uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 42, 43, 44  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.01.2021 23:57:22 vasta tsitaadiga
jaank, hetkel vara kommenteerida. Eks kirjutan mürast siis kui kast kinni ja paigas. Läheb alla elutuppa, kus olmemüra nagunii üle kasti sahina. Seega vaevalt, et häirib.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
sõnum 07.01.2021 00:59:53 vasta tsitaadiga
skyTronic, pole teemat veidi aega vaadanud, ent päris korralik projekt.
viimati muutis rmc 07.01.2021 05:51:00, muudetud 1 kord
sõnum 07.01.2021 01:56:57 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Panin oma FreeNAS süsteemi racki
Varem oli Fractal Node 804 kastis:
Rackis:
Uus korpus on Logic Case SC-4316S. Kaua otsisin lühikese sügavusega, mis sinna nurka ära mahuks. Ootasin umbes aasta, et see seal poes in stock tuleks.
Racki oli ka raske leida just sellise kõrgusega, et elektrikilpi ära ei blokiks. Saksa epoed ei saatnud seda rasket asja Eestisse. Leidsin UK amazonist ühe müüja, kes lõpuks ära saatis.
Serveri raud:
  • Ryzen 1700
  • X470D4U emaplaat
  • emaplaadi QVL listist 2x16 GB ECC unbuffered mälud
  • LSI Broadcom 9211-8i HBA
  • Mellanox ConnectX-3 SFP+ NIC
  • 6x WD60EFRX kettad
  • 2x Kingston A2000 NVMe boot pooli jaoks
Keskel 3x Arctic P12 ventilaatorit @1100 RPM, hoiavad kettaid hetkel alla 40 kraadi.
Plaan enda server sama tootja kasti tõsta, kuid teine mudel: https://www.logic-case.com/products/rackmount-chassis/4u/4u-short-chassis-10x-35-hdd-+-3-x-525-bays-sc-43480b/
jaank
sõnum 07.01.2021 02:55:20 vasta tsitaadiga
Mul on sarnane, nõks pikem. Siin samas teemas natuke eespool pilt kah.
Muidu pole nagu viga, aga vaikseks teda küll kuidagi ei saa.
sõnum 07.01.2021 03:14:12 vasta tsitaadiga
No kaasatulevad ventikad viskan ma esimese asjana välja ja olemasolev BeQuiet! läheb asemele.
Dolph
sõnum 27.01.2021 18:04:39 vasta tsitaadiga
Küsimus: kas LSI Broadcom 9211-8i HBA toetab ka SATA ketaste niisama ühendamist ilma RAID'i kasutamata? Vist loll küsimus, aga kogu dokumentatsioon räägib ainult RAID'idest. Kas niisama saab ka kettaid ühendada?
skyTronic
sõnum 27.01.2021 20:58:58 vasta tsitaadiga
Praegusel hetkel on 9211-8i populaarne kaup TrueNAS süsteemides ja seal tõesti kasutatakse mitte RAID vaid nn IT-mode'i. Sel juhul näeb OS kettaid otse nagu SATA portidesse ühendatud. RAID mode'is näeb ainult loogilisi seadmeid, mis kaardil confitud on.
Kui RAID firmware peal, siis vaja see flashida IT-mode firmwarega: https://www.truenas.com/community/resources/detailed-newcomers-guide-to-crossflashing-lsi-9211-9300-9305-9311-9400-94xx-hba-and-variants.54/
Ise ostsin sellise, mis oli juba flashitud: https://www.ebay.de/itm/163830415233
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 27.01.2021 22:38:12 vasta tsitaadiga
Miks mitte Adaptec ASR-71605?
+ pole vaja fläshida. Töötab nii HBA kui RAID režimis. (X570 puhul kõik MB biosest confitav).
+ 1GB hea kiirusega cache.
+ kuni 16 ketast ja uuem SAS standard.
+ ebays hetkel alates 50$. (ise ostsin @60€).
+ pcie3x8
Unraidis plug&play. Midagi confida pole vaja. Freenas ilmselt samamoodi.
Liitu Wise'ga!
skyTronic
sõnum 27.01.2021 23:45:32 vasta tsitaadiga
Kuidas Adapteci HBA režiim välja näeb? Kas TrueNAS saaks kõik vajaliku info ketastelt kätte? Kui RAID režiimis, siis tuleb ikka HBA režiimi confida. ZFS cache'ib süsteemi mällu nii et kontrolleri cache on ebavajalik (HBA režiimis ei peaks seda üldse kasutamagi).
FreeBSD (millel TrueNAS hetkel põhineb) puhul on LSI driver support parem: https://www.truenas.com/community/threads/adaptec-and-supermicro-controllers.28686/#post-187892
warwas
warwas
sõnum 27.01.2021 23:49:59 vasta tsitaadiga
Ei ole mahti hetkel netisügavustes kaevma hakata, aga kui see Kristoferr'i mainitud "1GB hea kiirusega cache" töötab ka selles nn. HBA režiimis, siis tehakse sealt mingit pettust (e. ühe kettaga RAID 0).
HBA puhul peab ketaste serveerimine OS'ile toimuma täiesti ilma igasuguste vahelülideta.
Dolph
sõnum 28.01.2021 00:31:12 vasta tsitaadiga
Tänan info eest. skyTronicu viidatud link on suureks abiks. Muidugi 16 ketta lisamine tundub mulle oluliselt seksikam kui 8 ketta lisamine ja usun, et tulevikus läheb vaja. Hea oleks, kui üks kaart seda võimaldaks, aga SATA kettad ikkagi 1-kaupa Windowsi ilmuksid, mitte RAID'is.
skyTronic
sõnum 28.01.2021 00:47:14 vasta tsitaadiga
Vahetasin just enda LSI 9211-8i HBA kaardi 9400-16i vastu, et saaks kõiki korpuse drive baysid (kokku 16) kasutada:
Kaart on jahedam ka, 10W max ja suurem radikas.
Dolph
sõnum 28.01.2021 01:04:48 vasta tsitaadiga
Tänud
Leidsin sellise kaardi:
https://www.ebay.de/itm/Broadcom-LSI-9400-16i-SATA-SAS-HBA-Controller-RAID-12Gbps-PCIe-x8-IT-Mode-JBOD/133552387276?epid=553126580&hash=item1f1857b4cc:g:ALoAAOSwe3tfjqLu
IT Mode JBOD kõlab nagu õige asi, eks?
skyTronic
sõnum 28.01.2021 01:09:08 vasta tsitaadiga
Mul oli peal juba IT-mode jah, ei tea kas sellele üldse RAID firmware eraldi on. Ebayst ostes vaata müüja ajalugu ja kas ta seda sama toodet liiga tihti ei relisti, et vältida fake LSI kaarte. Ise ostsin Amazonist.
ufo56
ufo56
sõnum 28.01.2021 01:10:02 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Mis korpus ?
 Lae pildid -> pilt.io
skyTronic
sõnum 28.01.2021 01:14:08 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Mis korpus ?
Logic Case SC-4316S
sõnum 29.01.2021 01:43:44 vasta tsitaadiga
Või siis 9300-8i, mis on uuem kui 9211 ja mida pole vaja flashida (kui just ei taha uuemat fw panna).
UEFI tugi ja emaplaadi BIOS-ist konfitav. Mitte, et seal miskit konfida oleks vaja HBA mode-s icon_smile.gif
https://www.ebay.ie/itm/LSI-SAS3008-9300-8I-Host-Bus-Adapter-PCI-E-3-0-SATA-SAS-8-Port-SAS3-12Gb-s/142272994650
Võrdlus: https://forums.unraid.net/topic/41340-satasas-controllers-tested-real-world-max-throughput-during-parity-check/
MMx
MMx
sõnum 31.03.2025 07:19:29 vasta tsitaadiga
Vahepeal vett merre juurde voolanud, seega uuriks mis praegu võiks mõistlik olla.
NAS või mingi mediaserver arvuti? Millest alustada üldse?
Eesmärk oleks üle koduvõrgu filme jagada telerite vahel (hetkel 2 telerit - korraga vist väga samal ajal ei vaadata) ja võimalusel ka nt oma "Cloud server" üles panna, et telefonist pildid/videod varundada seda teist varianti jagaks ehk ka teistele tuttavatele (vb mingi 5-20 kasutajat, hetkel pole veel uurinud teiste vajadust).
Nett ise on Telia 200Mbit 5G ja toas jagab praegu asja laiali TP-Link Archer C6.
äkki midagi sellist: https://www.youtube.com/watch?v=QsM6b5yix0U&t=532s&ab_channel=LinusTechTips
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.03.2025 07:41:18 vasta tsitaadiga
Ma jätkuvalt soovitan sama tarkvara, mille peale ise tagasi tulin ja jäin. Truenas Scale. Õpikurv on olemas, aga tasub reeglina end ära.
Varundamine toimub mul läbi Syncthingi. Seda siis telefonidest serverisse ja arvutitest serverisse. Seadistada saad seda ka nii nagu soovid.
Väljaspoole koduvõrku liiklust võid suunata kudas iganes sulle aksepteeritav on. Ma teen seda läbi OpnVPN tunneli, sest nii on turvalisem ja mul pole vajadust koduvõrku suvalistest masinatest ronida.
Nii syncthing kui OpnVPN on 24/7 aktiivsed (OpnVPN lülitub koduvõrgus välja, sest pole vajadust) ja põhimõtteliselt on nii, et kui midagi pildistan, siis mõne sekundi pärast on see pilt juba ka serverist saadaval, ilma selleks midagi tegemata.
Liitu Wise'ga!
MMx
MMx
sõnum 31.03.2025 10:00:03 vasta tsitaadiga
Või pigem kas ja kui mõttekas on üldse oma tehnika püsti panna, kui 2EUR/kuus saab endale piiramatu andmemahu https://www.kiliaro.com/
kurv
sõnum 31.03.2025 10:15:33 vasta tsitaadiga
Kaua ta "piiramatu" on ja kelle valdusesse su perepildid tegelikult lähevad? icon_rolleyes.gif
miq12
miq12
sõnum 31.03.2025 11:03:42 vasta tsitaadiga
Ise olen kasutanud viimased paar aastat unRaid lahendust. https://unraid.net
Riistvara osas minuteada pirtsakas pole.
Vajab küll veidike seadistamist, aga seda tuleb teha ainult korra. Mul pole nende aastate jooksul mingeid muresid olnud. Sinna saab mugavalt ka lisa rakendusi paigaldada ja seadistada (VPN, HomeAssistant, TeslaMate jne)
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
MMx
MMx
sõnum 31.03.2025 12:13:13 vasta tsitaadiga
kurv kirjutas:
ega ma ise ei teagi, alles täna avastasin selle teenuse...
Tele2 lehelt selline info:
"Piiramatu pilv
Kiliaro
Rootslaste Kiliaro (ehk Tele2 Piiramatu Pilv) on spetsialiseerunud Sinu mälestuste varundamisele, olgu selleks fotod või videod. Aktsepteeritud on tavapärased jpg, png, avi, mp4 ja mpg, aga kahjuks mitte raw. Ka dokumente ei saa salvestada. Sisuliselt on tegu Google Photosega, ainult et kogu kraam salvestatakse originaalsuuruses ja teenuse hinnastamine on palju lihtsam.
Esimesed 30 päeva saad Kiliarot tasuta kasutada ja hiljem maksab piiramatu pilvemaht vägagi taskukohased 2 € kuus. Ehk sisuliselt ühe hot dogi hinna eest saad kõik mälestused alles jätta. Kiliarol on äpid nii Androidi, iOSi, Windowsi kui ka veebi jaoks.
Fotod ja videod kuvatakse ajajoone põhimõttel ning soovi korral saad luua erinevaid albumeid, mida sõprade ja perega jagada. Lubatakse ka kõrgendatud turvalisust, kuna isegi Kiliaro enda töötajad ei pääse kasutajate fotodele ligi. Suur eelis Google ees, kes regulaarselt Sinu ja minu kraami robotite (ja ilmselt ka inimeste) silmadega skännib.
Tele2 kliendid saavad teenusega mugavalt liituda, sidudes selle oma telefoninumbriga. See päästab krediitkaardiga arveldamisest ja ohust, et teenus katkeb, kui kaart aegub."
Markos
sõnum 31.03.2025 14:43:32 vasta tsitaadiga
Läheb ostab lihtsalt mingi kahe või nelja kettaga synology ja mure murtud. Jääb ära iseehitamine, saad töötava tarkvara, haldamise lihtsuse ja muretu elu järgimiseks 10'ks aastaks. Mingit hinnavõitu ei tule ka, iseehitatu võib isegi kallimaks minna + iseehitatud kastide voolutarve kipub synology't kordades ületama.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.03.2025 14:59:53 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
+1. Ei ole ka viitsinud ise ehitada. Ehitamise hind on nii ja naa muidugi. Oleneb kas teeks selle ajaga muidu midagi kasu(m)likumat või mitte. Rauaks võib miski vanema läpaka ka võtta.
Aga Syno on jah üle prahi asi, kompaktne ja lihtne hallata. Järelturult leiab neid suht OK hinnaga ka.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 42, 43, 44  järgmine
