uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 431, 432, 433 ... 577, 578, 579  järgmine
Mugman
Mugman
sõnum 23.01.2021 22:14:42 vasta tsitaadiga
3m lae kõrgusega ~17€m2-materjaliga. Eks alati kohapeal latidades selgub seinte, lagede kõverus+ palju akna/ukse palesi, välisnurkade arv.
Andrez
Andrez
sõnum 24.01.2021 00:54:51 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Millega eemaldada gaasirasva? Se kleepuv kiht mis gaasipliidi kasutamisest tekib kappide alla.
Täiesti üllatavalt on auto puhastusvaht toiminud.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/poleerid-autopesu-vahendid-tekstiilipuhastus/nb-kvaliteet-multi-puhas-vaht-500ml
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
raxz
sõnum 25.01.2021 21:11:52 vasta tsitaadiga
Tahaks kuuri riiulid ehitada. A la mingid 30cm sügavad, U-kujuliselt ruumis. Millist puitu peaks kasutama? Müüvad erinevaid sae- ja höövelmaterjale, lisaks erinevad nurksed ja poomkantsed, kuivusastmed jne...
sõnum 25.01.2021 21:24:11 vasta tsitaadiga
raxz, poes müüdavad metallriiulid ei sobiks? Tuleb arvatavasti odavam kui ise nikerdada.
Muidu osta sellist puitu mis tahad ja odavam on. Mina tegin omale nt. nö tuulekasti lauast (3 külge hõõveldatud). Kallim kui suva puit aga vähemalt viisakad ja kenad sirged.
Peensaetud materjal on ka variant. Mingit tisleripuitu pole küll mõtet õues kasutada.
sõnum 25.01.2021 21:31:10 vasta tsitaadiga
Kasuta puitu.. mis meeldib ja millest oskused üle käivad ning tööriistad on. Lõikaks servad 45° peale, paneks riiulinurga alla ja plekknurgad külgedele alla.
elukaz
elukaz
sõnum 25.01.2021 21:33:13 vasta tsitaadiga
Kui viisakamat siis riiuliks osb või vineer ja postiks meeldiva ristlõikega pehmendatud höövelpuit. Kui prostam siis tavaline toll-laud või seesama räästakasti laud.
Või kui stiilitseda tahad siis võta mõned alused ja lammuta laiali. Saad postitada kui roheline oled.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
rex
rex
sõnum 25.01.2021 21:40:34 vasta tsitaadiga
raxz
sõnum 25.01.2021 21:51:10 vasta tsitaadiga
Tegu on soojustamata siseruumiga. Teeks ikka ise ja integreeriks töölaua ka riiulite alla kusagile.
Mobileman
sõnum 25.01.2021 22:06:15 vasta tsitaadiga
Kuivas ruumis vahet pole, maitseasi pigem. Mulle on meeldinud melamiinplaat, näeb välja nagu "päris" mööbel. Näiteks: https://www.bauhof.ee/et/kodu-ja-sisustus/melamiinplaat-plaat-detail-295x16x2470mm-tume-tamm-502080 Ise olen jupikaupa teinud, vastavalt vajadusele jälle riiuleid juurde, enamus on melamiinplaadist, aga osa tegin ka liimpuidust: https://www.bauhof.ee/et/kodu-ja-sisustus/liimpuit-mand-ab-18x300x1000-mm-028573
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Hiid
Hiid
sõnum 26.01.2021 11:49:33 vasta tsitaadiga
ma tegin 45x45 puidust ja peale kõige odavamat vineeri 10mm.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
elukaz
elukaz
sõnum 26.01.2021 12:26:52 vasta tsitaadiga
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 26.01.2021 14:26:02 vasta tsitaadiga
Kas sa kogud käigukaste?
Janis
sõnum 26.01.2021 14:30:25 vasta tsitaadiga
Depos on 75 eur väga tummine metallist riiul, väga lihtsalt käis kokku ka thumbs_up.gif
Kust (soovitatavalt Harjumaa) saekaatrist saaks 45x145 kalibreeritud prussi 7m pikkust? Mõned reklaamivad, et saab pikemaid pikkuseid jne aga kõigilt päringule eitav vastus tulnud icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 26.01.2021 14:48:29 vasta tsitaadiga
Default puit kõik kuni 6m. Vb asi ka juba toormaterjalis...ma ei tea kui pikkadeks juppideks metsas tavaliselt need palgid lastakse? icon_rolleyes.gif
sõnum 26.01.2021 15:21:53 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Standardmõõt on üldiselt 5,1-6,0 m
Täpsemalt aga:
http://www.kk.ttu.ee/puit/Saetoostuse_tehnoloogia/Saetoostuse_tehnoloogia_sumigin.pdf
7m pikka prussi sa seega vaevalt et kuskilt saad, kui sul just oma saeveskit pole või liimpuittu ei taha kasutada.
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Hiid
Hiid
sõnum 26.01.2021 17:45:23 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
ERAPUIT tartumaal.
Väga kvaliteetne kraam- 6.6 ja 7.2 olid suvel saadaval, kui sarikaid otsisin.
Hapud viinamarjad
sõnum 26.01.2021 17:50:32 vasta tsitaadiga
sõnum 26.01.2021 21:21:54 vasta tsitaadiga
Pelletikatla jaos vaja paigaldada happekindel hülss täiskivi lõõri. Katusel mõõtmas käisin, kas 140mm laiusesse lõõri läheb 130mm roostevaba toru? Selle lõõri suurus võib ju kõikuda vägagi tõenäoliselt.
Samas katla väljund on 130mm toru jaoks arvestatud.
Testimiseks peaks mingi toru ostma või puidust mõõduprussi tekitama?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
rex
rex
sõnum 26.01.2021 21:27:44 vasta tsitaadiga
Kui sama mõõduga proovitükk või toru alla välja jõuab, peaks sobima. Taskulambiga sisse vaadates näed ka enamvähem, kas on sirge ja nukkadeta või kõverik. Ümmargust 130mm plaanid või 130x* ovaalset?
sõnum 26.01.2021 21:28:48 vasta tsitaadiga
ümar on kindlasti soodsam ja saad ilmselt ka soodsamalt ise uurides tellida.
Samas nende torudega on ka see teema, et ilmselt korstnatoru ei või päris suvaline olla...paksus ja tootmisloogika (seal on mingi erinevus).
äss
äss
sõnum 26.01.2021 21:29:36 vasta tsitaadiga
Ei pea ju olema just 130. Kasuta siis väiksemat toru ja üleminek vastavalt sellele.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
rex
rex
sõnum 26.01.2021 21:32:11 vasta tsitaadiga
Oleneb katla väljundist. 150-160mm pealt 120 peale minna pole ehk päris otstarbekas.
p2ep
sõnum 26.01.2021 21:58:11 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ja sellest, kas katlal on tõmbeventilaator.
sõnum 26.01.2021 22:10:11 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
jägaja kirjutas:
rex kirjutas:
Ovaalset ei saa, kuna väljavõte ehk kolmik tuleb kitsama külje peale teha.
p2ep kirjutas:
rex kirjutas:
Noup
äss kirjutas:
Jah, kuid see vähendab tõmmet, paneks ikka maksimaalse võimaliku.
Siin põhiküsimus ongi, kas kellelgi on kogemust, kuidas need korstnad laotud on, enamati mahub või tekib robleeme? Ega siin ilma proovimata vist teada ei saa, kas jõuab ala või mitte icon_smile.gif
viimati muutis jägaja 26.01.2021 22:11:15, muudetud 1 kord
äss
äss
sõnum 26.01.2021 22:10:26 vasta tsitaadiga
Poes müüakse nagunii neid hülsse moodulosadena ehk siis on mänguruumi lisaks sellele 10mm vahele, juhul kui kivikorstna mõõdud ja kalded päris Tartus Elvasse ei ole.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 431, 432, 433 ... 577, 578, 579  järgmine
