uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 329, 330, 331  järgmine
GTR 3.0
sõnum 20.12.2020 20:39:50 vasta tsitaadiga
Sain Zotac 3060 Ti versiooniga ka Geforce Now aastase membershipi. Pakkumine vist ainult aasta lõpuni.
Loodetavasti uuel aastal õnnestub FE kaart ka kuskilt kätte saada.
Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
majooro
majooro
sõnum 21.12.2020 01:18:22 vasta tsitaadiga
Sellest GeForce Now'st mingit tolku ka on? Mul Ventus kaardist, mis kasti ei mahtunud, jäi kood ripakile.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
cooloox
sõnum 21.12.2020 12:39:49 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
See on suht naljakas, et nad GeForce Now'd kaasa topivad uute kaartide ostjatele - sa ju ostad uue kaardi, selleks et oma arvutis mängida, mitte striimida kuskil võõras arvutis mängimist? Andku parem mõni mäng, kui midagi kaasa tahavad panna.
HPN
HPN
sõnum 21.12.2020 13:02:00 vasta tsitaadiga
GeForce Now on suhteliselt mõttetu asi tõesti, mida kaardiga kaasa panna. Isegi sellel tasulisel variandil, mille saab GPU-ga kaasa, on ooteajad meeletud, enne kui sulle serveri ressurssi eraldatakse. Kui mina seda proovisin, siis pidin üle tunni aja järjekorras istuma.
GTR 3.0
sõnum 21.12.2020 13:40:05 vasta tsitaadiga
HPN kirjutas:
Eile õhtul proovisin ja kohe toimis. Küll aga mängude valik on nii piiratud, et väga miskit ei leidnudki sealt.
kabu-kabu
sõnum 21.12.2020 13:45:48 vasta tsitaadiga
Oeh. Sain oma õnnetuse kätte siis. RTX 3080 Gaming X Trio MSI'lt. Power limit on siis võimalik tõsta "hullumeelsed" +2%. Temp loadil max 72 ja GPU-Z näitab et jookseb power limiiti kinni. Milleks seda 3x 8pin powerit sinna vaja on... Tuleb loota, et äkki kuskilt ilmub välja mõni piiranguteta bios, või vähemalt mõni kus piirangud kaugemal.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
pots4t4j4
sõnum 21.12.2020 14:01:46 vasta tsitaadiga
mine loe overclock.net 3080 threadi, seal on kasulikku infi.
m8markus
m8markus
sõnum 21.12.2020 14:26:00 vasta tsitaadiga
kabu-kabu kirjutas:
Milleks limiiti vaja kohe tõsta? sagedust tõsta...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
High-Q
High-Q
sõnum 21.12.2020 15:05:29 vasta tsitaadiga
m8markus, kui jookseb power limiti kinni, siis pole mõistlikul viisil sageduse tõstmist võimalik teha. juba on piir käes.
varuvariant on liigutaga kõverat "vasakule" ehk siis sama sagedus madalamal pingel, et äkki siis jaksab kõrgema power-state'i võtta, sest sellevõrra ressurssi jääb vabamaks. Aga siinkohal tuleb silicon lottery mängu ja mingeid garantiisid pole.
samamoodi elan praegu mina oma zotaci 3070 peal. sellel on suhtkoht ku*ine jahutus ja seetõttu on power limit tootja poolt väikseks krutitud (220W stock/240W max). stockis tahtis ca 1,08V ja jõudis sellega ca 1930mhz kanti, aga siis jäi kord thermalisse kord powerisse pidama (sõltuvalt mängust või appist). ma nihutasin afterburneriga kõverat veidi vasakule, et samad sagedused tuleks lihtsalt madalama voldiga ja nii suutis hoida ca 2000mhz aga 1,025V-ga. Niiviisi on ka powerdraw pisut väiksem ja sedavõrd langes ka temperatuur mõni kraad.
see on suhtkoht kirvereegel, et üldiselt on 3070/3080/3090 (vähemalt tavaotsa omad, mitte high end variandid a la RoG strix) power limit piiratud. nr1 prio on kuidagi power limitit tõsta ja nii, et jahutus järgi jõuaks. Väga aplaks ei tasu minna, sest peab vaatama, et toiteahel oleks vastav (eriti on see 3080 teema, äkki mäletate seda POPCAPS vs MLCC teemat).
raul.
raul.
sõnum 21.12.2020 16:31:22 vasta tsitaadiga
Vahepeal natuke teisi teemasid.
3080Ti veebruaris aga mis vast best bang for buck gameritele olulisem siis 3060 non-TI jaanuaris ja 12GB plaadil. Hind võiks olla 299$ ringis.
3060, mis võiks olla saadavus ja kui atraktiivne võiks olla mid-range kaevuritele?
https://www.notebookcheck.net/Nvidia-rumored-to-postpone-the-RTX-3080-Ti-launch-to-February-pushing-the-RTX-3060-12-GB-release-to-January-2021.509479.0.html
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 82
High-Q
High-Q
sõnum 21.12.2020 17:13:03 vasta tsitaadiga
see 12GB on imho loll otsus. niikuinii ei jaksa see seda tavaolukordades (kaart lihtsalt ei performi olukordades, kus säärast VRAM-i vaja läheb) ja teeb kaardi lihtsalt 50+€ kallimaks, seda enam, et antud kirjade järgi 16Gbps kividega, mida toodab praegu täpselt üks tootja (Samsungi chipid, microni topelttihe 16Gbit 16Gbps pole veel tarnitav). Thanks, but no thanks. Samas 6GB versioon on veel enam nuditud ja eriti poweri poolelt. Kole-kole. Arvestades, et kaart läheb hinnatundlikule kontingendile, panna lihtsalt 20-30% hinnalipikut karbiilustamiseks, ei saa sellest aru. Oleks just vastupidi, 6GB 16Gbps 192bit ja lingilmainitud GA106-400 kiviga. Saaks vähemalt korralikus balansis kaardi, mis 250-300 lipikut arvestades lippaks hästi ja ülemakstud poleks. Muidugi võiks alati AIB poolelt müüa topelt RAM custom kaarte, siis eraldi suurema hinnaga ja kui keegi väga vajab.
3060Ti paistab kogu sellest kompotist ikka peajagu parem, palju paremas balansis.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.12.2020 17:14:36 vasta tsitaadiga
Sellel 6GB RTX kaardil pole mõtet. Niigi juba 1440p peal 8GB rami jookseb RT ja DLSS'ga täis...
Nad võiks teha mingid ilma RTX'ta kaardid nagu olid GTX1660Ti ja teised. Selline kaart GTX3060Ti ja hinnaga 300 eurot thumbs_up.gif
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
High-Q
High-Q
sõnum 21.12.2020 17:27:21 vasta tsitaadiga
arvestades speci, siis pole sellest mitte Ti 3060-st väga asja 1440p RT-iga anyway, kui just 30fps ei taha, isegi mitte DLSS-iga (võibolla dlss ultra perf/perf, aga sellel pole mõtet, pigem mediumi peale sätteid langedata juba). Arvestes RT corede, cuda corede arvu ja mälusiini, siis jämedalt 1,8-2x kehvem perf kui 3070. Ei pigista 1440p >high+RT kuidagi välja. 1440p medium ehk, aga see ei vaja ka niipalju VRAM-i.
ma just enablesin dedicated VRAM checki oma rivatuneris ning CP2077 tegelik VRAM usage 1440p high, medium RT, balanced DLSS ja tegelik VRAM usage kõigub 5,5-6,2GB vahel. Ei ole seda 12GB-l küll kusagilt vaja, ja siin veel kiuniti, et 8GB-st jääb raudpolt väheks.
viimati muutis High-Q 21.12.2020 17:36:35, muudetud 2 korda
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.12.2020 17:30:17 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
No nendest low end RT junnidest ma pole kunagi aru saanud. Mis point nendel üldse on, saad justkui RT sisse lülitada, kuid mängida ei kannata icon_lol.gif ? RTX märk võiks jääda alates 3080 ja ülesse.
Kes tahab RT eest lisa maksta palun väga. Nõme, et Nvidia läks seda teed pidi...
Ma arvan, et oleks kordades rohkem ostjaid GTX3080 kaartidel, kui selle hind oleks näitekd 550-599 eurot ja RT võivad omale jätte. DLSS võiks olemas olla. Aga no seda ei juhtu enam kunagi, kardan et Nvidia ise ka teab, mida enamus eelistaks siis. icon_lol.gif
Aga vähemalt võiks siis kõik low end (x060 seeria) teha ilma RT tuumadeta ja selle asemel võiks olla tava tuumi rohkem. Sellisel kaardil oleks nii 1080p kui 1440p väga ok oma 6GB'ga.
High-Q
High-Q
sõnum 21.12.2020 17:32:16 vasta tsitaadiga
ok, kõik ei pea RT-d AAA tiitlitel mängima. Näiteks minecraft RT on sigaäge. AGA. täislaks minecraft RT 1440p ja maxi peal võtab 3.5GB VRAMi. GPU prose on jah laes, aga VRAM-i pole selleks vaja
m8markus
m8markus
sõnum 21.12.2020 17:35:57 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
m8markus, ma nihutasin afterburneriga kõverat veidi vasakule,.
küsiks siis korra veel üle, et mis moodi sa seda nihutad vasakule? jutt käib ma eeldan curve editorist mitte mingist slaiderist
High-Q
High-Q
sõnum 21.12.2020 18:00:58 vasta tsitaadiga
lõpuni pole mõtet vasakule venitada, aga tee nii
step1: pane käima oma mängu või benchmarki ja GPU-Z. lase veidi tiksuda ja vaata, mis pinge ja kella peale seisma jääb, kui limit state on PWR. näiteks minul oli 1,08V kuskil 1935 mhz kandis. see oli siis tingitud pingest ja tempist. sinul võib misiganes olla, aga midagi sinnakanti pluss-miinus
näiteks siin on minu RTX3070 default p-state kurv
step2: valid nõksu madalama pinge, näiteks võtsin mina 1,08V asemel 1,025V, sätid enamvähem sinna kuhu soovid (näiteks nõks kõrgemale sinu algsest piirist) ja siis käsitsi tirid KÕIK sellele järgnevad p-state punktid sellest madalame. SHIFTvõi CTRL nuppu kasutades saab nihutada kogu kõverat aga see on pisut bugine, läheb paigast ära.
step3; apply ja see sirgendab kurvi lõpu ise siledaks. sa võid käsitsi natuke selle max eelnevaid ülevale tuunida, et nii suurt hüpet poleks. Kogu punktirida nokkida pole vaja, piisab 4-5 punktist, aga kasulik, et need oleks olemasolevatest vasemel ja üleval pool.
katseta ja testi, kas läheb kõrgemale ja kas GPU-Z limit on nüüd PWR. Kui ei ole, siis võid veidi tuunida, näiteks tõsta see soovitud p-state kõrgemale või lisada juurde ühe P-statei sellest kõrgemale järgmiseks.
kui sa hoiad SHIFT nuppu ja mingit pstati, siis ta tõmbab otse üles või alla (sama mis +core mhz). kui kasutad CTRL nuppu, siis ta jätab alguse alles ja tõstab ainult tõusunurka. võidki nii teha, et CTRL-iga tõstad soovitud madalama pingega p-state kõrgemale ja seejärel langetad kõik sellele järgnevad ja apply.
viimati muutis High-Q 21.12.2020 18:03:32, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 21.12.2020 18:03:55 vasta tsitaadiga
HighQ sa oled oma veevärki jub katsetanud, oli miskit tolku ka?
Fisher
sõnum 21.12.2020 18:04:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Arx07 kirjutas:
UK-st on ka siin kõvasti proovitud ESWD'ga ka üldiselt poel läbi läinud, kõige algul vist kellelgi õnnestus... ja kellelgi vist õnnestus ka tava Eesti aadressiga... aga eks need lähevad joppamiste arvele.
Digizone jah kogub endale ainult klikke siin HV-s.
Mul ka vist ka reedel õnnestus UK lehelt saada ESWD peale order juba confirmed ja picked ootab veel kullerfirma pealekorjet.
Samas esimese hooga üritasin UK lehelt eesti aadressile 3080FE kaardiga (nagu keegi siin mainis, olevat millalgi saanud 3090FE niimoodi aga ju siis nad on ära fixinud selle), see kohe selgelt korvis ütles, FE cards only for UK, läksin teisele katsele ~10 sekundi sees oli 3080FE juba otsas ja võtsin prooviks 3060TI FE see läks läbi @ eswd, niiet sealt ikka maksab õnne proovida.
Minu reedel tehtud 3070FE tellimus on endiselt "Awaiting Picking" faasis, ju ma näen seda videokaarti sama palju kui omi kõrvu icon_smile.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
High-Q
High-Q
sõnum 21.12.2020 18:04:43 vasta tsitaadiga
ei, alles shippamisel. jaanuari keskel/lõpus lubati. saab jõulud-näärid rahumeeli ilma veeta veeta. icon_lol.gif
Kasutaja36
Kasutaja36
sõnum 21.12.2020 18:28:13 vasta tsitaadiga
Distal kirjutas:
Tunnen väga huvi Nvidia FE kaartide vastu, kas oleks võimalik tellida välismaalt Eestisse näiteks EshopWedrop kaudu? Mind absoluutselt ei huvita aftermarket kuna kõik on suured pirakad (3070). Aga üks asi pani mind vaevama, kui suudan osta välismaalt ja saan defektse toote kätte, kellele ma siis kaeban?
Soome saab ka täitsa tellida. Ajaviiteks niipalju kui vahest ise vaadanud siis stocki pole näinud. Enne 2021 pole ilmselt loota ka midagi.
Ostmine vaat et lausa meelega vist bottide jaoks võimalikult lihtsaks tehtud, mingeid kontrolle enam pole kuskil. Eks kui kaevuritel isu täis saab ükskord siis saab tavaklient ka ehk jutule.
pots4t4j4
sõnum 21.12.2020 18:35:43 vasta tsitaadiga
Eshopwedrop laod on 8 jaanarini jõulupuhkusel, niiet sealt ei saa midagi thumbs_down.gif
Kasutaja36 kirjutas:
Distal kirjutas:
Scanis on ju bot peletus ja samamoodi LDLC kus nõuavad identity verificationit, enne kui miskit saad.
Distal
sõnum 21.12.2020 18:57:24 vasta tsitaadiga
Update: Ostsin Amazonist ära, FE'd on mõttetu oodata mitu kuud ning ega MSI nüüd kehvem pole. Suhteliselt hea hinnaga sain ka, olen rahul. (Kui nüüd keegi mõtleb, et ma ise tahtsin väiksemat kaarti siis ma jäin ikkagi mõtlema, mul oli vana kaart väike ja see küll undas kõvasti ja käis kõvasti närvidele, selle MSI kaardi kohta olen ainult head kuulnud ning pidi väga vaikne kaart olema).
pots4t4j4
sõnum 21.12.2020 19:04:44 vasta tsitaadiga
Kui UK amazonist tellisid ja see peale esimest jaanuarit (UKst teele pannakse siis korruta see 493£ x1.37 (toll+käive) = 736€ ( kui ma olen õigesti arusaanud ja kõik mis peale brexiti jõustumist väljaspoolt EU tuleb maksustatakse samamoodi kui praegu USA tellides?)
Distal
sõnum 21.12.2020 19:06:59 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Nad on minult raha juba võtnud, vaevalt, et nad niimoodi jamama hakkavad.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 329, 330, 331  järgmine
