08.01.2021 11:40:51
saa aru, et taktsagedus ei ole juba pikki aastaid asi, mida kaardile ette annad ja siis sellel ka jookseb. see 2180 võib sul madala koormusega olla aga niipea kui mõni limiit ette tuleb või läheneb, hakatakse sealt vaikselt alla nokkima, et kaarti limiidi piires hoida.
power limit on kõige tavalisem ja eriti 3090 kaardiga (ja sul vist ei saanud seda üldse kõrgemale tõsta).
lisaks on ühel hetkel ka vrel/voltage reliability, eriti kõrgetel pingetel ja kõva koormusega üle terve kivi.
lõpuks ka pingel endal on kõva piir ees (amperel 1.625v kui mälu ei peta), millest saab mööda vaid riistvaraliste modidega. reeglina shuntimisega aga ka 3rd party vrmid.
50-60-70 temperatuuris teeb paar-kuni mõnikümmend mhz vahet.
aga kirjutasin selle peale, et sa ei pidanud power limitit suurimaks probleemiks. olen üsna kindel, et see on sul vale arvamus
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
m8markus
08.01.2021 11:43:05
just üleval kirjutan, et ühes testis on see 350w ja teises 367w, miks nii?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
wirx
08.01.2021 11:43:23
Hehe...ikka viitsid, bios pane uus ja proovi sellega ära. See ongi power limit, mida sa hetkel koged.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
m8markus
08.01.2021 11:47:38
Pole sellele mingit normaalset biosi panna esiteks, gigabyte 390w ainult ja jääb üks display port ainult, teine asuse oma 370w ja seda teeb ta isegi peaaegu
40 |
08.01.2021 11:51:00
m8markus kirjutas: |
just üleval kirjutan, et ühes testis on see 350w ja teises 367w, miks nii? |
monitooringsoft loeb mingi regulaarsusega seda numbrit, tavaliselt kord sekundis. kaart ise jälgib ja reageerib oluliselt tihemini. selline +-10w kõikumine reaalse koormuse korral nagu mäng või mänguline benchmark tähendab ikkagi power limitis istumist. lisaks, ära vaata numbrit vaid perfcap reasoneid, kus kaart põhjust otse raporteerib.
215 |
m8markus
08.01.2021 11:55:49
londiste kirjutas: |
monitooringsoft loeb mingi regulaarsusega seda numbrit, tavaliselt kord sekundis. kaart ise jälgib ja reageerib oluliselt tihemini. selline +-10w kõikumine reaalse koormuse korral nagu mäng või mänguline benchmark tähendab ikkagi power limitis istumist. lisaks, ära vaata numbrit vaid perfcap reasoneid, kus kaart põhjust otse raporteerib. |
Me juba rääkisime sellest varasemates postitustes, mis sellest üldse vaadata, see on kogu aeg pwr kui mingi test või mäng käib ja kui saan see +40w uue bisoiga siis olen kohe või sees? See ei muuda ju tegelikuses midagi, hea kui tuleb 14000 kui vaadata teiste tulemusi, mind väga see port royali number ei huvita, vaja on Elite Danerousi paremaks
40 |
08.01.2021 12:00:59
kui on kogu aeg pwr, siis istudki puhtalt power limitis kinni. kui saad +40w, siis püsib takt selle võrra kõrgemal. kas see mäng küünlaid väärt on, pead ise proovima sest see sõltub palju. sinu puhul temperatuuride ja fullcover plokiga ka vrmi pärast muretsema ei pea isegi suurema voolutarbe tõusu puhul.
kui juba loomkatseteks ja bioste vahetamiseks läheb, siis ei tea kas nii väikse tõusuga mõtet mängida on, vaata siis ikka nende 480w/500w bioste võimaluse poole
teine variant, mida sa mingil määral oled proovinud, on undervolt. ideaalse tulemuse jaoks tuleb palju katsetada ja konkreetse gpu võimekuse järgi paika sättida. tulemus pole kindlasti samast klassist suure power limiti tõusuga aga sellise +40w power limiti tulemuse võid undervoltiga kätte saada kui kivi lubab (muidugi kõrgema power limitiga tõstab see potentsiaali ka undervoltimise jaoks).
viimati muutis londiste 08.01.2021 12:03:15, muudetud 1 kord |
215 |
pots4t4j4
08.01.2021 12:03:32
aorus "xtreme" wb puhul on bios 370w aga üle 335w pole näinud ülejäänud 35 on ledidele reserveeritud, eriline inseneride tippsaavutus see kaart...
Aircooled xtreme sai 3x 8 pin ja 450w biosi, mida nad tarvitavad seal?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
m8markus
08.01.2021 12:07:23
kui juba loomkatseteks ja bioste vahetamiseks läheb, siis ei tea kas nii väikse tõusuga mõtet mängida on, vaata siis ikka nende 480w/500w bioste võimaluse poole  |
no ta istub seal ka muidugi selle pärast, et +150 ja +200 mälud on kogu aeg
ei lähe katsestusteks kuna peaks saama evga 3090 ftw3 ultra oc järgmine nädal
2x8pin kaardile ei ole mõtet panna neid 500w biose, tulemus on viletsam kui 390w biosiga kui ei ole mooditud kaarti...
40 |
miksmitte
08.01.2021 12:23:39
link :: GW 3070 gs
MT Shop müüb viimast Gainward Phoenix GS-i 729.-, AT-s umbes sama. Sain kohe järgmisel päeval kätte
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
m8markus
08.01.2021 12:36:49
pots4t4j4 kirjutas: |
Aircooled xtreme sai 3x 8 pin ja 450w biosi, mida nad tarvitavad seal? |
see on sul 3080?
40 |
pots4t4j4
08.01.2021 12:38:35
yep sama kaart 3090 koos waterblockiga on ka 2x 8 pin, parajad autistid seal gigabyte juures tööl.
398 |
Viilutaja
08.01.2021 13:32:49
bpuhnja kirjutas: |
Tomorrow, need veits kõrged ikkagi ma ütleks.
Tõsi - need on arvutitarga mugavuse "kohapeal saadaval" hinnad aga nt üks 3080 on härra Liivi poolt müügil siin samas foorumis 999 eest juba pea 48h. Pole just tipp mudel ja SUPRIM läks 1100 eest nagu soe sai aga 3080 on 3080 päeva lõpuks.
Ehk kui vähegi viitsida ringi vaadata, siis üsna kergelt leiab ikka odavamalt kah. Nt sama 3080 puhul jälgida PartAlert Amazoni linke ja saab 950 eest. Alla selle läheb juba raskeks. |
See millega üks üksiküritja foorumis müüb ei ole õige asjade seis.
Ning talgi on need hinnad järjest tõusnud.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
madd0g
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
108 |
m8markus
08.01.2021 15:55:00
Mingi vend lasi oma PNY3090 1000w biose peale ja see andis 2x8pin kaardile 480w PL ilma suntimata väidetavalt
40 |
Viilutaja
09.01.2021 13:13:58
Vaatasin PartAlerti kanalit eile ja nägin, et inglismaa Amazonis on päris palju kaarte liikuma hakanud, ning kohati väga msrp lähedase hinnaga. Just 3070'd.
Kui piir saadi kinni ja maksustatud, siis nüüd jääb rohkem kaarte UK'le ja tekib saadavust... ning toob ka hindu alla kohe.
194 |
GTR 3.0
09.01.2021 13:35:54
Viilutaja kirjutas: |
Kui piir saadi kinni ja maksustatud, siis nüüd jääb rohkem kaarte UK'le ja tekib saadavust... ning toob ka hindu alla kohe. |
Ise ei näe küll mingit muutust. Kõige odavam 3070 pakkumine eile £497 odava otsa Zotaci dual fani eest on üsna tavapärane, sellise hinnaga kogu aeg neid liikunud. Või jäid mul mingid alertid vahele?
_________________ Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine. |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
anubis
09.01.2021 14:16:05
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
High-Q
09.01.2021 21:05:23
sain oma sulistamise tööle:
nüüd vaja veidi mullikesi taga ajada ja fanne õppima timmida. pluss midagi peab nende GPU soolikatega tegema ja see vooluhulga/temp mõõturit ajab pinges voolik veidi kõveraks. seda tuunib mingi aeg hiljem.
jube harjumatu vaikus on unigine bench huugab mingi 40 mintsa, aga GPU temp ei ole üle 53 kerinud.
ütleme nii, lihtne ei olnud. see hiina pump on nii ja naa. 100% küll kõristas, aga kui PWM signaali korda sai ja 50% peal istub, siis enam häält ei tee. las ta siis olla.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
pots4t4j4
09.01.2021 21:09:15
very nice, ega see kõristaja flowmeter ei olnud? See propeller seal mul küll undas nagu loom.
53c gpu on 2x 240 radikaga täitsa korralik
viimati muutis pots4t4j4 09.01.2021 21:10:40, muudetud 1 kord |
398 |
anubis
09.01.2021 21:09:35
Palju kokku läks?
277 |
High-Q
09.01.2021 21:32:27
see flowmeter on ok. ei paista küll häält tegevat.
kogu hiina laks läks ca 450 koos transa ja tolliga (fittinguid võtsin reserviga, jäi tiba ülegi). lisaks eraldi vesi (võtsin AT-st suure aquacomputer double protect premix kanku, ei viitsinud ise jurada) ja kaks uut fani pidin ka ostma (arctic p120-d). ütleme ümmarguselt 500.
lisaks siis vidinaid, mida läks vaja, aga otseselt ei pea eraldi arvestama, näiteks fractali gpu riseri, termopastat mul enam polnud.
enne testimiseks kasutasin vana chiefteci järelejäänud toitekat ja enne pesin radikad korralikult destilleeritud veega (automaailmast ostsin kanku mingi 3€).
97 |
wirx
09.01.2021 21:35:55
Mis kaardile selle vesijahutuse panid?
High-Q
09.01.2021 21:36:48
Mu zotac 3070 twin edge
97 |
liiv
10.01.2021 18:39:55
Ma ei taha kedagi ega midagi maha teha aga mainin igaks juhuks, et nende EU marketitest kaartidega, mida otse Eestisse ei saadeta, võite RMA probleemide puhul hävida. Mina lõpetasin Alternate ja Mindfactoryga suhtlemise. Toote saab neile garantiisse saata aga nad ei saada hiljem seda Eestisse. See kes vahendab postiteenust (näiteks Saksa aadress), ei tea ju teile seda edasi saata sest saksa pood ei pane Eesti ostja kontakandmeid saadetisele. Isegi telefoni numbrit ei pane. Saksamaal on isikuandmete kaitse seadusega keelatud telefoni numbri kirjutamine pakile. Ma olen ise siin Eestis hiljuti ajanud saksast DHL abil saadetud pakki taga ajanud nagu segane sest kuller ei saa mulle helistada, ta ei tea ju minu numbrit, seisab nõutult maja ees ja läheb minema (tehti märge, et pakki ei võetud vastu). Seejärel läheb saadetis kuhugi sorteerimiskeskusesse tagasi. Tracking numbri järgi hakkad siis otsima, tracking näitab pehmeltöeldes aiateibaid (minul näitas jõulude paiku DHL tracking, et on aprill 2020 ja kättetoimetamine toimub mai 2020). DHL koostööpartner on Eestis Itella. Iga jumala päev nädal aega helistasin Itella klienditoele, et pange see pagana saadetis Smartposti pakiautomaati aga ei, öeldi et kuller peab tooma. Iga tööpäeva hommik sõidavad kullerid saadetistega sorteerimskeskusest üle Eesti laiali aga 10 päeva läks, et minu pakike taas kaasa võtta. Paar nädalat asjaajamist ja sain saadetise kätte.
Loo algusesse tagasi tulles, Mindfactory ei vastanud üldse RMA päringutele. Alternatest sain poole aastaga kaardi tagasi, uus kaart vigasena nagu oli (vendid ei käinud ringi), Alternate vastus oli, et seerianumber ei klapi. Kui ma nendega vaidlema hakkasin siis ei vastatud enam meilidele. Gigabyte tehasegarantii ütles, et pöörduge toote müüja poole ja nemad saadavad meile. Käisin siis veel selle Gigabyte kaardiga Ordi remondis, et olen nõus maksma, probleem on vaja lahendada. Ei võetud jutulegi kui kuuldi et EU marketingist pärit toode. Viisin kohaliku "mutrivillu" kätte, 1 päev ja €50 ning kaart korras. Lisan siia saksa saatmise transa hinna, müüja poolt minu saksa aadressile hinna ja saksa aadressilt minu aadressile (pisut alla saja raha, tegelikult see transa tuleb ka juurde et see GPU on mulle juba korra saadetud, niiet sott shipingute peale ja resultaat 0)
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
