Mugman
23.01.2021 23:14:42
3m lae kõrgusega ~17€m2-materjaliga. Eks alati kohapeal latidades selgub seinte, lagede kõverus+ palju akna/ukse palesi, välisnurkade arv.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Andrez
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
raxz
25.01.2021 22:11:52
Tahaks kuuri riiulid ehitada. A la mingid 30cm sügavad, U-kujuliselt ruumis. Millist puitu peaks kasutama? Müüvad erinevaid sae- ja höövelmaterjale, lisaks erinevad nurksed ja poomkantsed, kuivusastmed jne...
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
25.01.2021 22:24:11
raxz, poes müüdavad metallriiulid ei sobiks? Tuleb arvatavasti odavam kui ise nikerdada.
Muidu osta sellist puitu mis tahad ja odavam on. Mina tegin omale nt. nö tuulekasti lauast (3 külge hõõveldatud). Kallim kui suva puit aga vähemalt viisakad ja kenad sirged.
Peensaetud materjal on ka variant. Mingit tisleripuitu pole küll mõtet õues kasutada.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
elukaz
25.01.2021 22:33:13
Kui viisakamat siis riiuliks osb või vineer ja postiks meeldiva ristlõikega pehmendatud höövelpuit. Kui prostam siis tavaline toll-laud või seesama räästakasti laud.
Või kui stiilitseda tahad siis võta mõned alused ja lammuta laiali. Saad postitada kui roheline oled.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
rex
25.01.2021 22:40:34
Küsija maitset arvestades ikka nikerdatud tammelauast.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
raxz
25.01.2021 22:51:10
Tegu on soojustamata siseruumiga. Teeks ikka ise ja integreeriks töölaua ka riiulite alla kusagile.
45 |
Mobileman
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Hiid
26.01.2021 12:49:33
ma tegin 45x45 puidust ja peale kõige odavamat vineeri 10mm.
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
elukaz
26.01.2021 13:26:52
10mm läheb ju pooleks kui käigukasti riiulisse tõstad
151 |
Valvejoodik
26.01.2021 15:26:02
Kas sa kogud käigukaste?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Janis
26.01.2021 15:30:25
Depos on 75 eur väga tummine metallist riiul, väga lihtsalt käis kokku ka
Kust (soovitatavalt Harjumaa) saekaatrist saaks 45x145 kalibreeritud prussi 7m pikkust? Mõned reklaamivad, et saab pikemaid pikkuseid jne aga kõigilt päringule eitav vastus tulnud
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Look Right
Anna vin
26.01.2021 15:48:29
Default puit kõik kuni 6m. Vb asi ka juba toormaterjalis...ma ei tea kui pikkadeks juppideks metsas tavaliselt need palgid lastakse?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
26.01.2021 16:21:53
Allrait kirjutas: |
Default puit kõik kuni 6m. Vb asi ka juba toormaterjalis...ma ei tea kui pikkadeks juppideks metsas tavaliselt need palgid lastakse?  |
Standardmõõt on üldiselt 5,1-6,0 m
Täpsemalt aga:
http://www.kk.ttu.ee/puit/Saetoostuse_tehnoloogia/Saetoostuse_tehnoloogia_sumigin.pdf
Pikkus
Saepalgi pikkus on vahemaa palgi otspindade keskkohtade vahel. Pikkust mõõdetakse
palgi otspindade keskpunktide või kahe otspinna lähima punkti vahel.
Palgi nimipikkus on määratud standarditega, kokkulepetega jm. Pikkuse mõõtühik on
meeter või detsimeeter. Kindlaks määratakse ka pikkuse samm, lubatud pikkusehälve ja
järkamisvaru suurus. Normdokumenti või kaubalepingusse kirjutatakse ka saepalgi vähim
ja suurim pikkus. Okaspuupalkide pikkused on 31-61 detsimeetrit 3 dm astmega (31, 34,
..., 58, 61 dm), palkide pikkuse suhtes võib ka kokku leppida. Lubatud hälve on ±3 cm [9].
Palgi pikkus, mis on alla lubatud hälbe, ümardatakse väiksema pikkusastmeni.
Lehtpuupalkide pikkus on kokkuleppeline. Eestis praktiseeritav 10 cm järkamisvaru
nõudmine on vaieldav
7m pikka prussi sa seega vaevalt et kuskilt saad, kui sul just oma saeveskit pole või liimpuittu ei taha kasutada.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Hiid
26.01.2021 18:45:23
Janis kirjutas: |
Kust (soovitatavalt Harjumaa) saekaatrist saaks 45x145 kalibreeritud prussi 7m pikkust? Mõned reklaamivad, et saab pikemaid pikkuseid jne aga kõigilt päringule eitav vastus tulnud  |
ERAPUIT tartumaal.
Väga kvaliteetne kraam- 6.6 ja 7.2 olid suvel saadaval, kui sarikaid otsisin.
508 |
26.01.2021 18:50:32
Sealt saab jah
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
26.01.2021 22:21:54
Pelletikatla jaos vaja paigaldada happekindel hülss täiskivi lõõri. Katusel mõõtmas käisin, kas 140mm laiusesse lõõri läheb 130mm roostevaba toru? Selle lõõri suurus võib ju kõikuda vägagi tõenäoliselt.
Samas katla väljund on 130mm toru jaoks arvestatud.
Testimiseks peaks mingi toru ostma või puidust mõõduprussi tekitama?
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
rex
26.01.2021 22:27:44
Kui sama mõõduga proovitükk või toru alla välja jõuab, peaks sobima. Taskulambiga sisse vaadates näed ka enamvähem, kas on sirge ja nukkadeta või kõverik. Ümmargust 130mm plaanid või 130x* ovaalset?
226 |
26.01.2021 22:28:48
ümar on kindlasti soodsam ja saad ilmselt ka soodsamalt ise uurides tellida.
Samas nende torudega on ka see teema, et ilmselt korstnatoru ei või päris suvaline olla...paksus ja tootmisloogika (seal on mingi erinevus).
200 |
äss
26.01.2021 22:29:36
Ei pea ju olema just 130. Kasuta siis väiksemat toru ja üleminek vastavalt sellele.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
rex
26.01.2021 22:32:11
Oleneb katla väljundist. 150-160mm pealt 120 peale minna pole ehk päris otstarbekas.
226 |
p2ep
26.01.2021 22:58:11
rex kirjutas: |
Oleneb katla väljundist. 150-160mm pealt 120 peale minna pole ehk päris otstarbekas. |
Ja sellest, kas katlal on tõmbeventilaator.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
26.01.2021 23:10:11
rex kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Samas katla väljund on 130mm toru jaoks arvestatud. |
rex kirjutas: |
Kui sama mõõduga proovitükk või toru alla välja jõuab, peaks sobima. Taskulambiga sisse vaadates näed ka enamvähem, kas on sirge ja nukkadeta või kõverik. Ümmargust 130mm plaanid või 130x* ovaalset? |
Ovaalset ei saa, kuna väljavõte ehk kolmik tuleb kitsama külje peale teha.
p2ep kirjutas: |
rex kirjutas: |
Ja sellest, kas katlal on tõmbeventilaator. |
Noup
äss kirjutas: |
Ei pea ju olema just 130. Kasuta siis väiksemat toru ja üleminek vastavalt sellele. |
Jah, kuid see vähendab tõmmet, paneks ikka maksimaalse võimaliku.
Siin põhiküsimus ongi, kas kellelgi on kogemust, kuidas need korstnad laotud on, enamati mahub või tekib robleeme? Ega siin ilma proovimata vist teada ei saa, kas jõuab ala või mitte
viimati muutis jägaja 26.01.2021 23:11:15, muudetud 1 kord |
126 |
äss
26.01.2021 23:10:26
Poes müüakse nagunii neid hülsse moodulosadena ehk siis on mänguruumi lisaks sellele 10mm vahele, juhul kui kivikorstna mõõdud ja kalded päris Tartus Elvasse ei ole.
23 |
