Mihkus
30.12.2020 14:32:12
| Aku soovitan küll ise teha, sest ostes alla 400€ normaalset tükki küll kusagilt ei leia. Mingid läpakaakud sees mis aastaga ära koolevad, kui varem tuld ei võta.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.12.2020 14:56:41
Hetkel on paras aeg nkonist elmente võtta. Kolme kuupärast hakkab ikaldus. Kevadel inimesed avastavad akud laibad talvega. Oluliselt huvi hakkab märtsist. Juulist ja kuni septembrini pole üldse midagi saada eriti. Nkonist ostavad venelased ka ja väljaspool eud ka. Kui veel mai kuus midagi saada veel siis hiljem on koht vaakumis oktoobris rahuneb maha. Refurbished võib vabalt võtta kuigi vanad keevitus jäljed tuleb natuke tasasemaks teha ,et mega mügarikku püsti poleks muidu ei jää keevitus nii hea ja hakkab metall lokkima.
DVDRW
30.12.2020 22:46:01
Praegu jah külluse aeg Nkonis. Midaiganes soovid ja suhteliselt olematu hinnaga
15€ Spot welder
Mihkus
31.12.2020 08:30:11
Need LG cellid on hea bang for buck
Peaks ka selle elektroonika osa tellima, vanu celle vedeleb küll lademetes. Eelmise rattaaku eest saaks nii palju elusaid kätte küll, et keevitus ehitada
uu
31.12.2020 16:01:04
Aga mis tester vaja et vanu akusid testida et mitte poolvigastest kokku laduda?
140 tk ukshaaval ka nagu karm.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
31.12.2020 16:09:24
| uu kirjutas: |
Seal ju voib miski aeglane lekkevool ka olla... |
OPUS laadija on enamjaolt hea testija teed tsükli ära kui jääbki laadima on laip seal võib mõni millivolt näidata laadimist mis ei lõppegi. Mis ise kahe nädalapärast tühjenevad on kah laibad kui ikkagi volt kukub palju siis on kah laibad korras element ei tühjene. Vanadest elementidest midagi teha siis 70% praagid kohe välja. Need elemendid mis ikka kuumaks lähevad jäta seisma päevaks ja tee uus tsükkel kui on jahe ja enam ei kuumene siis on õnn kui kuumeneb seal ikkagi üle +35C siis prügimägi.
kalvis
01.01.2021 10:16:14
| Üldiselt vanadest ikka saia ei tee. Piisavalt hea teradest sõkalde eraldamine on kui kõik sama purgi pingega ketti panna ja siis konstantse vooluga tühjenema, Mis enneaegselt ära kukuvad (mille pinge on madalam võrreldes teistega) - need on läbi. Ja eespool on õiged vihjed - mis on kuumad - samamoodi elujoon lõppenud. Grupp tuleks kokku panna võimalikult sama pingega purkidest.
DVDRW
01.01.2021 11:05:45
| uu kirjutas: |
140 tk ukshaaval ka nagu karm. |
Kui meeldib nokitsemine siis Opusest odavam oleks neid võtta. Ja laadimiseks TP4056 (kuni 1A)
Suur stend ehitada näiteks.
Keegi teab valmis lahendust Opuse alternatiivi?
~30€/tk oleks tsipa kirves kui hulgi osta.
The_Boss
01.01.2021 15:10:08
VC4S või VC8 xtarilt
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.01.2021 15:49:17
Miks ei taha tilgutada alist iga kuu ostad ühe laadija. 140tk kannatab ka ühe laadijaga läbi töödelda võib juhtuda ,et see 140tk on laibad kõik.
Mahtuvus võib korras olla vanadel kuid kui voldi pidamist pole siis on laip. Kuumenemine ja seda ühe ampriga juba on kah riskiga.
Opus on termo anduritega kui tõesti on bs loot siis põlema kätte ei tohiks minna.
Teinekord on oksudeerumine probleemiks 1 päev kuum teine päev jahedad see oleneb sellest elemendi keemilisest koostisest. Kui pidevalt kasutad on ok kui seisma jääb hakkvad kuumenema jälle. Parem müü loot maha eestis on küll neid kes powerwalli üritavad ehitada. Vabaned ohtlikust materjalist kergelt.
Elemente vanu saab kah ära anda kuskile oltliku asjade kogumis kohta, aga ütlen seda lahtiseid väga ei taheta vastu võtta risk on see ,et võvad põlema minna. Parim mis on teha panna discharge peale ja laadida maha 0v peale kui viid kuhugi kokkuostu. Kuskil paar euri peab maksma.
viimati muutis XeStAiSy 01.01.2021 16:13:57, muudetud 7 korda |
DVDRW
01.01.2021 15:52:26
| The_Boss kirjutas: |
| VC4S või VC8 xtarilt |
VC4S 23$
Opus 33$
VC8 võimaldab testimist ainult neiljas slotis kaheksast, seega kallim Opusest.
The_Boss
01.01.2021 22:05:01
Vc8 parempoolsete pesadega laadisin akusid ette täis ära, siis läks kokkuvõttes testimine kiiremini kui 4 pesaga variandil oleks läinud.
mella
11.01.2021 20:04:39
Kas kellelgi on kogemust, kuidas BT-ga JBD BMS xiaoxiangi appiga uuesti ära ühendada, kui ca 2..3 kuud pole äppi ja seda BT-d kasutatud.
Aku on kenasti täis, kuid BT ellu ei ärka. Ei saa BT lahti ka ühendada, kuna see on kile sees peidus.
Tundub, et BT on kuidagi magamas ja ei oska üles ärgata.
Või on äkki probleem selles, et 2 sarnast BMS-i ja BT-d on lähestikku?
Kui pakki ehitasin, oli ka mingil hetkel probleem, kui ühendust polnud. Aitas BT lahti ühendamine.
Äkki on mingi inimlikum meetod?
Mihkus
12.01.2021 14:52:16
| BT tuleks vist järelt korra ära võtta. Isegi jebisin sellega tükk aega. Minu arust on see ka probleem kui on mitu BT seadet ümber, siis kipub ka lolliks minema.
ranel
12.01.2021 18:48:37
Kellelgi Magic Pie3 kontrollerit müüa on?
PAUKA
13.01.2021 12:58:48
| mella kirjutas: |
ei usu, mul on samasugused kõrvuti(10cm vahet) ja töötavad nagu mikid, never pole mingit kala olnud, pigem jah proovi tal vool maha saada korraks.
DVDRW
20.01.2021 15:25:18
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/lg-inr18650-mj1-3500mah-10a-refurbished.html
100st 6tk olid 0,3V pingega, ülejäänud kõik ~3,58V.
Mahutavus tuli 3100mAh võrreldes tervetega 3400mAh
Tegin nüüd testid A4 suuruses paigalseisva akupakiga (1,5kWh 18650PF 14S12P) talveoludes 0,9C (tsipa üle tunni 100% --> 0%) kiirusega:
1. +22°C aku toas +22°C 100%
2. +22°C aku toast õue -10°C 94% mahutavusest
3. -10°C aku õues -10°C 92% mahutavusest. Pinge tõusis mingi aeg.
Viimane test aku temp tõusis -10°C pealt +18°C juurde
Seega aku eraldi kütmine pole vähemalt siis vajalik kui tunniga aku tühjaks sõidad.
Peaks veel proovima aeglasemalt (~2h) tühjendamist.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.02.2021 21:36:19
Kohe esimese korraga ei tulegi akust suurt palju välja vähemalt 5 tsükklit järjest hakkab asi tulema. Samas ise tegin testi 18Ah 6p10s akuga oli miinus 7 väljas mh1 elemedid ilma peadaalimiseta rebis aku peaaegu poole peale ära 12km peale. Uimane küll oli 800w tuli akust. Ega jah sõita võib.
sony muratad 3000 vtc6 peavad külmale hästi vastu kuigi nende miinus on kui seeria alla 3.6v siis palju rohem ei saa kukuvad siva. Kuigi poolepeale annavad tohutult energiat ülemise otsaga. Praktiliselt ülemise otsa elemendid ja annavad kõik välja kui arvutada kuni 3.6v peale. Neid sain 3.60eur tk nkonist.
Ega jah kontrollima peab elemente ennem kui pakki panna. Minul pole veel ette juhtunud ,et loot korrast ära. Tüütu küll on kontrollida.
Minul hakkab juba varsti kolmas aasta nendel mh1 elementidel vaatab millal see kurikuulus 5 aastat siis on. Suvel on muidugi ergas minek talvel tõmbab lohku kuid sõita saab oma 30kilti kuid on uimasem ka võrreldes suvega.
Kui aku kaua seisnud siis tahab kah oma 3 tsukklit saada ,et paika loksuks.
Läks siin aku tegemiseks 15s aku homme peaks valmis olema, tuleb veel 1 video.
Maidor
04.02.2021 17:27:14
| Soovitage Sine wave kontrollerit 48v, 350-500w Aliexpressist. Paljudel on kirjas, Sine wave, kuid tegelikkus ei vasta tõele. Lihtsalt müügiartikkel.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
05.02.2021 09:38:54
kas on konkreetseid linke pakkuda alist muidu ei oska keegi uuridagi. Sinewave põhimõte on antakse korraks voolu peale ja siis tõmbab maha kui kiirus hakkab kätte jõudma, kas low medium või high sätetel. Ali asjad on kiiruse piirajata seal see effect olematu.
Isegi kui sensori juhe lõigata läbi ,et vabaneda piirajast siis sinewavist vähe tolku. Kuigi kui kiirus käes siis tõmbab maha. Ampreid ikka jääb võtma samapalju kui kontra on.
Sine waviga saad talvel kah liikuda muidu ilma oleks paras pukk. Kiiruse piirajata võtab kah talvel ketsi ringi olgu mis tahes wave. Kuigi natuke kasu on.
Akut hoiab sinewave paremini oleneb mis volt on täis laetud annab rohkem peale kui pooltühi aku.
Mihkus
05.02.2021 10:10:16
ALI-st pigem mitte tellida... Phaserunneri kontroller vs aliexpress: 4x tikutopsi suurune kontroller... Ali oma 250W aga Phaserunner 4kW
Igatahes kahetsen, et alist 100€ 1500W "kompaktse" kontrolleri ostsin. Täielik rämps.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
05.02.2021 10:53:15
Ilmselt ali oleks jah viimane koht samas kui contrat vaja siis juba pidurid juhtmestik lcd vaja juurde võtta muidu leiutad segaseks sest juhtme värvus ja kõik tundmatu pistikud ei hakka sobima jne. Kui poe ratast ümber teed siis tuleb ikka kit ilma akuta ära võtta. See kokkusobivus on seinast seina. Poe ratta kontra kui pekki läheb on odavam vist viia asi parandusse kui hakata sinna uut panema. Kallis lõbu midagi vahetada. PAS sensori vast saad vahetatud ülejäänuga on kehvad lood. ALI asjadel on kõik seinast seina ei mingit standardit. Ma oma poe rattal uurisin kas analogseid asju alist saab siis alis on kõik pistikut vastupidi kui jah on analoogsed pistikud on ringi keeratud waterproof juhtmed teisiti juhtmeted tagurpidi. Sisuliselt tulebki võtta kit kui midagi pekki peaks minema ükski asi ei sobi kokku ja tohutult peab juhtmeid ringi lappama kui tahad midagi vana alles jätta. Poe ratastle väga palju on ühte ja sama värvi juhe ennem teada ei saa mis juhe on kui testriga ei mõõda teed veel karbi ka lahti vaatad neid kahe tähelisi markeeringuid ja mõtled mis juhe see on või mida see teeb.
DVDRW
15.02.2021 06:04:00
| Margus kirjutas: |
| Hetkel on paras aeg nkonist elmente võtta. Kolme kuupärast hakkab ikaldus. Kevadel inimesed avastavad akud laibad talvega. Oluliselt huvi hakkab märtsist. Juulist ja kuni septembrini pole üldse midagi saada eriti. Nkonist ostavad venelased ka ja väljaspool eud ka. |
Juba ongi kevadine ikaldus käes? praktiliselt mittemidagi normaalset pole saada
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html
Mihkus
15.02.2021 08:43:23
| Ma vaatasin juba 5ndal kui pagapäev oli. Raha jäi kulutamata, sest mitte midagi polnud võtta.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.02.2021 14:28:47
Katsuge järgmise satsini oodata. Hakkab vaakumisse minema jah. Need elemendid mis nkonis refurbished nimeall müüakse on küll uued kuid need on õpilaste akude seest neid kordagi ei laeta kuid lastakse akusid kokku panna nendega ja õpitakse kuidas teha akut. Kuna nkonis on neid laialt saada kui joppab kui nendega õpitakse siis väga tuleohtlikud need LG elemendid pole. Viimati tegin MJ1 elementidest akut 1 oli hulgas 2v negatiivne keevitamata kuid oli suudetud see ära shortida see oli ikka tublisti kannatada saanud jälgi tulest ei olnud kuid oli suudetud 2v saada. Paar tükki tasuks rohkem osta mõni võib kehva olla hugas või on lisaks juurde pandud.
Ainus asi mis e5.ee osta tasub ikalduse aeg on MH1 saad koguse pealt alla ka kuigi on ooteajaga sest niipalju neil pole ja tellivad peale maksmist juurde. Viie aastakga nendega ei juhtu midagi kui korralikult hoida minu aku juba kolmas aasta läheb.
