 10 MHz
EARFCN 1344
Maximum Signal (RSRP) -82 dBm
Direction S (179°)
First Seen P, 4. november 2018
Last Seen K, 23. detsember 2020
Bandwidth* 20 MHz
Uplink Frequency 1724.4 MHz
Downlink Frequency 1819.4 MHz
Frequency Band DCS (B3 FDD)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Tele 2 mobiilse Interneti kiirus eeldatavast tunduvalt madalam mine lehele 1, 2  järgmine
