Longero
10.12.2020 01:36:27
rmc, tänud, võtan samsungi mingiaeg ligi siis. SanDisk läks mul ikka nii kuumaks, et plastiku lõhna oli tunda... mõned minutid vist lasin kiirustesti.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
10.12.2020 02:40:16
Corsair Carbide 100R pole samuti halb valik samas hinnaklassis.
https://www.hinnavaatlus.ee/567199/corsair-carbide-series-100r/
Peab küll mainima, et antud Cooler Master Hyper 212 EVO jahutiga sulgub küljekaas napilt-napilt ja ainult tänu sellele väljaulatuvale aknalaiendusele. Kõrgemat jahutust sinna kasti panna ei saa.
11xHDD paigutamine pole probleemiks. Kui peaks vajadus olema
313 |
10.12.2020 02:55:47
Longero, eks anna teada kui loomkatseid teed, kas ja, mis tulemusi on
Mul igatahes väga head kogemused selle uuega.
SKG, olen 88R-i mitmeid kokku lapanud ja ütleks, et see restricted airflow esipaneel on suht halb, plus üldse siuke veits MEH tunne sellega.
Veel olen kasutanud korduvalt nii aknaga kui aknata neid: https://www.hinnavaatlus.ee/336350/cooler-master-n200/
Ütleks, et pigem CM kui see Corsair, samas CM ka kehvem kvaliteet. Ei ole paremat bang for bucki kohanud hetkel kui see Fractal.
182 |
xtr
10.12.2020 13:06:06
USB pulga teema jätkuks küsin, kas Samsung FIT Plus ja BAR Plus on sama kiired? Kuidas neil kirjutamiskiirustega lood on? Ilmselt võtaks 128GB variandi. Võib ka muud kiiremat soovitada, millel kirjutamiskiirus 100MB/s lähedale jõuab.
Kingston HyperX Savage 128GB jääb liiga kalliks
SanDisk 128GB Extreme PRO USB 3.1 oleks ka veel vahepealne variant, aga prooviks hetkel soodsamat leida.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
10.12.2020 13:19:59
rmc, ei tundu piiratud õhuvool - praktikas on mul 9 HDD + 1 SSD sees, tempid on 30-35. CPU on 40. Idle.
Esipaneeli taga on 2x140mm ventikat. Taga üks 120mm ja laes 2x120mm. BeQuiet toodang.
xtr, jah, fit ja bar tunduvad sama sisuga olema.
Kiiruseteste näed seal reviewdes..
https://www.amazon.co.uk/dp/B07CVVHCTG/
Write tundub üle 60MB/s olema 128GB BAR Plusil.
Duo Plusil on write ligi 100.
313 |
10.12.2020 14:53:42
xtr, jah, mulle tundus ka, et sama sisuga need.
SKG, esipaneel ei ole meshist = piiratud õhuvool selgelt - ma olen läinud seda teed, et kaks eest sisse ja üks tagant välja peavad olema hea õhuvooluga. Saab vaiksema kasti, isegi kui tempid samad peaks olema, siis tehakse selleks vähem tööd, lärmi...
182 |
acl
10.12.2020 17:51:24
Otsin endale videokaarti.
Vaja videotöötlusega tegeleda ning võiks vabal ajal tänapäevastele mängudele peale vaadata.
Emaplaat mille külge läheks on Z97 PC MS-7850,
Toide 500W
10.12.2020 17:56:52
| xtr kirjutas: |
SanDisk 128GB Extreme PRO USB 3.1 oleks ka veel vahepealne variant, aga prooviks hetkel soodsamat leida. |
USB pulgad on ju kõik soodsad imo kui just 1TB mahtu ei ürita saada. Ühed kõige kiiremad on hetkel Sandisk Extreme PRO ja Gorsair GTX. Mõlemad kuskil 400MB/s kanti (järjestik). Ei tea küll palju väikeste failide kiirused on aga vaevalt, et needki kehvad on. Sandiski oma on 50€ kohapeal 128GB eest ja Corsairi oma saab tellida ~80€ eest 256GB.
Mäletan, et minevikus sai ostetud 32GB Sandisk mis maksis samas suurusjärgus ja teeb heal juhul pool sellest kiiirusest.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10.12.2020 18:08:11
| Tomorrow kirjutas: |
| xtr kirjutas: |
Mäletan, et minevikus sai ostetud 32GB Sandisk mis maksis samas suurusjärgus ja teeb heal juhul pool sellest kiiirusest. |
Nn. SSD baasil USB mälupulgad maksavad siiski kordades rohkem: SanDisk Extreme PRO ja HyperX Savage. Täiesti teisest hinnaklassist. Ropult kiiremad ka muidugi.
Isegi kui 128GB suurus võtta. "Tavaline" Samsung või SanDisk maksab 4x vähem, samas suuruses.
313 |
10.12.2020 18:52:58
SKG, Jep eks siin ole ehituse vahe kah. Tegu on pmst SSD-dega millele turvis ümber pandud. USB pulgad on üks kiip ja SATA>USB kontroller pisikesel PCB-l tavaliselt plastkestas (kuigi kallimad on metallist).
Muidugi suuremate puhul tuleb kasutada kaablit ühendamiseks. Pisikeste USB pulkade eelis on kompaktsus.
Samas isegi välised SSD-d ei saa üle 1GB/s kiirust kätte tavaliselt. Need mis saavad kasutavad kallist Thunderbolt 3 liidest. Random r/w on muidugi palju parem kui pisikese kontrolleri taga oleval USB pulgal.
ket
10.12.2020 22:59:58
Panin hiljuti enda esimese kasti kokku ja sooviks case fanid välja vahetada, kuna praegu teeb kast oodatust rohkem häält. Korpus on CoolerMaster NR400 ja praegu jooksevad sellel 2 fani mis korpusega kaasas olid (1 ees, 1 taga). Fanid on ühendatud molex connectoriga otse PSU-sse, seega ilmselt jooksevad koguaeg täisvõimsusel ja ilmselt sellest on ka siis valjud. CPU jahutus on Scythe Fuma 2, mis peaks vaikne olema. Kuna mul eriti kogemust pole riistvaraga, siis loodetavasti olen probleemi õigesti diagnoosinud. Kas igaks juhuks peaks case fanid korraks PSU tagant ära võtma, et testida kas siis on vaikne või on see pigem obvious?
Kas kellelgi on mingeid häid soovitusi vaiksete case fanide osas?
Korpus toetab:
Ees: 3x 120mm või 2x 140mm
Peal: 2x120mm või 2x 140mm
Taga: 1x 120mm
Kas sobiks selline setup et 2x intake ees, 1 exhaust taga ja 1 exhaust peal?
Ehk on kellelgi mingeid mõtteid
kristjan*
10.12.2020 23:14:58
| ket, ühenda ventilaatorid algatuseks hoopis emaplaadi külge. Siis ei jookse need enam pidevalt täisvõimsusel ja pöördeid reguleeritakse automaatselt vastavalt temperatuurile. Soovi korral võid fan curve seaded ka ise tarkvaras paika panna.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
ket
10.12.2020 23:33:08
aitäh taaskord kristjan, proovin homme järgi. kast sai üleüldiselt väga hea ja äge oli ise kokku panna
puer
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
16.12.2020 01:14:59
Vaatasin, et SanDisk Ultra Dual paris huvitav mälupulk, kiirus ka hea. Iseasi kui vastupidav see liugurmehhanism seal on
313 |
darud
16.12.2020 16:24:21
Hetkel lapsel selline masin:
PROSE-->Intel i5-3470+Arctic Freezer 34
EMME-->DQ77MK
DDR3-->12GB@1333
VIDEO-->EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING
SSD->SA400S37/960G
TOIDE-->RM650X 650W
Mis oleks kõige soodsam/parim valik uuendamiseks?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
16.12.2020 20:06:36
mobo-prose-ram-ssd-gpu
182 |
16.12.2020 20:24:00
| darud kirjutas: |
EMME-->DQ77MK
DDR3-->12GB@1333
SSD->SA400S37/960G
TOIDE-->RM650X 650W
Mis oleks kõige soodsam/parim valik uuendamiseks? |
Prose on praegu suur pudelikael kiire graafikakaardi ees. Tean kuna jooksutasin ülekiirendatud 2500K (4.7Ghz) peal GTX 1080. Ja 1080Ti on veel kiirem ja 3470 on veel nõrgem. Soovitatav vahetus on AMD Ryzen 5600X peale+16GB (2x8GB) või 32GB (4x8GB) DDR4 3600 CL16. Lisaks mõni MSI B550 plate. Nt Tomahawk vms.
Seega graafikat pole mõtet vahetada. Enne pead muu platvormi vahetama. Juba sealt tuleb suure kiirusekasv.
Paraku praegu on kehv aeg ka vahetamiseks. 5600X on kohati ikka kallimalt müügis kui peaks ja poed on suure tellimuste koorma all. Näiteks Arvutitark esindaja siin foorumis väidab, et koguni 90% rohkem tellimusi kui eelmine kuu ja 50% rohkem kui eelmise aasta detsember.
darud
18.12.2020 11:05:16
Kumba kooslust valida?
AMD Ryzen R5-3500X 3.6G/32M
Gigabyte B550M S2H mATX
Intel Core i5-10400F 2.9G/12M
Gigabyte B460M DS3H s1200 mATX
Sinna juurde
2x DDR4 8GB 3200 Kingston FuryRGB
47 |
-kasutaja-
18.12.2020 11:33:39
| darud kirjutas: |
Sinna juurde
2x DDR4 8GB 3200 Kingston FuryRGB |
Vana hea küsimus Ise valisin inteli
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
18.12.2020 14:32:00
| darud kirjutas: |
Sinna juurde
Mis sellega tegema hakatakse?
Hind neil sama?
313 |
Froggy
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
22.12.2020 20:55:31
Keegi siit viitsib specid välja võtta? Tahaks teada kui kvaliteetne soovitus on
182 |
Janno1991
kapuuts
22.12.2020 23:45:24
Viimasest kohast ei julgeks küll kasti tellida, pole pmst mingit infot mis jupid sul sinna sisse pannakse (mis jahutus, mis otsa emaplaat, 16GB RAM???). Suht kindel, et pannakse kõige odavam rämps sisse. Ära seda viga tee!
Osta jupid ja pane ise kokku või lase komplekteerida. Youtube on õpetusi täis, niiet pole see kast mingi tuumateadus ise ka kokku panna
Su enda buildis vahetaks mälu vähemalt 3600 MHz vastu, soovitavalt CL16
Kast on ka suht kinnine ehk sul võib ees 3 venti olla aga külje peal ainult väike ava, kust komponentide jahutuseks õhku saada. Soovitan mõnda kasti, mis oleks parema õhuvooluga, näiteks ise kasutan Phanteks Eclipse P360A ja suht rahul ~sama hinnaklass.
Toiteks SEASONIC CORE-GC-650 650W 80Plus Gold 69.90€
23.12.2020 01:16:52
| kapuuts, see SeaSonic mudel on suht valju heliga ja eluruumides tuleks see 120mm vetikas ära vahetada. Soovitaks sellist toidet, mis oskab 0dB kukutada vähese koormuse juures. Nii SeaSonic kui Corsair jt. mudelivalikus on neid.
313 |
23.12.2020 03:21:04
Kuulen esimest korda, et Seasonicu Gold on vali, ent pole GC-d kunagi komplekteerinud ka, ikka GX
182 |
von Wu
23.12.2020 04:05:42
SeaSonic Focus Plus Gold on ka vali, aga see vähemalt jätab vendi madalal koormusel seisma.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
23.12.2020 15:56:12
| rmc kirjutas: |
| Kuulen esimest korda, et Seasonicu Gold on vali, ent pole GC-d kunagi komplekteerinud ka, ikka GX |
Mul see 24/7 töös. Ilmselgelt pole vaikne isegi idles ja ei oma 0dB omadust.
313 |
23.12.2020 16:08:27
Tundub, et GC-st olen põhjusega eemale hoidnud... lisaks mittemodulaarsetele kaablitele pole ka hübriidi nuppu
182 |
23.12.2020 18:19:46
| Nojah, ma serverisse just ei tahtnud modulaarset, kuna kõik toiteotsad läksid kasutusse ja tuli puudugi.
313 |
Muhekas
24.12.2020 09:18:32
| Veits ehk teemast mööda, aga kuidas kommenteerite seda videot rammi kohta link
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
24.12.2020 12:21:55
| PJT kirjutas: |
| Veits ehk teemast mööda, aga kuidas kommenteerite seda videot rammi kohta link |
Tiktok on nüüd küll viimane koht kust mingit kasulikku infot otsida. Muidu point on õige, et XMP peab käsitsi sisse lülitama, et reklaamitud kiirusel jookseks.
Longero
26.12.2020 00:44:16
Mingit taolist PCIe kaarti eestis on saada?
Hea kui USB 2.0 pordid ka oleks mis toetaks vaikimisi Win XP, 7 ja vanu buutivaid utikaid (Image For Dos jts) , aga hädapärast käiks ilma USB 2.0 portideta ka.
Artiklid jagatud |
54 |
fiji
27.12.2020 15:33:05
Tere, oleks paar küsimust mõne jupi kohta.
Praegu on mul selline arvuti:
r5 1400
gtx 1050ti
8gb suvakas ram ddr4
a320m pro-vh plus (MS-7b07) mobo
Tahaks sinna asemele osta:
r5 3600
adata 16gb 2x8 ddr4 3200 mhz cl16
gtx 1660 ti
Vaatasin juba ära, et kõik peaks kokku sobima, aga küsiks siit veel üle. Nt seda et kas see emaplaat on hea nende juppide jaoks ja mingit jõudlust alla ei tõmba? (ei tea mobodest midagi). Kas adata on hea ram'i firma? ja kas ram'i kiirus 3200 mhz on hea ryzenile? (lugesin, et neile kiiret ram'i vaja, kas see piisavalt kiire?), ja mida see cl16 tähendab? ja siis veel gpu kohta lugesin et pcie 3.0 vms peab olema, kas mu mobol on see?Samuti bottlenecki kohta, vaatasin, et nendega bottleneck umbes 3%, see on norm? ja kas mu praegune 550w seasonic toidab neid ilusti? Samuti võiks pakkuda mingeid alternatiive Gpu'le, sest seda konkreetset mis ma tahan eestis eriti müügil ei ole praegu.
Suur tänu nendele, kes sellele pikale tekstile vastata viitsivad
27.12.2020 17:24:38
fiji, Hetkel pole parim aeg uuendada. Kõik on kas otsas või juurdehindlusega müügis. Vähemalt nagu sa ka ise märkad - graafikakaartide osas. Mälude ja emaplaatidega pole õnneks selliseid probleeme veel õnneks. Prosedega on nii ja naa. R5 3600 on õnneks veel saadaval kuigi ka selle hind on tõusnud.
Tehniliselt jah A320 plaadil saab jooksutada R5 3600 ja ka 1660 Ti. Probleem on pigem selles, et tegu on madala otsa plaadiga. See võib siiski mõnevõrra jääda jõudlust piirama ja ma muretseks ka selle pärast kui kuumaks läheb selle vooluregulatsiooni osa, kuna see pole mõeldud nii kiire prose jooksutamiseks.
Lisaks on küsimärk BIOS tugi. MSI lehest vaadates on sellel suvel tulnud üks Beta BIOS versioon mis peaks toetama 3000 seeria prosesi aga teadmata on see, et kas saab selle peale uuendada praegu või toetabki see ainult uuemaid prosesi. Ehk siis praegu igaks juhuks uuendamine võib kaasa tuua musta ekraani. Samas soovitan praeguse Ryzeni igaks juhuks alles jätta.
Lisaks ei luba A320 eriti midagi muuta kah BIOS's. Pealegi kuna hinnavahe B450-ga oli ja on nii väike, siis võib nentida, et selle ostmine kunagi polnud kõige parem mõte pikaajalist kasutust silmas pidades. Emaplaatide osas soovitan alati pigem võimekamat kui hetkel vaja. Pärast on lihtsam.
Mälud peaks jooksma sellel kiiirusel jah. Mälude CL number tähistab latentsust/viidet. Mida madalam seda parem. CL16 on 3200 kiiruse juures ok. Ega enamus firmasi ei tooda RAM kiipe ise. ADATA samuti võtab nt Hynixi, Samsungi vms kiibid ja toodab ainult PCB millel need asuvad. Paneb oma kleepekad peale ja müüki. See kui head mälud on sõltub kokkuvõttes ikkagi kiipidest mitte sellest kes kleepekad peale on pannud.
Graafika osas ei tohiks uue prosega mingit pudelikaela olla. PCIe 3.0 on maa ja ilm 1660 Ti jaoks.
Kas SSD on olemas? Nii odavama komplekti puhul peab seda küsima.
fiji
27.12.2020 18:25:18
Tänud konkreetse vastuse eest. Kuid nüüd tekkis veel rohkem küsimusi
Kuidas on a320 madalama otsa plaat kui b450 maksab ainult 10-20 euri rohkem? Ei mõtle midagi halvaga, lihtsalt pakub huvi.
Praeguse arvuti panin kokku 2017 lõpus. 600 eurine vms oli siis. Siis veel ei jaganud eriti midagi ja vaatasin socketi järgi, et kas kõik sobib ja ostsin ju siis peaks ka uue plaadi nüüd ostma tuleviku jaoks. SSD ei ostnud, arvasin et HDD'st piisab.
Nüüd tahaks uuendada, budget 650 euri ringis. Kas oleks minu pakutud juppidele mingeid alternatiive, mis oleks veel võimsamad aga sarnase hinnaga? tahaks AAA mänge 1080p mängida korralikult.
Või kui küsida teistmoodi, mismoodi teie sellist arvutit uuendaksite 650€ eest, et saada võimalikult hea mängude jaoks mõeldud arvuti? juppe eelistaksin uusi, vb ainult videokaardi ostaksin kasutatult. Prose tahaksin jätta mingisuguse ryzeni, meeldib lihtsalt rohkem kui intel.
r5 1400
gtx 1050ti
darud
27.12.2020 18:59:31
See küll Intel, aga
GTX 1660 SUPER
Intel i5-10400F
ASRock Z490 Phantom Gaming 4
2x Crucial DRAM Ballistix must 8GB DDR4 3200MT-s CL16
Hind ~630€
47 |
27.12.2020 19:32:12
fiji, Probleem pole selles, et B450 on ainult veidi kallim. Probleem on selles, et A320 on liiga kallis. Kui A320 oleks ütleme 20-30€, siis see õigustaks ennast. Aga kuna hinnavahe B450-ga on nii väike, siis ma ei ei näe mingit põhjust A320 eelistada. See on praegu 43-100€. Samas kui B450 on 53-170€. Hinnad kattuvad suures osas. Näiteks ~60€ ja rohkema eest plaat osta, siis on null põhjust A320 eelistada. Ja alla selle ei ostaks plaati niikuinii sõltumata sellest mis kiibistikku see kasutab.
Madalama otsa plaat on see selles mõttes, et sellest nõrgemat AM4 spocketiga varianti AMD-l pole.
Kuna sul SSD hetkel pole nagu ma aru saan, siis väga soovitan seda. Vahe HDD-ga on mäekõrgune. Isegi kui sa praegu jätad kõik samaks ja paigaldad nt 250GB SATA SSD mis maksab ainult ~30€, siis muutub juba sellega arvuti tunduvaklt kiiremaks. Kiirem käivitus, kiirem programmide avamine ja eriti kõik Windowsi toimingud nagu nt uuenduste paigaldamine jne on kordades kiiremad. Mängud muutuvad samuti sujuvamaks ja kiiremaks aga mitte nii suurel määral kui operatsioonisüsteem ise. Põhjus on selles, enamus mänge on veel ehitatud HDD silmas pidades. Alles nüüd hakkab see vaikselt muutuma kus uuematel mängudel on nõuetes SSD kirjas.
Lisaks on vähemalt M.2 PCIe SSD puhul see eelis, et see on väiksem kui SATA SSD ja tunduvalt väiksem (ja hääletu) vs HDD. Vähem ruumikulu ja vähem kaableid.
Ostetava SSD maht sõltub loomulikult sellest palju ja kui suuri mänge sa paigaldad. 250GB on suht miinimum. 500GB-1TB on optimaalsem.
Kiiresti viskasin midagi kokku:
Plate saab veidi kallima võtta. SSD saab suurem võtta. Graafika pealt saab säästa kui foorumist võtta kasutatud 1660 Ti/Super.
Emaplaadi panin B550 hoopis. See on uusim kiibistik. Samas praegune Ryzen 1400 selle peal ei tööta. Ainult 3000 seeria ja uuemad.
Umbes 10€ kallimalt saab asjalikuma B550 plate millel kahe RAM sloti asemel 4 ja ühe M.2 pesa asemel kaks.
Lõppkokkuvõttes sõltub 650€ eelarvest kinni pidamine suuresti ikkagi sellest milliseks kujuneb graafikakaardi hind.
fiji
27.12.2020 22:16:05
| tundub hea, tänud. Aga kas olekski siis parem võtta 1660 super 1660 ti asemel? userbenchmarki järgi vahe ainult 2%.
ewur
28.12.2020 07:54:53
| Uued amd protsessorid graafikakiibistikuga vist üsna võimekad, oleks vaja mõnda läpakat (mobiilsuse pärast) vahetevahel monteerimiseks, videod siis, harva sekka ka fototöötlust eraldi monitori taga. Müüakse meil kaubanduses juba mõnda taolist toodet?
60 |
Launger
109 |
ewur
28.12.2020 18:06:12
tänud, aga küsimus - kus on iva, et säästlikumale prosele (u-seeria) pandi võimsam igpu, kui võimekamale prosele (h-seeria)?
60 |
maty
28.12.2020 23:03:48
https://www.kingston.com/dataSheets/HX426C13PB3K2_32.pdf
hetkel selline... 2x16GB 2400MHz DDR4
ehk soovitab keegi midagi, mida panna nende mälude asemele... võiks olla selline set and forget, ei viitsi ülekellamisega tegeleda (pole niipalju vaba aega töö ja ülikooli kõrvalt)...? proovisin ülekellata nt 3200MHz/3600MHz (FCLK 1600MHz/1800MHz), aga arvuti keeldub käivitumast ja vaja resettida biosi. need J-die tüüpi, DRAM kalkulaatoris pole sellist (sai proovitud CJR oma).
AMD Ryzen R9 3900X, MSI B450M Mortar Max
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Voyage
29.12.2020 01:09:35
| maty kirjutas: |
AMD Ryzen R9 3900X, MSI B450M Mortar Max |
Corsair vengeance lpx seeria on selline millel on xmp profiil ja suht odav ka
| Kommentaarid: 831 loe/lisa |
658 |
denis28
29.12.2020 13:40:38
Noctua NF-A12x25 PWM , kas selle vendi kõige soodsam ostukoht oleks 1a-st 43 euri eest ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Tonsor
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
denis28
29.12.2020 15:07:04
| photopointi oma on õige,teised on flx ja 5v versioonid aga hämmastav, et sellest poest saab soodsamalt midagi
shenris
29.12.2020 16:07:01
| denis28 kirjutas: |
| photopointi oma on õige,teised on flx ja 5v versioonid aga hämmastav, et sellest poest saab soodsamalt midagi |
Photopointi tootekood on ka FLX-i oma.
Toote koodid
EAN9010018100389
Tootja koodNF-A12x25 FLX
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
