mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 452, 453, 454 ... 627, 628, 629  järgmine
wirx
wirx
sõnum 01.01.2021 21:25:17 vasta tsitaadiga
1.35 vs 1.406V core voltage erinevusest tuleb see. Pead volti maha saama, võimalusi selleks mitmeid. Aga mina kasutaks siiski all-core, eriti kui soovid jahuti headust testida, sellega on alati sama Mhz ja volt, kui PBO toimib, siis võid kord saada ühe, kord teise mhz, voldi jne.
Kuna eile käis kõvem paugutamine, siis täna proovisin, kui vaikseks arvuti saada õnnestub lihtsalt netis surfates. 5900x voldi panin 1.225V ning all-core overclock 4550Mhz, CPU vent käib 500rpm ning kõik teised kasti vendid keerasin täiesti seisma. X73 Krakeni pump käib 1100rpm ja temp püsib 43c juures, kiiruses küll marginaalselt kaotasin, aga egas see 4K peal mängides väga nagunii loe. Videokaardi vendid panin üldse seisma, alles 60c peal lähevad tööle. Cyberpunkis püsis CPU temp 60c juures ning videokaart oli 75-80c vahel. Kui CB20 teha ja AIO pump panna max kiirusele, siis temp üle 67c ei tõusnud, samal ajal CPU vendid ei läinud üle 1100rpm-i. CB20 multi tuleb vaiksete ventide ja undervoltiga 9000 punkti icon_smile.gif
jax_
sõnum 01.01.2021 23:52:06 . vasta tsitaadiga
Ahhoi. Kuidas need numbrid tunduvad? See maximum volt hetkeliselt 1.5 tundub küll raju. Ei ole muud teinud kui lülitasin RM-ist Auto OC sisse.
wirx
wirx
sõnum 02.01.2021 02:40:46 vasta tsitaadiga
Ilma all-core overclockita on 1.5V täitsa tavaline number, mis omakorda on ka põhjuseks sellele, miks prose nii kuum on ja tihti undab. Pane all-core(ryzen masteris siis manual) 4.6Ghz ning 1.275v kiirema prose või 4.45Ghz@1.2V siis vaiksema arvuti jaoks (kindlasti saad mhz rohkem panna, kui timmid, need sellised safe numbrid, mis iga 5900x puhul võiks toimida) ning saad palju parema ja vaiksema arvuti. Single core jääb umbes samaks, mis sul seal pildil hetkel, multi läheb 9000 kanti ning arvuti on tunduvalt vaiksem ning jahedam.
Siin testisin all-core ja PBO overclocki, reaalset kasu pole single core kiirusest pea kusagil - https://www.overclock.net/threads/all-core-vs-pbo-overclock-perfomance-in-real-life.1775220/
Longero
sõnum 02.01.2021 04:39:35 vasta tsitaadiga
Kas spoileris olevalt netist leitud pildilt loeb välja mis PCIe kiirus tegelikult kasutusel on... emaplaat ise PCIe 4.0 toega, ROG Zenith II Extreme.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 02.01.2021 09:02:41 vasta tsitaadiga
Longero, Ei. Selleks on vaja GPU-Z akna või HWinfo64 vastava rea pilti.
sõnum 02.01.2021 13:07:44 vasta tsitaadiga
okei, tuleb vist hakata ikkagi all-core oc-ga või seadistamisega tegelema. 1-2 tuuma koormus tähendab seda, et läheb päris kuumaks ja vent ajab pöörded üles.
nüüd saan epic launcheri probleemist ka paremini aru, inteliga oli koormus aga see ei häirinud, ryzen viskab kohe vendid kiiremini tööle.
steamis või originis mängu downloadides on ka korralik koormus tuunal või kahel ja prose lasi selle peale rõõmsalt 70+c, mis ajas vendi pöörded üles.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 16:34:24 vasta tsitaadiga
Endal 5600X hoiab stockis ilusti voldi ühe kohapeal kui Prie95 lasta. Panin fixed rpm ja 500rpm peale. Seda siis kuni 70C, sealt siis peaks max peale lükkama.
Kuid peale ~2h Prime'i ei ole seda juhtunud ja max on ~65C.
Pump on min rpm peal, kuid ma ei tea mis see täpselt on. Ja radikas on 240mm x30mm Bykski, ning jahutavad 2x Arcticu P12 pwm pst venti.
viimati muutis Viilutaja 02.01.2021 17:05:39, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
jax_
sõnum 02.01.2021 16:55:05 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Tänud. Proovisin 4.6GHz ja 1.275v. R20 testi läbib ilusti, kuid aida64 viskab hardware failure ja R23 viskab poole pealt kinni. Vähe volti?
sõnum 02.01.2021 17:06:53 vasta tsitaadiga
Viilutaja, prime95 hoiabki ühe koha peal ja seda on lihtne tuunida. aga jumala suvaline asi, mis 1-2 tuuma üles laseb - nagu märgitud, steami või origini download, lahtine epic launcher või lihtsalt brauser mõne karmima asjaga - siis hakkab mingi pinge ja sealt lähtuvalt voolutarve, temperatuuri ja vendiga mängimine pihta. ja praegu vähemalt tundub, et seda mõistlikult töötavaks tuunida on paras pita. üledimensioneeritud jahutus muidugi aitab aga mul pole selle jaoks ruumi icon_smile.gif
temperatuuri ja 120mm vendi koha pealt olin siiski veidi optimistlik. jahutab paremini küll aga ikkagi on püsiv temperatuur mängides üle 75c icon_sad.gif
lasin 10-15min prime ka, läks 81c.
- londiste
viimati muutis londiste 02.01.2021 17:11:09, muudetud 1 kord
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 17:10:08 vasta tsitaadiga
Mida sa mängid?
Sul kõik stock kui käheb 75C mängudes?
sõnum 02.01.2021 17:18:12 vasta tsitaadiga
watch dogs legion ja cyberpunk olid eile. cyberpunkis suurt ei vaadanud, seal võis korralikum koormus olla. watch dogsis oli 8400 kasutus ~70% ja 5600x <50%, mõlemad 45w kandis (5600x package power siis vastavalt 57w). nii et üsna tagasihoidlik.
gpu kõrval ka kütab kuid mitte nii palju. 8400 püsis 60-70c vahel, 5600x läheb tulisemaks.
stock ikka. prose enda raporteerimise järgi tarbib kuni 76w ja seinast tarbimist vaadates on see piisavalt täpne.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 17:34:34 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Mul Prime endiselt jookseb ja avg on ka 76W. Aga nii tuliseks ikka ei lähe kui sul siin. Kas siis single core ajab tulisemaks kui all-core mis pidevalt kütab? Kui 76w on package limit siis C vahe tuleb puhtalt jahutuse kvaliteedist.
Aga, et see vent niipalju ülesse alla ei käiks sul, pane fixed rpm peale.
sõnum 02.01.2021 17:42:47 vasta tsitaadiga
selle hädise inboxiga ma ei võrdle, sealt on mäekõrguselt üle (kui just inbox venti 3000+rpm ei lase...) aga üldpildis väike ja hädine.
https://www.alpenfoehn.de/produkte/cpu-kuehler/black-ridge
ei saa ju fixed rpm panna. idles on praegugi ~1000rpm mis on minu jaoks sellest aspektist talutavuse piiri peal.
idles ei tohiks olla ühtki head põhjust ventikat kuulda.
- londiste
viimati muutis londiste 02.01.2021 17:43:37, muudetud 1 kord
wirx
wirx
sõnum 02.01.2021 17:45:53 vasta tsitaadiga
jax_ kirjutas:
wirx kirjutas:
Jep, proovi 1.3v ning jälgi cpu tempi, üle 85c pole hea. Teine variant et 4.55ghz ja 1.275v
Kartma väga ei pea, et miski selle testimisega võib minna, heal juhul jookseb arvuti kokku ja vaja muuta volti-mhz leebemaks. 5900x kannatab 1.35V vabalt ära, aga eks siis temp taevas koguaeg
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 17:55:11 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See jahutus oma 6 heatpipe'ga võiks ju väga ok olla 5600X jaoks.
Oot, miks sa ei saa fix rpmi panna ka idle jaoks? Fixed rpm on tempist sõltuv mul vähemal, on see idle või mitte.
Mul on 40-70C vahemikus koguaeg 500rpm ja alla. Kui läheb 70C siis viskab max peale. Kuigi hea oleks kui saaks seda fixed rpmi vahemikku rohkem tuunida, kui ainult esimest otsa.
Proovisin ka 700rpm peal ja helilist vahet ise ei kuulnud, kuid tempid langesid 65C pealt Prime95 lastes 60C peale.
sõnum 02.01.2021 17:58:58 vasta tsitaadiga
saan aga 70c peal selline hüpe oleks palju tüütum kui praegune sujuvam muutumine icon_biggrin.gif
temperatuur muutub kiiresti ja üsna laias vahemikus. okei, alla 50c ma kasutades vast ei näe aga selline 50-75c vahemik muutub kiiresti ja ka edasi-tagasi.
aga jah, pean uuesti vendikurvi majandamise ette võtma.
edit:
plate enda "smart" oneclick vendiasi tundub, et täitsa töötab. detectis ventika range, keeras min peale kuni mingi 50 kraadini, sealt 75 kraadini kurviga üles. praegu tundub enam-vähem.
- londiste
viimati muutis londiste 03.01.2021 13:40:24, muudetud 1 kord
sõnum 03.01.2021 18:37:01 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen Threadripper 5000 Series "Genesis Peak" Processor Lineup Could Begin with a 16-Core Model
https://www.techpowerup.com/276692/amd-ryzen-threadripper-5000-series-genesis-peak-processor-lineup-could-begin-with-a-16-core-model
16 tuuma 24 tuuma hinnaga ma pakun. See, et tuleb vähemate tuumadega ei tähenda, et see odavam tuleks.
Ja parem loodame, et ei tule järjekordset socketi vahetust...
EDIT:
Vaatan, et AT's on 5800X hind kukkunud 509 pealt 480 peale. MSRP on 450.
Põhjus võib olla ka selles, et seda ostetakse vähem kui 5600X või 5900X.
Lisaks see video mis siit läbi käis kus väideti, et see on kõige "kuumem" prose 5000 seerias. Halvas mõttes siis tempide poolest. Mõnel siin juba 5600X-ga temp probleemid stock sätetel. Ilmselt emaplaat annab liiga palju volti. Siis ma ei imesta kui allcore OC on jahedam ja kiirem.
Optimist
Optimist
sõnum 05.01.2021 11:13:35 vasta tsitaadiga
Piilusin mis hinnaga pakutakse 5600X'e põhjanaabrite juures. Kõige odavam jäi silma 315.- ja sinnakanti hindu oli veelgi. Kohalikud 348 ja suuremad numbrid näevad selles valguses kuidagi koledad välja, isegi kui põhjanaabrite tarneajad on kohati kuni 20 päeva.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 05.01.2021 11:39:13 vasta tsitaadiga
20 päeva tarneaja pärast saab suure tõenäosusega juba kohalikest poodidest ka mõistliku hinnaga icon_smile.gif
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 05.01.2021 16:46:28 vasta tsitaadiga
Läheks hästi, kui kasvõi 40 päevaga saaks 8 kohaliku odavaima pakkumise keskmise hinna alla 322€, 20st rääkimata icon_lol.gif
sõnum 05.01.2021 17:50:51 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/276804/amd-applies-for-patent-of-cpu-design-with-core-integrated-fpga-elements
veel huvitavaid mõtted. integreeritud fpga kui execution unit.
- londiste
sõnum 06.01.2021 09:58:16 vasta tsitaadiga
AMD Announces AGESA 1.1.9.0 Firmware Updates, Improve FCLK OC Stability
https://www.techpowerup.com/276833/amd-announces-agesa-1-1-9-0-firmware-updates-improve-fclk-oc-stability
Foxxx
Foxxx
sõnum 06.01.2021 10:10:44 vasta tsitaadiga
Kohe saan raudselt vastu kuppu, aga siiski: https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte-Aorus-Limited-DDR4-3600-Memory/dp/B082GQLCCH/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=gigabyte+3600mhz&qid=1609916143&sr=8-3
Mida sellisest kitist arvata? Hind tundub suht okei. Tahaks puhtalt visuaalselt 4 sloti ära täita ja pisut RGB-d juurde. Otsest vajadust üle 16gb pole ka.
Dr Google ütleb, et sellised moodulid seal sees: https://www.skhynix.com/products.view.do?vseq=2658&cseq=73
Läheks kokku Aorus Ultra X570 ja 5600X-ga.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Clover
Clover
sõnum 06.01.2021 10:32:51 vasta tsitaadiga
Ise ei tea RAM'st midagi, siin paljud soovitasid PVS416G440C9K aga viskas üle, et ei ole õnnestunud kuidagi neid saada, pidevalt otsas ja ka hind kõigub metsikult (detsembri lõpus märkasin liiga hilja, olid natukest aega AT's saadaval 119€ eest aga muidu paari kuu jooksul pmst koguaeg olnud otsas ja hetkel hind kah 145€ juures).
Võtsin siis suvalt eile Amazonist need. Eile olid veel saadaval ka need umbes 135€ eest (tunduvad olevat näitajatelt samad mis sinu lingitud) aga mõtlesin, et ei hakka hetkel rohkem maksma, pigem hiljem vahetab Viperite vastu välja mil nad lõpuks olemas ja normaalse hinnaga. Küll keegi mult need Neod ära ostab, rgb ju.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
pots4t4j4
sõnum 06.01.2021 10:43:15 vasta tsitaadiga
viperid on overrated oma plastikust heatspreaderite ja temp sensorite puudumisega, kui buildzoid head kivid sai, ei tähenda et sa ka saad.
Ryzeni peal üle 3800 anyway suurt pointi pole, st paljud prosed ei saa hakkama sel kiirusel IF hakkab näkku panema.
viimati muutis pots4t4j4 06.01.2021 10:44:40, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 452, 453, 454 ... 627, 628, 629  järgmine
