Condamed
08.12.2020 22:05:00
Õhuniisuti |
Probleem konkreetne ja lihtne, toas (korteris) on talve saabudes kohutavalt kuiv õhk ja tahaks sellele nüüd mingit lahendust, aga pole ise kunagi ühegi niisutajaga kokku puutunud.
Mõtlesin siit küsida, netiavarustes on erinevate niisutite hinnangud täiesti seinast seina ja üsna raske mingit järeldust teha. Usaldan AHV i hinnangut rohkem, kui kellelgi siin kogemusi.
Hinnapiiri ei oskagi täpselt määrata, pigem otsin varianti, mis kindlasti töötaks ja kestaks ka, aga samas päris 500€ ka sellise asja eest ei tahaks välja käia.
Niisutada oleks vaja põhiliselt kahte tuba, mis on kõrvuti ja mida eraldab uks mis on kogu aeg lahti. Kokku kuskil 40 ruutu. Ehk võibolla piisaks ka ühest veidi võimsamast aparaadist, kuna tubadevaheline õhuliikuvus on üsna hea?
Tänud ette, loodan, et keegi teab mind kuhugipoole suunata.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Killer85
08.12.2020 22:12:12
| Stadleri kraam on korralik, julgen soovitada.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Condamed
08.12.2020 22:14:04
| Killer85 kirjutas: |
| Stadleri kraam on korralik, julgen soovitada. |
Nende Oskariga seoses jäimõnes arvustuses silma, et need filtrid vms mis seal vees ujuvad kipuvad hallitama minema, sellist probleemi pole täheldanud?
58 |
Killer85
08.12.2020 22:19:48
Oskarit ise ei kasuta, aga mõnel tuttaval on olnud.
Pole keegi kurtnud küll.
67 |
OnExX
09.12.2020 09:57:54
Endal ka stadler oskar ning pole täheldanud, et hallitaks.
Muidu on hea vaikne jms, aga täitmine võiks parem olla (kas kallad läbi väikse ava vett või võtad ülemise osa ära). Muidugi see väike asi.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
commer
09.12.2020 10:30:02
Mul Stadler form George, siin paar nädalat olin rahul, aga kui ikka niiskust vähe ~35% siis undab kenasti
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
arny
09.12.2020 10:37:10
Oskar on enam vähem asi, filtrid lähevad väga kiirelt katlakivi täis. Vaikne on jah esimese kiiruse juures, niisutus on mõeldav tegevus tal. Ultraheli niisutaja on ka olemas ja see tõesti niisutab aga suurema niisutuse korral on esimesed meetrid auru suunas märg, liiga suured veepiisad tulevad auruga. Sai mingi aeg rohkem raha kulutatud ja nüüd see https://www.euronics.ee/t/91816/kodumasinad/ohupuhasti-niisutaja-philips/ac3829-10 vot see töötab nii niisutuse kui õhupuhastuse osas väga hästi. Filtrite osa lihtne puhastada jne. Kindlasti on ka mõni odavam versioon hea, ma vahtisin just seda filtrite osa, et õhupuhastus oleks hea.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Condamed
09.12.2020 12:17:49
Tänud, vaatasin ise seda: https://www.euronics.ee/t/91798/kodumasinad/ohupuhasti-niisutaja-boneco/h300
Hetkel Hansapostis 249 mis tundub üsna hea diil, eriti Euronicsi kirvega võrreldes. Kuigi põhiliselt vaja ikka niisutust (praegu juba õhuniiskus napilt üle 20%) siis ega see väike lisafiltreerimine ka halba tee.
Philipsi hinnaga võrreldes saaks neid iseenesest juba 2tk võtta hiljem, mõlemasse tuppa üks, peaks veel efektiivsem olema?
58 |
Cloner
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
commer
09.12.2020 12:25:49
No siis hakkab see sul ka kenasti undama, ma alla 30% pole omal näinud
George: Müratase: 27-48 dB
Boneco: Müratase: 28-51 dB
716 |
Condamed
09.12.2020 12:30:23
| commer kirjutas: |
Boneco: Müratase: 28-51 dB |
No kui ta päeva ajal undab ja ööseks vaiksemaks keerata saab, siis kannatan vast ära.
Ilmselt ilma mürata ei saa kui just UV või kuumutamismeetodit ei kasuta, millega kaasnevad muud hädad ja tüütus.
58 |
Vahur
09.12.2020 13:15:57
| Sai ka eelmise aasta talveks Stadler Form Oskar ostetud. Elutuppa suur ja magamistuppa keskmine. Alguses ~kaks nädalat polnud mingit vahet. Aga peale seda hakkas niiskus tõusma ~20% juurest ~45% peale. Filtrid võiksid kauem kesta küll, aga eks see sõltub vee puhtusest. See automaatne režiim on suhteliselt mõttetu, sest andur on seadme enda peal ja seal suht loomulikult niiskem kui kaugemal toas. Aga lisaks hakkas ta ennast automaatsel režiimil pidevalt sisse-välja lülitama poole minutiliste vahedega ja see ajas närvi. Lihtsam on koguaeg töös hoida.
388 |
az
09.12.2020 17:13:07
Sama mure, et õhk kuiv, olemas sundventilatsioon õhufiltritega, kuid niiskust sealt ei saa, eraldi mingit õhupuhastit pole mõtet osta. Seega jääkski korralik niisuti variant.Kas nende õhuniisutajate puhul katlakivi ei hakka kusagile tekkima? Päris odava masina puhul olen sellist katlakivi teket näinud. Seega soovitage head, mis toimiks ilma katlakivita.
_________________ ??? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Condamed
58 |
freddys
09.12.2020 17:52:11
Ise olen erinevaid kasutanud, nüüd kasutan Stadler Oskarit. Seda ma üle kahe-kolme kuu pole saanud ühtede filtritega saanud kasutada. Peab vahetama, isegi kui kasutada ainult filtreeritud vett. Õnneks ei tekita valget tolmu ja elektrikulu ka väike.
Panen ühe sooja auru niisuti ka - Beurer LB55. Miinuseks elektrikulu ~200-365w, olenevalt võimsusastmest. Valget tolmu ei teki ja sisekliima ka mõnusam - soe aur võib olla abiks kui toas pole juba liiga palav. Kasutusel hetkel lastetoas, neile sobib. Puhastamist vajab rohkem kui Stadler, just katlakivist aegajalt.
https://www.prismamarket.ee/entry/ohuniisutaja-lb55/4211125686055
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
netcat
11.12.2020 15:23:31
Sai mammale ka soetatud see, või selle vanem või noorem vend, mudeli numbrit ei mäleta peast. Välja nägi samasugune, hind oli odavam...
Töötab hästi, õhuniiskusega on korras ja õhk pidi ka "hingatavam" olema.
Ainult kurdab, alguses töötas hiirvaikselt, aga peale esimest veevahetust ja juppide liigutamist olla mingi kolksumine ja mulksumine sisse tulnud (seal on selline pöörlev ketas sees). Dunno, kuna koroona tõttu ei pääse ise ligi, kas see on mingi user error või normaalne. Test run sai tehtud kui olin veel kohapeal ja siis ei olnud mingit kolksumist ega mulksumist.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
arny
11.12.2020 15:49:23
Mingitel hetkel vist on jah mingi mulksumise või kõrina hääl. See vist sellest, et see vee regulaatori osa seal anuma alla jääb mustusega kinni ja siis tuleb vopsti lahti ja laseb korraga rohkem vett. Ei häiri ennast see on vaid korraks.
9 |
Anti112
115 |
Draqula
11.12.2020 17:35:50
Mul selline ostetud kumbagi magamistuppa, kuna teiste masinate niiskustootlikkus tundus lihtsalt liiga madal - tugev sundvent korteris.
See masin kütab vajadusel mitu liitrit ööga vett õhku.
On olemas ka sooja auru funktsioon, kuid katlakivi vähendamiseks kasutan siiski külma auru.
Öises režiimis on see hea, et ekraanil põlema jääb vaid pisike ikoon, muidu kuvab jooksvalt suurel niiskustaset ja temperatuuri.
Filtrid on ka mõistliku hinnaga ja vaid öösiti kasutades olen iga kütteperioodi alguses vahetanud seda filtrit korra.
Paagi küljes on pintsel, millega tuleks seda elementi masina sees põhjas aegajalt puhastada (soovitus oli vist kord nädalas).
Hooaja lõpus teen äädikaga põhjalikuma puhastuse - ei oska öelda kuivõrd see äädikas masinat võib lõhkuda, kuid mul pole ka illusiooni, et see masin igavesti kestab.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
arny
11.12.2020 20:34:53
philipsil oli soovitus sidrunhape filtrite puhastamseks. Kuigi aint üks filter mis vees on seda tuleb puhastada mingi aja tagant.
9 |
Condamed
11.12.2020 21:09:38
| Kas need UV niisutid teil valget tolmu ei tekita? See miinus jäi nende puhul silma.
58 |
arny
12.12.2020 12:11:56
see boneqo ultraheli oma kippus mingis astmes küll tekitama mingid sudu nagu, kui niiskema peale keerata siis jäi ümbrus lausa märjaks.
9 |
netcat
commer
716 |
Miccer
15.12.2020 16:58:17
| commer kirjutas: |
Võtsin ka selle kuna Stadler Form George andis saba  |
Seda electroluxi oma küll kiita ei oska, üks andis kiirelt saba ja teine sai peale ühte hooaega maha müüdud.
Kui kare vesi siis ikka räme valge tolm igal pool. Seade ise ka rohkem RGB iluasjaks vist tehtud kui niisutamiseks.
Asemele sai võetud eelmainitud George - mis istub hetkel garantiis
| Kommentaarid: 1620 loe/lisa |
1113 |
15.12.2020 17:14:48
veider värk ikka, ühed ostavad õhukuivateid, et niiskusest lahti saada, teised jälle kurdavad kuivuse üle ja niisutavad õhku.
Mul elu-magamistubades 40-47% õhuniiskust, ja kummaline, et vannituba 36% taset näitab.
131 |
commer
716 |
Miccer
15.12.2020 17:43:40
| commer kirjutas: |
| Miccer, mis sinu Georgel viga on? |
Miski elektroonika kala tuli, et enam ei saanud reziime vahetada ja üldse vist midagi teha.
1113 |
commer
15.12.2020 17:49:28
| Miccer kirjutas: |
| commer kirjutas: |
Miski elektroonika kala tuli, et enam ei saanud reziime vahetada ja üldse vist midagi teha.  |
Sama siin, lasi täisvõimsusel kogu aeg, nuppudele ei reageerinud
716 |
shenris
15.12.2020 18:18:41
| jägaja kirjutas: |
Mul elu-magamistubades 40-47% õhuniiskust, ja kummaline, et vannituba 36% taset näitab. |
Üldiselt kõrge õhuniiskus võiks näidata, et ventilatsioon on puudulik. Tõde näitaks CO2 andur, kas tuleks ventilatsiooni suurendada.
Korralik ventilatsioon (magamistubades 0,7 l/sm2 või 6-10 l/s inimese kohta, korteri keskmine 0,5 l/sm2) ja kõrge õhuniiskus saab olla vaid siis, kui on suured niiskuseraldused. Magamistoas 1-2 inimest ei tõsta õhuniiskust nii kõrgele. Elutuba-köögis on suurim niiskuseraldaja - söögi tegemine (keetmine jne).
Kui vannituba on kõrgema temperatuuriga kui võrreldav magamistuba, siis suhteline õhuniiskus ongi madalam. Soojem õhk mahutab rohkem veeauru, mille tõttu RH on madalam.
Kuiv õhk võiks olla probleemiks uuemates või rekonstrueeritavates hoonetes, kus kasutatakse töötavat ventilatsiooni (näiteks soojustagastusega sisse- ja väljatõmbeventilatsiooni, tavalise väljatõmbeventilatsiooni puhul on näha, et seal vooluhulgad on märgatavalt madalamad, kui algselt projekteeritud). Kui välisõhk soojendada toa temperatuurini, siis RH langeb olematuks.
Rootorsoojustagastid on võimalised ka niiskust tagastama võrreldes plaatsoojustagastitega (eranditeks on niiskustagastusega plaatsoojustagastid).
Lisaks kordan eelnevalt mainitud punkti ehk mida kõrgem on toa temperatuur, seda madalam on suhteline õhuniiskus ehk RH.
Kui hoida korraliku vent.süsteemi korral toas 21 kraadi näiteks 25 kraadi asemel, siis on RH ka parem.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Draqula
16.12.2020 13:18:49
| Miccer kirjutas: |
| commer kirjutas: |
Asemele sai võetud eelmainitud George - mis istub hetkel garantiis  |
Selle valge tolmu osas küsiks üle, et kas filtrit kasutasid ja vastavalt nõuetele vahetasid Electroluxi puhul?
34 |
lightbluefox
16.12.2020 20:27:30
See tundub paljulubav, keegi on kokku puutunud?
SMARTMI Evaporative Humidifier
link
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
131 |
lightbluefox
16.12.2020 20:45:53
77 euri Alist tundub ahvatlev flash sale, kui originaalhind topelt sellest
44 |
16.12.2020 21:08:10
lightbluefox, palju tarnekulud sealt siia tulevad? Garantiid saad ka siit, aga mitte sealt.
131 |
lightbluefox
16.12.2020 21:31:07
Point õige, aga otsustan riskida Tarne Poolast on null, maksin dollaris ja kokku läks arvelt 71,48 euri, euris makstes oleks 73,73€ kokku läinud.
Eks loodetavasti siis nädala pärast näeb mis värk on.
44 |
16.12.2020 21:39:30
Siis tasub osta küll sealt, kui tarne EU laost on
131 |
ECMadis
16.12.2020 22:02:38
| Tellisin Stadler Oskari selle suurema variandi, vaatame varsti peaks kätte saama ning hiljem annan teada kuidas on
10 |
hobihall
Condamed
19.12.2020 11:10:13
Muljed sellised, et asi oli ilmselt poest juba vigane.
Panin eile tööle ja ventilaator tegi madalamatel pööretel mingit imelikku klikkimishäält, nagu keegi koputaks vaikselt rütmis, tundus kohe kahtlane, aga samas ei olnud kuskilt näidet ka võtta, kuidas kōlama peaks. Max vōimsusel lämmatas vuhin ja mootori hääl selle klikkimise ära. Testisin siis öösel, et kas selle väikse klikkimisega kamnatab magada, kuskil poole öö peal ärkasin mingi korraliku paugu peale üles peale mida ventilaator tegi teistsugust häält, klikkimine on kadunud, aga nüüd rohkem "hõõrdumist" ja raginat kuulda igal võimsusel. Kahju, muidu tundub väga hea asi, aga peab juba garantiiga jändama hakkama.
58 |
netcat
20.12.2020 16:23:19
Ohoo, see ajab küll ära isu igasuguse ultrahelivariandi järgi. Hea et sellesse ämbrisse pole astunud.
Cloner
22.12.2020 01:56:36
| lightbluefox kirjutas: |
link |
nagu varem kirjutasin, siis töötab eeskujulikult, valget tolmu ei aja aga katlakivi kogub nendele pöörlevatele ketastele.
Varem oli korteris rootorsoojusvahetiga vent ja see kuivatas korteris õhu talvel täitsa ära, 12% õhuniiskus.
Nüüd majja sai pandud niiskustagastusega plaatsoojusvahetiga vent ja seni pole õhuniisutit käima pannud, kõigub 40-60 vahel.
lightbluefox
22.12.2020 22:03:55
Cloner, sain ka enda oma nüüd kätte, oskad öelda, millal tal see auto off peaks olema kui automaatrežiimis? Praegu näitab õhuniiskuseks 61% ja uhab rahulikult edasi.
44 |
Cloner
23.12.2020 00:51:25
Ma alguses jamasin ka nende reziimidega, lõpuks oli koguaeg max, sest õhk oli toas nii kuiv. Seisma jäi kui vesi otsa sai.
Ega see seadme enda küljes olev andur õiget pilti ei anna ka, enda ümber tal niiske aga eemal ikka madal.
lightbluefox
23.12.2020 09:24:27
| Mul 61 Näitab toa teises otsas olev niiskuse mõõtja ja masin ise 65, nii et huvitav, kas töötab kuni Amazonas toas või ikka taipab kuskilt ise piiri panna.
44 |
Cloner
23.12.2020 12:18:17
| mul ta automaatse peal vahetas küll neid reziime ise, lisaks saab telefoni äpis teha erinevaid reegleid, millal mis reziimi kasutab.
m0z41ek
23.12.2020 12:25:07
Valge tolm peaks olema katlakivise vee märk, vähemalt minu puhul on küll nii. Varemalt kasutasin odavamat ultraheli niisutajat (kui õigesti mäletan), see väga laiali ei jõudnud ajada seda niiskust - niisuti ümbrus oli märg aga samas tuba valge tolmuga kaetud. Seejärel sai võetud Stadler Form Oskar Big ning vee lasin läbi Brita filtri, pole grammigi valget tolmu enam. Katlakivisest veest on aru saada ka veekeetja puhul - varem oli juba esimese keetmisega peale puhastust taas katlakivi jääke näha, nüüd on peale mitmekuist kasutust alles hakanud tekkima vähesel määral.
Stadler muidu hea aga ventilaatorid teevad krõgisevat häält (kuhugi vastu ei käi aga tundub, et päris tasakaalus ka pole = garantiisse?) ning automaatrežiim on üsna mõttetu, nagu eelnevalt mainitud.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Condamed
23.12.2020 12:51:33
| m0z41ek kirjutas: |
Stadler muidu hea aga ventilaatorid teevad krõgisevat häält (kuhugi vastu ei käi aga tundub, et päris tasakaalus ka pole = garantiisse?) ning automaatrežiim on üsna mõttetu, nagu eelnevalt mainitud. |
Valge tolm on katlakivise vee puhul ainult UV niisutitega probleemiks. Oskar niisutab tavalise aurustumise abil, seal vee karedus mingit rolli ei mängi (veeanumat puhastada on võibolla tülikam, kui põhja hakkab kogunema).
58 |
hobihall
23.12.2020 13:38:34
lightbluefox, kuidas oma paki kätte said/mis kuller? Mul näitab tracking et esmaspäevast saadik kohal, aga pole teadet saanud kes toob või kuhu järele minna
infect
23.12.2020 14:58:07
| Kuidas te endal seda õhku ringlema saate niisuti juurest? Kuna külm aur mul, siis suur osa lihtsalt langeb kohe maha ära. On küll kõrgemal, aga ikka langeb.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
