uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  M.2 ssd paigaldamine (tavaline slot/jahutus shieldiga slot) märgi kõik teemad loetuks
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 14.09.2020 12:07:13 M.2 ssd paigaldamine (tavaline slot/jahutus shieldiga slot) vasta tsitaadiga
Hei,
Küsiks targematelt nõu, mida või kuidas. Ei leidnud analoogset teemat siit.
Emaplaat msi z390 tomahawk
M.2 - wds500gb2b0b
Hetkel paigaldasin selle tavalisse pessa, kus peale midagi ei käi.
Kui ma nüüd selle sooviks paigaldada "turboM.2" pessa, kuhu peale ka shield läheb (sheldil on küljes jahutuseks termopadi), kas M.2 küljest peaks kleebis eemaldama ?
Kas sellest on ohtu, kui ma paigaldan koos kleebisega või on üldse sellest termopadjast tolku antud hetkel. Sooviks lihtsalt silmade jaoks seda "peitu" panna sinna alla.
Pilt ka, pildil siis antud ketas kleebisega ja mõlemad pesad märgitud (hetkel on ülemises).
xxx
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Voyage
sõnum 14.09.2020 14:04:57 vasta tsitaadiga
SSD kleepsud jätta ikka peale. vastasel korral sul enam seamele garantiid ei ole
kunagi tehti ka mingeid teste, et sellest shieldist väga kasu ei ole anyways
Kommentaarid: 823 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 652
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 14.09.2020 15:13:11 vasta tsitaadiga
Ok, no minu mõte oli pigem visuaalne teema. Kui ta selle shieldi all siis pole näha.
Igastahes, viskasin selle shieldi alla ning temperatuuri järgi hetkel ok koos antud kleebisega (35c idles).
Pigem kartus, et see kleebis seal teeb rohkem pahandust, kui head antud olukorras.
xxx
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 14.09.2020 15:15:53 vasta tsitaadiga
see suht odav ssd ka, ja loodam, et wd kvaliteet alt ei vea, aga on kätte sattunud 970 pro suuremaid ketaid, millel on kleebis maha tiritud, et paar kradi alla saada....
samas, on seerianumber programmselt välja loetav, ehk garantii võiks ju kehtida, aga kui ssd surnud, siis ei saa ju sellel ligi ja sn kätte icon_wink.gif
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1325
Märt.
Märt.
sõnum 14.09.2020 17:17:55 vasta tsitaadiga
ketaid
[ketTaid
kradi
kraAdi
Vondur
Vondur
sõnum 14.09.2020 17:39:31 vasta tsitaadiga
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
sõnum 15.09.2020 18:38:28 vasta tsitaadiga
Spikker allkirjas.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
psauce
sõnum 09.12.2020 17:31:41 vasta tsitaadiga
Kriisa H, GN testis. See "shieldi" teema suht pointless. Ise paneks selle ilusasti mobo karpi, unustaks ja kasutaks SSDd ilma.
https://www.youtube.com/watch?v=LIkWnnDjhkk
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
von Wu
von Wu
sõnum 09.12.2020 17:33:58 vasta tsitaadiga
Kas Samsung 970 Pro kleeps on vasest? Või oli see mõni muu mudel?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 10.12.2020 08:07:27 vasta tsitaadiga
psauce kirjutas:
Hei, kolm kuud on jooksnud seal shieldi all. Miks ma shieldi kasutada tahtsin on just visuaalse teema suhtes.
Ilma vs shieldiga vahet polnud töö suhtes ega temperatuuride suhtes.
Ülemises pesas ilma shieldita jäi väga silma kriipima
Alumises pesas shieldi all pole antud pildilt hästi näha, kuna pildi nurk pole parim
xxx
sõnum 10.12.2020 08:26:14 vasta tsitaadiga
Uued adata omad on mingi thermal shieldiga juba poest...päris ok näeb välja ka.
Flab
sõnum 10.12.2020 09:15:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
Longero
sõnum 11.12.2020 09:47:08 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Mis neil Noctua ventidel häda on. Ma ise küll korpuse tuuningust lugu ei pea, eelistan pigem korraliku rauda ilma mingi tiluliluta kastis. Minuarust Noctua vendid vägagi kvaliteetsed asjad ja nende tagashoidlik värvikombinatsioon mulle meeldib. Eelistaksin neid iga kell vs mingitele bling-bling ventidele thumbs_up.gif .
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
von Wu
von Wu
sõnum 11.12.2020 09:53:17 vasta tsitaadiga
Selles asi ongi, et värvikombinatsioon pole tagasihoidlik. Musta värvi vendid jätavad palju stiilsema mulje. Kui kast ilma aknata, siis muidugi vahet pole.
