uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD backlight märgi kõik teemad loetuks
Lautirs
sõnum 29.12.2020 22:49:50 LCD backlight vasta tsitaadiga
Oma T400 kasutades kaob peale paari minutit backlight ära. Tegemist on LCD ekraaniga. Esimene idee oli, et viga on inverter boardis, kuid ühtegi nähtavad kahjustust ei tundunud olevat. Kuna backlight kaob ära ilma ekraani puutumata, siis eeldan, et tegemist ei ole halva ühendusega.
Lenovo FRU 42T0596
Mida annab teha? Kui viga ikkagi inverteris, kas seda annab parandada ise või tuleb see välja vahetada?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
One
sõnum 30.12.2020 16:40:39 vasta tsitaadiga
Heledus ühtlane mitte ühest nurgast tumedam?
Teist LCD-d oleks prooviks vaja või siis seda lampi eraldi.
Lautirs
sõnum 30.12.2020 19:17:53 vasta tsitaadiga
Alguses sisse lülitades tundus nagu, et oleks nagu roosakam kui tavaliselt pilt, kuid kasutajasse sisse logides ei täheldanud seda enam. Muidu kui backlight ära kaob, siis ikka kogu ekraani ulatuses. Idee poolest saaksin lammutada oma teise T400 maha ja katsetada teist paneeli - tasuks seda teha?
sõnum 30.12.2020 19:41:52 vasta tsitaadiga
Jah. Tundub, et ekraanil miskit läbi - kas taustavalgustus või inverter. Või siis juhtmed ehku peal. T400 on juba vana masin kah.
Proovi teise T400 ekraani. Kui see töötab, siis vaata inverteri või juhtmestiku poole.
Õnneks T400 ekraani eemaldamine on kerge - peaks kruvide ja vaid paarist kohast kahepoolse teibiga olema, kui õigesti mäletan.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Lautirs
sõnum 30.12.2020 21:19:48 vasta tsitaadiga
Jep, T400 ekraane olen mitmeid kordi avanud ja kokku pannud. Katsetan siis teise ekraaniga. Ennetavalt: liigub neid invertereid-muid jubinaid ekraanile? mis hinnaga?
sõnum 30.12.2020 21:23:41 vasta tsitaadiga
Kui põhjus inverteris, siis kindlasti keegi omab mõnda T400 rümpa. Teed lihtsalt ostuteema siia.
Scott
Scott
sõnum 31.12.2020 04:56:31 vasta tsitaadiga
Kui roosa, siis lambid läbi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.12.2020 09:58:51 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
sekundeerin.
Lampe annab vahetada küll, aga üldiselt ikkagi kiirem, kergem (odavam?) kogu paneel vahetada.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
One
sõnum 31.12.2020 10:57:05 vasta tsitaadiga
Pakun ka lampi.. Üldiselt pole väga keeruline ka seda lampi vahetada, lihtsalt tuleb vaadata, et mingit s*tta sinna kihtide vahele ei aja.
Aga jah, neil vanadel asjadel pigem kuskilt lcd vaadata kui just endal lammutamise vastu huvi pole.
Lautirs
sõnum 01.01.2021 17:30:56 vasta tsitaadiga
Eelistaksin pigem ise lampi vahetada, kui viga selles. Proovisin teist ekraani, kõik toimis korralikult, backlight ära ei kadunud. Tahtsin proovida ka ainult inverter boardi ära vahetada, kuid kahel teisel ekraanil, mis töötavate arvutite küljes, olid teistsugused, teise ühendusega ühelt poolt. FRU katkise ekraani sees oleval inverter boardil oli 41W1478, samas teistel oli selleks numbriks 42W8229 - seega seda testida ei saanud. Vaatasin eBayst lambi ja inverter boardi hindasi - tundub nagu eraldi neid ostes tuleks hind isegi kallim kui kogu screen assembly ise. Kui paljuga antud komponendid siin HV-s liiguvad?
One
sõnum 01.01.2021 18:55:31 vasta tsitaadiga
Osta sama diagonaaliga katkine aga toimiva taustvalgusega ekraan ja vaheta ainult lamp ära.
Juba mingi 10a tagasi maksid need katkised ekraanid kommiraha kui tasuta ei saanud icon_smile.gif
