uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 95, 96, 97  järgmine
Mihkus
sõnum 30.12.2020 15:32:12 vasta tsitaadiga
Aku soovitan küll ise teha, sest ostes alla 400€ normaalset tükki küll kusagilt ei leia. Mingid läpakaakud sees mis aastaga ära koolevad, kui varem tuld ei võta.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 30.12.2020 15:56:41 vasta tsitaadiga
Hetkel on paras aeg nkonist elmente võtta. Kolme kuupärast hakkab ikaldus. Kevadel inimesed avastavad akud laibad talvega. Oluliselt huvi hakkab märtsist. Juulist ja kuni septembrini pole üldse midagi saada eriti. Nkonist ostavad venelased ka ja väljaspool eud ka. Kui veel mai kuus midagi saada veel siis hiljem on koht vaakumis oktoobris rahuneb maha. Refurbished võib vabalt võtta kuigi vanad keevitus jäljed tuleb natuke tasasemaks teha ,et mega mügarikku püsti poleks muidu ei jää keevitus nii hea ja hakkab metall lokkima.
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.12.2020 23:46:01 vasta tsitaadiga
Praegu jah külluse aeg Nkonis. Midaiganes soovid ja suhteliselt olematu hinnaga thumbs_up.gif
Mihkus
sõnum 31.12.2020 09:30:11 vasta tsitaadiga
Peaks ka selle elektroonika osa tellima, vanu celle vedeleb küll lademetes. Eelmise rattaaku eest saaks nii palju elusaid kätte küll, et keevitus ehitada
uu
sõnum 31.12.2020 17:01:04 vasta tsitaadiga
Aga mis tester vaja et vanu akusid testida et mitte poolvigastest kokku laduda?
140 tk ukshaaval ka nagu karm.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 31.12.2020 17:09:24 vasta tsitaadiga
uu kirjutas:
Seal ju voib miski aeglane lekkevool ka olla...
OPUS laadija on enamjaolt hea testija teed tsükli ära kui jääbki laadima on laip seal võib mõni millivolt näidata laadimist mis ei lõppegi. Mis ise kahe nädalapärast tühjenevad on kah laibad kui ikkagi volt kukub palju siis on kah laibad korras element ei tühjene. Vanadest elementidest midagi teha siis 70% praagid kohe välja. Need elemendid mis ikka kuumaks lähevad jäta seisma päevaks ja tee uus tsükkel kui on jahe ja enam ei kuumene siis on õnn kui kuumeneb seal ikkagi üle +35C siis prügimägi.
kalvis
sõnum 01.01.2021 11:16:14 vasta tsitaadiga
Üldiselt vanadest ikka saia ei tee. Piisavalt hea teradest sõkalde eraldamine on kui kõik sama purgi pingega ketti panna ja siis konstantse vooluga tühjenema, Mis enneaegselt ära kukuvad (mille pinge on madalam võrreldes teistega) - need on läbi. Ja eespool on õiged vihjed - mis on kuumad - samamoodi elujoon lõppenud. Grupp tuleks kokku panna võimalikult sama pingega purkidest.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.01.2021 12:05:45 vasta tsitaadiga
uu kirjutas:
Kui meeldib nokitsemine siis Opusest odavam oleks neid võtta. Ja laadimiseks TP4056 (kuni 1A)
Suur stend ehitada näiteks.
Keegi teab valmis lahendust Opuse alternatiivi?
~30€/tk oleks tsipa kirves kui hulgi osta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.01.2021 16:10:08 vasta tsitaadiga
VC4S või VC8 xtarilt
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.01.2021 16:49:17 vasta tsitaadiga
Miks ei taha tilgutada alist iga kuu ostad ühe laadija. 140tk kannatab ka ühe laadijaga läbi töödelda võib juhtuda ,et see 140tk on laibad kõik.
Mahtuvus võib korras olla vanadel kuid kui voldi pidamist pole siis on laip. Kuumenemine ja seda ühe ampriga juba on kah riskiga.
Opus on termo anduritega kui tõesti on bs loot siis põlema kätte ei tohiks minna.
Teinekord on oksudeerumine probleemiks 1 päev kuum teine päev jahedad see oleneb sellest elemendi keemilisest koostisest. Kui pidevalt kasutad on ok kui seisma jääb hakkvad kuumenema jälle. Parem müü loot maha eestis on küll neid kes powerwalli üritavad ehitada. Vabaned ohtlikust materjalist kergelt.
Elemente vanu saab kah ära anda kuskile oltliku asjade kogumis kohta, aga ütlen seda lahtiseid väga ei taheta vastu võtta risk on see ,et võvad põlema minna. Parim mis on teha panna discharge peale ja laadida maha 0v peale kui viid kuhugi kokkuostu. Kuskil paar euri peab maksma.
viimati muutis XeStAiSy 01.01.2021 17:13:57, muudetud 7 korda
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.01.2021 16:52:26 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
VC4S 23$
Opus 33$
VC8 võimaldab testimist ainult neiljas slotis kaheksast, seega kallim Opusest.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.01.2021 23:05:01 vasta tsitaadiga
Vc8 parempoolsete pesadega laadisin akusid ette täis ära, siis läks kokkuvõttes testimine kiiremini kui 4 pesaga variandil oleks läinud.
mella
sõnum 11.01.2021 21:04:39 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemust, kuidas BT-ga JBD BMS xiaoxiangi appiga uuesti ära ühendada, kui ca 2..3 kuud pole äppi ja seda BT-d kasutatud.
Aku on kenasti täis, kuid BT ellu ei ärka. Ei saa BT lahti ka ühendada, kuna see on kile sees peidus.
Tundub, et BT on kuidagi magamas ja ei oska üles ärgata.
Või on äkki probleem selles, et 2 sarnast BMS-i ja BT-d on lähestikku?
Kui pakki ehitasin, oli ka mingil hetkel probleem, kui ühendust polnud. Aitas BT lahti ühendamine.
Äkki on mingi inimlikum meetod?
Mihkus
sõnum 12.01.2021 15:52:16 vasta tsitaadiga
BT tuleks vist järelt korra ära võtta. Isegi jebisin sellega tükk aega. Minu arust on see ka probleem kui on mitu BT seadet ümber, siis kipub ka lolliks minema.
ranel
sõnum 12.01.2021 19:48:37 vasta tsitaadiga
Kellelgi Magic Pie3 kontrollerit müüa on?
PAUKA
PAUKA
sõnum 13.01.2021 13:58:48 vasta tsitaadiga
mella kirjutas:
ei usu, mul on samasugused kõrvuti(10cm vahet) ja töötavad nagu mikid, never pole mingit kala olnud, pigem jah proovi tal vool maha saada korraks.
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.01.2021 16:25:18 vasta tsitaadiga
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/lg-inr18650-mj1-3500mah-10a-refurbished.html
100st 6tk olid 0,3V pingega,icon_rolleyes.gif ülejäänud kõik ~3,58V.
Mahutavus tuli 3100mAh võrreldes tervetega 3400mAh
Tegin nüüd testid A4 suuruses paigalseisva akupakiga (1,5kWh 18650PF 14S12P) talveoludes 0,9C (tsipa üle tunni 100% --> 0%) kiirusega:
1. +22°C aku toas +22°C 100%
2. +22°C aku toast õue -10°C 94% mahutavusest
3. -10°C aku õues -10°C 92% mahutavusest. Pinge tõusis mingi aeg.
Viimane test aku temp tõusis -10°C pealt +18°C juurde
Seega aku eraldi kütmine pole vähemalt siis vajalik kui tunniga aku tühjaks sõidad.
Peaks veel proovima aeglasemalt (~2h) tühjendamist.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.02.2021 22:36:19 vasta tsitaadiga
Kohe esimese korraga ei tulegi akust suurt palju välja vähemalt 5 tsükklit järjest hakkab asi tulema. Samas ise tegin testi 18Ah 6p10s akuga oli miinus 7 väljas mh1 elemedid ilma peadaalimiseta rebis aku peaaegu poole peale ära 12km peale. Uimane küll oli 800w tuli akust. Ega jah sõita võib.
sony muratad 3000 vtc6 peavad külmale hästi vastu kuigi nende miinus on kui seeria alla 3.6v siis palju rohem ei saa kukuvad siva. Kuigi poolepeale annavad tohutult energiat ülemise otsaga. Praktiliselt ülemise otsa elemendid ja annavad kõik välja kui arvutada kuni 3.6v peale. Neid sain 3.60eur tk nkonist.
Ega jah kontrollima peab elemente ennem kui pakki panna. Minul pole veel ette juhtunud ,et loot korrast ära. Tüütu küll on kontrollida.
Minul hakkab juba varsti kolmas aasta nendel mh1 elementidel vaatab millal see kurikuulus 5 aastat siis on. Suvel on muidugi ergas minek talvel tõmbab lohku kuid sõita saab oma 30kilti kuid on uimasem ka võrreldes suvega.
Kui aku kaua seisnud siis tahab kah oma 3 tsukklit saada ,et paika loksuks.
Läks siin aku tegemiseks 15s aku homme peaks valmis olema, tuleb veel 1 video.
Maidor
sõnum 04.02.2021 18:27:14 vasta tsitaadiga
Soovitage Sine wave kontrollerit 48v, 350-500w Aliexpressist. Paljudel on kirjas, Sine wave, kuid tegelikkus ei vasta tõele. Lihtsalt müügiartikkel.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.02.2021 10:38:54 vasta tsitaadiga
kas on konkreetseid linke pakkuda alist muidu ei oska keegi uuridagi. Sinewave põhimõte on antakse korraks voolu peale ja siis tõmbab maha kui kiirus hakkab kätte jõudma, kas low medium või high sätetel. Ali asjad on kiiruse piirajata seal see effect olematu.
Isegi kui sensori juhe lõigata läbi ,et vabaneda piirajast siis sinewavist vähe tolku. Kuigi kui kiirus käes siis tõmbab maha. Ampreid ikka jääb võtma samapalju kui kontra on.
Sine waviga saad talvel kah liikuda muidu ilma oleks paras pukk. Kiiruse piirajata võtab kah talvel ketsi ringi olgu mis tahes wave. Kuigi natuke kasu on.
Akut hoiab sinewave paremini oleneb mis volt on täis laetud annab rohkem peale kui pooltühi aku.
Mihkus
sõnum 05.02.2021 11:10:16 vasta tsitaadiga
ALI-st pigem mitte tellida... Phaserunneri kontroller vs aliexpress: 4x tikutopsi suurune kontroller... Ali oma 250W aga Phaserunner 4kW icon_lol.gif
Igatahes kahetsen, et alist 100€ 1500W "kompaktse" kontrolleri ostsin. Täielik rämps.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.02.2021 11:53:15 vasta tsitaadiga
Ilmselt ali oleks jah viimane koht samas kui contrat vaja siis juba pidurid juhtmestik lcd vaja juurde võtta muidu leiutad segaseks sest juhtme värvus ja kõik tundmatu pistikud ei hakka sobima jne. Kui poe ratast ümber teed siis tuleb ikka kit ilma akuta ära võtta. See kokkusobivus on seinast seina. Poe ratta kontra kui pekki läheb on odavam vist viia asi parandusse kui hakata sinna uut panema. Kallis lõbu midagi vahetada. PAS sensori vast saad vahetatud ülejäänuga on kehvad lood. ALI asjadel on kõik seinast seina ei mingit standardit. Ma oma poe rattal uurisin kas analogseid asju alist saab siis alis on kõik pistikut vastupidi kui jah on analoogsed pistikud on ringi keeratud waterproof juhtmed teisiti juhtmeted tagurpidi. Sisuliselt tulebki võtta kit kui midagi pekki peaks minema ükski asi ei sobi kokku ja tohutult peab juhtmeid ringi lappama kui tahad midagi vana alles jätta. Poe ratastle väga palju on ühte ja sama värvi juhe ennem teada ei saa mis juhe on kui testriga ei mõõda teed veel karbi ka lahti vaatad neid kahe tähelisi markeeringuid ja mõtled mis juhe see on või mida see teeb.
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.02.2021 07:04:00 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Juba ongi kevadine ikaldus käes? praktiliselt mittemidagi normaalset pole saada icon_eek.gif
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html
Mihkus
sõnum 15.02.2021 09:43:23 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin juba 5ndal kui pagapäev oli. Raha jäi kulutamata, sest mitte midagi polnud võtta.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 16.02.2021 15:28:47 vasta tsitaadiga
Katsuge järgmise satsini oodata. Hakkab vaakumisse minema jah. Need elemendid mis nkonis refurbished nimeall müüakse on küll uued kuid need on õpilaste akude seest neid kordagi ei laeta kuid lastakse akusid kokku panna nendega ja õpitakse kuidas teha akut. Kuna nkonis on neid laialt saada kui joppab kui nendega õpitakse siis väga tuleohtlikud need LG elemendid pole. Viimati tegin MJ1 elementidest akut 1 oli hulgas 2v negatiivne keevitamata kuid oli suudetud see ära shortida see oli ikka tublisti kannatada saanud jälgi tulest ei olnud kuid oli suudetud 2v saada. Paar tükki tasuks rohkem osta mõni võib kehva olla hugas või on lisaks juurde pandud.
Ainus asi mis e5.ee osta tasub ikalduse aeg on MH1 saad koguse pealt alla ka kuigi on ooteajaga sest niipalju neil pole ja tellivad peale maksmist juurde. Viie aastakga nendega ei juhtu midagi kui korralikult hoida minu aku juba kolmas aasta läheb.
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.02.2021 19:53:57 vasta tsitaadiga
Pärisnikkel.
https://www.aliexpress.com/item/33006057349.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dIQ2HeM
Teras on küll peaaegu 2x odavam aga ka 2x kehvemini juhib voolu seega 2x rohkem keevitamist ja niisketes oludes läheb roostetama. icon_wink.gif
Tuli peaaegu 2 kuud ja ilma tollita.
Njh vase hind oleks selle kõrval olematu ja juhib niklist 3,7x paremini voolu aga selle keevitamine on paras kunst.
Zuumbox
sõnum 26.02.2021 21:11:50 vasta tsitaadiga
Pärisnikkel icon_eek.gif Mis loom see on ja millega seda süüakse?
Aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis õigem tõlge oleks ikka puhas nikkel.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.02.2021 21:46:23 vasta tsitaadiga
ise ostan ka sealt poest peabki hakkama märtsis kola kokku ostama
mella
sõnum 27.02.2021 15:41:16 vasta tsitaadiga
Ma ka siiani väikeses koguses samast kohast ostnud.
Iga partii testisin vesinikülihapendiga läbi ja siiani pole rauda esinenud.
DVDRW kirjutas:
Pärisnikkel.
Mihkus
sõnum 01.03.2021 13:48:33 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam ju magnetiga proovida, et kas esineb ferrometalle.
PAUKA
PAUKA
sõnum 01.03.2021 19:27:01 vasta tsitaadiga
Nikkel hakkab kenasti magneti külge, samamoodi nagu teras.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.03.2021 19:41:36 vasta tsitaadiga
Soolvesi kõge parem testida. Kuid täpsemalt saad teada spetsaalse aparaadiga mis koostis seal on. Venelased on kuskil kah aparaadiga kontrollinud juhtus kunagi ette. Puhast nikklit alist on raske saada võib olla täiesti mingi sulam mis soolvesi ei võta. Soola vesi võtab rauda kuigi ülejäänud tundmatu. Nikklit healjuhul on seal paarkümmend prossa, ei roosteta ja treras on kah hulka pandaud. 96% nad sea mainivad nikklit kuid päris nii see ei ole tegemist on sulamiga mis ei roosteta. Need sulamid mis seal on on raskem keevitada ka enamasti on nad low resistance. 2P aparaadiga pole sellega midagi teha jäävad õnnetud keevitused.
Seal on üksikud kohad kes müüvad õiget asja kuid hinnad kõrbedad. Kunagi ei tea mida nad saadavad.
Sai 19mm vahega 2p nikkel ostetud 20.2 vahega on lademtes saada 19mm mida pole seda pole. Andsin 64 euri ära kilo eest. 2P nikklit läheb nagu leiba kiiremini saab aku valmis jääb ülekattega kah annab rohkem läbi.
1p lindiga võib mässata kui midagi teha pole kuid 2p on see mis kulub. 2P jääb ülekattega paras suuri akusid teha kuid kulub palju lintii kuid saad väiksema errori riskiga ja kiiremini oma aku valmis. Hakkad akuga kiirustama võib käsi minna valesse kohta ja need keevitus seadmed ei kannata kah parasjagu lähevad kuumaks kätte ja tuleb paus teha.
1 viga mis tehakse joodetakse elemendi peale juhtmed mitte kahe vahele just tuleb mõelda 18650 negatiivse elemendi poolega. Positiivne ots kannatada ei saa siis igasugust jootmist elmendipeal on paha viga tuleb välja paari aastaga. Hetkel on 3kw aku remondis seal on hakatud jootma vaske siis 1 element andis hambad jootmise pärast ilmselt terve see aku on ehitadtud ilmselt vufflitest pole 200 tsükklitki täis veel eluvaimu saab korraks sisse kuid väga kulukaks läheb varsti. Mul on tõksi akusid ka remontida nendel ka joodetud juhe elemendi peale mitte kahevahele, kahevahel on nikkel enamasti rohkem õhus ja vead tulevad vaikselt välja.
Balanss juhet ei tasuks joota elemendi peale kas panna nikkli riba ja sinna joota. Esimene juhe on negatiivne ülejaanud kõik positiivsed otsad ja balanss nikkel panna seeria negatiivse elemendi poole peale risk on väiksem.
Eriti kehvad elemendid toovad vead rutem esile siis vaatad ja arutled.
viimati muutis XeStAiSy 01.03.2021 21:51:50, muudetud 12 korda
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.03.2021 19:44:30 vasta tsitaadiga
Kõige parem lihtsalt mõõta takistust.
Madala takistuse mõõtmiseks sellega 1A vool peale ja testriga voldid = oomid icon_wink.gif
Terror
Terror
sõnum 04.03.2021 17:55:50 vasta tsitaadiga
Kust oleks kõige mõistlikum (hinna poolest) soetada 6tk 3000mAh+ 18650 akut? Kindlasti peaks olema nö protected tüüpi tühjenemise osa. Läheksid taskulambile.
Hiinast saaks tõenäoliselt mingi fake toote ning akude saatmine on ka loto, et need kohale jõuavad.
new1
sõnum 04.03.2021 19:17:05 vasta tsitaadiga
No nkonn ilmselt see vastus ole. See akusisene protectimise jura liialt madalal pingel väljalülitist ei tee? Need keeravad ka aku enneaeegi peeti, kui 2,5V peal välja alles lülituvad. 3,2V oleks paras, taskulambis võiks see alapingekaitse sisse ehitatud olla, enamikes kvaliteetsemates ilmselt ongi, odavad juustud samamoodi tõenäoliselt tõmbavad aku nii kuivaks kui saab ja siis need ei kesta ka suurt seal.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.03.2021 09:39:28 vasta tsitaadiga
Väikest kogust võid e5.ee kah võtta müüvad originaal elemente kuid vähe kallimalt kui kon
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.03.2021 10:25:56 vasta tsitaadiga
Kogemus kahe lambiga.
1. Loll lamp. Pole kaitset
2. Tark lamp 3,2V peal kustub ära
Tegelikult meeldib mulle see "loll" lamp rohkem. Sest kui hakkab tühjaks minema, siis aina pimeneb. 2,7V juures pm täiesti pime.
Pimeneb see mitu tundi (kuna ka vool väheneb kordades) seega saab kenasti oma vajalikud tegevused lõpetada ja laadima panna.
Tavaliselt alla 3v mul pole läinud. Ei juhtu nende elementidega midagi. Ma lasen juba 4a samade refub NCR18650A elementidega igapäevaselt. Endiselt ~3000 mAh. Elemendid ei maksa ju ka midagi, paar € kõigest.
Tark lamp aga ootamatult kustub järsku ära. Viimati ajas närvi küll kui pööningul olles järsku pime ja siis üritad kuidagi kottpimedas sealt ära liikuda.
Üldiselt ei usalda neid akule juurde poogitud protectione. Tulekahju eraldab ainut õhuke capton teibiriba.
Wordmc9
sõnum 05.03.2021 10:56:07 vasta tsitaadiga
https://www.dexerials.jp/en/products/c3/sfk0630.html kas kellelgi on sellist kaitset SFK-3030
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.03.2021 12:15:29 vasta tsitaadiga
Inimesed arvavad ,et protected elemendid SAFU vaat ,et nad on veel ohtlikumad kui tavaline element. Tegelt nii ohtlikud pole siis peaks inmestel pidevalt olema onnid leekides. Eks nende hiina tunmatutega on keiss teine teema kui brandi originaal nimed.
Alis müüakse enamjaolt piraati õnneks nad eestisse ei saada seda jama enam. Ilmselt alibabaga saad suurtes kogustes veel tundmatuid piraate. Ma olen teinud mõnele kes oli ostnud alibabast piraate. Kuid kui ise ostan sis kas nkon või E5 ainult ma tean kui kehvad on piraadid ,et mitte marki maha teha. Made in china lehel saad ühe euroga 18650 tundmatuid brandi sellisetga vist teed pool aastat ja aku laip tõuksi akudes on näha kui ruttu nonamid laibastuvad enamasti on need 2500mah elmendid.
2500sajaseid on odav toota kuid nende keemiline koostis ja kihid on kehvad tundmatutel hiinlastel. See on ebareaalne kuidas odav hiinlane vs originaal toote brand on. 1 laibastub aastaga teine vist 5 saastat kui mitte rohkemgi peab vastu nagu spec ette näeb.
Originaall elementidel kui kui isegi juhtus volt alla 2.8v minema midagi ei juhtu. 10 aastat võid ratsutada nende otas isegi mul on 1 makita aku elemendid aastas 2011 nüüd juba 2021 ned olid alavoltinud kuid ikkagi veel pingutavad hiina bmsi otas midagi ei juhtu sellel veel 1 balanss juhe ka no ei lähe kanni. Samsungi 25R päris ok kui aastad tähtsad. Tugevad elemendid 10 aastat pole probleem. Oleneb milleks kasutad.
Wordmc9
sõnum 05.03.2021 13:13:13 vasta tsitaadiga
https://www.schott.com/d/epackaging/00441af8-bf6c-46a1-8f00-bed656b6040f/1.2/schott-sefuse-d6s-battery-fuses-overview-datasheet-english-10072020.pdf või selle tootja thermal cutt off
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.03.2021 13:56:16 vasta tsitaadiga
see aitab ainult kui plussi ja miinuse otsa kokku surad elemente see ei protecti. Elemente protectib sellega bms ja kui kogemata terminali otasd kokku lased tervel akul protectib see fuse. Suht kasutu sest smart bms oskab cutoffi teha ka elektriratta puhul kui kokku juhtmed surad.
Palju lihtsam on auto DC fusi kasutada mis ei maksa midagi positiivse juhtme külge kui hakata seal igasugust elektroonika tilulilu vahele toppima. Võid panna täitsa DC automaat kaitsme kui on koht olemas. Kui elemente fusida tahad osta alist klaasampulli sees kaitsmed.
Wordmc9
sõnum 05.03.2021 17:02:24 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.03.2021 11:41:29 vasta tsitaadiga
Kuda nii odav, mingi konks?
link
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.03.2021 11:52:09 vasta tsitaadiga
Talvel jääga pole sellega vist midagi teha 1000w selle kodarate arvuga mis seal on paistab kahtlane 26 ka Ilma akuta kit tunduks ok kuid 1000w panna amortidele ei aitähh.
viimati muutis XeStAiSy 06.03.2021 11:55:58, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.03.2021 11:54:26 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Kodarate arv 36 nagu ikka. Kas libedaga sõitmine ei sõltu mitte rehvidest mis all on?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.03.2021 12:38:10 vasta tsitaadiga
Mul võtab 250w mootor talvel ketsi ringi rääkimata mis 1000w teeb kui hakkab alt ära viskama pidurdamine on paras piix talvel. Ma see talve sõitsin iga päev paar kilti jalgu maha panna ikka tuli ,et mitte kägarasse panna. Lumi on veel ok kuid jää on see millega ei saa pidurdada normaalselt. Mul pole maastiku rehvid ka puhas asfalti kumm. Lumi on ok kuid jää on see mida põdema peab. Kui kummid on liiga laiad siis lumepudrus hakkab kinni tõmbama siis saigi kitsamad kummid võetud hea rammida igaltpoolt läbi. Kui asfalt puhas siis saab kurvesid võtta niiet pedaalid käivad vastu maad nii mõnigi autojuht on püksi sittunud. Jalgrattaga saad samapalju kallutada kui motorattaga, vaat et julged rohkemgi ratast kallutadada kuigi ise oled rohkem püsti.
Vanasti sai rohkem kallutamisi tehtud igakord ei viitsi seda rooli väänata. Siis teatud kohas lasedki pedaalideni. Kui autojuht peaks nägema siis seal on jalg pidurdamisel ja vererõhk 300
new1
sõnum 06.03.2021 14:17:10 vasta tsitaadiga
Esivedu üldse kahtlane asi kaherattalisel, mul tagavedu nagu olema peab 1000W, sama kit põhimõtteliselt, talvel niipalju kui sõitu on viskan ette naastrehvi ja tagumine rehv suht savi(originnalis all olev samasugune maantee slikk), ei peagi meeletult pidama, peaasi et esirehv kindlalt püsib. Ostsin veel naastu jaoks eraldi velje ka, kiirkinnitusega kui lumi/jää tekkinud, siis minut ja teine rehv all ning asi unustatud. Seda mootoriga veljel rehvi üldse paras jebla vahetada, võta juhtmed lahti ja värki, mul mingit kiirikinnitust kaablite osas sinna velje lähedale pole tekitatud ka, ei meeldi mingid käkerdised ja plönnid kusagil, mida vähem seda parem neid. Mul veits kõrgema pingega aku, 51V ja tarbib reaalselt 30A kui põhjagaasiga lasta, seega tegelikult 1500W on sisendis ja lumisel pinnasel saab täiesti julgelt põhjagaasiga lasta, tagarattal palju suurem mass ka peal kui sadulas istud ja pidamine palju kindlam seetõttu.
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.03.2021 14:26:51 vasta tsitaadiga
Ma esimootorimees. Ja just kindlam tundub esimootor olema libedaga. Mootori hääle järgi saab teada kas ketsitab. Libedaga saab teha aegajalt nö katseproovimisi.
Aga enam libedaga ei sõida. Nagunii pead 60kmh asemel tiksuma ~20kmh. Lihtsam/kindlam need mõned nädalad aastas autoga sõita. Naelkummid jms varustus väga odav lõbu pole ka.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.03.2021 14:38:03 vasta tsitaadiga
ei vaidle vastu ,et esikas kehv on tavel kuigi kui ära harjud mõlemaga siis pole probleem lihtsalt pead teadma ,et esipidurit jääga ja libedaga ei naudi. Mul talvel pidurid meelega luhama pandud kui asfalt väljas siis kasutan mõlemat pidurit korraga hetkega seisad kohe praktiliselt. Kuid jah talvine kiirus jääb sinna 20-35 minul. see paar kilti kannatab ka 20 lasta. Probleem tavel on ikkagi soolalumi mis siva keti ragisema paneb ja rooste ajab. Õliga käid pidevalt üle kuigi mõned päevad seisab, jälle rooste hunnik.
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.03.2021 15:24:23 vasta tsitaadiga
Kui soolaga sõitmist siis mõistlik roostevaba kett, ja kodarad ka muidugi. icon_wink.gif
95% piduran regeniga. Ilma selleta oleks suurim kulu piduriklotsid thumbs_up.gif
Mul ratas raske ja kiirused suured ka.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 95, 96, 97  järgmine
