Teip
16.12.2020 23:27:17
Panin ilmavidinas värskenda avamisel vms, see vist aitas aga vbl ka midagi muud, näppisin igaltpoolt.
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
anduke88
16.12.2020 23:51:05
Tehasekile jäi mul korralikuks, kuid tuli 3. Kuul ise maha, ääred hakkasid irvitama.
Siis sai mingi vahepealne hiina klaas peale millega ei olnud rahul sest kriimustus päevadega ära. Seejärel saigi see ostetud mis hetkel peal.
Ainult ekraanile vaja, sest tagaosa, küljed, istuvad Samsungi orignaal kummikesta sees. See üks parimaid kestasid mis siiani olnud, ei ühegi teise telefoni kummikest ei saa ligilähedalegi.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Draqula
17.12.2020 01:32:22
Teip kirjutas: |
Panin ilmavidinas värskenda avamisel vms, see vist aitas aga vbl ka midagi muud, näppisin igaltpoolt. |
Värskenda avamisel on mul kogu aeg peal ning värskendamise intervall ka keeratud kõige sagedasema peale.
Ehk siis polnud nagu midagi muuta seadetest.
Eks jälgib kas esineb sama jama veel.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
17.12.2020 03:49:04
anduke88 kirjutas: |
Küsimus, milline kaitseklaas oleks S10e mudelile normaalne?
Selline, et ekraan ja sellel olevad asjad mis peavad seal olema, paistaksid klaasi alt välja.
Sai mingi X tootja oma kohalikult turult ostetud (must riba äärtes - äkki oli photopointi oma miskine), klaas peal istub õige koha peal, aga klaasil on omakorda must riba äärtes, mis külgosal varjutab selle märguannete LED osa ära (üleval ja allosal paistav led märguande osa siiski läbi) ja ka see paremalt välja tõmmatav menüüriba sakk on seal isegi peidus. Lisaks pidi sellega sisse lülitama ekraani suurendatud tundlikkuse, sest ilma võisidki siis kaitseklaasi nühkima jääda. |
Ise olen kohe ostust peale kasutanud Panzerglassi oma: https://www.kannukas.ee/id/toodete-otsing/?otsing=s10e
Lisaks veel privaatsusfiltriga. Seega keegi kuskilt külje pealt naljalt ei saa aru mis ekraanil on.
Puutetundlikkust tuleb tõsta iga klaasiga. Võibolla kaitsekilega ainult pääseb sellest. Üldiselt see pole probleem. Ainus kus see reaalselt häirib on TWRP recovery's kuna seal puudub säte puutetundlikkuse tõstmiseks.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mihkel.
18.12.2020 22:53:17
rex kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
Kas keegi on veel täheldanud, et Samsungi oma ilmawidgetit kasutades jääb sellel kell kõvasti (mitu tundi) maha? (vasakul üleval nurgas süsteemi kellaaeg püsib õige)
Viimased nädal või nii märganud seda, võimalik, et seotud detsembri turvauuenduste saabumisega. |
Nii on, tegin ka mingi aeg screenshoti, et kaeblema tulla, aga juba ununes...
Huvitaval kombel ainult tunnid nihkes. Lock screen kell oli ka sel ajal õige. Hetkel ok. Enne viimast uuendust pole esinenud. |
Ka mul oli sama probleem. Viimast uuendust pole peale lasknud. Viimastel päevadel aga pole märganud enam.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Draqula
20.12.2020 21:41:19
Ka mina pole viimasel ajal enam kellaaja uuendumise probleemi kohanud ilma-vidinal.
Küsimus S10+ (või sarnaste mõõtmetega aparaat) omanikele:
Kas on keegi leidnud väga hea tuuleklaasi külge iminapaga kinnituva juhtmeta laadija?
Baseuse mõni mudel tundus huvitav (ühe käega telefon hoidjasse paigutatav), kuid paistis, et iminapaga käib see vaid armatuuri, mitte klaasi, külge.
34 |
05.01.2021 23:47:07
Samsung DeX-iga väga rahul - S10+ ühendub telerisse HDMI kaudu kenasti, pilt väga ilus terav ja saab kõik FullHD ja 4K (ka 10-bit) filmid VLC playeriga vaadatud
Reisil olles ülimugav, telefon wireless laadija peale ja ETV hommikuTV-d ja multikad telerisse jooksma.
Huvitav, kas mõnel teisel tootjal veel analoogne lahendus olemas?
Huawei P30 Pro proovisin, see pritsib vaid vertikaalset mobla pilti telerisse. Google Pixel 5 pildiedastamisega hakkama ei saanud.
On mõnel tootjal veel Dex-iga analoogne lahendus olemas või Samsung selles osas unikaalne?
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 469 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
maxfox04
06.01.2021 00:26:35
P30 Pro-l on Desktop lisa olemas. Proovisin, täitsa toimis
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 297 loe/lisa |
219 |
12 :: |
7 :: |
359 |
maxfox04
06.01.2021 00:43:28
Ei ole äpp, süsteemne värk. Seal üleval reas saab valida Desktop mode vms, see tuleb siis, kui Hdmi kaabel ühendatud.
219 |
12 :: |
7 :: |
359 |
maxfox04
06.01.2021 00:58:31
EMUI Desktop on asja nimetus. Töötab ka juhtmevabalt:
https://youtu.be/uhJNHytk7Bg
Vastava adapteriga saab nii pilti hdmi-ga kui ka laadida ja usb kaudu hiirt/pulga jne kasutada, ise kasutan suht odava Hiina oma:
https://a.aliexpress.com/_m0uQ4NB
219 |
rex
06.01.2021 02:36:17
Tanel kirjutas: |
Samsung DeX-iga väga rahul - S10+ ühendub telerisse HDMI kaudu kenasti, pilt väga ilus terav ja saab kõik FullHD ja 4K (ka 10-bit) filmid VLC playeriga vaadatud  |
Mis kaablit kasutad? 60Hz ka läbi jookseb või venib pilt nagu tatt?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
12 :: |
7 :: |
359 |
hugo
06.01.2021 22:22:34
Tanel kirjutas: |
On mõnel tootjal veel Dex-iga analoogne lahendus olemas või Samsung selles osas unikaalne? |
Reisil olles on hotellides odavad tv-d, et kas nendega toimib kui hdmi kaabel+,type c adapter ja telefon kooslus hästi ehk n.ö ajutine lahendus uudiste jms kursis olemiseks?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
12 :: |
7 :: |
359 |
hugo
06.01.2021 22:47:04
Tanel kirjutas: |
Siiamaani on kõigiga kenasti toiminud
Lastega reisides just abiks, saab ETV lastesaateid vaadatud, Jupiteri filme jne
Pildike hiljutiselt reisilt
Hea lahendus jah nii reisidel, ainuke mure on hotellides nõrk või olematu wifi ühendus.Mobiilset netti kulub nii kenasti.
40 |
12 :: |
7 :: |
359 |
hugo
10.01.2021 00:32:01
Tanel kirjutas: |
Siiani on ka wifi kiirus olnud piisav ETV jaoks
Filme (nii FullHD kui 4K) saab vaadatud telefonist endast.  |
Jäin mõtlema, miks sa vajad seda adapterit vahele, peaks saama ju ühe kaabliga otse ehk type c ja hdmi teine ots? Vähem vidinaid kaasa vedada, just mõtlen ka miskit tellida.
40 |
10.01.2021 00:39:53
hugo kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
Jäin mõtlema, miks sa vajad seda adapterit vahele, peaks saama ju ühe kaabliga otse ehk type c ja hdmi teine ots? Vähem vidinaid kaasa vedada, just mõtlen ka miskit tellida. |
Sest hdmi saab näiteks läpaka taga ka kasutada eraldi
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
79 |
12 :: |
7 :: |
359 |
rem4605
11.01.2021 13:37:15
HDMI ühendusega samahea pilt kui dlna juhtmevaba Smart Viewga vaadates?
Tanel kirjutas: |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
11.01.2021 13:39:52
Telefonist selle kaabli ja adapteriga pilt sama hea kui kodukino vaataks.
DLNA juhtmevaba Smart View pole proovinud.
Ahjaa, siiski nüüd üks ürgvana Samsungi teler sattus ette, mis ei võtnud pilti külge.
12 :: |
7 :: |
359 |
rex
11.01.2021 13:43:41
DLNA-st/Smart View-st võib enamiku hotellitelekate puhul vaid und näha, HDMI-d kohtab palju tihedamini, samas ka 1360x768 reso.
226 |
rem4605
12.01.2021 12:04:55
Tanel kirjutas: |
Ahjaa, siiski nüüd üks ürgvana Samsungi teler sattus ette, mis ei võtnud pilti külge. |
Aga äkki kannatab sul kodus võrrelda? Hdmi vs Dlna Smart view. Mõtlen et kui hdmi-ga pildiedastus parem siis võiks isegi kaaluda hdmi variandile.
Hetkel nii mugavaks muutunud selle smart view-ga. Läpakat/lauaarvutit pole filmide jaoks tarviski enam.
17 |
