wirx
19.01.2021 18:03:54
Vesijahutusega ei pea väga voldiga niiehknaa mässama, pigem keera juurde seda, et oleks kõrgema mhz peal stabiilsem
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
High-Q
19.01.2021 18:14:48
ei, sa ei pea kogu kurvi üle käima. normaalse opereerimise jaoks on sul vaja timmida 3-4-5 power state'i. ülejäänud on savi.
kaval lüke oleks näiteks:
a) panna käima mingi loop või game mis korralikult piinab süsteemi. Nb! tähtis ei ole mitte GPU load%, vaid power draw. tähtis, et rakendus pigistaks kaardist võimalikult palju (kuigi mitte special burner aka MSI Kombustori Pqtorus, see on omaette maailm). Näiteks looped 3dmark timespy stresstest on päris hea, suht tummine, aga mitte täispõletamine. tuunid klokid selle peale, vaatad, mis on stabiilne jne. Fikseerid tulemuse, et millisel pingel see oli. Kui 24/7-t taga ajad ja või vaiksemat/jahedamat kaarti, siis võid teadlikult takti nõksa või paar allapoole määrata. amperel käib see värk 15mhz astmetega (vähemalt minul)
b) võtad afterburneri curve, valid selle konkreetse punti, hoiad CRTL-i all ja tirid seda fikseeritud punkti üles. Paned tähele, et alumine ots ei lähe nii julgelt kaasa kui ülemine! Sul ei ole vaja ju klokkida 1200mhz või 1500 astet, eks.
c) tirid kõik selle punktile järgnevad powerstate'd allapoole sinu fikseeritud klokist, kõik. APPLY siis triigib ilusti joone sirgeks.
d) sellele punktile eelnevad 3-5 punkti timmid a la üle või üle kahe, st näiteks a la 1995@1,0->2010@1,006>2010@1,012->2025@1,018->2025@1,025->2040@1,031->2040@1,037->2055@1,043 jne, et mitte iga aste kohe +15, vaid vahemaandumisega vms. Siis on süsteemil n.ö pehme maandumine, juhul kui tekib stseen, mis on veelgi karmim süsteemile või siis hitib thermalisse. uuesti apply. afterburner tihti trikitab ja tuunib punkte omasoodu peale APPLYd. pead veidi võitlema, et päris enda soovitud tulemuse saada. mõnikord pead mingi mikroliigutuse tegema, et ikkagi õigesti võtab
ja noh save profile ja startupisse ja go!
kui seda viimast ei tee (teed ainult punkt + sirge ja siis eelnev järsu tõusuga), siis tuleb tihti see jama, et kui vaja klokki alla kerida, siis võetakse kohe julgelt.
sama probleem on siis kui timmid mingi pelaga, mis tegelikult powerit ei põleta (näiteks ülla -ülla CP2077 gpu usage on küll laes, aga power draw ei ole kõrge, näiteks Borderlands 3 on päris vapper selles suhtes). Siis tekib üllatus, et oih, miks järsku sada megahertsi maha võeti, et ometi ju määrasid kellad ära.
viimati muutis High-Q 19.01.2021 18:23:56, muudetud 4 korda |
97 |
november116
19.01.2021 18:15:09
Kuidas välismaalt gpu ostime firma arvele on?
Kas saab km ka tagasi või võibki unistama jääda?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
anubis
19.01.2021 18:21:27
| Snaxez kirjutas: |
| Viilutaja kirjutas: |
| Siin päeval oli prantsuse Amazonis RTX3060Ti 440 euri, eile oli saksa Amazonis Gigabyte RTX 3080 750 eurot. Kui satud olema õigel ajal kohal, saad siiski väga hea hinnaga kaarte. |
Kas sa ise päriselt nägid ka neid, või vaatasid lihtsalt seda PartAlert feed-i. Seal 95% asjadest on kohe feedi postimise ajal mitte saadav. Tundub väga kahtlane, et päriselt on müügil olnud nende hindadega. Amazon-is ilmselt ka palju scam sale. |
(mul on õnnestunud praeguseks hetkeks saada 3tk 3060Ti ja 1tk 3070FE, 3060Ti on ikka kallimad ja see 3070FE oli lihtsalt räige õnn, et õigel ajal arvutitaga olin ja sisselogimine ning maksmine toimisid probleemideta. Eshopwedrop abiga LDLC'st Prantsusmaal teel igatahes praegu kaart)
283 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
m8markus
19.01.2021 18:25:19
| High-Q kirjutas: |
sama probleem on siis kui timmid mingi pelaga, mis tegelikult powerit ei põleta (näiteks ülla -ülla CP2077 gpu usage on küll laes, aga power draw ei ole kõrge, näiteks Borderlands 3 on päris vapper selles suhtes). Siis tekib üllatus, et oih, miks järsku sada megahertsi maha võeti, et ometi ju määrasid kellad ära. |
täpselt nii ma olengi teinud seda ja tulemus oli tegelikult viletsam kui ilma selle jamata
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
19.01.2021 18:52:15
Viilutaja, ei tea, kas mobiilseid GPU-sid ei saa desktopi külge tööle aretada?
182 |
Viilutaja
19.01.2021 19:12:50
| rmc kirjutas: |
Viilutaja, ei tea, kas mobiilseid GPU-sid ei saa desktopi külge tööle aretada?  |
Aga miks?
17.3" ekraan läpakal on juba täitsa OK desktop replacement ja sellel 144Hz ja IPS ekraan ka.
196 |
GTR 3.0
19.01.2021 20:16:21
| Snaxez kirjutas: |
Sattusin kahele sellisele odavale pakkumisele peale ja kirjas oli et tegemist kasutatud kaartidega.
_________________ Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
51 |
anubis
19.01.2021 20:24:10
| Jah, Amazonis viskab vahepeal tagastusi ka müüki. Sisuliselt uued asjad muidugi.
283 |
bpuhnja
20.01.2021 00:54:38
Partalert on OK. Kõik peaks olema 1st party müüjad, mõni üksik võib juhtuda “tagastatud/kasutatud” staatusega aga ega MSI vms seda enne ilmselt müüki ei pane kui pole testinud et korras.
Probleem lihtsalt selles, et iga alert on mõni üksik kaart müügis ja kui Twitteris jälgida siis oled juba kaotuses, sest sama info jõuab mõni sekund varem Discord kanalisse. Lisada juurde siia botid mis jälgivad samu amazoni lehti, siis võib jääda mulje, et scam. Tegelt OK, lihtsalt pead olema kiirem.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Viilutaja
20.01.2021 02:05:26
| Ma ise vaatangi Discordis.
196 |
Clover
20.01.2021 10:22:18
Kaarte pole kasutatult müügil näinud (ei kontrolli kõiki alerte) aga kui PS5'tega oli nii, siis müüjaks oli ka kohe Amazon Warehouse; samas vähemalt hind oli ikka tunduvalt soodsam kohe ning võis üsna kindel olla, et asi on as new.
Aga nende alertide osas tuleks seda tähele panna, et koheselt avades ei pruugigi näidata, et on olemas. Tuleks igaksjuhuks minut-kaks refreshida veel, tavaliselt siis ilmub saadavale aga ostukorvi lisades näitab ikka, et korv tühi ja noh nii veel umbes minut proovides seda osta lõpuks lisandub ostukorvi ja siis juba õnnemäng, et kas saad või keegi teine jõuab ette. Ise sain küll nii ühe kätte endale (3080 TUF).
Küll aga tulevad sama kaardi kohta eri riikide Amazonide alertid tihtipeale eri ajal (nt 5- 10min vahedega) ja siis on üsna kindel, et .it poes seda kaarti tegelt pole kuna müüdi 5min tagasi .de poes ära. Samas mõni tund hiljem võib tulla vastupidi .it poe alarm esimesena ja kui juba nii suur vahe, siis tegemist ikka uute kaartidega ja tasub proovida.
103 |
Viilutaja
20.01.2021 11:10:24
Vaatasin, et Nvidia on oma ametlikus epoes tõstnud reference kaartide hindasid.
Vaatasin DE saiti.
196 |
heretic666
20.01.2021 11:21:23
Soome saiti mõttekam vaadata, saksamaal käibemaks väiksem, meil soomega sama käive - https://www.nvidia.com/fi-fi/geforce/buy/
GEFORCE RTX™ 3090
ALKAEN € 1,589.00
EDIT - sosoh, eksisin ise. Soomes VAT 24% suisa, meil 20% ja Saksamaal 19%.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Viilutaja
20.01.2021 12:05:35
Ma vaatan seda Saksa Nvidia lehte igapäevaselt, seega see hinnatõus jäi kohe silma.
Aga tellisin Prantsusmaalt ära EVGA RTX 3070 XC3 ULTRA GAMING. Ostaeu.ee kaudu.
Saab näha kas tuleb kohale ka.
Hetkel on veel kaks custom RX6800't kuskil transpordis kinni. Loodan siiralt, et ikka jõuavad.
Siis saab võrrelda ja sobivaima alles jätta.
Kuna mängin põhiliselt Warzone'i siis RX6800'ga oleks seal by default parem FPS (vajalik 1080P@240hz jaoks). Kuid kuna peagi saab Warzone ka DLSS toe, siis vast see jõudude vahekord muutub Eks näis.
196 |
Clover
20.01.2021 12:13:31
| Täna jõudis NBB'st 3080FE kah ESWD aadressile kohale. (See oli see eelmise nädala drop, maksin küll alles esmaspäeval ja samal päeval pandi teele. Ei uskunud küll, et nii kaua kõrval hoiavad mõnda.)
103 |
part
20.01.2021 14:28:16
| part kirjutas: |
| Minul on NBB-st ostetud 3080 FE juba teel ESWD Baltikumi lattu. Teiste juttude järgi tundub, et kas nad on oma poliitikat muutnud või seekord joppas lihtsalt. |
Seiklus sai õnneliku lõpu.
eix666
20.01.2021 14:33:53
Vaatasin DE saiti. |
Saksamaal langetatati eelmisel aastal koroona tõttu käibemaks 16% peale. Uuest aastast tõusis tagasi 19% tasemele. Ehk siis kui hinnatõus oli ca 3% jagu, siis võis ka sellest tulla.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Viilutaja
20.01.2021 15:10:32
| eix666 kirjutas: |
Saksamaal langetatati eelmisel aastal koroona tõttu käibemaks 16% peale. Uuest aastast tõusis tagasi 19% tasemele. Ehk siis kui hinnatõus oli ca 3% jagu, siis võis ka sellest tulla. |
Ei, seljuhul oleks pidanud olema juba 1'st jaanuarist kallim hind. Ma siin olen jälginud igal päeval hindu. See on värske muudatus.
196 |
pots4t4j4
20.01.2021 16:33:13
| ju siis tõstisid lihtsat teistega samale tasemele fr,uk,es jms on on igalpool 719€ olnud 3080FE hinnaks.
401 |
heretic666
20.01.2021 16:33:51
USA tariifid Euroopasse jõudnud
Lyth
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
51 |
High-Q
20.01.2021 17:56:46
äkki sai TSMC 12nm vahvlit sooja hinnaga, seni kuni samsa 8nm korralikult saelaudu hakkab andma. hind on muidugi kahtlaselt kõrge, aga äkki augutäiteks kõlbab küll
97 |
Viilutaja
20.01.2021 18:11:49
See, et Nvidia hakkab uuesti müüma 300 euroga RTX2060 ja 400 euroga RTX2060Superit, näitab kui ajuvaba see RTX3060 hind 329$ on. Ajuvaba all mõtlen, seda et Nvidia ise ka ei usu, et selle hinnaga neid kaarte saada on ja pigem lähevad 500-600 vahele. Siis ju hea müüa allpool selles 300-400 euroses vahemikus vanu kaarte, mille omahind neile oma 6GB ram'ga on nii 50-70 eurot tükist.
Võiks siis ju just hinna survet leevendada turul ja müüa vanu kaarte odavamalt kui väljalaske hetkel.
RTX 2060 200 ja RTX2060S 250'ga. BS kogu see kaartide msrp
196 |
20.01.2021 18:33:13
Viilutaja, Tulebki hakata soovitama inimestele, et ostke kaart 6-18 kuud hiljem kasutatult.
See uute asjade hinnatõus on muutunud juba absurdseks. Need kellel kannatust on saavad veidi hiljem palju parema bangi oma raha eest. RTX 3090 @ 2022-2023 @ 700€ anyone?
Mängude ja nutitelefonidega see ostu edasilükkamine juba toimib päris hästi. Muidugi kuna raua upgrade cycle on pikem (kuni tootja uue välja toob), siis selles osas päris 6 kuud oodates poole hinnaga seda osta ei saa (isegi kasutatult).
Nii, et launchil ostmine jääb edaspidi neile kes kohe tahavad uusimat rauda saada ja on nõus märgatavalt üle maksma.
Jah kindlasti on erandeid aga nende hulk kes kuskilt FE või AMD lehelt kaardi saavad MSRP eest on äärmiselt väike hulk inimesi.
Tegelikult vajaks kogu süsteem ümbertegemist. See kuidas asju launchitakse, üldine teadmatus ja peataolek - millal tuleb mingi partii kuhugi müüki? Kas x riigist saab osta? kas garantii kehtib? mis kell on launch jne.
On piisavalt näiteid sellest kuidas kallist tehnikat müüki paisata nii, et keegi eriti ei kaeble. Kuskilt jäi kõrvu näide uute kaamerate kohta kus oli tootjal mingi järjekorrasüsteem. Panid ennast enne launchi järjekorda. Paar nädalat enne tulid ülevaated jne.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
20.01.2021 18:50:31
Noh eks nõudlus ka teeb omad korrektuurid hindadele kui pakkumine jääb väikseks.
Reisibürood suplesid varem rahas aga nüüd võib piltlikult öeldes igaüks kaks kätt püksitaskus reisimas käia
Snaxez
20.01.2021 19:27:06
| Sain ka nüüd Itaalia amazonist Asus ROG Strix 3080 OC-le näpud taha.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
Viilutaja
20.01.2021 20:23:31
| Nägin ka seda, kuid ligi 1000 euro maksta on liiga palju videokaardi eest, minumeelest.
196 |
TõnuTõukemõnu
20.01.2021 20:53:17
| Tomorrow kirjutas: |
Nii on. Mingil saidil oli ka kirjas et kaartidel ongi juba reaalne 2x hind.
Sama nutitelefonidega.
Üsna kurioosne lugu et olukorras kus maailm on majanuslikus mõttes nagu murdepunktis (koroona tõttu suuresti) ja paljudel pole enam üldse tehnika peale raha, laristavad teised seninägematuid summasid videokaartidele...
Julgeks pakkuda et need ostjad kes gaminguks ostavad mitte mininguks, need majandislikult kriisist puudutatud ei ole.
Ka ise pole seni olnud selles osas puudutatud aga ometi ei ole tunnet et tahaks mingi tehnikavidona eest topelt maksta.
Inimestele võiks meelde tuletada kui palju nad oma raha on tehnika peale varasemalt kulutanud ja nüüd vaadata kas mingis vallas palju suurem kulu õigustatud.
Ise tahtnuks ka RTX3070 et 1440p peale minna ja vaatasin et kas keegi müüb neid (mingi aeg polnud need eriti minevad), nüüd selgub et 3000. seeriast pole enam midagi järel ja tuleb kuskilt mööda ilma taga ajada ja oodata ilmatu kaua, arvestades et tekib ka garantii toimimisega probleeme ja maksad nt 3070 normi mingise 500€ asemel a la 950€ siis no thanks
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
High-Q
20.01.2021 21:34:44
a) 3070 pole kunagi 500€ olnud. euroopa tavahind on olnud 539€ founders editioni jaoks. KÕIK AIB kaardid on olnud kallimad.
b) 3070 väljatuleku algusaegadel oli 650€-700€ vahel isegi valik. geizhals oli pakkumisi täis, mõni neist isegi alla 650. Meie endi poodide soodsamad mudelid algasid 670-st, näiteks mina võtsin säärase hinnaga AT-st (täitsa letist). Rahvas oli "uhh, küll nöörivad jne", aga ikkagi tulemus on see, et kaardid on veelgi kallimaks läinud: nüüd on >100€ netos juurde tulnud.
c) aga kui tahta, siis liiv on sebinud korraliku portsu kaarte ja 950€ on ikka väga üle pakutud. enamik tema müüdud kaarte olid 700-750€ vahel, välja arvatud äkki mõni eksootilisem (kuigi neidki polnud palju)
rahvas on taevamannat oodanud. 2070S turing maksis kah 650-700, ja oli kaardi seisukohast 3070 kehvem: Väiksema power limitiga ja üleüldiselt nõrgema tarbimise jaoks ehitatud kaart. Et kuda järsku nüüd sarnasest kaardist kolmandiku võrra hinda alla vaja võtta. USA MSRP on BS. PR trikk. Tootjad sellega pikaajaliselt kaasa tulla ei saa. Mida aeg edasi, seda vähem me neid "tehasehindu" näeme.
mis puudutab tootmishindu, siinkohal vist MSI oli, kes lekitas GTX16xx ja RTX2000 seeria tootmiskulude. põhimõtteliselt GTX15/GTX16 sisse väga ei toonud, müüdi suhtkoht omahinnaga, et nulli välja tulla. Ka 2060 seeria oli vähese marginaaliga, aga aitas igasugu lepinguline jura a la kaasa antud mängud (kui oli) jms kampaanianänn. Ainus teenimiskoht oli sisuliselt kõrgema kategooria kaardid.
TL;DR, 3070 maksab 700+, 3080 1000+, 3090 1500+ harjuge juba ära.
Aasta tagasi maksid sama kategooria kaardid säärast hinda ja miks nad ei pea ka praegu maksma?
97 |
Snaxez
20.01.2021 21:43:58
| Nägin ka seda, kuid ligi 1000 euro maksta on liiga palju videokaardi eest, minumeelest. |
mul tuli koos postiga natuke alla 1000, mis on meeletu summa, aga arvestades, et launch day oli sama kaart UK-s £869/ USA-s 850$ siis isegi hästi. Asuse sakasa webi poes ripub hind 964,90€, mis on muidugi out of stock.
55 |
20.01.2021 22:09:28
| High-Q kirjutas: |
| a) 3070 pole kunagi 500€ olnud. euroopa tavahind on olnud 539€ founders editioni jaoks. KÕIK AIB kaardid on olnud kallimad. |
Selge see, et mitte keegi ei suuda 499 peal seda toota.
| High-Q kirjutas: |
| näiteks mina võtsin säärase hinnaga AT-st (täitsa letist). Rahvas oli "uhh, küll nöörivad jne", aga ikkagi tulemus on see, et kaardid on veelgi kallimaks läinud: nüüd on >100€ netos juurde tulnud. |
Et kui homme on veel kallim, siis see õigustab tänast kallimat hinda?
| High-Q kirjutas: |
| aga kui tahta, siis liiv on sebinud korraliku portsu kaarte ja 950€ on ikka väga üle pakutud. enamik tema müüdud kaarte olid 700-750€ vahel, välja arvatud äkki mõni eksootilisem (kuigi neidki polnud palju) |
Jep tema käest osta on hetkel odavaim ja kiireim variant.
| High-Q kirjutas: |
| 2070S turing maksis kah 650-700, ja oli kaardi seisukohast 3070 kehvem: Väiksema power limitiga ja üleüldiselt nõrgema tarbimise jaoks ehitatud kaart. Et kuda järsku nüüd sarnasest kaardist kolmandiku võrra hinda alla vaja võtta. |
Turingu hinnad olid ka eelmistest seeriatest palju kõrgemad. Sellega võrrelda pole päris kohane.
| High-Q kirjutas: |
| TL;DR, 3070 maksab 700+, 3080 1000+, 3090 1500+ harjuge juba ära. |
3090 on pigem ikka 1800+ isegi liiv käest ostest. Poodides 2000+
Aga siinkohal tuleb meelde vana ütlus: ka poomisega harjub ära. Algul veidi sipleb aga varsti on täitsa vagane
| High-Q kirjutas: |
| Aasta tagasi maksid sama kategooria kaardid säärast hinda ja miks nad ei pea ka praegu maksma? |
Jällegi - Turing tõi kaasa korraliku hinnatõusu, kuna konkurent puudus ja Nvidia kasseeris sisse. Maxwelli või Pascali 70 klassi kaardid ei maksnud 700+. Eriti veel 4+ kuud peale launchi.
Zonerman
20.01.2021 22:19:23
Mõtlesin, et kiikan siia teemasse äkki midagi sellist, mida pole varem lugenud mujalt. Nojah hinna teema on päevakorras ka 2021 aastal
Tegelikult see "harju ära" hinnaõigutusega mina täielikult ei nõustu. Eks vaatame, mis saab peale krüptobuumi aga kindel on see, et lõputult uusi kaarte tavalised kasutajad ei nõua. Kunstlikult hoitakse tavakasutaja ja mängurite hinda kõrgel. Mainisin ka eelmise aasta sügisel, et saadavus ei parane enne 2021 suve kindlasti. Võimalik, et enne tulevad uue seeria kaardid, kui saadavus praeguse seeria omadel paraneb.
Hetkel on kaubandusõda suurte riikide vahel. Näis mis Bideni tulek teeb, ta ju suur Hiina sõber vb muutuvad piirangud leebemaks Hiinaga varsti.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
anubis
20.01.2021 22:45:50
Viimane lause on täis lollus.
Vene propaganda võiks Eesti inforuumist välja viia nüüd.
283 |
182 |
Snaxez
55 |
m8markus
21.01.2021 11:45:59
| heretic666 kirjutas: |
| Peale pikka ootamist jõudis 3090 ftw3 ultra kohale taiwanist, ac valhalla benchi lasin kiirelt läbi paar korda ja esimese ropsuga AX860 toide kohe pipardama ei hakanud. Kaart ise sigavaikne küll. |
rohkem muljeid ei olegi, kaardiga rahul?
40 |
Mehaanik
21.01.2021 13:13:45
ehk kedagi huvitab . Tegin enda 3090 le shuntmodi (Zotac trinity 3090) päris huvitav ettevõtmine oli. nimelt liimisin shuntid kuumaliimi püstoliga olemas olevale shuntile peale. et kontakt tagatud oleks sai uue shundi otstele väike vedelametalli kiht ja siis juba liimiga shunt peale.
ilma erilise katsetamiseta sain port royal skoori 13200 pealt (orig. jahutus vendid 100%) (14663 peale, vesijahutus: soe vesi) BIOS jäi originaal, tarbimine läks 350W pealt ca 550w peale shunti kalkulaatori järgi
5 shunti mis on 8 pin pistikutega seotud sinna läksid 8mohm shundid ja pci e siini shundile 10mohm, et pci siini mitte liigselt koormata sai suurema takistusega shunt valitud.
porti run on siin.: https://www.3dmark.com/pr/799206
kunagi proovin veel kella tõsta ja akna lahti teha ja vaadata mis tuleb. vee plokile läks kryonaut pasta- väike ahvatlus oli kasutada vedelmetalli aga jäi see kord siis pasta ikkagi.
Täiustan teemat, kasutasin neid shunte: https://www.amazon.de/gp/product/B08H827VRW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
tarne on küll pikk aga õiged asjad tulid kohale. tellisin samuti farnellist novembris- tarne alles märtsis...
viimati muutis Mehaanik 21.01.2021 14:10:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Zonerman
21.01.2021 13:37:49
| ot: |
| anubis kirjutas: |
Vene propaganda võiks Eesti inforuumist välja viia nüüd. |
| ot: |
Ma pidin vastama, kuigi ot. Sa võid oma propaganda jutu sinnasamusesse viia. Mine löö lahti YT ja otsi Bideni intervjuud, kus ta ISE ütleb, et Hiina ei ole meie vaenlane vaid me peaks olema nendega head sõbrad.
Kui faktid ei meeldi, siis see on sinu probleem. Kõik on avalikult suures meedias olemas otsi ainult üles. |
67 |
heretic666
21.01.2021 14:10:36
| m8markus kirjutas: |
rohkem muljeid ei olegi, kaardiga rahul? |
Kellanud ei ole selle toitega, OC BIOSiga mis kaasas oli (tõstab power limit 420W peale kui ei eksi) klokkimata sai PR 13650 skooriks out of the box. Cyberpunki ~70 fps quality DLSS ja raytrace ultra muidugi hea lasta.
Kaart ise vaikne ka, kurta ei oska
m8markus
21.01.2021 14:32:40
Kaart ise vaikne ka, kurta ei oska |
kellamata 13650? mul ei tule OC biosiga ja kellates üle 13890...
to Mehaanik: kelle veeplok sul peal on?
40 |
Mehaanik
21.01.2021 14:47:53
to Mehaanik: kelle veeplok sul peal on? |
Läksin alphacool teed kuna neil oli backplate komplektis ja tootmise aeg lühike. (Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-N RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference))
m8markus
21.01.2021 15:05:31
| See jahutab ka ainul ühte rida, nagu ventuse oma, pole vist kõige parem valik vaadates teisi ploke
40 |
21.01.2021 15:13:15
ühte rida?
huvi pärast, kui kuumaks 3090-ga see backplate läheb?
oc bios ei ole päris "ilma klokkimata"
_________________ - londiste
217 |
m8markus
40 |
heretic666
21.01.2021 15:14:54
Tehti selgeks jah, "tava bios" out of the box oli PR 13 000
Mehaanik
21.01.2021 15:18:33
| See jahutab ka ainul ühte rida, nagu ventuse oma, pole vist kõige parem valik vaadates teisi ploke |
Tõsi ta on, et metalli on vähem kui mu eelmise kaardi heatkilleri plokil. samas tundub, et teeb enda töö ideaalselt ära
21.01.2021 15:24:37
m8markus, ümmargusi ei jahutatagi plokiga. ka ekwb plokk on ju kandiliste peal. need väiksemad kandilised on peamised kuumuse osas.
217 |
m8markus
21.01.2021 15:34:53
| londiste kirjutas: |
| m8markus, ümmargusi ei jahutatagi plokiga. ka ekwb plokk on ju kandiliste peal. need väiksemad kandilised on peamised kuumuse osas. |
neid kandilisi oli ka ainult üks rida jahutuse all ventusel mul, ekw-l läheb veel muid junne ka seal jhutuse alla, originaali maha võtad on peaaegu kõik asjad klepsuga radika all, vee paned siis mälud gpu ja üks rida, suht imelik tundub, sama back platega...
https://www.alphacool.com/download/Eisblock_Aurora_Acryl_GPX-N_RTX%203080-3090_FTW3.pdf
näed siin nad pidasid ikka vajalikuks 2 rida jahutada, ventus ja Zotak ainult 350w ja pohh, pole vaja
barrowd ja byskyd on ikka üritanud ka 2 rida jahutada
40 |
