uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Õhuniisuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  järgmine
Condamed
Condamed
sõnum 08.12.2020 21:05:00 Õhuniisuti vasta tsitaadiga
Probleem konkreetne ja lihtne, toas (korteris) on talve saabudes kohutavalt kuiv õhk ja tahaks sellele nüüd mingit lahendust, aga pole ise kunagi ühegi niisutajaga kokku puutunud.
Mõtlesin siit küsida, netiavarustes on erinevate niisutite hinnangud täiesti seinast seina ja üsna raske mingit järeldust teha. Usaldan AHV i hinnangut rohkem, kui kellelgi siin kogemusi. icon_biggrin.gif
Hinnapiiri ei oskagi täpselt määrata, pigem otsin varianti, mis kindlasti töötaks ja kestaks ka, aga samas päris 500€ ka sellise asja eest ei tahaks välja käia.
Niisutada oleks vaja põhiliselt kahte tuba, mis on kõrvuti ja mida eraldab uks mis on kogu aeg lahti. Kokku kuskil 40 ruutu. Ehk võibolla piisaks ka ühest veidi võimsamast aparaadist, kuna tubadevaheline õhuliikuvus on üsna hea?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
Killer85
sõnum 08.12.2020 21:12:12 vasta tsitaadiga
Stadleri kraam on korralik, julgen soovitada.
Condamed
Condamed
sõnum 08.12.2020 21:14:04 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Nende Oskariga seoses jäimõnes arvustuses silma, et need filtrid vms mis seal vees ujuvad kipuvad hallitama minema, sellist probleemi pole täheldanud?
Killer85
sõnum 08.12.2020 21:19:48 vasta tsitaadiga
Oskarit ise ei kasuta, aga mõnel tuttaval on olnud.
Pole keegi kurtnud küll.
OnExX
sõnum 09.12.2020 08:57:54 vasta tsitaadiga
Endal ka stadler oskar ning pole täheldanud, et hallitaks.
Muidu on hea vaikne jms, aga täitmine võiks parem olla (kas kallad läbi väikse ava vett või võtad ülemise osa ära). Muidugi see väike asi.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
commer
commer
sõnum 09.12.2020 09:30:02 vasta tsitaadiga
Mul Stadler form George, siin paar nädalat olin rahul, aga kui ikka niiskust vähe ~35% siis undab kenasti thumbs_down.gif
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 698
arny
sõnum 09.12.2020 09:37:10 vasta tsitaadiga
Oskar on enam vähem asi, filtrid lähevad väga kiirelt katlakivi täis. Vaikne on jah esimese kiiruse juures, niisutus on mõeldav tegevus tal. Ultraheli niisutaja on ka olemas ja see tõesti niisutab aga suurema niisutuse korral on esimesed meetrid auru suunas märg, liiga suured veepiisad tulevad auruga. Sai mingi aeg rohkem raha kulutatud ja nüüd see https://www.euronics.ee/t/91816/kodumasinad/ohupuhasti-niisutaja-philips/ac3829-10 vot see töötab nii niisutuse kui õhupuhastuse osas väga hästi. Filtrite osa lihtne puhastada jne. Kindlasti on ka mõni odavam versioon hea, ma vahtisin just seda filtrite osa, et õhupuhastus oleks hea.
Condamed
Condamed
sõnum 09.12.2020 11:17:49 vasta tsitaadiga
Tänud, vaatasin ise seda: https://www.euronics.ee/t/91798/kodumasinad/ohupuhasti-niisutaja-boneco/h300
Hetkel Hansapostis 249 mis tundub üsna hea diil, eriti Euronicsi kirvega võrreldes. Kuigi põhiliselt vaja ikka niisutust (praegu juba õhuniiskus napilt üle 20%) siis ega see väike lisafiltreerimine ka halba tee.
Philipsi hinnaga võrreldes saaks neid iseenesest juba 2tk võtta hiljem, mõlemasse tuppa üks, peaks veel efektiivsem olema? icon_smile.gif
Cloner
Cloner
sõnum 09.12.2020 11:23:58 vasta tsitaadiga
Mul on selline https://www.aliexpress.com/item/32854744155.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dETNGfm
Toimib väga hästi, pole filtreid mida vahetada, hooldamine lihtne ja kui kare vesi siis ei pritsi katlakivi mööda tuba laiali.
commer
commer
sõnum 09.12.2020 11:25:49 vasta tsitaadiga
No siis hakkab see sul ka kenasti undama, ma alla 30% pole omal näinud icon_wink.gif
George: Müratase: 27-48 dB
Boneco: Müratase: 28-51 dB
Condamed
Condamed
sõnum 09.12.2020 11:30:23 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
No kui ta päeva ajal undab ja ööseks vaiksemaks keerata saab, siis kannatan vast ära. icon_biggrin.gif
Ilmselt ilma mürata ei saa kui just UV või kuumutamismeetodit ei kasuta, millega kaasnevad muud hädad ja tüütus. icon_sad.gif
Vahur
Vahur
sõnum 09.12.2020 12:15:57 vasta tsitaadiga
Sai ka eelmise aasta talveks Stadler Form Oskar ostetud. Elutuppa suur ja magamistuppa keskmine. Alguses ~kaks nädalat polnud mingit vahet. Aga peale seda hakkas niiskus tõusma ~20% juurest ~45% peale. Filtrid võiksid kauem kesta küll, aga eks see sõltub vee puhtusest. See automaatne režiim on suhteliselt mõttetu, sest andur on seadme enda peal ja seal suht loomulikult niiskem kui kaugemal toas. Aga lisaks hakkas ta ennast automaatsel režiimil pidevalt sisse-välja lülitama poole minutiliste vahedega ja see ajas närvi. Lihtsam on koguaeg töös hoida.
az
sõnum 09.12.2020 16:13:07 vasta tsitaadiga
Sama mure, et õhk kuiv, olemas sundventilatsioon õhufiltritega, kuid niiskust sealt ei saa, eraldi mingit õhupuhastit pole mõtet osta. Seega jääkski korralik niisuti variant.Kas nende õhuniisutajate puhul katlakivi ei hakka kusagile tekkima? Päris odava masina puhul olen sellist katlakivi teket näinud. Seega soovitage head, mis toimiks ilma katlakivita.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Condamed
Condamed
sõnum 09.12.2020 16:23:07 vasta tsitaadiga
Ma võtsin selle eelmainitu ära- https://www.hansapost.ee/et/kodu-ja-kook/kodumasinad/kliimaseadmed/ohuniisutid/ohupuhasti-niisutaja-boneco-h300_c95eb9a0/
freddys
freddys
sõnum 09.12.2020 16:52:11 vasta tsitaadiga
Ise olen erinevaid kasutanud, nüüd kasutan Stadler Oskarit. Seda ma üle kahe-kolme kuu pole saanud ühtede filtritega saanud kasutada. Peab vahetama, isegi kui kasutada ainult filtreeritud vett. Õnneks ei tekita valget tolmu ja elektrikulu ka väike.
Panen ühe sooja auru niisuti ka - Beurer LB55. Miinuseks elektrikulu ~200-365w, olenevalt võimsusastmest. Valget tolmu ei teki ja sisekliima ka mõnusam - soe aur võib olla abiks kui toas pole juba liiga palav. Kasutusel hetkel lastetoas, neile sobib. Puhastamist vajab rohkem kui Stadler, just katlakivist aegajalt.
https://www.prismamarket.ee/entry/ohuniisutaja-lb55/4211125686055
Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge!
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
netcat
netcat
sõnum 11.12.2020 14:23:31 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Sai mammale ka soetatud see, või selle vanem või noorem vend, mudeli numbrit ei mäleta peast. Välja nägi samasugune, hind oli odavam...
Töötab hästi, õhuniiskusega on korras ja õhk pidi ka "hingatavam" olema.
Ainult kurdab, alguses töötas hiirvaikselt, aga peale esimest veevahetust ja juppide liigutamist olla mingi kolksumine ja mulksumine sisse tulnud (seal on selline pöörlev ketas sees). Dunno, kuna koroona tõttu ei pääse ise ligi, kas see on mingi user error või normaalne. Test run sai tehtud kui olin veel kohapeal ja siis ei olnud mingit kolksumist ega mulksumist.
arny
sõnum 11.12.2020 14:49:23 vasta tsitaadiga
Mingitel hetkel vist on jah mingi mulksumise või kõrina hääl. See vist sellest, et see vee regulaatori osa seal anuma alla jääb mustusega kinni ja siis tuleb vopsti lahti ja laseb korraga rohkem vett. Ei häiri ennast see on vaid korraks.
Anti112
Anti112
sõnum 11.12.2020 14:59:05 vasta tsitaadiga
Puhastust meil vaja ei ole, sai võetud ainult niisutaja Electroluxi oma: https://onoff.ee/kodumasinad/kliimaseadmed/kliimaseadmed/electrolux-ehu3715d-valge-ohuniisuti/
Kui kohatine vee mulksumine välja jätta, siis muidu töötab küll praktiliselt häältetult.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
Draqula
sõnum 11.12.2020 16:35:50 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Mul selline ostetud kumbagi magamistuppa, kuna teiste masinate niiskustootlikkus tundus lihtsalt liiga madal - tugev sundvent korteris.
See masin kütab vajadusel mitu liitrit ööga vett õhku.
On olemas ka sooja auru funktsioon, kuid katlakivi vähendamiseks kasutan siiski külma auru.
Öises režiimis on see hea, et ekraanil põlema jääb vaid pisike ikoon, muidu kuvab jooksvalt suurel niiskustaset ja temperatuuri.
Filtrid on ka mõistliku hinnaga ja vaid öösiti kasutades olen iga kütteperioodi alguses vahetanud seda filtrit korra.
Paagi küljes on pintsel, millega tuleks seda elementi masina sees põhjas aegajalt puhastada (soovitus oli vist kord nädalas).
Hooaja lõpus teen äädikaga põhjalikuma puhastuse - ei oska öelda kuivõrd see äädikas masinat võib lõhkuda, kuid mul pole ka illusiooni, et see masin igavesti kestab.
arny
sõnum 11.12.2020 19:34:53 vasta tsitaadiga
philipsil oli soovitus sidrunhape filtrite puhastamseks. Kuigi aint üks filter mis vees on seda tuleb puhastada mingi aja tagant.
Condamed
Condamed
sõnum 11.12.2020 20:09:38 vasta tsitaadiga
Kas need UV niisutid teil valget tolmu ei tekita? See miinus jäi nende puhul silma.
arny
sõnum 12.12.2020 11:11:56 vasta tsitaadiga
see boneqo ultraheli oma kippus mingis astmes küll tekitama mingid sudu nagu, kui niiskema peale keerata siis jäi ümbrus lausa märjaks.
netcat
netcat
sõnum 15.12.2020 15:37:15 vasta tsitaadiga
https://digi.geenius.ee/eksklusiiv/suures-testis-11-ohuniisutit-milline-on-neist-parim-et-tuba-viirustest-puhtaks-saada/
Tasuline, kui keegi saab lugeda seda, siis võiks refereerida.
commer
commer
sõnum 15.12.2020 15:42:34 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Miccer
Miccer
sõnum 15.12.2020 15:58:17 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
Anti112 kirjutas:
Seda electroluxi oma küll kiita ei oska, üks andis kiirelt saba ja teine sai peale ühte hooaega maha müüdud.
Kui kare vesi siis ikka räme valge tolm igal pool. Seade ise ka rohkem RGB iluasjaks vist tehtud kui niisutamiseks.
Asemele sai võetud eelmainitud George - mis istub hetkel garantiis icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 1577 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1086
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Õhuniisuti mine lehele 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  järgmine
