systxix
15.01.2021 12:09:20
Mikrotik LHG LTE6 "no sim" |
Külmemate ilmadega kaotab ruuter SIM kaardi ära. Ruuter istub katusel masti otsas ca 10m kõrgusel maapinnast.
Kirjade järgi: Tested ambient temperature -30°C to 60°C
Ruuter ei ole isegi sellist külma näinud. -10 pealt juba kaotas SIM kaardi ära.
Kas tegemist on mingi tüüpveaga või on mulle mingi katkine isend sattunud? Jõle tüütu on sinna katusele ronida...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
Ülempealik
15.01.2021 16:54:47
Paljudel väliruuteritel sama häda.
Tõmba SIMi kontaktid õhukese tehnilise vaseliini kihiga üle ja siis on OK.
systxix
17.01.2021 12:31:33
| Ülempealik kirjutas: |
Tõmba SIMi kontaktid õhukese tehnilise vaseliini kihiga üle ja siis on OK. |
Tehniline vaseliin iseenesest ei tohiks elektrit juhtida?
Kaotada pole muidugi midagi. SIM sai tehnilise vaseliiniga üle tõmmatud ja vaatame kas elame talve üle
85 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Maldur
23.01.2021 11:47:24
On ju just selleks mõeldud vahendid olemas, mis ei lase kontaktidel ja trükiplaatidel nii lihtsalt oksüdeeruda. Ikka on vaja mingi hanerasvaga mäkerdada .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
725 |
Maldur
23.01.2021 11:55:30
| Jah, Motip Electro Protect.
725 |
RCC
26.01.2021 12:55:45
LHG LTE6 tüüpviga, läheb liiga kuumaks ja siis midagi "sulab" (kondents, vms) sul sinna peale. kahtlane kas LHGG versioon sellest patust puhas on.
9 :: |
147 |
Ülempealik
26.01.2021 13:18:00
Mul LHG LTE6 teist talve katusel. Kuna olin teiste väliruuterite (Zyxel nt) pealt seda SIMi kadumist näinud, siis lasin kohe alguses tehnilise vaseliiniga kaardi üle ja torkasin sisse.
Pole rohkem olnud vajadust seda näppida, sest kõik töötab.
Ei tea, tüüpviga siis või mitte.
Maldur
26.01.2021 15:25:26
| RCC kirjutas: |
| LHG LTE6 tüüpviga, läheb liiga kuumaks ja siis midagi "sulab" (kondents, vms) sul sinna peale. kahtlane kas LHGG versioon sellest patust puhas on. |
Kuskohast see "sulamismaterjal" sinna sisemusse tekib? Vastus - kasutaja ise meelitab selle sinna. Välisseadmeid ei tasu sisse/välja plõksida kui väljas on miinuskraadid. Kondents on kütmise siirdeprotsessi tulemus - st kui seade on kogu aeg töösoe, ei ole seal ka enam kondentsi. LHG sari on arendatud nii et juhul kui kondents ka esineb, siis liiguvad piisad pindpinevuse tõttu mööda karbi seinu alla, kus nad lahkuvad mööda kaablikanalit välja.
Probleem on esmalt selles et igasuguste SIM kaartide kontaktmaterjal on väga oksüdatsioonialdis. Seda probleemi esineb ka telefonidega, mille puhul olen ma samuti kaitsevahendist abi saanud. Kaart ja pesa tuleb oksüdatsiooni eest kaitsta. Ühtlasi on mõistlikum kogu seade töödelda, pärast seda tulgu või veeuputus .
elukaz
26.01.2021 15:39:49
Sim ise võib ka külma karta.
158 |
noxton
26.01.2021 15:54:01
systxix, hoia meid kursis endal plaan LHGG osta, et siis teaks arvestada ja laseks kohe Electro protectiga üle
169 |
Maldur
26.01.2021 16:06:45
| noxton kirjutas: |
ja laseks kohe Electro protectiga üle  |
Ja mitte väljast, vaid seest üle, eks .
noxton
26.01.2021 19:27:38
| Maldur kirjutas: |
| noxton kirjutas: |
Ja mitte väljast, vaid seest üle, eks . |
Väljast ei tohigi?
169 |
elukaz
26.01.2021 19:37:23
Ei tohi, välk lööb sisse
158 |
avrn
26.01.2021 20:05:43
A kui seestpoolt tehes välja lööb?
Maldur
26.01.2021 20:29:33
Viimase 16 aasta jooksul mil olen niisuguste töödeldavate asjadega kokku puutunud, ei ole välk ei seest välja ega väljast sisse löönud. Eks ma alul ka kõhklesin selle Electro Protecti osas, riskisin ühe tollal juba vana B klassi wifipurgiga, ja ei mingit probleemi. See krdi purk on veel tänagi töövõimeline, aga pole nagu kuskil rakendada .
systxix
08.02.2021 22:42:02
| noxton kirjutas: |
systxix, hoia meid kursis endal plaan LHGG osta, et siis teaks arvestada ja laseks kohe Electro protectiga üle  |
Ei olnud hanerasvaga mökerdamisest kasu. Kohe kui suurem miinus kraad tuli kadus SIM kaart jälle ära...
Ostsin purgi Motipi Electroprotecti ning kindluse mõttes läheb kasutusele uus SIM kaart. Vana nagunii juba hanerasvaga ära mökerdatud
Kas lisaks SIM kaardi tummiselt üle laskmisele peaks ka ruuteri SIM pesa sisse suraka laskma?
85 |
elukaz
08.02.2021 23:08:06
Sinna võiks ühe suurema keraamilise taki panna kütteks. Mõni külaelektroonik teeb ära.
Või villa sisse mässida talveks
158 |
Ülempealik
09.02.2021 16:43:13
Ilmselt ikka konkreetse isendi või siis SIMi viga.
Mul pole mingit probleemi olnud.
Maldur
09.02.2021 16:54:05
| systxix kirjutas: |
Kas lisaks SIM kaardi tummiselt üle laskmisele peaks ka ruuteri SIM pesa sisse suraka laskma? |
Otse loomulikult - SIM ja LAN pesad on miinimum mis töödelda tuleb. LHG käib väga hästi lahti, tuleb teha üldtöötlus ja seejuures peaks veidi survet suurendama ka SIM pesa kontaktidel, sest mis teha, need on hiina imejubinad mis võivad käituda nagu bimetall. Et seda teha, tuleb "kolmjalg" parabooli küljest esmal lahti võtta ja siis jämedama jala välimisest otsast alates kaan maha krõksida. Midagi seal katki ei lähe, väga teravmeelselt lahendatud ehitus. Ainus mida vaadata, et selle kaane ülemise kiolmandiku siseserva ei kraabiks, sest seal on imepeen silikoontihend vee tõrjumiseks. See peab terve olema.
567 |
725 |
t-t-t
09.02.2021 23:11:52
Enda seadmega oli täpselt sama probleem eelmise aasta lõpus. Murdsin igat pidi pead, et kas on konfiguratsiooni häda või olen ise loll. Lõpuks panin termomeetri näidu ja logid kokku, probleem esines ainult temperatuuridel alla -5C.
Pool päeva googeldamist viitas kahele võimalikule põhjendusele sellisele käitumisele.
1. Nende LHG LTE6 SIM1 auk on tihti praak, proovi SIM2 pesa (pead läbi winbox-i ka seadme sundima teist kaardiauku kasutama, muidu ei tööta midagi).
2. SIM kaardi pesa on liiga suur/SIM kaart on liiga õhuke, pane tükk kontoriteipi SIM kaardi selja peale ja suru kaart auku.
Rakendasin ise mõlemad lahendused korraga kuna ei oleks viitsinud uuesti masti pealt maha kakkuda kui üks ei lahenda ära, tänaseni ei ole kordagi probleemi esinenud.
Edu.
Maldur
10.02.2021 19:53:23
| t-t-t kirjutas: |
See ongi vihje et SIM pesa kontaktid käituvad nagu oleksid bimetallist. Ilmselt on nad tõesti kahest komponendist tehtud, aga mitte et teha bimetallist vaid lasta hinda alla sendi...
systxix
03.03.2021 09:19:25
Ei aidanud vaseliin, electroprotect ega SIM kaardi vahetus. Ikka kaotab külmema ilmaga SIM kaardi mingi aja pärast ära.
Ruuter jõuab kohe varsti tagasi Euro DK lattu. Nad isegi ei hakka seda ise testima vaid saadavad selle edasi Mikrotiku inseneride kätte kes tahtsid seadet inspekteerida.
Asemele pakuti kas saadavad samasuguse uue ruuteri või kannavad raha tagasi.
85 |
Maldur
03.03.2021 13:02:26
| Ükski nimetatud aine ju ei muuda kontaktklemmide bimetallset käitumist, ainult vähendab võimalust oksiidi tekkeks. Ülalolevas t-t-t postituses olid näpunäited mida lisaks teha tuleks - lisaks kaitsele oksiidi eest. Kui seadmesse on tõesti vaseliini pandud, siis võib ka olla et tuleb see seade ostjale tagasi, märkega omavolilisest modifitseerimisest. Electroprotect praktiliselt jälgi ei jäta.
systxix
03.03.2021 13:50:45
| Maldur kirjutas: |
| Ükski nimetatud aine ju ei muuda kontaktklemmide bimetallset käitumist, ainult vähendab võimalust oksiidi tekkeks. Ülalolevas t-t-t postituses olid näpunäited mida lisaks teha tuleks - lisaks kaitsele oksiidi eest. Kui seadmesse on tõesti vaseliini pandud, siis võib ka olla et tuleb see seade ostjale tagasi, märkega omavolilisest modifitseerimisest. Electroprotect praktiliselt jälgi ei jäta. |
Ei väitnudki, et ükski nendest ainetest muudaks kontaktklemmide bimetallset käitumist. Algusest peale oli ju kahtlus, et kontaktid oksüdeerivad ja sellepärast SIM ühendus katkeb.
Igasugune lisa surve avaldamine SIM pesale on jällegi workaround ning mingi x aja pärast võib viga uuesti avalduda.
Vaseliini sai määritud ainult SIM kaardi enda kontaktidele. Enne saatmist sai kogu trükiplaat puhta isopropanooliga üle lastud mis ei tohiks jälgi jätta.
LHG LTE6 puudub SIM2 pesa mille peal oleks võinud edasi katsetada.
85 |
Maldur
03.03.2021 20:47:35
Ka oksiidikaitse on workaround. Kui mingi workaround üldse teha, siis ikka selline et asi tõesti paremaks läheks. SIM pesa parem aitamine oleks poorkummilehekesega, mida saab näiteks aknatihendimaterjalist. See on 100% kõrvaldatav trikk ja samas pole ka enam karta et klemmid end kaardist eemale keerutavad.
Samas, muidugi peaks olema tootja asi selline veidrus ära klaarida. Nad pealegi teavad hästi milles asi, seal pole midagi enam inspekteeridagi - ka SXT ja LtAP kannatavad sama probleemi käes. https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=163545
