mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 319, 320, 321  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.01.2021 15:54:11 vasta tsitaadiga
TSME panid disabled BIOS'es, kui testisid latencyt?
Clover
Clover
sõnum 18.01.2021 15:55:55 vasta tsitaadiga
Selle unustasin ära.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.01.2021 15:57:25 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Proovi peale disablemist uuesti.
Clover
Clover
sõnum 18.01.2021 16:38:42 vasta tsitaadiga
Üks asi mis küll häirib on see, et kui lärmakas see kast on..
Lõpetasin hetkel testimise, pole aega tegeleda, jätsin kõrvale seisma, torrent vaikselt tirib nii 30MB/s kanti ja CPU 58-60'C kogu see aega. No kas tõesti see nii raske tegevus tema jaoks?
Vendid kõik 50-75% peal, pump 50% (kui üle selle panen, siis hakkab seegi veel korralikult pinisema). Proovisin ka kõrgemaks panna aga ega see tempi suurt alla ei too (samas vedelik AIO's väidetavalt 26'C, ei tea kas see norm, esimest korda AIO prosel). Arvuti seisab rõdu ukse kõrval mis normaalselt lahti, mul käed külmetavad aga arvuti ei suuda vaikselt toimetada.
Tea kas AIO'd ongi nii sitad, et ei saa 5900X'ga hakkama nii tühise asja puhul või hakka juba kahtlustama, et panin termopasta sitalt...
wirx
wirx
sõnum 18.01.2021 17:22:36 vasta tsitaadiga
Mul oli TSME auto, aga disabledes ei muutunud midagi, ju oligi disabled läbi auto.
Need numbrid on väga ok tulemus 3800mhz ja cl14 kohta, otsi oma windowsis probleem üles, kuhu kaovad puudujäävad 3ns.
Safemode https://www.upload.ee/image/12780313/cachemem3800cl14_15_15_15_32_1.47_after_BIOS_OC_safe_mode.png
Tavaline https://www.upload.ee/image/12780352/cachemem3800cl14_15_15_15_32_1.47_after_BIOS_OC_wNZXT.png
Tempi osas pane all-core overclock ja saad idle alla 40c ning full loadi 70c kanti. Kiiruses pigem võidad, kui kaotad.
Parim lahendus cpu overclockimiseks on CTR programm, siit saad väikese tasu eest Zen3 toetava - https://www.patreon.com/1usmus/posts
Testib CCX1 ja CCX2 kiirused erinevate voltide juures ära. Mul endal on CCX1 4650Mhz ja CCX2 4525Mhz ning volt 1.25V ja just sellised tempid ongi nagu ülal kirjas, pigem isegi +35c idle ning full +69c
suur13
suur13
sõnum 18.01.2021 18:09:40 vasta tsitaadiga
TSME mõjub vist ainult Pro seeria prosedele nagu minu 4750G ?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.01.2021 19:41:19 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
Seal ta mõjub eriti, kuid mina oma 5600X'l sain ka 2ns'i alla tulemuses.
Clover
Clover
sõnum 18.01.2021 21:10:41 vasta tsitaadiga
Ma ütlen ausalt nüüd, ma ei leia seda TSME'd oma Tomahawk WiFi pealt üles. Google kah ei aita.
Teiste puhul leidsin märksõnasid, et võiks olla (Settings - Advanced -) AMD CBS all aga mul seal midagi sarnast pole. Ma ei tea kas teise nimega või mis. BIOSes otsing ei tookah midagi välja kui proovida TSME, SME või pikalt välja kirjutatult.
sõnum 18.01.2021 22:05:53 vasta tsitaadiga
Vaatasin huvi pärast oma DeskMini X300 BIOSi. Seal ka polnud, kuigi mul 4750G. Võibolla lisatakse järgmiste BIOS uuendustega, see hetkel initial release.
sõnum 18.01.2021 22:42:38 vasta tsitaadiga
See on siiski plate tootja otsustada kas see säte nähtavaks muuta või mitte. Olemas on ta kõigil, kuna tootjad ei tohi AGESA-t ise muuta ja AMD CBS all on need sätted. Seega kui seal pole, siis järelikult pole MSI pidanud vajalikuks seda nähtavaks muuta. Minu Gigabyte'l on see täiesti olemas. Non-Pro mudelitel peaks see olema Auto=Disabled aga igaks juhuks olen ise alati käsitsi Disabled pannud. 4750G-ga oli selle kinnikeeramisest suurem kasu latentsusele.
sõnum 20.01.2021 01:10:49 vasta tsitaadiga
Clover, Overclocking\Advanced DRAM Configuration\Misc Item\ all ka pole TSME valikut ?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Dev Grex
sõnum 20.01.2021 09:54:56 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas B450 emaplaatidel on lootust saada 5-gen APU'de tugi? 5950X on iseenesest toetatud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
Snaxez
Snaxez
sõnum 20.01.2021 10:04:49 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
Eks need vaikselt peaks tulema nüüd jaanuaris, vastavalt kuidas keegi tootja uue biosi välja jõuab. AMD-i ametlik statement oli "BIOS updates supporting the AMD Ryzen™ 5000 Series desktop processors on AMD 400 Series chipsets are expected to be available starting January 2021; exact availability will vary by manufacturer and motherboard model."
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
sõnum 20.01.2021 10:15:10 vasta tsitaadiga
ryzen 5000 series desktop processors ei tähenda apusid.
4000-seeria apude tuge praeguseks vist juba selgelt b450 platedele ei tule.
- londiste
Dev Grex
sõnum 20.01.2021 10:21:03 vasta tsitaadiga
Mõnel B450 emaplaadil 4000-seeria APU'd töötavad. Korraks oli isegi support listis olemas, aga nüüd on millegipärast support listist eemaldatud.
Clover
Clover
sõnum 20.01.2021 17:42:21 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Tänud, tõesti oli seal; huvitav, et otsing üles ei leidnud.
wirx kirjutas:
Võtsin selle endale sealt aga hetkel päris täpselt ei saa aru selle tööpõhimõttest.
Pmst annab P1, P2 ja undervolt profiilid. Näitajate järgi ma saan aru, et P2 on kõige võimsam, siis P1 ja kõige lahjem undervolt.
Juhend ütleb:
"If CPU usage exceeds 80%, P1 profile will be activated. If the load is less than 80% - profile P2 will be active (in case it was saved beforehand). If only P1 profile is present in CTR, below 80% the standard boost will be activated.
P2 profile is controlled by the range "CCX usage max (%) - CCX usage min (%)". Milleks minu puhul on hetkel min 25% ja max 80%.
Mina saan aru sellest nii, et kui CPU load on alla 80%, siis töötab võimsamalt, kui üle selle, siis võtab voldi ja mhz vähemaks? Samas kui üldse alla 20%, siis ei ole üldse midagi muutunud (umbes nagu ainult P1 puhul alla 80% oleks standard). Ehk siis kuidas see peaks idles mind aitama?
Kui ma tahaks masinat jahedamaks, siis võiks pigem undervolti teha aga ei saagi siis aru, et kuhu selle andmed sisestada, juhend sellest juttu ei tee. Et kas siis P2 asemel (sest kui P1 asemel ja P2 üldse tühjaks, siis ju undervolt oleks ainult CPU 80%+ kasutuse korral), kuigi ka selle puhul idles, ehk siis alla 20% poleks mingit vahet.
Mind hetkel häirib suuremas osas idles olek või minimaalsete tegevuste tegemine kus CPU on alla 10% aga temp kohe tõuseb jubedalt.
P1'ks, peale tuunimist, ta pani 1,19V ning CCX1 4475 ja CCX2 4400.
P2 tuunimine sai just läbi aga kurat rakendus läks mingil põhjusel kohe peale seda kinni enne kui jõudsin salvestada profiili. Kuna see võttis 2 tundi aega, siis pigem uuesti ei tee enne kui pole läbi mõelnud, et kuidas ja milleks (enne tuunimist pakkus 1,27V ja 4525mhz; undervoltiks 1V ja 4075mhz).
olafsand
olafsand
sõnum 20.01.2021 21:43:00 vasta tsitaadiga
Seda teemat ja eriti just viimaseid postitusi lugedes ma enam ei julge AMD peale üle minna icon_eek.gif icon_lol.gif
Kuna mul ka alati olnud soov süsteemist nö viimast võtta (et kõik ressurss oleks max kasutatud), siis siinsete postituste järgi ma jääks kohe jänni icon_neutral.gif
Kas võib arvata/eeldada, et AMD platvorm on pm tõsise entusiasti nö pärusmaa. Ja kes ei oska mingeid timinguid jne sättida, siis see parem kasutagu intelit edasi?
udumees
udumees
sõnum 20.01.2021 22:13:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Naljatilk. AMD töötab mul ilusti Asuse emme automaatoverclockiga probleemivabalt. Lihtsalt AMD on jätnud tõsistele nohikutele võimaluse asja ise viimase vindini timmida. Seda aga ei pea tegema.
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Clover
Clover
sõnum 20.01.2021 22:25:33 vasta tsitaadiga
Eks see RAM'ga jamamine oli pigem minu soov ning ka minu oskamatus aga CPU paneb imestama küll.
Üks asi kui inimene peab nokitsema juhul kui tahab rohkemat välja pigistama aga ma pmst tahtsin nüüd ju vastupidist. Mis loogika järgi töötab koguaeg 4,7-4,9ghz peal, prose kasutus 4-5% aga samas kuna taustal midagi tõmbab, siis temp stabiilselt 57-58'C kuigi kõik ventid vuhisevad 50-75% peal. Masin ise seisab praokil oleva rõduukse juures, gpu kaevandab 100% peal krüptot ja on ikka 40'C aga CPU üritab päikest järgi teha.
Igatahes CTR mingi hetk lõpetas käivitamise niiet pidin konfi maha laskma ja jäin oma P1 profiilist ilma. Hetkel sai seadistatud P2 alla undervolt profiil, 1V ja 4050 mõlemale ja masin hea jahe. Samu asju tehes nüüd prose 37-39'C ja vendid kas väljas või minimaalse 500-600rpm peal. Nüüd tahaks ainult aru saada, et kuidas peaks seadistama, et ikka nt mängimisele ajal lülituks ümber võimsamaks; samuti ei saa hästi aru, et kas rakendus peab alati jooksma taustal või ei. Kinni pannes nagu halvemaks ei läinud miski aga uuesti lahti tehes teavitab, et nüüd Hybrid OC applied. Kas siis vahepeal ikkagi ei olnud.
sõnum 20.01.2021 22:58:58 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Naljakas, sest kunagi oli Intel entusiasti pärusmaa kes soovis üle kiirendada jms. Keegi ei keela lihtsalt XMP profiiliga jooksutada. Need kes ise timmivad saavad lihtsalt jõudlust juurde aga see pole vajalik kui ei viitsi mässata.
wirx
wirx
sõnum 20.01.2021 23:30:03 vasta tsitaadiga
CTR-i profiilid pole midagi muud kui lihtsalt CCX-ide mhz. Kui tõesti kaotsi läheb, siis löö manuaalselt uuesti sisse mis enne olid ning toimib kenasti edasi. Võid julgelt jätta ainult P1 ja kui soovid siis enable hybrid ära ning auto load with windows ka sisse. Siis kasutab tavatöös BIOS-is paika pandud PBO sätteid ning kui vaja läheb üle 30-40%(seda saad ise määrata) siis lülitub all-core overclockile. Kuna aga gigabyte pole siiani suutnud teha BIOS-is erinevatele CCX-idele erinevaid kiiruse määratlusi, siis mul endal on hoopis nii pandud, et BIOS-is stock seaded ning CTR määrab windowsi käivitamisel voldiks 1240mv ning CCX1 4650Mhz ning CCX2 4550Mhz. Hybrid on disabled ja peale startupi panen üldse CTR programmi kinni ja jätab eelnevalt öeldud kiirused sisse. Kui hybridit ei kasuta võid P2 panna just madalama voldi nagu sul ülevalpool oli, siis saadki vaiksema arvuti. Kuna sul ka 4K ekraan paistab olevat, siis olen nt Cyberpunkis proovinud ja täpselt 0fps-i muutub kas kiirus on 4400, 4600, 4800 või hoopis PBO. CTR programm ei tee protsessorit kiiremaks, vaid selle abil on võimalik lihtsalt leida oma protsessori-jahuti piirid(see ongi 30-120 minutit vältav test, kus CTR programm paneb alguses nt 4400Mhz protsessori kiiruseks ja hakkab siis vaikselt volti langetama või siis Mhz tõstma, samal ajal CPU testi tehes, kui näeb viga siis langetab mhz/tõstab volti ja proovib uuesti, kuniks leiab protsessori ja jahuti piiri). Soovitaks LLC (load-line-calibration) kuhugile keskmise astme peale panna kui diagnosticut ja tune teed, siis juhtub harvem, et jookseb kokku tuunimise ajal. Kui tahad P2 ära teha, siis pane reference voltage 1.27V ning reference Mhz 4525 ning teeb selle P2 tune ka kenasti ära. Siis võidki kasutada nii, et kui lihtsalt netis jms paned Apply P1 profiilile, mis väiksema voldiga ning kui mängid vms teed, siis P2 profiilile. Hybrid overclocki mõte on see, et sa ei pea käsitsi neid panema, aga kuna on alles beta programm siis minumeelest ei juhtu see piisavalt kiirelt ning hästi, seetõttu kasutan ise manuaalset. Sa võid neid minu Mhz P2 peal Applyga proovida ja siis cinebench R20 multi testi teha ja samal ajal CPU tempi jälgida, kui alla 80C jääb siis peaks igati ok olema ning pääsed sellest pikast testist icon_razz.gif Kui arvuti kokku jookseb siis tõsta nati volti, kui temp üle 80c läheb, siis langeta volti nt 1225v peale ja mhz mõlemat 50 alla.
olafsand, ma pool aastat tagasi ei teadnud mitte midagi AMD overclockimisest, nüüd nati juba tean, eks kui soov viimast võtta siis õpid kiirelt ära ning corona ajal põnevam kodus ka istuda, kui saad arvutit testida icon_wink.gif Need P1, P2 jms on ainult CTR programmiga, see programm on tegelikuses selleks mõeldudki, et väheste teadmistega AMD prose omanik saaks oma arvutist viimast võtta. Midagi imekeerulist küll pole, hetkel Beta-test faasis, aga lähiajal peaks õige versioon avalikusele välja tulema, eelmine oli tasuta, vast tuleb see ka.
viimati muutis wirx 20.01.2021 23:33:17, muudetud 1 kord
olafsand
olafsand
sõnum 20.01.2021 23:32:29 vasta tsitaadiga
udumees, ma ei ütleks, et nohikute teema. Kui juba süsteem kokku panna, siis tahakski sellest viimast võtta.
Clover, see cpu küpsetamine on kahtlane jah, aga samas kui nüüd uute sätetega ok, siis nagu...ok?
Tomorrow, mul intel ongi OC kõik 4 tuuma. Aga see on tehtud bios tasemel all core @4,3 ja 1,100V. Mäludest ei oska miskit arvata ega tuunida. Samas vana aja mälud ka. DDR3, 1600Mhz ja CL9, 4x4Gb.
Need kes ise timmivad saavad lihtsalt jõudlust juurde aga see pole vajalik kui ei viitsi mässata...
Samas tundub, et see jõudlus võib isegi poole võrra kasvada?
sõnum 20.01.2021 23:37:28 vasta tsitaadiga
Palju see timmimine siis annab 5,10,20,50% juurde?
olafsand
olafsand
sõnum 20.01.2021 23:41:46 vasta tsitaadiga
wirx, tnx info eest, see tekitas julgust juurde ikkagi üle kolida.
jeesus188, 20% minimaalselt nagu ma olen aru saanud.
wirx
wirx
sõnum 21.01.2021 00:01:26 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Mõni rida üleval pool oli kirjas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10654135#10654135
sõnum 21.01.2021 00:05:29 vasta tsitaadiga
olafsand, kui sa ostad X või XT märgisega prose, siis suudab see suhteliselt maksimumi juurde end ise timmida. Mälude osas sama: osta sobiv kombo ja on suht fire & forget. Timmimisega saad XX% juurde küll, ent see lihttimmimise ja peenhäälestamise vahe ei ole nii suur.
sõnum 21.01.2021 01:08:55 vasta tsitaadiga
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.01.2021 10:39:32 vasta tsitaadiga
Mida peaks silmas pidama kui emaplaati praegu osta Ryzenile? Või on emaplaatide jaoks teine teema kuskil?
kala1
kala1
sõnum 21.01.2021 13:01:50 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
alar26t
sõnum 21.01.2021 13:06:32 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Kui 5000 seeria jaoks ostad, siis Buildzoid annab suht põhjaliku infot. (Video 5000 series jaoks. Samal kanalil palju infot varasemate seeriate jaoks)
jt234
jt234
sõnum 21.01.2021 13:44:57 vasta tsitaadiga
Mul toimib 4650G f60e biosiga B450 I AORUS PRO WIFI peal näiteks beer_yum.gif
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
Zonerman
Zonerman
sõnum 21.01.2021 23:16:10 vasta tsitaadiga
Nokitsesin ka täna oma cpu ja mälude kallal. Sain 3733 FCLK peal tööle 1:1 heade timmingutega.
Mängudes seni stabiilne olnud. 3800+ tahab veel katsetamist. Ei ole kõige uuem bios aga varsti peaks tulema nagunii uus AGESA versioon.
Prose ise undervolted negative curve -9 kuni -4 sõltuvalt tuuma headusest. Mängudes kuni 65c, idle windows 35-40c
sõnum 22.01.2021 08:59:45 vasta tsitaadiga
Zonerman, tRCDRD on raske alla 14 saada selliseks, et memtestides vigu ei pilluks. Üldises kasutuses tundub siiski stabiilne. Väidetavalt sõltub selle sätte stabiilsus memtestides paljuski prose mälukontrolleri võimekusest.
Mida sa saaks veel parandada on termination sätted. Tuua ProcODT 48 pealt 36,9 peale ja AddrCmdDrvStr 24 pealt 20 peale. Lisaks RttNom RZQ/7 peale.
Ise võtsin ette Buildzoidi video kus ta nende viperitega teeb 3800 C14 ja võtsin selle aluseks:
Pole vaja vaadata. Kirjutasin sätted maha. Need on X570 Aorus järjestuses seega kergem BIOS-i sisestada:
BIOS on mul uuem: F32 stable. F33 vms kui tuleb siis a, b jne versioonid seega enne Märtsi sealt stabiilset versiooni ilmselt ei tule.
AIDA64 screenshoti ei teinud aga hetkel annavad need sätted mul memread ~55500, memwrite 29868 (maksimum mida ühe chipletiga Zen2 ja Zen3 suudab) ja memcopy ~53500. Latentsus 64,4ns. Selle saaks allapoole kui üritaksin GDM Off bootida ja keeraksin SMT kinni aga see pole minu jaoks realistlik usecase. AIDA latentsuse test on üsna single threaded. BIOS-st on juba kõik kinni keeratud mis võiks latentsust suuredada. Veidi arusaamatuks jääb miks mu memread/copy nii kaugele teoreetilisest jääb. 3733*16 on 59728. ~4GB/s on kuskilt puudu. Võibolla puhta windowsi installiga saaks lähemale teoreetilisele piirile. Võibolla on plate piirang. Videos kasutas ta MSI platet.
Zentimings sai muide uuema 1.2.2 versiooni. Soovitan kasutada: https://www.techpowerup.com/download/amd-ryzen-zen-timings/
Add PHYWRD, PHYWRL, PHYRDL and PowerDown readings.
Add DRAM and VTT readings (static) from BIOS on some motherboards (MSI and Gigabyte).
Add support for both SMU version number variants to fix Picasso voltage readings on some systems.
Add support for Dali APUs (https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/dali).
Optimized startup, progress is reported in the splash screen.
Save settings in the same directory of the app for better portability and upgrade.
Small UI adjustments and fixes.
Old legacy version is now EOL. Replaced by new version with stripped themes support.
Remove hover state of camera icon.
Attempt to filter incorrect VSOC values reported by SVI2 TFN plane.
Better error reporting.
Fix installed DRAM modules slot labels.
Fix power table reading on 32bit OS.
Fix occasional problem with reading power table on first load after boot.
Hetkel nende sätetega annab ~2 tunnise memtestiga 11 viga mis on võrdlemisi madal number aga võiks madalam olla:
Kui otse võtta videost sätted siis annab tunni ajaga ainult ühe vea - kohe näha, et keegi on testimise eeltöö ära teinud. Kuigi ta videos ütleb, et otse neid sätteid ei tohiks üle võtta:
Zonerman
Zonerman
sõnum 22.01.2021 14:01:53 vasta tsitaadiga
Mul oli aida64 latentsus 57.4ns. Natuke saab veel alla kuna pole veel maha võetud TSME.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
sõnum 22.01.2021 15:34:31 vasta tsitaadiga
Zonerman, Jep Zen 3 latency ongi madalam. Kuskil 50-60ns kandis. Zen 2 on 60-70ns sõltuvalt sätetest. Seega ega ma eriti alla 64ns enam ei saagi.
Renoir 4000G on nende kahe vahel. 4750G peal sain parimaks tulemuseks 60,6ns aga see oli kehvemate mäludega. Praeguste viperitega oleks alla 60ns saanud kindlasti.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.01.2021 16:52:10 vasta tsitaadiga
Veebruaris tuleb uus AGESA 1.2.0.0 update
https://twitter.com/AMDRyzen/status/1352386760425283588
New AGESA 1.2.0.0 BIOSes are coming in Feb. for Ryzen 5000 Series processors!
Updates:
White heavy check mark RAID driver update
White heavy check mark Support for PCIe ReBAR (GPU/driver support req’d)
White heavy check mark Stability updates
White heavy check mark Fix for 5600X/5800X telemetry in Ryzen Master (requires RM 2.6.1.X; also available in Feb.)
Jaanus
Jaanus
sõnum 24.01.2021 11:50:04 vasta tsitaadiga
Proovisin ka korra oma mälu piinata.
4x16GB on muidugi ilmselt raskem clokkida kui 2x8GB, kuid tundub, et praegu käivad staiilselt. Peaks mingi mälu testi veel käima laksma - mida soovitate?
Hetkel käivad 1,46v peal (BIOS-st). Ei tea, mis piirina võib juurde keerata? Mälude kohal üleval imeb 140mm ventikas leiget õhku välja, käega katsudes on mälud suht jahedad....
Kommentaarid: 720 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 573
sõnum 24.01.2021 12:44:53 vasta tsitaadiga
Jaanus, Hackintoshi tõttu ei loe emaplaadi mudelit välja?
Memteste on erinevaid mustmiljon tegelikult. Ise kasutan ühte vanemat vene testi TestMem 5. Mis mulle meeldib on see, et see on väga tundlik vigade suhtes ja näitab ka vigade hulka samas kui mõni teine test näitab lihtsalt error või siis peab jooksutama mitukümmend instantsi, et kogu mahtu testida.
Jaanus
Jaanus
sõnum 24.01.2021 12:59:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow, sama plaat mis sul icon_wink.gif Rev 1.2, peal hwtkwl viimane beta bios F33A
sõnum 24.01.2021 13:04:50 vasta tsitaadiga
Jaanus, Ok. Mul algne 1.0
Väidetavalt peaks 1.1 ja 1.2 parandama mälude ülekiirendamist. Ma pole kindel mis versioon wirxil on.
Lisaks väiksed muudatused kondekate asetuses ja midagi Thunderboltiga seoses (vist header lisati).
wirx
wirx
sõnum 24.01.2021 14:12:01 vasta tsitaadiga
F33a peal sain IF2100 testid kenasti jooksma, If2133 bootis samuti windowsisse, kuid testide tulemused jäid natukene nigelamaks. Kahjuks pole piisavalt stabiilne mängudes, aga 49ns on ilus number mida vaadata icon_smile.gif
Samas IF2033 on igati stabiilne ja memtest pea 3h ei andnud ühtegi errorit.
Emaplaat on minul Aourus master v1.1
Jaanusel soovitaks all-core overclocki proovida, saad ~1ns maha ning vaiksemaks, lisaks võiksid proovida kõrgemat MCLK näiteks 2000 võiks toimida kenasti, siin postituses mu biosi pildid, hea lihtne mälu timingud maha kirjutada -
https://www.overclock.net/threads/gigabyte-x570-aorus-owners-thread.1728360/page-738#post-28725029
Samuti võid proovida safe modes windowsit, 56ns tcl14 ja MCLK 1900 puhul on tibake palju, mõni programm taustal nõuab enda osa arvatavasti.
Testi jaoks võid julgelt 1.5V mäludele panna, kas just igapäevaselt nii palju ok on, on igaühe enda otsustada, minul igatahes 1.5V samade samsung kividega 24/7 üleval testis panin 1.58V ja ei põlenud maha icon_smile.gif
Mälutestiks kasutan ise samuti testmem5
Snaxez
Snaxez
sõnum 24.01.2021 20:27:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Zonerman
Proovisin samade seadetega ja sain hetkel 54,1ns
Samade timingutega läks ka 3933mhz, aga 4000ga enam ei bootinud:
Safe mode-i ja CPU clockiga saaks ka ilmselt natuke alla.
Edit:
Keerasin timinguid veel natuke peale ja safe mode-is sain parimaks 52.4ns@3800mhz
viimati muutis Snaxez 24.01.2021 23:40:43, muudetud 2 korda
sõnum 24.01.2021 21:29:24 vasta tsitaadiga
Zonerman
Zonerman
sõnum 25.01.2021 14:50:09 vasta tsitaadiga
Minu prose mälukontroller või emaplaat ei lase 3800 panna. Eks vaatab kas uuem bios ja agesa parandavad olukorda. Natuke sain termination sätteid alla tuua ja latensus paranes. Ega suurt välja rohkem ei pigista hetkel. Rohkem olen pusinud cpu kallal. Imekombel hakkas järsku emaplaadile see cpu nüüd meeldima. Curve optimizer sain kõik tuumad negative -16 peal benchitud +50mhz boost. Sellega sain parima single ja all core tulemuse cpuz. Tuli ette üks kord sinine ekraan seega väga stabiilne ei ole. Läksin negative curve offset -15 peale tagasi. Käsitsi panin PPt 135W EDC 130A ja TDC 95A. Esimesed kaks veidi madalamad kui vaikimisi AMD ise lubab. Kokkuvõttes temp kontrolli all. Cinebenchis allcore testis kuni 82c ehk siis worst case stsenaarium. Mängudes siiski kusagil 60-65c sõltuvalt mängust. Lisaks hoiab ka boost takti paremini üleval.
Vael
sõnum 26.01.2021 17:58:25 vasta tsitaadiga
5seeria läpakates väljas. HUB ülevaade. Ma tõsimeeli otsisin ja otsisin CB20 MT tabelis 11gen Intelit, no ei leidnud. ST juures ütles, et Willow Cove 4 tuuma ainult, siis tagasi kerides märkasin tabeli kõige viimasel kohal Intelit:P
Ma ei hakand tabeli lõppu vaatamagi, mõtlesin, et seal mingid iidvanad Celeronid ainult lol. Ja vaadates nüüd zen3 vs Willow Cove, siis taktid samad ja ST ka sama... Tubli, Intel jõudis ka järgi lõpuks:P
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.01.2021 18:38:31 vasta tsitaadiga
Sama läpakas mida HUB testis kuid on juures see väline RTX3080 videokaart.
5800H + RTX3070 (mobile)
wirx
wirx
sõnum 26.01.2021 19:08:58 vasta tsitaadiga
Laptopide protsessori amd enda testid tulid välja
https://videocardz.com/newz/amd-reveals-ryzen-5000h-and-5000u-mobile-series-performance
Eks need ole AMD poolt valitud special sinna, mingit erilist ülem-võimu need nüüd küll ei oma, pigem on Intelile järele jõutud
Suurem vahe on kohtades, kus tuumade arv loeb, no näiteks MP3 kodeerimisel icon_lol.gif
https://cdn.videocardz.com/1/2021/01/AMD-Ryzen-9-5900HX-Performance-5-videocardz_result.jpg
Aga eks lapopil on kiirusest palju rohkem vaja mobiilsust, ehk siis temperatuur ja voolutarve.
Aku iga saab võrreldes 4800U-ga päris korraliku tõusu
https://cdn.videocardz.com/1/2021/01/AMD-Ryzen-5000-Advanced-Battery-Life.jpg
Siin on 5980HS 1 core test, eks ole muidugi Intelist ees, aga ei miskit mäekõrgust, mõnel arvutil hoopis aeglasem, kui Intel -
https://images.idgesg.net/images/article/2021/01/ryzen__9_5980hs_cinebench_r20_1t-100874711-orig.jpg
Siin kogu test https://www.pcworld.com/article/3604794/ryzen-5000-mobile-review-amd-wins-big-in-laptops.html
terric
terric
sõnum 26.01.2021 19:21:44 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Lame mp3 encoder on üksiklõime rakendus, ehk siis kõrge üksiktuuma jõudlus eelistatud, mis nendel 5000 muidugi on (vähemalt vanilla kood on 1 lõimega).
Samas meeletu jõudluse kasvu saab lame sse4 lappimisega... (aga erineva riistvara võrdluseks piisav sama baas optimeeringuga rakendus).
viimati muutis terric 27.01.2021 12:48:44, muudetud 1 kord
Optimist
Optimist
sõnum 27.01.2021 12:41:03 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Piilusin mis hinnaga pakutakse 5600X'e põhjanaabrite juures. Kõige odavam jäi silma 315.- ja sinnakanti hindu oli veelgi. Kohalikud 348 ja suuremad numbrid näevad selles valguses kuidagi koledad välja, isegi kui põhjanaabrite tarneajad on kohati kuni 20 päeva.
londiste kirjutas:
20 päeva tarneaja pärast saab suure tõenäosusega juba kohalikest poodidest ka mõistliku hinnaga icon_smile.gif
22 päeva hiljem pole meil hinnad muutunud, Soomes hinnad enamvähem samad aga tarneajad kohati aprillini välja.
Seoses USA Hiina vastaste sanktsioonidega kutsutakse TSMC'd appi autotööstusele rohkem kiipe tootma, ehkki AFAIK neil on kogu tootmine aasta lõpuni välja müüdud https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Taiwan-asks-TSMC-and-other-chipmakers-to-help-ease-global-crunch TSMC on ikka vahva firma, nende käes on üle 50% kiipide tellimustööde turust ja kui see seisma jääb, siis lisaks AMD/Apple toodetele ei suudetaks F-35 hävitajaid toota, tarneraskused tekiks suurema osa tipptasemel elektroonikaga seotud seadmetega. Pole imestada, et USA nõudis ühte nende 5nm tehast oma pinnale. Tundub et AMD CPU/GPU saadavusega seis lähiajal roosiliseks ei lähe.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 27.01.2021 12:53:22 vasta tsitaadiga
mnjaa, osutub tõesti, et mul oli liigne optimism :/
saadavust on aga hinnad on jätkuvalt 5600 370€, 5800 500€ ja 5900 700€.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 319, 320, 321  järgmine
