18.01.2021 09:01:44
Mis seal parem tundus?
130 |
Aeg maha 1p
18.01.2021 10:07:29
Rehvid paremad
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
renx09
18.01.2021 10:29:26
a sa pole teemat jälginud või? Nissan pole auto
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
pppd
18.01.2021 10:59:00
MiEV on tagaveoline, juba sellest peaks piisama et seda Õigeks Autoks (TM) pidada
Aeg maha 1p
18.01.2021 11:41:21
Das Auto!
81 |
DVDRW
18.01.2021 12:30:44
| jägaja kirjutas: |
| Mis seal parem tundus? |
Parkida ja manööverdada hea.
Mugavam ka kui elektriratas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
xmaster
18.01.2021 14:37:59
| jägaja kirjutas: |
| arnis kirjutas: |
Akumaht drastiliselt ei lange kui aku on 20 kraadi asemel 5 kraadi, mida ta talvel keskmiselt on.
Või kui õues -10 siis tühjaks sõitmisel ikkagi soojeneda 5ni...
muidu nagu pole tõesti mõtet akut soojendada. Nagu ütlesin, külm aku ei põhjusta sõiduulatuse langust. |
On aastakümneid räägitud, et madalad temperatuurid kahandavad aku võimekust. Seda nii tavalisel fossiilkütusega auto akul, mobiiltelefoni Li-Ion akul, kui ka muudel elementidel. |
Wow, sellised ütlemised, et akumaht ei lange 20 vs 5? Heh.. jälle jube üldistav laksimine ja kõlab nagu ei ole vist sõitnud kasutatud leafiga. Siis sellist juttu ei räägiks
Täiesti drastiline erinevus on kui akud on kasutatud. Ja mis langeb, kui tehniliseks minna, ei ole mahutavus vaid takistus muutub aku keemias.
Mis sellest juhtub? Lihtsustatult, kuna takistus tõuseb siis mida külmemaks läheb seda aeglasemalt suudab toimuda keemiline reaktsioon mis elektrienergiat tekitab.
Aku mahutavus ei lange, selle võimekus seda aga sõiduks vajalikul kiirusel eraldada langeb vägagi. Kui sa 20c ja 5c juures sõidad 30km/h siis ei näe jah eriti erinevust.
Küta 90km/h sisse ja 5c juures on järsku pidu mitukümmend protsenti väiksema distantsi peale läbi võrreldes 20c'ga.
Samas on äkki kõnelejal kogemused vaid uute asjadega või garaazist garaazi sõitmisega, või autodega mis akut suudavad hästi töötemperatuurile tuua, siis ka ei ole eriti vahet tõesti.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
arnis
18.01.2021 14:38:15
| jägaja kirjutas: |
| arnis kirjutas: |
Õige, võimekust, mitte mahtu. Reaalselt ongi nii, et ei saa seda ei laadida nii kiiresti, vahest isegi pedaal põhjas ei saa 100% funki.
Aga sõiduulatus, mitte täitsa. Energia ei kao ega teki akus olenevalt aku temperatuurist, vastasel juhul aku soojendamisel see "laeks ennast"
Väike sisetakistuse tõus põhjustab aku soojenemist kui sellega sõita kusagile... Sinna väike protsent kaobki.
Annan võimaluse uurida ise, miks aktiivne akujahutus ei päästaks Leafi akupakke kuumas kliimas. Või äkki keegi pakub puusalt õigesti
Sõidan igapäevaselt nii MiEVi kui Leafiga, Leaf on väga palju stabiilsem auto, noh, see on esiveoline ka.
Leafiga on mugav sõita talvel. Ainuke tõsine häda oli eelmainitud kojameeste all jäätuv klaasipind.
No ja tagurduskaameral puudub pesu.
MiEV aga on rämelõbus. Olen juba paarkümmend kWh kulutanud "eikuhugile sõites", ainult jäljed jäävad parklasse maha.
Märksa lõbusam kui mu tagaveoline bemm, mis nukrutseb ja saab heal juhul 2000km aastas
MiEVi tehase HVAC on lahja. AC poole pealt okei, aga sooja poole pealt -5-st alla hakkab uimerdama.
Soojeneb kaua, nagu 3 minti enne kui hakkab sooja (mitte tulist) tulema, umbes nagu diiselautod
Ja siis kuna vanematel mudelitel pole soojuspumpa, siis sõiduulatus langeb ka 1/3 kui kütta salongi mõistlikuks.
Pealegi puudub roolisoojendus ja jalgadele puhuv ventauk on liiga väike... nagu... lihtsalt vähe tuleb jalgadele.
Seepärast oli selle aasta plaanis mul panna külmaks perioodiks Webasto külge, aga ei jõua vist see talv
Veojõukontroll on tal väga... agressiivne. Nii kui külg hakkab ette minema teeb rämeda paranduse. Mis on arvatavsti
nii lühikese teljevahe puhul üsna vajalik. Eeldan et 95% MiEVi juhtidest sõidavad väga hambad ristis. Kui kets hakkab
ringi käima, siis on päris hea, 10kond klotside pulsatsiooni sekundis pluss piirang väändele, suht hästi võtab hoo ülesse.
Ilma veojõukontrollita näeb asi umbes nii välja (väga hea õppida algajatel tahtlikku külglibisemisse sattumist, kiire reageerimine pedaalile jne):
https://photos.app.goo.gl/fbbk5KYMdvLgaY3z5
Huvitav on see, et bemmidel tavaliselt käib üks ratas ringi, isegi libedal. Ei oska täpselt selgitada, peaks lahtine olema
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
DVDRW
18.01.2021 15:13:36
| arnis kirjutas: |
Seepärast oli selle aasta plaanis mul panna külmaks perioodiks Webasto külge, aga ei jõua vist see talv |
Ma paneks soojenduseks eraldi 5kWh aku + 5kw jagu puhureid, pm tuleb odavam (DIY) ja lisaks saab ka teepeal ise laadida (ei pea närveldama koguaeg)
KillFrenzy
18.01.2021 15:26:07
Elektriauto peal põletada diislit, et sooja saada
Ise kirjutasid, et sul bmw olemas millega 2000km aastas sõidad, miks seda külmaga ei kasuta.
133 |
7 :: |
360 |
DVDRW
18.01.2021 15:29:28
| KillFrenzy kirjutas: |
Elektriauto peal põletada diislit, et sooja saada  |
Veel hullem on kui võetakse bena genekas kaasa, et teepeal saaks laadida
xmaster
18.01.2021 16:11:29
Proovisin iMiew'i enne leafi ostmist.
Elektriautot soovisin ka sellepärast, et vaikne on.
iMiew'is ei ole vaikne, helisummutus oli väga halb, paljad plekid vist ümberringi, teemüra kostis sisse nii hullusti, et peale iMiew proovimist oma tolle aja diisli kärakasse, vanasse zafirasse istudes, oli kabiinis vaiksem sõita. Koos mootori müraga.
Võib-olla kui helisummutuse matid kabiinipõhja, "tulemüüri" ja uste sisse kleepida siis oleks toredam.
18 |
hkurujo88r
120 |
DVDRW
18.01.2021 16:41:03
38kWh on pehmelt öeldes niru nii uhke auto kohta.
Järeldus: kui tahad talvel sõita nagu ICE autoga, siis alla 64kWh akuga pole mõtet vaadata.
arnis
18.01.2021 19:03:28
Ise kirjutasid, et sul bmw olemas millega 2000km aastas sõidad, miks seda külmaga ei kasuta. |
Sest kui elektrijaamas põletada 1 liiter diislit, saab minu autos 30% sellest soojaks, ülejäänud kütab elektrijaama ümber,
kui seesama diisel põletada autos ainult soojale (mitte mehaanilisele väändele) siis saab 2-3 korda rohkem sooja salongi,
ja vähem kui veerand läheb õue kütmiseks.
Nii BMW kui MiEVi saan puldist sooja panna. Sealtmaalt vahet ei ole. Alustan sõitu sooja salongiga üldiselt.
Miks sõita BMWga, kui iga väiksem ots on 3€. Neits otsasid tuleb paarisaja euro ringis iga kuu.
117 |
KillFrenzy
18.01.2021 19:16:40
arnis, mõttetu võrdlus, sest meil ei saa osta diislist tehtud elektrit.
Mitu liitrit diislit kuluks umbes aastas kütmisele?
133 |
arnis
18.01.2021 19:18:24
Turbiinil pole sooja ega külma, kas põletad diislit või põlevkiviõli või põlevkivi, ringi käib samaedukalt.
Ja korstnasse läheb samapalju.
117 |
18.01.2021 19:19:32
arnis, aga miks sul üldse bmw on siis? Leafiga saab ju talvel kord laadides ka Tallinnast-Tartu.
Eile käisin Jõelähtme-Paide. Sõitsin kenasti kohale. Linnas pistsin laadijasse ja tagasitulles oli aku kenasti jällegi täis, sõitsin koju välja ja akujäägiga täna tööle. Nüüd siis laeb päeva läbi siin.
130 |
KillFrenzy
18.01.2021 19:35:08
arnis, mul tekib küsimus, et miks sa üldse seda imievi pead?
Vaatasin, et müüakse 3-5k neid. Nii palju kui olen aru saanud, akud on kallid ja lisaks kui midagi muud katki läheb, tuleb pmst maha kanda, sest kallid on tükid.
Webasto maksab mis, 500€.
Kas ei oleks mõistlik maha müüa hoopis ja osta teine leaf juurde? Neil juba soojuspump peal osadle. Lisaks tunduvalt rohkem auto moodi asi.
Lisaks leafil tundub, et akud vabalt saadavad ja saab lausa suurema mahtuvusega moodsama paki panna.
133 |
arnis
18.01.2021 19:39:06
Vean haagist.
Vahest vean imelikku kraami mida Leafi pagassi ei taha panna.
Ja siis vahest vaja kedagi sakutada kraavist välja
Webasto keerasin ühelt BMWlt maha, neid on seal lademetes kes mõistab asja.
Mismõttes läheb katki ja maha kanda? Mul läks ABS andur läbi, võtsin 25€ eest romulast teise.
Poes on jah kirve hinnaga. Leafil samamoodi.
Akupakkide vahetamine pole tarvilik tegevus kui akul mingit lampi defekti pole.
viimati muutis arnis 18.01.2021 19:41:43, muudetud 1 kord |
117 |
KillFrenzy
18.01.2021 19:39:35
arnis, imiev võib haagise panna, erinevalt leafist?
| arnis kirjutas: |
Webasto keerasin ühelt BMWlt maha, neid on seal lademetes kes mõistab asja. |
Mnja, kui käed persest välja ei kasva siis saab tõesti väga odavalt neid. Endalgi mitu tükki varutud, aga pole viitsinud ühelegi külge panna.
Meie kliimas olnutel ka remont keeruline, peenikesed poldid ussitavad kinni.
viimati muutis KillFrenzy 18.01.2021 19:43:11, muudetud 1 kord |
133 |
xmaster
18.01.2021 19:40:43
Mitu liitrit diislit kuluks umbes aastas kütmisele? |
Ei ole tingimata mõttetu, sest meil põletatav põlevkivi saastab vist isegi veel rohkem. Ja selles osas ei ole point väga vale, et diislit otse soojaks lastes sa tarvitad selle palju kasulikumalt ära kui diiselautoga sõites, kus kasulikku tööd vaid 30% sest kütusest teeb, kui hästi läheb.
Kuid püüdkem muidugi jõuda sinna kus võimalikult vähe sodi põletame. Lisa aku pagassi millest kütet lasta näiteks ja kodus öösel soodsa soome tuumajaama elektriga laadida.
18 |
KillFrenzy
18.01.2021 19:44:32
xmaster, põlevkivi põletamine väga palju vähenenud. Kui nüüd viimane nädal välja arvata
133 |
arnis
18.01.2021 19:46:54
Akupakki sooja tegemiseks ka ei ole mõistlik meisterdada.
50 liitrit vett (2 kankut) annab 3kWh sooja. Odavam ja töötab ka.
117 |
