mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 317, 318, 319  järgmine
wirx
wirx
sõnum 01.01.2021 21:25:17 vasta tsitaadiga
1.35 vs 1.406V core voltage erinevusest tuleb see. Pead volti maha saama, võimalusi selleks mitmeid. Aga mina kasutaks siiski all-core, eriti kui soovid jahuti headust testida, sellega on alati sama Mhz ja volt, kui PBO toimib, siis võid kord saada ühe, kord teise mhz, voldi jne.
Kuna eile käis kõvem paugutamine, siis täna proovisin, kui vaikseks arvuti saada õnnestub lihtsalt netis surfates. 5900x voldi panin 1.225V ning all-core overclock 4550Mhz, CPU vent käib 500rpm ning kõik teised kasti vendid keerasin täiesti seisma. X73 Krakeni pump käib 1100rpm ja temp püsib 43c juures, kiiruses küll marginaalselt kaotasin, aga egas see 4K peal mängides väga nagunii loe. Videokaardi vendid panin üldse seisma, alles 60c peal lähevad tööle. Cyberpunkis püsis CPU temp 60c juures ning videokaart oli 75-80c vahel. Kui CB20 teha ja AIO pump panna max kiirusele, siis temp üle 67c ei tõusnud, samal ajal CPU vendid ei läinud üle 1100rpm-i. CB20 multi tuleb vaiksete ventide ja undervoltiga 9000 punkti icon_smile.gif
jax_
sõnum 01.01.2021 23:52:06 . vasta tsitaadiga
Ahhoi. Kuidas need numbrid tunduvad? See maximum volt hetkeliselt 1.5 tundub küll raju. Ei ole muud teinud kui lülitasin RM-ist Auto OC sisse.
wirx
wirx
sõnum 02.01.2021 02:40:46 vasta tsitaadiga
Ilma all-core overclockita on 1.5V täitsa tavaline number, mis omakorda on ka põhjuseks sellele, miks prose nii kuum on ja tihti undab. Pane all-core(ryzen masteris siis manual) 4.6Ghz ning 1.275v kiirema prose või 4.45Ghz@1.2V siis vaiksema arvuti jaoks (kindlasti saad mhz rohkem panna, kui timmid, need sellised safe numbrid, mis iga 5900x puhul võiks toimida) ning saad palju parema ja vaiksema arvuti. Single core jääb umbes samaks, mis sul seal pildil hetkel, multi läheb 9000 kanti ning arvuti on tunduvalt vaiksem ning jahedam.
Siin testisin all-core ja PBO overclocki, reaalset kasu pole single core kiirusest pea kusagil - https://www.overclock.net/threads/all-core-vs-pbo-overclock-perfomance-in-real-life.1775220/
Longero
sõnum 02.01.2021 04:39:35 vasta tsitaadiga
Kas spoileris olevalt netist leitud pildilt loeb välja mis PCIe kiirus tegelikult kasutusel on... emaplaat ise PCIe 4.0 toega, ROG Zenith II Extreme.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
sõnum 02.01.2021 09:02:41 vasta tsitaadiga
Longero, Ei. Selleks on vaja GPU-Z akna või HWinfo64 vastava rea pilti.
sõnum 02.01.2021 13:07:44 vasta tsitaadiga
okei, tuleb vist hakata ikkagi all-core oc-ga või seadistamisega tegelema. 1-2 tuuma koormus tähendab seda, et läheb päris kuumaks ja vent ajab pöörded üles.
nüüd saan epic launcheri probleemist ka paremini aru, inteliga oli koormus aga see ei häirinud, ryzen viskab kohe vendid kiiremini tööle.
steamis või originis mängu downloadides on ka korralik koormus tuunal või kahel ja prose lasi selle peale rõõmsalt 70+c, mis ajas vendi pöörded üles.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 16:34:24 vasta tsitaadiga
Endal 5600X hoiab stockis ilusti voldi ühe kohapeal kui Prie95 lasta. Panin fixed rpm ja 500rpm peale. Seda siis kuni 70C, sealt siis peaks max peale lükkama.
Kuid peale ~2h Prime'i ei ole seda juhtunud ja max on ~65C.
Pump on min rpm peal, kuid ma ei tea mis see täpselt on. Ja radikas on 240mm x30mm Bykski, ning jahutavad 2x Arcticu P12 pwm pst venti.
viimati muutis Viilutaja 02.01.2021 17:05:39, muudetud 2 korda
jax_
sõnum 02.01.2021 16:55:05 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Tänud. Proovisin 4.6GHz ja 1.275v. R20 testi läbib ilusti, kuid aida64 viskab hardware failure ja R23 viskab poole pealt kinni. Vähe volti?
sõnum 02.01.2021 17:06:53 vasta tsitaadiga
Viilutaja, prime95 hoiabki ühe koha peal ja seda on lihtne tuunida. aga jumala suvaline asi, mis 1-2 tuuma üles laseb - nagu märgitud, steami või origini download, lahtine epic launcher või lihtsalt brauser mõne karmima asjaga - siis hakkab mingi pinge ja sealt lähtuvalt voolutarve, temperatuuri ja vendiga mängimine pihta. ja praegu vähemalt tundub, et seda mõistlikult töötavaks tuunida on paras pita. üledimensioneeritud jahutus muidugi aitab aga mul pole selle jaoks ruumi icon_smile.gif
temperatuuri ja 120mm vendi koha pealt olin siiski veidi optimistlik. jahutab paremini küll aga ikkagi on püsiv temperatuur mängides üle 75c icon_sad.gif
lasin 10-15min prime ka, läks 81c.
- londiste
viimati muutis londiste 02.01.2021 17:11:09, muudetud 1 kord
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 17:10:08 vasta tsitaadiga
Mida sa mängid?
Sul kõik stock kui käheb 75C mängudes?
sõnum 02.01.2021 17:18:12 vasta tsitaadiga
watch dogs legion ja cyberpunk olid eile. cyberpunkis suurt ei vaadanud, seal võis korralikum koormus olla. watch dogsis oli 8400 kasutus ~70% ja 5600x <50%, mõlemad 45w kandis (5600x package power siis vastavalt 57w). nii et üsna tagasihoidlik.
gpu kõrval ka kütab kuid mitte nii palju. 8400 püsis 60-70c vahel, 5600x läheb tulisemaks.
stock ikka. prose enda raporteerimise järgi tarbib kuni 76w ja seinast tarbimist vaadates on see piisavalt täpne.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 17:34:34 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Mul Prime endiselt jookseb ja avg on ka 76W. Aga nii tuliseks ikka ei lähe kui sul siin. Kas siis single core ajab tulisemaks kui all-core mis pidevalt kütab? Kui 76w on package limit siis C vahe tuleb puhtalt jahutuse kvaliteedist.
Aga, et see vent niipalju ülesse alla ei käiks sul, pane fixed rpm peale.
sõnum 02.01.2021 17:42:47 vasta tsitaadiga
selle hädise inboxiga ma ei võrdle, sealt on mäekõrguselt üle (kui just inbox venti 3000+rpm ei lase...) aga üldpildis väike ja hädine.
https://www.alpenfoehn.de/produkte/cpu-kuehler/black-ridge
ei saa ju fixed rpm panna. idles on praegugi ~1000rpm mis on minu jaoks sellest aspektist talutavuse piiri peal.
idles ei tohiks olla ühtki head põhjust ventikat kuulda.
- londiste
viimati muutis londiste 02.01.2021 17:43:37, muudetud 1 kord
wirx
wirx
sõnum 02.01.2021 17:45:53 vasta tsitaadiga
jax_ kirjutas:
wirx kirjutas:
Jep, proovi 1.3v ning jälgi cpu tempi, üle 85c pole hea. Teine variant et 4.55ghz ja 1.275v
Kartma väga ei pea, et miski selle testimisega võib minna, heal juhul jookseb arvuti kokku ja vaja muuta volti-mhz leebemaks. 5900x kannatab 1.35V vabalt ära, aga eks siis temp taevas koguaeg
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 17:55:11 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See jahutus oma 6 heatpipe'ga võiks ju väga ok olla 5600X jaoks.
Oot, miks sa ei saa fix rpmi panna ka idle jaoks? Fixed rpm on tempist sõltuv mul vähemal, on see idle või mitte.
Mul on 40-70C vahemikus koguaeg 500rpm ja alla. Kui läheb 70C siis viskab max peale. Kuigi hea oleks kui saaks seda fixed rpmi vahemikku rohkem tuunida, kui ainult esimest otsa.
Proovisin ka 700rpm peal ja helilist vahet ise ei kuulnud, kuid tempid langesid 65C pealt Prime95 lastes 60C peale.
sõnum 02.01.2021 17:58:58 vasta tsitaadiga
saan aga 70c peal selline hüpe oleks palju tüütum kui praegune sujuvam muutumine icon_biggrin.gif
temperatuur muutub kiiresti ja üsna laias vahemikus. okei, alla 50c ma kasutades vast ei näe aga selline 50-75c vahemik muutub kiiresti ja ka edasi-tagasi.
aga jah, pean uuesti vendikurvi majandamise ette võtma.
edit:
plate enda "smart" oneclick vendiasi tundub, et täitsa töötab. detectis ventika range, keeras min peale kuni mingi 50 kraadini, sealt 75 kraadini kurviga üles. praegu tundub enam-vähem.
- londiste
viimati muutis londiste 03.01.2021 13:40:24, muudetud 1 kord
sõnum 03.01.2021 18:37:01 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen Threadripper 5000 Series "Genesis Peak" Processor Lineup Could Begin with a 16-Core Model
https://www.techpowerup.com/276692/amd-ryzen-threadripper-5000-series-genesis-peak-processor-lineup-could-begin-with-a-16-core-model
16 tuuma 24 tuuma hinnaga ma pakun. See, et tuleb vähemate tuumadega ei tähenda, et see odavam tuleks.
Ja parem loodame, et ei tule järjekordset socketi vahetust...
EDIT:
Vaatan, et AT's on 5800X hind kukkunud 509 pealt 480 peale. MSRP on 450.
Põhjus võib olla ka selles, et seda ostetakse vähem kui 5600X või 5900X.
Lisaks see video mis siit läbi käis kus väideti, et see on kõige "kuumem" prose 5000 seerias. Halvas mõttes siis tempide poolest. Mõnel siin juba 5600X-ga temp probleemid stock sätetel. Ilmselt emaplaat annab liiga palju volti. Siis ma ei imesta kui allcore OC on jahedam ja kiirem.
Optimist
Optimist
sõnum 05.01.2021 11:13:35 vasta tsitaadiga
Piilusin mis hinnaga pakutakse 5600X'e põhjanaabrite juures. Kõige odavam jäi silma 315.- ja sinnakanti hindu oli veelgi. Kohalikud 348 ja suuremad numbrid näevad selles valguses kuidagi koledad välja, isegi kui põhjanaabrite tarneajad on kohati kuni 20 päeva.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 05.01.2021 11:39:13 vasta tsitaadiga
20 päeva tarneaja pärast saab suure tõenäosusega juba kohalikest poodidest ka mõistliku hinnaga icon_smile.gif
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 05.01.2021 16:46:28 vasta tsitaadiga
Läheks hästi, kui kasvõi 40 päevaga saaks 8 kohaliku odavaima pakkumise keskmise hinna alla 322€, 20st rääkimata icon_lol.gif
sõnum 05.01.2021 17:50:51 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/276804/amd-applies-for-patent-of-cpu-design-with-core-integrated-fpga-elements
veel huvitavaid mõtted. integreeritud fpga kui execution unit.
- londiste
sõnum 06.01.2021 09:58:16 vasta tsitaadiga
AMD Announces AGESA 1.1.9.0 Firmware Updates, Improve FCLK OC Stability
https://www.techpowerup.com/276833/amd-announces-agesa-1-1-9-0-firmware-updates-improve-fclk-oc-stability
Foxxx
Foxxx
sõnum 06.01.2021 10:10:44 vasta tsitaadiga
Kohe saan raudselt vastu kuppu, aga siiski: https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte-Aorus-Limited-DDR4-3600-Memory/dp/B082GQLCCH/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=gigabyte+3600mhz&qid=1609916143&sr=8-3
Mida sellisest kitist arvata? Hind tundub suht okei. Tahaks puhtalt visuaalselt 4 sloti ära täita ja pisut RGB-d juurde. Otsest vajadust üle 16gb pole ka.
Dr Google ütleb, et sellised moodulid seal sees: https://www.skhynix.com/products.view.do?vseq=2658&cseq=73
Läheks kokku Aorus Ultra X570 ja 5600X-ga.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Clover
Clover
sõnum 06.01.2021 10:32:51 vasta tsitaadiga
Ise ei tea RAM'st midagi, siin paljud soovitasid PVS416G440C9K aga viskas üle, et ei ole õnnestunud kuidagi neid saada, pidevalt otsas ja ka hind kõigub metsikult (detsembri lõpus märkasin liiga hilja, olid natukest aega AT's saadaval 119€ eest aga muidu paari kuu jooksul pmst koguaeg olnud otsas ja hetkel hind kah 145€ juures).
Võtsin siis suvalt eile Amazonist need. Eile olid veel saadaval ka need umbes 135€ eest (tunduvad olevat näitajatelt samad mis sinu lingitud) aga mõtlesin, et ei hakka hetkel rohkem maksma, pigem hiljem vahetab Viperite vastu välja mil nad lõpuks olemas ja normaalse hinnaga. Küll keegi mult need Neod ära ostab, rgb ju.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
pots4t4j4
sõnum 06.01.2021 10:43:15 vasta tsitaadiga
viperid on overrated oma plastikust heatspreaderite ja temp sensorite puudumisega, kui buildzoid head kivid sai, ei tähenda et sa ka saad.
Ryzeni peal üle 3800 anyway suurt pointi pole, st paljud prosed ei saa hakkama sel kiirusel IF hakkab näkku panema.
viimati muutis pots4t4j4 06.01.2021 10:44:40, muudetud 1 kord
Clover
Clover
sõnum 06.01.2021 10:43:54 vasta tsitaadiga
wirx
wirx
sõnum 06.01.2021 10:53:01 vasta tsitaadiga
Niipalju kui olem mujal foorumites näinud viper4400 kiiruse teste, on kõik head või vägahead olnud. Hinna-kiiruse suhe neil üks parimaid kindlasti. 3800 peal võid cl14 panna või madalamagi. Ise sain 4200mhz cl16 toimima, aga kuna if 2100 peal pole stabiilne, siis kasutan 4000mhz ja cl16
Ei ole täheldanud, et heatsinki või temp sensori puudumine neid ebastabiilseks teeks
anubis
anubis
sõnum 06.01.2021 10:53:02 vasta tsitaadiga
Eks igal asjal ole õige hind millega teda osta tasub. Kui kõik sama asja ostma kukuvad järsku siis võibki lakke minna ja pole enam väga mõtet seda osta.
pots4t4j4
sõnum 06.01.2021 11:00:00 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
See 3800C14 jutt on tore aga minu kiti puhul ei töötanud isegi 1.5v saatsin tagasi.
Jätsin mingi 5a vana 3200C14 kiti mis ilusti 3600C14 tegi @ 1.45v
wirx
wirx
sõnum 06.01.2021 11:04:46 vasta tsitaadiga
No neid näiteid, kus 3800 c14 see kit toimiks on palju, viga oli kas mäludes või nende paigaldajas icon_wink.gif Mul on 4x veel, mida raskem tuunida, kui 2x ning toimib 1.5v peal ka 2000mhz cl15, aga hoian stock volti 1.45 ja cl16, kiiruse vahe oli olematu.
pots4t4j4
sõnum 06.01.2021 11:14:03 vasta tsitaadiga
sa saad aru et kõik kivid ei ole samasugused?
sõnum 06.01.2021 11:14:55 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Nö dummy stickid pole seda väärt. Võrdle selle hinda nt kahe reaalse mooduli hinnaga ja näed, et maksad üle mitte millegi eest.
Mälud ei maksa palju. Juhul kui sa tahad kõik slotid täita siis võta ikkagi 4x8GB või siis paigalda suur õhkjahutus mis RAM slotid ära varjutab.
pots4t4j4 kirjutas:
Esiteks ei ole need plastikust. Need on metallist ja ainult veidi kergemad kui raskemad Kingstoni metallist ja RGB-ga moodulid (näiteks).
Vahe on vähem kui 10 grammi. Jah kaalusin ära. Jah temp senorit pole aga käsitsi kinnitatud sensor näitab, et aktiivjahutusega kastis on keskmine temp 25c ja max temp mida näinud olen on 33c.
See on Patrioti top bin. Ei ole loterii. Garanteeritud B-Die. Kõik keda tean on sellega head tulemused saanud. Need kes pole saanud neil mingi emaplaadi või seadistuse jama.
Point ei olegi üle 3800 kiiruse jooksutamisega. Point on 3800, 3733 või 3600 võimalikult madala viitega jooksutamises.
Stock 3800 CL14 kit on poole kallim kui ise käsitsi timmida need mälud endale. Ja mainitud stock kiti saadavus on veel halvem.
pots4t4j4 kirjutas:
Ja kuna sina x põhjusel seda ei saavutanud, siis järelikult on tegu rämpsuga ja keegi teine ei suuda 3800 CL14 saavutada?
Kirjutamise ajal on nädalaid stabiilselt jooksnud 3733 14-14-14-28 1T @ 1.55v
Sina oled erand mitte reegel. Platest sõltub kah palju. Meil wirxiga on sama plate ja mõlemal head tulemused. See pole juhus.
pots4t4j4
sõnum 06.01.2021 11:17:25 vasta tsitaadiga
tomorrow sa lugeda oskad? Kas ma kirjutasin, et keegi pole 3800c14 saanud? sa ise nende hulgas kes ei saanud paistab... Paluks viidet kus oli kirjas "tegemist rämpsuga"?
3733 1.55v pole 3800 not even close ja siis neid vipereid reklaamida nagu mingit n1 kitti on ikka kummalineProovi 1.7v äkki siis saad 3800 ja see 25c 33c jutt on ka huumor võta oma see sensor ja vii prügimäele tridentz pulgad @1.5v koos 120mm neile peale puhumas lähevad ka 43c benchi ajal (ilma vendita 53c ja hakkavad erroreid loopima) Ja sa väidad need viperid oma 1mm radikaga on 33c hea naljaks küll thumbs_up.gif
Kõik ei hakka omale 400€ maksvat am4 plaati ostma, et mäludest 1% rohkem kätte saada, seda võiks ka arvestada oma enna kui haipida midagi.
viimati muutis pots4t4j4 06.01.2021 11:52:21, muudetud 10 korda
Foxxx
Foxxx
sõnum 06.01.2021 11:40:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Okei, aga kui näiteks võtta need Clover poolt viidatud https://www.amazon.de/gp/product/B07VMD311T x4 kas see oleks iseenesest enamvähem okei eelkõige mängimise seisukohast.
Või oleks optimaalsem lihtsalt lisada veel üks kit olemasolevaid https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Memory/VENGEANCE-LPX/p/CMK16GX4M2Z3200C16
Clover
Clover
sõnum 06.01.2021 11:55:11 vasta tsitaadiga
Foxxx, Neid sa võtaks ikka x2 komplekti kuna sul ju 4 pulka vaja?
Aga muidu ma aru saanud, et 3600 18-22-22-42 pole eriti hea, lihtsalt mulle ajutise lahendusena sobib, hind pole kah väga kõrge (RGB'd arvestades).
https://www.amazon.de/-/en/G-Skill-Trident-F4-3600C16D-16GTZNC-3600MHz-Memory/dp/B07VPF5NCH oleksid olnud paremad kuna 16-19-19-39 aga keegi võttis eile viimased ära ning hind muidugi kah kõrgem.
Kui raha on ja RGB soov ning 4x8GB, siis vast need peaks head olema:
https://www.amazon.de/-/en/G-Skill-Trident-32GB-32GTZNB-4x8GB/dp/B07Z948923
3600 14-15-15-35
Või kui jutud peavad paika, et CL14 3200 on sama hea mis CL16 3600, siis väiksema budgeti puhul:
https://www.amazon.de/-/en/G-Skill-DDR4-3200-CL14-16GTZR/dp/B01N5OCOYG
3200 14-14-14-34
Kui RGB pole oluline ja oled nõus ise mässama, siis võikski need Viperid ära võtta. Vaatasin, et Amazonis isegi on olemas:
https://www.amazon.de/-/en/Patriot-Viper-Module-288-pin-PVS416G440C9K/dp/B07KXLFDL6
pots4t4j4
sõnum 06.01.2021 11:56:45 vasta tsitaadiga
mindfactorys on viperid 115€ posti maksad anyway.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.01.2021 12:06:56 vasta tsitaadiga
Need Patriotid kohe kindlasti pole overrated, mis juttu sa Pots4t4j4 ajad? icon_rolleyes.gif
Näita mõni teine kitt selliste mäludega ja sellise hinnaga? Ise sain 3800CL14 nii tööle, et lihtsalt panin sisse uued timingud ja kogu moos. Midagi muud näppima ei pea. Ütleks, et ühed lihtsamad mälud mida tuunida.
Ainuke miinus on see, et Patriot ei müü neid 2x16GB kitina, mida mul vaja oleks ITX plate peal, et dual rank tööle saada.
Sellepärast tellisin omale need lisaks, Patriotid jäävad seisma kindlasti kapile. Liiga hea mälu, et maha müüa ja kui hea hind siis teine 4x8GB kit juurde, et saaks atx platel dual ranis jooksutada kunagi.
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (BL2K16G36C16U4B)
jtz
sõnum 06.01.2021 12:10:37 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
kas paar aastat tagasi mindfactory mitte ei loobunud saksavälistest müükidest - ehk tarne ainult saksa aadressile mis eeldab osu läbi eshopwedrop (või muu analoogse valemi) mis omakorda tähendab korralikku tarneaega kuna läbib pika ahela (saksapõhise arve aadressi omamise kohustuses ei ole kindel).
üleval antud lingilt amazoni viperid on esmaspäeval eestis itella pakiautomadis käes kui praegu osta.
aga eks kohale jõuavad mõlemad.
wirx
wirx
sõnum 06.01.2021 12:16:45 vasta tsitaadiga
Samsung b-die ürita leida, neid saab kenasti tuunida pea kõiki, amazoni lingil on hynix, kui nati googeldad leiad vast ka corsairi oma üles.
Siin hea vaadata, kui palju keegi saanud on, 90% on samsung b-die ja paljudel 3800mhz juures C14
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsu9K1Nt_7apHBdiy0MWVPcYjf6nOlr9CtkkfN78tSo/edit#gid=321590489
Enda parim latency 50.7ns, copy 60226MB/s ning mälu 4067Mhz@16-15-15-15-30 1.5V
pots4t4j4
sõnum 06.01.2021 12:19:43 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ma jaurasin nende viperitega vist mingi 10 tundi no ei saanud bootima 3800C14 misiganes seadeid kasutades (dram calculatoriga) ja misiganes volte sai proovitud, võibolla oli asi msi emaplaadis, x570 tomahawk ei tohiks nüüd kõige viletsam olla. Samas teise 3200C14 kitiga saab kenasti 3800 peal bootima, vähema voldi ja vaevaga, viperid ei võtnud kümneid kordi isegi pilti ette, tüütas ära.
wirx
wirx
sõnum 06.01.2021 12:44:51 vasta tsitaadiga
Ju siis sattusid nigelad mälud, aga halvaks neid nimetada ei saa kindlasti. Kui kena arvuti sisu tahta, siis need ei sobi jah, patriotidel on ledid ainult mingitel vanadel aeglastel mudelitel.
Blackout series ka neil tulnud, ma ei saagi aru, kas see on nüüd parem või halvem icon_smile.gif
Blackout 4400mhz ja 18-26-26-46 https://assets.website-files.com/5cdb2ee0b102f96c3906500f/5f4e5f69ec6affe7e04f710a_PVB416G440C8K%20Sku%20Sheet_%20080420.pdf
Steelseries 4400mhz ja 19-19-19-39 https://assets.website-files.com/5cdb2ee0b102f96c3906500f/5dd6b314aa0dd278b0b6efc6_PVS416G440C9K%20Sku%20Sheet_Copyable_062819.pdf
Timingute järgi suht samad, blackout tibake raskem ning mõlemate hind 140€, saadavus mõne päevase tarnega.
sõnum 06.01.2021 13:26:40 vasta tsitaadiga
NB! Veel rohkem lolli juttu allpool mis vajab vastamist:
pots4t4j4 kirjutas:
Sest minu 3800X ei tee üle 1867 IF mis tähendab, et 1:1 jooksutamiseks on mälude max sagedus 3733. Arvad, et ma panen 3800 ja 2:1 või. Lolliks läinud või?
pots4t4j4 kirjutas:
Pole kahtlust, et kui oleks parem prose, siis poleks 3800 kah probleem.
pots4t4j4 kirjutas:
Ok hotshot - näita mulle teist B-Die kitti mis maksab sama või vähem kui need viperid ja teeb 3800 C14 4x8 confis.
pots4t4j4 kirjutas:
Nüüd on sensor vigane? Äkki peaksid oma aju prügimäele viima?
pots4t4j4 kirjutas:
Ja muidugi on meil kastides täpselt sama õhuvool? doh.gif Mul on kobakas kast koos kümne vendiga. Seega jah mul on sinust madalamad tempid aga samas suurem müratase.
pots4t4j4 kirjutas:
See temp on täpne. Nagu ma ütlesin on mul max jahutus.
pots4t4j4 kirjutas:
Kuule tarkpea. Vaata teiste tulemusi. Kaugeltki kõik ei kasuta 400+ plaate. See pole requirement 3800 C14 saavutamiseks aga see kindlasti aitab kaasa.
Pealegi sa kaebled, et 400+ plaat. Kas sa arvad, et keegi ostab oma 50€ platele ligi 300€ eest mälusi või? Need on high end mälud. See ei tohiks üllatusena tulla kui need paaritatakse ka high end platega.
sõnum 06.01.2021 16:26:29 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, paar X570 Tomahawk WiFi-t seal tabelis:
wirx kirjutas:
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.01.2021 19:53:59 vasta tsitaadiga
Proovisin täna uut AGESA't mis tuli Gigabyte emaplaatidele (Bios F11).
Päris hea perfi boosti andis PBO kasutamine ning nüüd on eemaldatud see +200mhz max piir, mida siis emaplaat ise annab kui temp kannatab. Nüüd on see piir +500mhz. Panin selle põhja ja nüüd läheb PBO'ga 5600X mul 5Ghz'ni.
All-core boost on endiselt 4.650Ghz (CB23'ga alguses boostis ka 4.750 GHz peale). Single thread perf tõusid omajagu. Eelmise +200mhz limiidiga oli 4.850Ghz single max. Manuaalselt sai sealt muidugi üle ka varem.
https://valid.x86.fr/tlvsh3
Hetkel pole veel mälusid uuesti paika timminud jätsin 3800mhz ja default XMP timingud, seega ärge neid nr vaadake icon_razz.gif
CB23_multi_10min
CB23_ST_10min
Huvitaval kombel oma max boosti 5065Mhz saavutas ta teise run'i ajal. Esimese runi ajal oli 5015mhz single core max.
Enamus tuumasid teevad 4.95Ghz ilusti ära. Temp üle 62C ka ei läinud. Kõikus seal 60-62C vahel.
EDIT:
AIDA latency bench. Panin kiiresti ühed varasemad timingud sisse. Peab veel fine tuunima.
viimati muutis Viilutaja 06.01.2021 22:15:14, muudetud 2 korda
sõnum 06.01.2021 20:45:16 vasta tsitaadiga
Viilutaja, Lol ma just hommiku vaatasid kas on uus BIOS tulnud minu platele. Praegu vaadates ei ole X570 jaoks veel midagi uue AGESA pealt. jätkuvalt F31 AGESA ComboV2 1.1.0.0 D
Hetkel F31k peal. Peakski stabiilse F31 peale uuendama.
Uus peaks olema 1.1.9.0 ja väidetavalt toob järgnevad muudatused:
* S0i3 power state for Windows 10.
* FCLK stability in the 1800 MHz to 2000 MHz range.
* X570 Chipset Fan Curve/Fan Stop.
* General stability improvements.
wirx
wirx
sõnum 07.01.2021 01:29:19 vasta tsitaadiga
Hetkel vana veel jah Gigabytel, EDC bugiga (5 oli biosis) sain 5300Mhz single core kiiruse kätte, aga jah, effective clock on madal nagu ka tulemus 515. Võimalik, et miskit paika ajada saaks asja toimima, siis võiks PBO-l isegi mõtet olla. Hetkel lihtsalt ilus number, testis enamuse ajast lasi 5220mhz peal.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 07.01.2021 01:37:28 vasta tsitaadiga
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
sõnum 07.01.2021 08:50:09 vasta tsitaadiga
Viilutaja, 515 on Zeb2 tulemus. Kui on Zen3 kasutusel siis võiks ikka 600+ olla.
Foxxx
Foxxx
sõnum 07.01.2021 09:33:49 vasta tsitaadiga
Sai need Patriotid ära tellitud Faunist, eks näeb kui teisipäeval kohale jõuavad, kas on mingit progressi. Kuskilt mingit mõistlikku juhist X570 Aorus Ultra plaadi jaoks? Ma saan aru, et bios suures plaanis on eri Aoruste puhul suht sarnane?
sõnum 07.01.2021 10:46:36 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Peaks olema suht sarnane jah. Probleeme tekitab pigem see, et DRAM kalkulaator omab oma järjekorda taimingutele ja BIOS enda oma. Zentiming proge veel omakorda enda järjestusega. Eks ta tsipa tüütu ole niimoodi sikk-sakitada taiminguid sisestades.
Seega mõne teise X570 Aoruse juhis peaks samuti kõlbama.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 317, 318, 319  järgmine
