systxix
15.01.2021 11:09:20
Mikrotik LHG LTE6 "no sim" |
Külmemate ilmadega kaotab ruuter SIM kaardi ära. Ruuter istub katusel masti otsas ca 10m kõrgusel maapinnast.
Kirjade järgi: Tested ambient temperature -30°C to 60°C
Ruuter ei ole isegi sellist külma näinud. -10 pealt juba kaotas SIM kaardi ära.
Kas tegemist on mingi tüüpveaga või on mulle mingi katkine isend sattunud? Jõle tüütu on sinna katusele ronida...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
563 |
Ülempealik
15.01.2021 15:54:47
Paljudel väliruuteritel sama häda.
Tõmba SIMi kontaktid õhukese tehnilise vaseliini kihiga üle ja siis on OK.
systxix
17.01.2021 11:31:33
| Ülempealik kirjutas: |
Tõmba SIMi kontaktid õhukese tehnilise vaseliini kihiga üle ja siis on OK. |
Tehniline vaseliin iseenesest ei tohiks elektrit juhtida?
Kaotada pole muidugi midagi. SIM sai tehnilise vaseliiniga üle tõmmatud ja vaatame kas elame talve üle
84 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Maldur
23.01.2021 10:47:24
On ju just selleks mõeldud vahendid olemas, mis ei lase kontaktidel ja trükiplaatidel nii lihtsalt oksüdeeruda. Ikka on vaja mingi hanerasvaga mäkerdada .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
723 |
Maldur
23.01.2021 10:55:30
| Jah, Motip Electro Protect.
723 |
RCC
26.01.2021 11:55:45
LHG LTE6 tüüpviga, läheb liiga kuumaks ja siis midagi "sulab" (kondents, vms) sul sinna peale. kahtlane kas LHGG versioon sellest patust puhas on.
9 :: |
147 |
Ülempealik
26.01.2021 12:18:00
Mul LHG LTE6 teist talve katusel. Kuna olin teiste väliruuterite (Zyxel nt) pealt seda SIMi kadumist näinud, siis lasin kohe alguses tehnilise vaseliiniga kaardi üle ja torkasin sisse.
Pole rohkem olnud vajadust seda näppida, sest kõik töötab.
Ei tea, tüüpviga siis või mitte.
Maldur
26.01.2021 14:25:26
| RCC kirjutas: |
| LHG LTE6 tüüpviga, läheb liiga kuumaks ja siis midagi "sulab" (kondents, vms) sul sinna peale. kahtlane kas LHGG versioon sellest patust puhas on. |
Kuskohast see "sulamismaterjal" sinna sisemusse tekib? Vastus - kasutaja ise meelitab selle sinna. Välisseadmeid ei tasu sisse/välja plõksida kui väljas on miinuskraadid. Kondents on kütmise siirdeprotsessi tulemus - st kui seade on kogu aeg töösoe, ei ole seal ka enam kondentsi. LHG sari on arendatud nii et juhul kui kondents ka esineb, siis liiguvad piisad pindpinevuse tõttu mööda karbi seinu alla, kus nad lahkuvad mööda kaablikanalit välja.
Probleem on esmalt selles et igasuguste SIM kaartide kontaktmaterjal on väga oksüdatsioonialdis. Seda probleemi esineb ka telefonidega, mille puhul olen ma samuti kaitsevahendist abi saanud. Kaart ja pesa tuleb oksüdatsiooni eest kaitsta. Ühtlasi on mõistlikum kogu seade töödelda, pärast seda tulgu või veeuputus .
elukaz
26.01.2021 14:39:49
Sim ise võib ka külma karta.
155 |
noxton
26.01.2021 14:54:01
systxix, hoia meid kursis endal plaan LHGG osta, et siis teaks arvestada ja laseks kohe Electro protectiga üle
169 |
Maldur
26.01.2021 15:06:45
| noxton kirjutas: |
ja laseks kohe Electro protectiga üle  |
Ja mitte väljast, vaid seest üle, eks .
noxton
26.01.2021 18:27:38
| Maldur kirjutas: |
| noxton kirjutas: |
Ja mitte väljast, vaid seest üle, eks . |
Väljast ei tohigi?
169 |
elukaz
26.01.2021 18:37:23
Ei tohi, välk lööb sisse
155 |
avrn
26.01.2021 19:05:43
A kui seestpoolt tehes välja lööb?
Maldur
26.01.2021 19:29:33
Viimase 16 aasta jooksul mil olen niisuguste töödeldavate asjadega kokku puutunud, ei ole välk ei seest välja ega väljast sisse löönud. Eks ma alul ka kõhklesin selle Electro Protecti osas, riskisin ühe tollal juba vana B klassi wifipurgiga, ja ei mingit probleemi. See krdi purk on veel tänagi töövõimeline, aga pole nagu kuskil rakendada .
systxix
08.02.2021 21:42:02
| noxton kirjutas: |
systxix, hoia meid kursis endal plaan LHGG osta, et siis teaks arvestada ja laseks kohe Electro protectiga üle  |
Ei olnud hanerasvaga mökerdamisest kasu. Kohe kui suurem miinus kraad tuli kadus SIM kaart jälle ära...
Ostsin purgi Motipi Electroprotecti ning kindluse mõttes läheb kasutusele uus SIM kaart. Vana nagunii juba hanerasvaga ära mökerdatud
Kas lisaks SIM kaardi tummiselt üle laskmisele peaks ka ruuteri SIM pesa sisse suraka laskma?
84 |
elukaz
08.02.2021 22:08:06
Sinna võiks ühe suurema keraamilise taki panna kütteks. Mõni külaelektroonik teeb ära.
Või villa sisse mässida talveks
155 |
Ülempealik
09.02.2021 15:43:13
Ilmselt ikka konkreetse isendi või siis SIMi viga.
Mul pole mingit probleemi olnud.
Maldur
09.02.2021 15:54:05
| systxix kirjutas: |
Kas lisaks SIM kaardi tummiselt üle laskmisele peaks ka ruuteri SIM pesa sisse suraka laskma? |
Otse loomulikult - SIM ja LAN pesad on miinimum mis töödelda tuleb. LHG käib väga hästi lahti, tuleb teha üldtöötlus ja seejuures peaks veidi survet suurendama ka SIM pesa kontaktidel, sest mis teha, need on hiina imejubinad mis võivad käituda nagu bimetall. Et seda teha, tuleb "kolmjalg" parabooli küljest esmal lahti võtta ja siis jämedama jala välimisest otsast alates kaan maha krõksida. Midagi seal katki ei lähe, väga teravmeelselt lahendatud ehitus. Ainus mida vaadata, et selle kaane ülemise kiolmandiku siseserva ei kraabiks, sest seal on imepeen silikoontihend vee tõrjumiseks. See peab terve olema.
563 |
723 |
