Longero
10.12.2020 00:36:27
rmc, tänud, võtan samsungi mingiaeg ligi siis. SanDisk läks mul ikka nii kuumaks, et plastiku lõhna oli tunda... mõned minutid vist lasin kiirustesti.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
10.12.2020 01:40:16
Corsair Carbide 100R pole samuti halb valik samas hinnaklassis.
https://www.hinnavaatlus.ee/567199/corsair-carbide-series-100r/
Peab küll mainima, et antud Cooler Master Hyper 212 EVO jahutiga sulgub küljekaas napilt-napilt ja ainult tänu sellele väljaulatuvale aknalaiendusele. Kõrgemat jahutust sinna kasti panna ei saa.
11xHDD paigutamine pole probleemiks. Kui peaks vajadus olema
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
10.12.2020 01:55:47
Longero, eks anna teada kui loomkatseid teed, kas ja, mis tulemusi on
Mul igatahes väga head kogemused selle uuega.
SKG, olen 88R-i mitmeid kokku lapanud ja ütleks, et see restricted airflow esipaneel on suht halb, plus üldse siuke veits MEH tunne sellega.
Veel olen kasutanud korduvalt nii aknaga kui aknata neid: https://www.hinnavaatlus.ee/336350/cooler-master-n200/
Ütleks, et pigem CM kui see Corsair, samas CM ka kehvem kvaliteet. Ei ole paremat bang for bucki kohanud hetkel kui see Fractal.
182 |
xtr
10.12.2020 12:06:06
USB pulga teema jätkuks küsin, kas Samsung FIT Plus ja BAR Plus on sama kiired? Kuidas neil kirjutamiskiirustega lood on? Ilmselt võtaks 128GB variandi. Võib ka muud kiiremat soovitada, millel kirjutamiskiirus 100MB/s lähedale jõuab.
Kingston HyperX Savage 128GB jääb liiga kalliks
SanDisk 128GB Extreme PRO USB 3.1 oleks ka veel vahepealne variant, aga prooviks hetkel soodsamat leida.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
10.12.2020 12:19:59
rmc, ei tundu piiratud õhuvool - praktikas on mul 9 HDD + 1 SSD sees, tempid on 30-35. CPU on 40. Idle.
Esipaneeli taga on 2x140mm ventikat. Taga üks 120mm ja laes 2x120mm. BeQuiet toodang.
xtr, jah, fit ja bar tunduvad sama sisuga olema.
Kiiruseteste näed seal reviewdes..
https://www.amazon.co.uk/dp/B07CVVHCTG/
Write tundub üle 60MB/s olema 128GB BAR Plusil.
Duo Plusil on write ligi 100.
313 |
10.12.2020 13:53:42
xtr, jah, mulle tundus ka, et sama sisuga need.
SKG, esipaneel ei ole meshist = piiratud õhuvool selgelt - ma olen läinud seda teed, et kaks eest sisse ja üks tagant välja peavad olema hea õhuvooluga. Saab vaiksema kasti, isegi kui tempid samad peaks olema, siis tehakse selleks vähem tööd, lärmi...
182 |
acl
10.12.2020 16:51:24
Otsin endale videokaarti.
Vaja videotöötlusega tegeleda ning võiks vabal ajal tänapäevastele mängudele peale vaadata.
Emaplaat mille külge läheks on Z97 PC MS-7850,
Toide 500W
10.12.2020 16:56:52
| xtr kirjutas: |
SanDisk 128GB Extreme PRO USB 3.1 oleks ka veel vahepealne variant, aga prooviks hetkel soodsamat leida. |
USB pulgad on ju kõik soodsad imo kui just 1TB mahtu ei ürita saada. Ühed kõige kiiremad on hetkel Sandisk Extreme PRO ja Gorsair GTX. Mõlemad kuskil 400MB/s kanti (järjestik). Ei tea küll palju väikeste failide kiirused on aga vaevalt, et needki kehvad on. Sandiski oma on 50€ kohapeal 128GB eest ja Corsairi oma saab tellida ~80€ eest 256GB.
Mäletan, et minevikus sai ostetud 32GB Sandisk mis maksis samas suurusjärgus ja teeb heal juhul pool sellest kiiirusest.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10.12.2020 17:08:11
| Tomorrow kirjutas: |
| xtr kirjutas: |
Mäletan, et minevikus sai ostetud 32GB Sandisk mis maksis samas suurusjärgus ja teeb heal juhul pool sellest kiiirusest. |
Nn. SSD baasil USB mälupulgad maksavad siiski kordades rohkem: SanDisk Extreme PRO ja HyperX Savage. Täiesti teisest hinnaklassist. Ropult kiiremad ka muidugi.
Isegi kui 128GB suurus võtta. "Tavaline" Samsung või SanDisk maksab 4x vähem, samas suuruses.
313 |
10.12.2020 17:52:58
SKG, Jep eks siin ole ehituse vahe kah. Tegu on pmst SSD-dega millele turvis ümber pandud. USB pulgad on üks kiip ja SATA>USB kontroller pisikesel PCB-l tavaliselt plastkestas (kuigi kallimad on metallist).
Muidugi suuremate puhul tuleb kasutada kaablit ühendamiseks. Pisikeste USB pulkade eelis on kompaktsus.
Samas isegi välised SSD-d ei saa üle 1GB/s kiirust kätte tavaliselt. Need mis saavad kasutavad kallist Thunderbolt 3 liidest. Random r/w on muidugi palju parem kui pisikese kontrolleri taga oleval USB pulgal.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
ket
10.12.2020 21:59:58
Panin hiljuti enda esimese kasti kokku ja sooviks case fanid välja vahetada, kuna praegu teeb kast oodatust rohkem häält. Korpus on CoolerMaster NR400 ja praegu jooksevad sellel 2 fani mis korpusega kaasas olid (1 ees, 1 taga). Fanid on ühendatud molex connectoriga otse PSU-sse, seega ilmselt jooksevad koguaeg täisvõimsusel ja ilmselt sellest on ka siis valjud. CPU jahutus on Scythe Fuma 2, mis peaks vaikne olema. Kuna mul eriti kogemust pole riistvaraga, siis loodetavasti olen probleemi õigesti diagnoosinud. Kas igaks juhuks peaks case fanid korraks PSU tagant ära võtma, et testida kas siis on vaikne või on see pigem obvious?
Kas kellelgi on mingeid häid soovitusi vaiksete case fanide osas?
Korpus toetab:
Ees: 3x 120mm või 2x 140mm
Peal: 2x120mm või 2x 140mm
Taga: 1x 120mm
Kas sobiks selline setup et 2x intake ees, 1 exhaust taga ja 1 exhaust peal?
Ehk on kellelgi mingeid mõtteid
kristjan*
10.12.2020 22:14:58
| ket, ühenda ventilaatorid algatuseks hoopis emaplaadi külge. Siis ei jookse need enam pidevalt täisvõimsusel ja pöördeid reguleeritakse automaatselt vastavalt temperatuurile. Soovi korral võid fan curve seaded ka ise tarkvaras paika panna.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
ket
10.12.2020 22:33:08
aitäh taaskord kristjan, proovin homme järgi. kast sai üleüldiselt väga hea ja äge oli ise kokku panna
puer
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
16.12.2020 00:14:59
Vaatasin, et SanDisk Ultra Dual paris huvitav mälupulk, kiirus ka hea. Iseasi kui vastupidav see liugurmehhanism seal on
313 |
darud
16.12.2020 15:24:21
Hetkel lapsel selline masin:
PROSE-->Intel i5-3470+Arctic Freezer 34
EMME-->DQ77MK
DDR3-->12GB@1333
VIDEO-->EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING
SSD->SA400S37/960G
TOIDE-->RM650X 650W
Mis oleks kõige soodsam/parim valik uuendamiseks?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
16.12.2020 19:06:36
mobo-prose-ram-ssd-gpu
182 |
16.12.2020 19:24:00
| darud kirjutas: |
EMME-->DQ77MK
DDR3-->12GB@1333
SSD->SA400S37/960G
TOIDE-->RM650X 650W
Mis oleks kõige soodsam/parim valik uuendamiseks? |
Prose on praegu suur pudelikael kiire graafikakaardi ees. Tean kuna jooksutasin ülekiirendatud 2500K (4.7Ghz) peal GTX 1080. Ja 1080Ti on veel kiirem ja 3470 on veel nõrgem. Soovitatav vahetus on AMD Ryzen 5600X peale+16GB (2x8GB) või 32GB (4x8GB) DDR4 3600 CL16. Lisaks mõni MSI B550 plate. Nt Tomahawk vms.
Seega graafikat pole mõtet vahetada. Enne pead muu platvormi vahetama. Juba sealt tuleb suure kiirusekasv.
Paraku praegu on kehv aeg ka vahetamiseks. 5600X on kohati ikka kallimalt müügis kui peaks ja poed on suure tellimuste koorma all. Näiteks Arvutitark esindaja siin foorumis väidab, et koguni 90% rohkem tellimusi kui eelmine kuu ja 50% rohkem kui eelmise aasta detsember.
darud
18.12.2020 10:05:16
Kumba kooslust valida?
AMD Ryzen R5-3500X 3.6G/32M
Gigabyte B550M S2H mATX
Intel Core i5-10400F 2.9G/12M
Gigabyte B460M DS3H s1200 mATX
Sinna juurde
2x DDR4 8GB 3200 Kingston FuryRGB
47 |
-kasutaja-
18.12.2020 10:33:39
| darud kirjutas: |
Sinna juurde
2x DDR4 8GB 3200 Kingston FuryRGB |
Vana hea küsimus Ise valisin inteli
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
18.12.2020 13:32:00
| darud kirjutas: |
Sinna juurde
Mis sellega tegema hakatakse?
Hind neil sama?
313 |
Froggy
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
22.12.2020 19:55:31
Keegi siit viitsib specid välja võtta? Tahaks teada kui kvaliteetne soovitus on
182 |
Janno1991
kapuuts
22.12.2020 22:45:24
Viimasest kohast ei julgeks küll kasti tellida, pole pmst mingit infot mis jupid sul sinna sisse pannakse (mis jahutus, mis otsa emaplaat, 16GB RAM???). Suht kindel, et pannakse kõige odavam rämps sisse. Ära seda viga tee!
Osta jupid ja pane ise kokku või lase komplekteerida. Youtube on õpetusi täis, niiet pole see kast mingi tuumateadus ise ka kokku panna
Su enda buildis vahetaks mälu vähemalt 3600 MHz vastu, soovitavalt CL16
Kast on ka suht kinnine ehk sul võib ees 3 venti olla aga külje peal ainult väike ava, kust komponentide jahutuseks õhku saada. Soovitan mõnda kasti, mis oleks parema õhuvooluga, näiteks ise kasutan Phanteks Eclipse P360A ja suht rahul ~sama hinnaklass.
Toiteks SEASONIC CORE-GC-650 650W 80Plus Gold 69.90€
