striker13
21.12.2020 20:06:35
Oskab keegi öelda, kas Quest 2 puldid töötavad ka akupatareiga? Kuna neil pinge madalam kui patareil, siis äkki arvab kogu aeg et patarei otsakorral?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Aeron
22.12.2020 09:21:21
Vanad küll töötasid. Mul oli 2850 mah akud sees ja ei mäleta , et oleks probleeme.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Avot
22.12.2020 14:10:23
| Quest 2 puldid töötavad ka akudega. Quest 2 puldid kulutavad TUNDUVALT vähem patareisi/akusi kui Rift CV 1 ja Rift S puldid.
wirx
06.01.2021 01:03:31
Star wars squadron on suht OK mäng VR-i peal, võiks täitsa heaks pidada, kui seda poleks EA teinud. Jätte kõrvale pisiasja, et VR-is klaviatuuriga mängides on vaja kasutada niivõrd palju nuppe, mis mööda klaverit laiali ja prillidega klaverit ju ei näe, aga noh saab ümber mappida ja harjub ära. Aga see, et RTX3090 toimib 72fps-i Indexiga on ikka päris naeruväärne. Kusjuures kui panna kõik asjad ultra peale ja ligthning low, on 144fps stabiilselt koguaeg, niipea kui lightning panna kasvõi medium on kohe 72fps tagasi, sama asi ka high ning ultra puhul 72fps. Seda siis kohtades kus väga palju tegevust ei toimu, niipea kui on suured laevad pildil kukub fps mitte 135 peale vaid, arvasite ära 72fps ja lockib end sinna. Jõuad vähe vaiksemasse kohta on kohe 144fps tagasi, nagu vahepeal ei olekski ühtegi võimalust. Siin ka pikk jutt sellest ning pole mitme kuu jooksul suudetud asja korda teha - https://steamcommunity.com/app/1222730/discussions/0/2975149180207679678/?ctp=8
Mängu ostsin Epic gamesi kaudu, kui see nüüd sealt tööle panna, siis käivitub Origins, peale selle käivitumist peab mängus valima VR ja siis käivitub Steam, kas veel jaburamalt ei saaks asja teha? Origins ja Epic on teadatuntud CPU õgardid isegi niisama seistes, ei imestaks kui see fps-i probleem kusagilt sealt algust ei saaks.
Aga Medal of Honor Above and Beyond kõrval on Squadron siiski väga hea teos VR-is, mängu graafika on väga nigel ning liikumine seal ajab korralikult südame pahaks. Alyx on kordades parem ja ei nõua kõvakettalt 185GB ruumi.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
heretic666
06.01.2021 01:08:58
| Joystick aitab kontrana aga pead algul muidugi nupud selgeks õppima
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
xmaster
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
Diesel
18.01.2021 18:15:43
Plaanis ka osta PC peale miski VR set, aga ei suuda otsustada, kas sihtida võimalusel Reverb G2 või Indexit ?
Saadavus tundub olevat üsna nigel, seega ootama peab nii ehk naa...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
heretic666
18.01.2021 19:10:07
| Indexi full kit delivery time ütleb praegu 2 weeks. Märkimisväärselt parem varasema 4+ kuu ooteajaga
Aeron
18.01.2021 21:50:20
Mul on üks tutikas Reverb olemas, lisaks Quest 2-le.
Pole saanud veel Questi kaabliga testida, aga Questi ennast eelistasin Indexile nt ja tundub, et Reverbi pilt on veel natuke parem.
Küsimus on hästi palju ka selles mida mängid... minule meeldivad rahulikud mängud rohkem ja ei ole nt trackingu osas pea kunagi ühtegi probleemi kohanud, aga osad kes FPSe palju mängivad ütlevad, et Indexist paremat ei ole, sest teistel kui käed on kõrvuti (nagu hoiaks relva), siis tekivad ebatäpsused ja sama mure olla osadel ka siis kui paned käed selja taha (kuna andurid on headseti küljes on ju)...
65 |
m8markus
19.01.2021 09:50:53
| Mis alustel sa seda pilti nagu hindad? Väga suuresti sõltub see mis arvuti sul seda edastab ja kui on nigel arvuti on ka indexi pilt nigel...Elite Dangerousi pilt 1080Ti - 2080Ti - 3090 on ikka väga erinev.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Aeron
19.01.2021 10:11:10
Ma võrdlesin sama reso ja sätete juures - ehk siis sisuliselt ekraani tihedust ja mustade kvaliteeti...
Mis Questi puutub, siis selle eelistamise juures hästi suur vahe ka selles, et kaableid ei ole. Mitmetel mängudel see muudab kogu seda kogemust ikka omajagu.
65 |
pots4t4j4
19.01.2021 10:45:06
| quest 2 saab ilma kaablita pcvr mänge ka teha?
401 |
Aeron
65 |
m8markus
19.01.2021 11:11:54
| Aeron kirjutas: |
See on inimeses nii kinni, et väga raske öelda mis on parem...esimesed htc v teine põlvkond oli ehk jah mingi täpimaailm, siis nüüd pole neil väga suurt vahet, ehk siis kui 8k peale minna, muu mudru seal kõik enamvähem sama
Muutes sätteid ehk oleks saanud indexiga parema pildi kui masin lubab ja mäng on tasemel.
40 |
Aeron
19.01.2021 11:49:55
Minu senised kogemused.
Rift DK1 - innovatsiooni väärtus ja esimesed märgid suunast kuhu liigutakse
Rift 1 - väike upgrade, aga ikkagi pettumus
Quest 1 - suur üllatus, sest jookseb mobiili pealt ja ei näe juba välja + steaming oli veel toores/latentsiga
Quest 2 - visuaalselt väike upgrade, aga juba piisalt hea pildiga, et sa enam pixlitele ei mõtle + steaming piisavalt küps, et PC asju hea mängida nii kaabliga kui ilma
Index - väga hea headset, aga MINU silmale pole piisavalt suurt vahet, et hinda õigustada. Minu use case puhul pole ka parem tracking eriti oluline või pigem on questi vabadus tähtsam.
Reverb 2 - vajab võrdlemist kaabliga/kaablita Questi vastu. Hetkel tundub, et vähemalt Dirt2s oli mõnusam kui Quest2 - natuke kiirem, natuke paremad värvid. Aga quest oli wireless ka ja default sätetes.
Ma usun, et korraliku rauaga ning supersamplinguga saaks Reverb-2ga, kui 2x resol asju renderdada ilmselt parima pildi mis täna VR-s saada on (Pimax vb teeb veel parema, pole kokku puutunud).
Kui kiireid mänge mängida, siis Indexi kõrge refresh rate võib anda ka talle olulisi argumente + suurepärane tracking.
Quest on väga hea allrounder, teeb kõike kind of piisavalt hästi + saab kaasa võtta.
PS: ma ise hästi ei usu madalama resoga HMD-ssse kui Quest/Reverb, sest nt minu testitud kosmose mängudes on tõsine probleem kaugel olevaid vastaseid sihtida, kui pixleid on näha. Seal reaalselt on vastased mõne piksli suurused.
Tine asi on see, et fookuse probleem on minul ka. Ühe silmaga on pilt ok, aga kahe silmaga ei olem fookus ideaalne. See ilmselt on tänase läätsetehnoloogia kõrvalnäht, ei usu, et mul kuidagi erilised silmad on, aga see muudab minu jaoks väga häirivaks igasuguse väga täpse sihtimise ja seega pmt väldin neid mänge. Alyx oli veel piiri peal, sest kuidagi ok on ühe silmaga sihtida ühe käe relvaga....
65 |
pots4t4j4
19.01.2021 12:00:51
| kui indexi või questi/rift s üks silm kinni panna siis ei tule ju sihtimisest midagi välja? Lased mingit muud kohta üldse
401 |
Aeron
65 |
Avot
19.01.2021 14:17:16
| Järgmine kuu peaks saabuma RTX 3070 TUF ja välja vahetama minu vana ja ausalt teeninud GTX 980 Ti. Väga huvitav kas pildikvaliteet paraneb Quest 2 (kaabliga) pc mänge mängides. Näiteks Alyx on isegi GTX 980 Ti-ga mängitav.
NATAS999
19.01.2021 14:35:32
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kui indexi või questi/rift s üks silm kinni panna siis ei tule ju sihtimisest midagi välja? Lased mingit muud kohta üldse |
mispärast? sihid ju päris relva ka üks silm kinni. ei?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
m8markus
19.01.2021 14:36:37
Avot:
Kui sa vr-i või mängu seadeid ei muuda, siis ei parane seal midagi. Kui ma kasutaks Elite Danerousis nende enda VR Ultra seadeid ei mängiks ma seda mängu juba ammu...
40 |
Avot
19.01.2021 14:51:03
| m8markus. Selge see, et seadeid peab muutma. Praegu mängin näiteks Alyxit medium/low ja 72 Hz.
oliver989
194 |
Aeron
19.01.2021 15:48:31
Ma vaatasin enda omasse sisse ja mul tundub korras kõik olevat.
65 |
Avot
19.01.2021 15:58:16
| Minul tundub ka kõik korras olevat. (olen väga nõudlik selles suhtes). Enda Quest 2 lisaks olen veel kolme erinevat Quest 2 vaadanud ja kõik on korras olnud.
Ramones
19.01.2021 16:27:00
| oliver989, mingil hetkel nägin ise ka seda teemat. Minu Q2 pilt tundub küll korras olema igatahes.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
