uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Tagurduskaamera paigaldus, ei saa aru märgi kõik teemad loetuks
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.12.2020 15:24:55 Tagurduskaamera paigaldus, ei saa aru vasta tsitaadiga
Hey!
Nimelt sõber jäi paigaldusega hätta ja mulle tundus nii lihtne, et proovisin ise kuid võta näpust ei saa ka ise aru.
Milles viga?
Monitor salongis 12v ja omab siis +- ja RCA pildi edastuseks.
Kaamera auto taga sama lugu.
Võtan sigaretisüütaja juhtmest voolu monitorile.
Kontrollin valmis pistikust ennem monitori ühendamist tuleb ilusti 13,x v kui auto töötab.
Auto kinni 0, asi selge liigun taha.
Võtan tagurpidi käigu tulest voolu.
Käik sees ei ole 0, käik sees 13v
Asi korras ühendan RCA kaamera ja monitori vahele ära ja tulemus... pilti ei ole ja tagurpidi käigu tuli põleb ka siis kui käik sees ei ole.
Okei uuesti lahti, mõõdan pistikud üle ja vool korras nii kui peab!
Uuesti RCA vahele ja sama jama.
Kahtlustan vigast monitori/kaamerat ... võtan 220v-> 12v adapteriga nii monitori kui kaamerasse voolu ja pistan rca vahele, mõlemad toimivad.
Aru ma ei saa kust see viga on?
Aita suve, söö lund!
virks
sõnum 14.12.2020 15:41:22 Re: Tagurduskaamera paigaldus, ei saa aru vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Mõõdad siiski pinget.
Kas tagurpidi tule lülitisse jääb pinge alles, kui käik sisse lülitada (vb töötab lüliti pinge maha juhtimisega). See seletaks selle, et kaamera koormab ahelat ja tuli lähebki põlema.
elukaz
elukaz
sõnum 14.12.2020 15:43:19 vasta tsitaadiga
Joonista skeem paberile ühes tagurduspirniga. Kust kaamera massi võtab?
Kas tuli jääb pidevalt põlema? Kui rca lahti ühendad? Kui voolu sigarist välja tõmbad?
Aeg maha 1p
sõnum 14.12.2020 15:43:55 vasta tsitaadiga
Saab voolu sealt monitorist peale
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.12.2020 15:57:29 vasta tsitaadiga
tänapäevastele autodele ei tasu nii omapäi analogjanti ilma eralduseta vahele toppida. Selle hiina ime väike sisetakistu või toitesse tagasivärisev müra võib anda x-BUS-le väära signaali.
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.12.2020 17:14:32 vasta tsitaadiga
Lihtne 2014a vivaro kaubik. Tagurpidi tule süttides on pinge peal ilusti. Äkki peaks kaamera ja monitor samast vooluallikast võtma?
Edit: proovisin massi kerest ja Samuti ka tagatule -. Tulemus sama.
Saan aru et tuli saab voolu peale sellepärast põleb aga kuidas ta rca kaudu saab. See ainus juhe mis monitori ja kaamerat ühendab.
viimati muutis -FoX- 14.12.2020 17:32:57, muudetud 1 kord
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.12.2020 17:26:18 vasta tsitaadiga
diood vahele, ehk aitab.
2014 olid juba enamik masinaid "ajukad" - tulede kontroll canbusil
Chaza!
Chaza!
sõnum 14.12.2020 17:29:13 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Täpselt. Sul saab see tagurpidituli ka voolu sealt kätte, kust eest võtad.
Minu meelest mõistlik nii teha: Võtad kogu voolu tagurpidikäigu pirnilt
Juhtme vedamine võib olla juram aga süsteem lihtne.
Linux - Future
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.12.2020 18:08:08 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
-FoX- kirjutas:
Edit: tähendab tagurpidi tule pirni tuleb vool siis kui tagurpidi käik on sees. Niikaua on 0v
Võtsin nii kaamerale kui monitorile tagatule pirnist, panin käigu sisse, 13v tuleb tuli süttib aga kaamera ja ekraan ikka ei toimi :S
commer
commer
sõnum 14.12.2020 18:15:54 vasta tsitaadiga
no siis pead panema käigukasti nupu, kui kang R asendisse läheb siis lülitub vool peale kaamerale ja ka monitorile icon_razz.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.12.2020 18:59:44 vasta tsitaadiga
Kui kang R peal siis tuleb ka vool tagurpidi tulesse.
H_K
H_K
sõnum 14.12.2020 19:09:08 vasta tsitaadiga
Vbl jääb tagurdamislambi ahelast võttes ampreid väheks monitori toitmiseks ja seepärast ei võta pilti ette..
elukaz
elukaz
sõnum 14.12.2020 19:16:02 vasta tsitaadiga
Siis ei põleks ka tagurdustuli.
Mis pirn seal tagurduseks on traat või led? Kui monitori juhtme otsa kus toide nagu oleks, panna salongipirn kas põleb? Kui tagurduspirn välja keerata mis juhtub? Kui kogu toide võtta aku pealt kas toimib?
karusloom
sõnum 14.12.2020 19:24:16 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
toide kaamerale võta otse akult tulevast ahelast, millele vahele pane 12v relee mida juhib tagurdamise tuli. kaamerale ei meeldi can tulede ahel.
-FoX-
-FoX-
sõnum 14.12.2020 22:17:09 vasta tsitaadiga
Sigareti süütajasse peaks ikka piisavalt ampreid tulema ju?
Mass kerest mõlemale ja voolule relee vahele?
EDIT: Nüüd on mõistus koos.
Sigareti süütaja juhtmetest tuleb 13,9v 10A ühendan nii kaamera kui monitori sinna lihtsalt et testida.
Ei midagi...
Viin tuppa panen 220->12V 5a adapteri taha ja töötab.
Scott
Scott
sõnum 15.12.2020 00:03:24 vasta tsitaadiga
Alustuseks pildid kaamera ja monitori ühenduskohtadest koos komplekti mudelinimega.
Kasuta välistamismeetodit: ühenda kaamera tulega, seejärel RCA kaabli abil monitoriga, aga toida monitori eraldi akust või toiteplokist. Kui nii toimib, on midagi valesti algses monitori toitmise lahenduses, kui ei toimi, siis on kaamera toiteskeem valesti lahendatud.
Vanematel autodel on tagurdustule lüliti käigukastis ja lülitab tule massiga. See tähendab, et kui käik on väljas, siis on tagurdustule mõlemal klemmil pinge peal, käigu sisselülitamisel ühendatakse üks klemm massiga.
Mnator
sõnum 15.12.2020 11:38:47 vasta tsitaadiga
vägisi kipub mõte pähe, et üritatakse ühendada kaamera ja tagurdustule pirn järjestikühendusse aga vaja oleks paralleeli panna....
-FoX-
-FoX-
sõnum 15.12.2020 17:36:32 vasta tsitaadiga
Tööle sain.
- kerest ja + tagurdustulest.
Jootsin paksemad juhtmed kaamerast, originaal oli "2karva" paks.
