-FoX-
14.12.2020 14:24:55
Tagurduskaamera paigaldus, ei saa aru |
Hey!
Nimelt sõber jäi paigaldusega hätta ja mulle tundus nii lihtne, et proovisin ise kuid võta näpust ei saa ka ise aru.
Milles viga?
Monitor salongis 12v ja omab siis +- ja RCA pildi edastuseks.
Kaamera auto taga sama lugu.
Võtan sigaretisüütaja juhtmest voolu monitorile.
Kontrollin valmis pistikust ennem monitori ühendamist tuleb ilusti 13,x v kui auto töötab.
Auto kinni 0, asi selge liigun taha.
Võtan tagurpidi käigu tulest voolu.
Käik sees ei ole 0, käik sees 13v
Asi korras ühendan RCA kaamera ja monitori vahele ära ja tulemus... pilti ei ole ja tagurpidi käigu tuli põleb ka siis kui käik sees ei ole.
Okei uuesti lahti, mõõdan pistikud üle ja vool korras nii kui peab!
Uuesti RCA vahele ja sama jama.
Kahtlustan vigast monitori/kaamerat ... võtan 220v-> 12v adapteriga nii monitori kui kaamerasse voolu ja pistan rca vahele, mõlemad toimivad.
Aru ma ei saa kust see viga on?
_________________ Aita suve, söö lund! |
virks
14.12.2020 14:41:22
Re: Tagurduskaamera paigaldus, ei saa aru |
| -FoX- kirjutas: |
| Okei uuesti lahti, mõõdan pistikud üle ja vool korras nii kui peab! |
Mõõdad siiski pinget.
Kas tagurpidi tule lülitisse jääb pinge alles, kui käik sisse lülitada (vb töötab lüliti pinge maha juhtimisega). See seletaks selle, et kaamera koormab ahelat ja tuli lähebki põlema.
elukaz
14.12.2020 14:43:19
Joonista skeem paberile ühes tagurduspirniga. Kust kaamera massi võtab?
Kas tuli jääb pidevalt põlema? Kui rca lahti ühendad? Kui voolu sigarist välja tõmbad?
14.12.2020 14:43:55
Saab voolu sealt monitorist peale
kännuämmelg
14.12.2020 14:57:29
| tänapäevastele autodele ei tasu nii omapäi analogjanti ilma eralduseta vahele toppida. Selle hiina ime väike sisetakistu või toitesse tagasivärisev müra võib anda x-BUS-le väära signaali.
-FoX-
14.12.2020 16:14:32
Lihtne 2014a vivaro kaubik. Tagurpidi tule süttides on pinge peal ilusti. Äkki peaks kaamera ja monitor samast vooluallikast võtma?
Edit: proovisin massi kerest ja Samuti ka tagatule -. Tulemus sama.
Saan aru et tuli saab voolu peale sellepärast põleb aga kuidas ta rca kaudu saab. See ainus juhe mis monitori ja kaamerat ühendab.
viimati muutis -FoX- 14.12.2020 16:32:57, muudetud 1 kord |
kännuämmelg
14.12.2020 16:26:18
diood vahele, ehk aitab.
2014 olid juba enamik masinaid "ajukad" - tulede kontroll canbusil
Chaza!
14.12.2020 16:29:13
| -FoX- kirjutas: |
| Lihtne 2014a vivaro kaubik. Tagurpidi tule süttides on pinge peal ilusti. Äkki peaks kaamera ja monitor samast vooluallikast võtma? |
Täpselt. Sul saab see tagurpidituli ka voolu sealt kätte, kust eest võtad.
Minu meelest mõistlik nii teha: Võtad kogu voolu tagurpidikäigu pirnilt
Juhtme vedamine võib olla juram aga süsteem lihtne.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
-FoX-
14.12.2020 17:08:08
| Chaza! kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Juhtme vedamine võib olla juram aga süsteem lihtne. |
proovin
Edit: tähendab tagurpidi tule pirni tuleb vool siis kui tagurpidi käik on sees. Niikaua on 0v
Võtsin nii kaamerale kui monitorile tagatule pirnist, panin käigu sisse, 13v tuleb tuli süttib aga kaamera ja ekraan ikka ei toimi :S
commer
14.12.2020 17:15:54
no siis pead panema käigukasti nupu, kui kang R asendisse läheb siis lülitub vool peale kaamerale ja ka monitorile
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
-FoX-
14.12.2020 17:59:44
Kui kang R peal siis tuleb ka vool tagurpidi tulesse.
Siis ei ole ju vahet kas kangist või tulest võtan?
H_K
14.12.2020 18:09:08
Vbl jääb tagurdamislambi ahelast võttes ampreid väheks monitori toitmiseks ja seepärast ei võta pilti ette..
_________________ --------------- |
elukaz
14.12.2020 18:16:02
Siis ei põleks ka tagurdustuli.
Mis pirn seal tagurduseks on traat või led? Kui monitori juhtme otsa kus toide nagu oleks, panna salongipirn kas põleb? Kui tagurduspirn välja keerata mis juhtub? Kui kogu toide võtta aku pealt kas toimib?
karusloom
14.12.2020 18:24:16
| -FoX- kirjutas: |
toide kaamerale võta otse akult tulevast ahelast, millele vahele pane 12v relee mida juhib tagurdamise tuli. kaamerale ei meeldi can tulede ahel.
-FoX-
14.12.2020 21:17:09
Sigareti süütajasse peaks ikka piisavalt ampreid tulema ju?
Mass kerest mõlemale ja voolule relee vahele?
EDIT: Nüüd on mõistus koos.
Sigareti süütaja juhtmetest tuleb 13,9v 10A ühendan nii kaamera kui monitori sinna lihtsalt et testida.
Ei midagi...
Viin tuppa panen 220->12V 5a adapteri taha ja töötab.
Scott
14.12.2020 23:03:24
Alustuseks pildid kaamera ja monitori ühenduskohtadest koos komplekti mudelinimega.
Kasuta välistamismeetodit: ühenda kaamera tulega, seejärel RCA kaabli abil monitoriga, aga toida monitori eraldi akust või toiteplokist. Kui nii toimib, on midagi valesti algses monitori toitmise lahenduses, kui ei toimi, siis on kaamera toiteskeem valesti lahendatud.
Vanematel autodel on tagurdustule lüliti käigukastis ja lülitab tule massiga. See tähendab, et kui käik on väljas, siis on tagurdustule mõlemal klemmil pinge peal, käigu sisselülitamisel ühendatakse üks klemm massiga.
Mnator
15.12.2020 10:38:47
| vägisi kipub mõte pähe, et üritatakse ühendada kaamera ja tagurdustule pirn järjestikühendusse aga vaja oleks paralleeli panna....
-FoX-
15.12.2020 16:36:32
Tööle sain.
- kerest ja + tagurdustulest.
Jootsin paksemad juhtmed kaamerast, originaal oli "2karva" paks.
