uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S10 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 90, 91, 92  järgmine
Teip
Teip
sõnum 16.12.2020 22:27:17 vasta tsitaadiga
Panin ilmavidinas värskenda avamisel vms, see vist aitas aga vbl ka midagi muud, näppisin igaltpoolt.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
anduke88
anduke88
sõnum 16.12.2020 22:51:05 vasta tsitaadiga
Tehasekile jäi mul korralikuks, kuid tuli 3. Kuul ise maha, ääred hakkasid irvitama.
Siis sai mingi vahepealne hiina klaas peale millega ei olnud rahul sest kriimustus päevadega ära. Seejärel saigi see ostetud mis hetkel peal.
Ainult ekraanile vaja, sest tagaosa, küljed, istuvad Samsungi orignaal kummikesta sees. See üks parimaid kestasid mis siiani olnud, ei ühegi teise telefoni kummikest ei saa ligilähedalegi.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Draqula
sõnum 17.12.2020 00:32:22 vasta tsitaadiga
Teip kirjutas:
Värskenda avamisel on mul kogu aeg peal ning värskendamise intervall ka keeratud kõige sagedasema peale.
Ehk siis polnud nagu midagi muuta seadetest.
Eks jälgib kas esineb sama jama veel.
sõnum 17.12.2020 02:49:04 vasta tsitaadiga
anduke88 kirjutas:
Küsimus, milline kaitseklaas oleks S10e mudelile normaalne?
Selline, et ekraan ja sellel olevad asjad mis peavad seal olema, paistaksid klaasi alt välja. icon_rolleyes.gif
Sai mingi X tootja oma kohalikult turult ostetud (must riba äärtes - äkki oli photopointi oma miskine), klaas peal istub õige koha peal, aga klaasil on omakorda must riba äärtes, mis külgosal varjutab selle märguannete LED osa ära (üleval ja allosal paistav led märguande osa siiski läbi) ja ka see paremalt välja tõmmatav menüüriba sakk on seal isegi peidus. thumbs_down.gif Lisaks pidi sellega sisse lülitama ekraani suurendatud tundlikkuse, sest ilma võisidki siis kaitseklaasi nühkima jääda.
Ise olen kohe ostust peale kasutanud Panzerglassi oma: https://www.kannukas.ee/id/toodete-otsing/?otsing=s10e
Lisaks veel privaatsusfiltriga. Seega keegi kuskilt külje pealt naljalt ei saa aru mis ekraanil on.
Puutetundlikkust tuleb tõsta iga klaasiga. Võibolla kaitsekilega ainult pääseb sellest. Üldiselt see pole probleem. Ainus kus see reaalselt häirib on TWRP recovery's kuna seal puudub säte puutetundlikkuse tõstmiseks.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 18.12.2020 21:53:17 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Draqula kirjutas:
Kas keegi on veel täheldanud, et Samsungi oma ilmawidgetit kasutades jääb sellel kell kõvasti (mitu tundi) maha? (vasakul üleval nurgas süsteemi kellaaeg püsib õige)
Viimased nädal või nii märganud seda, võimalik, et seotud detsembri turvauuenduste saabumisega.
Nii on, tegin ka mingi aeg screenshoti, et kaeblema tulla, aga juba ununes...
Huvitaval kombel ainult tunnid nihkes. Lock screen kell oli ka sel ajal õige. Hetkel ok. Enne viimast uuendust pole esinenud.
Ka mul oli sama probleem. Viimast uuendust pole peale lasknud. Viimastel päevadel aga pole märganud enam.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Draqula
sõnum 20.12.2020 20:41:19 vasta tsitaadiga
Ka mina pole viimasel ajal enam kellaaja uuendumise probleemi kohanud ilma-vidinal.
Küsimus S10+ (või sarnaste mõõtmetega aparaat) omanikele:
Kas on keegi leidnud väga hea tuuleklaasi külge iminapaga kinnituva juhtmeta laadija?
Baseuse mõni mudel tundus huvitav (ühe käega telefon hoidjasse paigutatav), kuid paistis, et iminapaga käib see vaid armatuuri, mitte klaasi, külge.
sõnum 05.01.2021 22:47:07 vasta tsitaadiga
Samsung DeX-iga väga rahul - S10+ ühendub telerisse HDMI kaudu kenasti, pilt väga ilus terav ja saab kõik FullHD ja 4K (ka 10-bit) filmid VLC playeriga vaadatud thumbs_up.gif
Reisil olles ülimugav, telefon wireless laadija peale ja ETV hommikuTV-d ja multikad telerisse jooksma.
Huvitav, kas mõnel teisel tootjal veel analoogne lahendus olemas?
Huawei P30 Pro proovisin, see pritsib vaid vertikaalset mobla pilti telerisse. Google Pixel 5 pildiedastamisega hakkama ei saanud.
On mõnel tootjal veel Dex-iga analoogne lahendus olemas või Samsung selles osas unikaalne?
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
maxfox04
sõnum 05.01.2021 23:26:35 vasta tsitaadiga
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 298 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 220
sõnum 05.01.2021 23:29:35 vasta tsitaadiga
Mingi Huawei enda äpp siis?
maxfox04
sõnum 05.01.2021 23:43:28 vasta tsitaadiga
Ei ole äpp, süsteemne värk. Seal üleval reas saab valida Desktop mode vms, see tuleb siis, kui Hdmi kaabel ühendatud.
sõnum 05.01.2021 23:46:34 vasta tsitaadiga
OK, nii kaugele ei jõudnud, lihtsalt korraks ühendasin külge.
maxfox04
sõnum 05.01.2021 23:58:31 vasta tsitaadiga
EMUI Desktop on asja nimetus. Töötab ka juhtmevabalt:
https://youtu.be/uhJNHytk7Bg
Vastava adapteriga saab nii pilti hdmi-ga kui ka laadida ja usb kaudu hiirt/pulga jne kasutada, ise kasutan suht odava Hiina oma:
https://a.aliexpress.com/_m0uQ4NB
rex
rex
sõnum 06.01.2021 01:36:17 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Mis kaablit kasutad? 60Hz ka läbi jookseb või venib pilt nagu tatt?
sõnum 06.01.2021 01:54:15 vasta tsitaadiga
Kuna reisin palju, siis kompaktsuse ja kerguse huvides sai kuskilt hangitud ühepoolse läbilaskega õhuke HDMI kaabel. Sinna otsa kvaliteetne Vention USB-C - HDMI adapter.
hugo
sõnum 06.01.2021 21:22:34 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Reisil olles on hotellides odavad tv-d, et kas nendega toimib kui hdmi kaabel+,type c adapter ja telefon kooslus hästi ehk n.ö ajutine lahendus uudiste jms kursis olemiseks?
sõnum 06.01.2021 21:38:43 vasta tsitaadiga
Lastega reisides just abiks, saab ETV lastesaateid vaadatud, Jupiteri filme jne
Pildike hiljutiselt reisilt
hugo
sõnum 06.01.2021 21:47:04 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Hea lahendus jah nii reisidel, ainuke mure on hotellides nõrk või olematu wifi ühendus.Mobiilset netti kulub nii kenasti.
sõnum 06.01.2021 21:54:15 vasta tsitaadiga
hugo
sõnum 09.01.2021 23:32:01 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Jäin mõtlema, miks sa vajad seda adapterit vahele, peaks saama ju ühe kaabliga otse ehk type c ja hdmi teine ots? Vähem vidinaid kaasa vedada, just mõtlen ka miskit tellida.
sõnum 09.01.2021 23:39:53 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Tanel kirjutas:
Sest hdmi saab näiteks läpaka taga ka kasutada eraldi
sõnum 09.01.2021 23:46:47 vasta tsitaadiga
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2021 12:37:15 vasta tsitaadiga
HDMI ühendusega samahea pilt kui dlna juhtmevaba Smart Viewga vaadates?
Tanel kirjutas:
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
sõnum 11.01.2021 12:39:52 vasta tsitaadiga
Telefonist selle kaabli ja adapteriga pilt sama hea kui kodukino vaataks.
DLNA juhtmevaba Smart View pole proovinud.
Ahjaa, siiski nüüd üks ürgvana Samsungi teler sattus ette, mis ei võtnud pilti külge.
rex
rex
sõnum 11.01.2021 12:43:41 vasta tsitaadiga
DLNA-st/Smart View-st võib enamiku hotellitelekate puhul vaid und näha, HDMI-d kohtab palju tihedamini, samas ka 1360x768 reso. thumbs_down.gif
rem4605
rem4605
sõnum 12.01.2021 11:04:55 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Aga äkki kannatab sul kodus võrrelda? Hdmi vs Dlna Smart view. Mõtlen et kui hdmi-ga pildiedastus parem siis võiks isegi kaaluda hdmi variandile.
Hetkel nii mugavaks muutunud selle smart view-ga. Läpakat/lauaarvutit pole filmide jaoks tarviski enam.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S10 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 90, 91, 92  järgmine
