Evil
Hull
02.12.2020 14:02:53
| Rngbullies kirjutas: |
| Seasonic või fractal...kumba neist eelistada. Paremad corsairid seasonicu sisuga vist kusagilt foorumi sügavusest jäi silma |
Seasonic iga kell.
202 |
Rngbullies
02.12.2020 14:05:26
selge.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
29 |
softis
02.12.2020 23:08:22
Seasonic on kindlam valik jah.
Kummaline, et mu X660 plokil on rohkem 8-pin pesi, teistest ei hakka rääkimagi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AlvinL
01.01.2021 10:49:18
Ma ei saa aru sellest süsteemist. On see lineaarselt järjestatud? Mis eelmisel süsteemil häda on?
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
01.01.2021 12:41:27
80+ tõstis sertifitseerimise hindu
cyberneticsi oma on odavam kloon.
_________________ - londiste
216 |
DanelM
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
Clover
19.01.2021 11:02:19
Mis teeb toiteplokist hea toiteploki mis ei särise? On see hind või tootja või see ongi normaalne?`
Uus Corsair HX1000i, 80 plus platinum, pole teab mis odav PSU. Arvuti idles, siis enamus ajast isegi vait. Aga hakkad midagi tegema, nt kasvõi Task Manager lahti, siis mõneks ajaks hakkab särisema. Ega ma ei oskagi seda korrektselt kirjeldada, ma ei ütleks et on coil whine, vähemalt mitte kui coil whine kirjeldatakse kui "high pitched sound", see siin on pigem "electrical buzzing".
Ma üsna kindel, et see pole GPU kuna nagu ütlesin on see heli ka siis kui lihtsalt mõni rakendus avada, ehk siis kohe kui CPU'l mingi koormus peal (või tänapäeval võib ka emaplaat sellist heli tekitada?), GPU samal ajal idle, isegi vendid tal seisavad. Mängudes on muidugi veel kõvem särisemine. Iga kord kui mängul nt hetkeline seisak (fullscreen mängust lülitud WIndowsisse ja tagasi ja see sekund mil ekraan must või siis sekund mil mäng lülitub ümber loading screenile), siis on ilus vaikus ja kohe peale seda jälle tagasi. AIO pump ei ole see kah kindlasti, sellel oma heli. Eile sai mänge katsetatud unlocked fps'ga ja siis kui panin lõpuks fixed fps'i peale, siis järsku tuli ka väga vali "high pitched noise" mis juba rohkem nagu coil whine. Naljakas, et locked/unclocked fps'i vahel vahetumine enam seda ära ei kaotanud. Tavaliselt ju öeldakse just, et kaob kui panna locked fps, mul oli aga vastupidi. Samuti mul oli G-Sync sees mis peaks ju aitama selle vastu. Õnneks see kadus minuti-kahega ära. (Kas seda tekitab PSU või 3080, ei tea, seni olnud ühekordne juhus ja pigem mind häirib särisemine).
Igatahes mina usun, et vastiku heli tekitajaks on PSU. Kui normaalne see on pealtnäha kallitel toiteplokkidel? Sellise murega võib pöörduda garantiisse või öeldakse, et see on loomulik ja kannata ära? Googeldades tundub, et kurdetakse vahet pole mis mudelite ja tootjate kohta. Nii Corsair kui ka Seasonic kannatavad nende murede all ja mõni vahetab 3 korda PSU välja ja ikka probleem alles.
103 |
Clover
19.01.2021 18:14:38
Minul nt on see heli selline. Ma ei tea kas seda saab coil whine'ks nimetada, pigem särisemiseks aga igatahes on ta selgesti eristatav ventikatest ja muust. Kui mul arvuti suurt midagi ei tee (aga natukene ikka toimetab), siis on ta jah üsnagi vaikne ja selle kõrval on seda hästi kuulda.
Aga kui hakkan mängima, siis läheb ka see valjemaks ning suurema ventide vuhisemise kõrval on seda ikkagi selgelt kuulda. Päev otsa sellise arvuti kõrval istudes viskab ikka üle. Kas siis kõigil teevad PSU'd sellist heli?
103 |
19.01.2021 19:35:25
Tundub veidi nagu ventikas üldse? Laager vmt.
182 |
Clover
19.01.2021 19:50:50
| Kindlasti mitte, see on ka siis kui kõik vendid seisavad (korpuse, GPU ja PSU omad).
103 |
elukaz
20.01.2021 14:16:39
Kui tuleb toitest ja on multirail siis võib proovida modulare ümber tõsta.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
156 |
kala1
20.01.2021 14:24:17
Clover, corsair? Masina välja lülitad jääb edasi põristama, kui jah siis tõmba korra toitekaabel tagant ja vaata kas siis kadunud
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Clover
20.01.2021 15:48:20
Corsair jah aga ei, kui masin väljas, siis on vait. Kui arvuti sees ja täiesti idles, siis kah vait. Piisab kui mingi rakendus avada, nt Chrome, avamise hetkel ehk siis mil ka CPU korraks spikeb, siis ka buzzib. Kui rohkem midagi mitte teha Chromes peale akna avamise, siis seni rohkem ka ei buzzi. Kui nt Steam laeb täiskiirusel mängu alla, siis see on piisav taustategevus, et buzzimist koguaeg sees hoida.
Ma siin piisavalt kordi power cord'i PSU'st eemaldanud ning samuti eile kaablite ringitõstmiseks täiesti PSU masinast eemaldanud ja hiljem osad kaablib muudesse avadesse ühendanud, et oleks vast juba aidanud.
Corsair'i foorumist leidsin sellise jutu, eks peab hakkama katsetama.
"If you believe that your PSU is louder than it should be there are a few things you should check before assuming that the PSU is faulty. First, you should be aware of what can cause the noise that you are hearing. If you are hearing a buzz or electrical type sound, then it’s likely due to a capacitor somewhere in your system that is vibrating at a frequency which is clashing with the rest of the components in the system. Usually this capacitor is either on the PSU, motherboard, or graphics card and you should be able to try a few things to narrow down the issue.
We have seen that the CPU power saving features in the BIOS can cause the PSU to emit the noise. Try disabling these features to see if there is any improvement. ERP, C1E and EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) are few examples of power saving settings, but your motherboard manufacturer should be able to tell you specifically which features your board supports.
We have also seen that some graphics card drivers can contribute to the sound as well. If the problems seem to get worse when loading a 3D application, try booting your system up into safe mode to see if you can still hear the sound. If the sound goes away, then your problem may be software related. We have found that enabling “vsync” in your graphics drivers options can eliminate the sound."
103 |
elukaz
20.01.2021 15:59:57
Veits kahtlane jutt, laulavad reeglina ikka poolid mitte kondekad. Ja see tuleb pwm toite iseärasusest et teatud koormusel läheb detail resonantsi ja see on puhtalt raua viga, soft ei saa seda põhjustada vaid ainult vältida mingit kindlat koormusvahemikku mis pole ette teada. Võib tulla suvalise palju voolu tarbiva komponendi toiteahelast. Võid hambaorgiga poole suskida, kui leiad siis võib superliim aidata.
156 |
DanelM
20.01.2021 20:40:41
| Clover kirjutas: |
Igatahes mina usun, et vastiku heli tekitajaks on PSU. Kui normaalne see on pealtnäha kallitel toiteplokkidel? Sellise murega võib pöörduda garantiisse või öeldakse, et see on loomulik ja kannata ära? Googeldades tundub, et kurdetakse vahet pole mis mudelite ja tootjate kohta. Nii Corsair kui ka Seasonic kannatavad nende murede all ja mõni vahetab 3 korda PSU välja ja ikka probleem alles. |
Tõenäoliselt loll küsimus, aga kas heli tuleb kindlasti arvutist või tuleb kõlaritest? Mul kunagi ühe arvutiga tuli kõlaritest täpselt sellist heli, kui kõlarid olid emaplaadi heliga ühendatud, oli otseselt seotud GPU koormusega. Seal oli probleemiks siis GPU ja emaplaadi helikomponentide liigne lähedus, polnud piisavalt hästi isoleeritud.
87 |
Clover
20.01.2021 20:55:52
| Mul praeguseks küll ka kõlarid ühendatud, kuid eile veel puudusid, seni olid järgi ainult monitorid millel kõlarid puuduvad, niiet kahjuks nii lihtne ei ole.
103 |
Evil
Hull
20.01.2021 21:35:06
| Ma pole veel kuulnud, et toitekatest mingit pininat tuleb. Olen kuulnud, et emaplaat võib möliseda. Aga lülita heli välja, kastil küljekaas maha ja hakka kuulama kust tuleb täpsemalt.
202 |
sukelduja
21.01.2021 09:57:22
| Kohe kuidagi ei kutsu Corsairi ostma, nende viimase aja hardware on nii vilets.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
pots4t4j4
22.01.2021 18:36:51
| kas evga pakub oma toidetele ilma arveta garantiid?
401 |
Vael
22.01.2021 20:42:09
| sukelduja kirjutas: |
| Kohe kuidagi ei kutsu Corsairi ostma, nende viimase aja hardware on nii vilets. |
Seasonicul oli terve uus seeria vigane esimene laar. Aga siin kellegi võib olla miski asi teeb mingit häält ja juba kantakse terve firma maha. Naljatilgad..
Ise kõike hiirtest toitekani Corsair oma kasutanud, kõik siiani töötanud nagu peab.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
von Wu
24.01.2021 02:37:44
| Evil kirjutas: |
| Ma pole veel kuulnud, et toitekatest mingit pininat tuleb. Olen kuulnud, et emaplaat võib möliseda. Aga lülita heli välja, kastil küljekaas maha ja hakka kuulama kust tuleb täpsemalt. |
Tuleb ikka. Mul ka Corsairi oma pinises. Ei mäletagi enam, kas leidsin mingi lahenduse. Pärast seda oli pikalt Seasonic ja nüüd SFX Corsair, see on õnneks vaikne.
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
147 |
Clover
25.01.2021 19:59:29
Pole veel enda Corsair'l näinud venti tiirlemas (v.a. kui ise test nuppu vajutan), selle eesmärgiga saigi võetud 1000W PSU kuigi süsteem nii võimast ei vaja. Sellegipoolest buzzib siin kõvemini kui kõik muu arvutis, niiet ei tea täpselt mis probleemi see vendi puudumine lahendab
103 |
