pots4t4j4
22.12.2020 17:17:04
Killhoven su 3090 coilwhinib ka nagu segane ? Gigabyte 3080 aorus WB versioon karjub nagu siga tapamajas (vsync off no cap)
401 |
One
22.12.2020 17:33:57
Kiirelt tehtud kaunikene
728 |
pots4t4j4
22.12.2020 17:45:45
| ainuke kaart mis viimase 5 aasta jooksul on mul ilma coilwhineta olnud oli amd 290x samas setupis ja kõik oli vaikne nagu peab.
401 |
-steven--
22.12.2020 17:46:25
Kuidas te seda coilwhine märkate alati? Panete kõrva vastu kaarti ja kuulate kas teeb häält?
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Mugman
22.12.2020 17:57:53
...eks vaikses kastis sirisev detail teeb ärevaks jah
Mul 3070 tuf'il oli ka kerge whine, aga kerisin power limiti ja clocki 81mhz otsa, siis kadus ära
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
HPN
22.12.2020 18:17:43
| Mu 3080 FTW3 Ultra Gaming ruigab ka nagu pühadesiga enne praeks tegemist. Võibolla, kui kinnisem kast ja laua all peidus oleks, siis nii väga kõrva ei riivaks, aga mul on see laua peal suhteliselt lähedal kõrvade kõrgusel. Võibolla hübriid/AIO jahutusega oleks vaiksem.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
pots4t4j4
22.12.2020 18:40:39
| Viilutaja kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
Killhoven su 3090 coilwhinib ka nagu segane ? Gigabyte 3080 aorus WB versioon karjub nagu siga tapamajas (vsync off no cap) |
Valjem kui 6800XT ref coilwhine osas? |
Mõlemad undavad suht samamoodi
| -steven-- kirjutas: |
| Kuidas te seda coilwhine märkate alati? Panete kõrva vastu kaarti ja kuulate kas teeb häält? |
Kui kasti kõige lärmakam osa on coilwhine siis on suht nõme aga paistab, et sellevastu polegi midagi teha kõik kaardid undavad, tuleb kast lihtsalt laua alla visata ja kõik, või siis 60hz monitor osta ja seda kasutada fps capiga (no thx)
401 |
flake
22.12.2020 19:00:49
Mu EVGA 3080 XC3 Ultra ei vingu üldse. 2070 Super XC3 Black undas kah üsna korralikult. Edasiminek korralik
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
psauce
22.12.2020 19:05:33
Coilwhine on limiitide puudumise tulemus. Pane kuvari refresh rate järgi fps lukku või lükka ray tracing sisse, et mängida sub 30FPS ja asi normaalne.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
59 |
HPN
22.12.2020 20:00:34
Minul näiteks on 60Hz monitor ja üldjuhul v-sync peal (g-sync enabled), aga ving on teatud mängudega ikka lahti. Teiste mängudega on jällegi vaikne. Võibolla teatud mängudel v-sync lihtsalt ei tööta nii nagu peaks. Rage 2-ga on näiteks GPU täiesti vaikne, aga RTX Cyberpunk paneb kaardi vinguma (fps jääb alla 60). Pigem on see rohkem koormuse küsimus ja mitte nii väga limiitide.
Samas, 3080 FTW3 pole just kõige õnnestunum EVGA kaart. See on mul neljas EVGA GPU ja out of the box kogemus (ilma midagi timmimata) oli nendest kõige kehvem.
47 |
ahvilõust
22.12.2020 21:09:40
| MaxEvil kirjutas: |
| Killhoven kirjutas: |
| ahvilõust kirjutas: |
| m8markus kirjutas: |
Ära nii küll tee ühesugused kaardid peavad olema, erinevaid saad vist füüsikat lugema panna ainult ühe lisaks vm... |
Mul vaid blenderi Cycles renderdusteks jaoks vaja. |
SLI muidu töötab 3000 seeriast vaid 3090ga. Aga teise kaardi võid niisama kõrvale panna küll kuigi see tundub ebamõistlik. Vaevalt sa renderdad ja mängid samal ajal? Pigem üks võimas kaart arvutis hoida ja pole ka looma toitekat vaja. |
Cyles skaleerub iga juurde pandud nvidia kardiga meille juurde paned, mida rohkem CUDA võimsust seda kiirem renderdus. Kaardid ei pea olema SLI/NVLink. Ainuke asi mida NVLink juurde annab on mälu kokkupanek, ilma selleta kasutatakse mälu limiidiks kaarti millele kõige väiksem mälu. 2070 ja 3080 kokkupanekul "kaotaks" 2gb mälu oma paremast kaardist.
Aga jah 3090 on palju parem investeering töö tegemiseks, rohkem mälu kah keerulisemate projektide jaoks, see 10gb 3080 ei ole eriti kutsuv, eriti praeguste hindade juures. Hetkel tundub, et 3090 on lihtsam saada kui 3080. |
Mälu hulka loetakse kõige väiksema mäluga kaardi järgi? Ma arvasin, et primary kaardi mälu järgi.
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Barmalej
22.12.2020 23:30:46
Jimms näitab nüüd umbkaudse numbri järjekorras. Varsti...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
22.12.2020 23:35:40
Jaanipäev 2021
Barmalej
22.12.2020 23:43:16
| Jaanuar või veebruari algus on päris reaalne =)
22.12.2020 23:50:05
| Barmalej kirjutas: |
| Jaanuar või veebruari algus on päris reaalne =) |
Jaanuar? kindlasti mitte
trip
23.12.2020 03:12:28
| jeesus188, 2022 jaanuar vist
303 |
Barmalej
23.12.2020 07:59:52
Teoorias võimalik. Praktikas ei tea =)
Detsembris liikus 220tk neid. Vaatame, loodame
MaxEvil
23.12.2020 12:40:03
| MaxEvil kirjutas: |
Mälu hulka loetakse kõige väiksema mäluga kaardi järgi? Ma arvasin, et primary kaardi mälu järgi. |
Iga kaart saab "oma koopia" stseenist, mis laetakse iga gpu mällu, mille kallal hakatakse tegutsema. Kui "fail" on suurem kui gpu mälu siis viskab errorisse.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
24.12.2020 17:38:06
| gigabyte 3080 xtreme wb on ikka imelik, powerlimit on 370W stock biosiga midagi juurde panna ei saa, defaultis boostib sinna 2000mhz juurde cyberpunkis +100core ja +500mem on täitsa stable ja tiksub seal 2050-2100 vahel), peaks 3080 xtreme tavalise mudeli biosi proovima see on 450W (lisaks on samuti 3xDP ja 3xHDMI ehk siis loodetavasti jäävad kõik väljundid ka tööle), imelik aircooled kaardil on kõrgema PL bios ja 3x 8 pin vs 2x8 pin ja 370w watercooled mudelil. Cyberpunki mängides tiksub seal 50c juures vendid ja pump suht miinimumis.
401 |
Sn4itek
24.12.2020 23:18:30
| Tänu power limitile on see 3x8 pin täiesti kasutu jah. Proovi seda 450w biost ja anna teada kuidas olukord paremaks muutus
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
AlvinL
25.12.2020 11:35:00
Mis komme see neil on võtta ammu surnud teadlaste nimesid oma toodetele?
D. Knuth on veel eluski.
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
17 |
ifeeldeadp
25.12.2020 14:22:11
Ma ei saa aru, miks ostetakse 600€ eest 3060 ti, kui saab 350 eest 1080ti, millel parem perf..
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
