Kriisa H
14.09.2020 12:07:13
M.2 ssd paigaldamine (tavaline slot/jahutus shieldiga slot) |
Hei,
Küsiks targematelt nõu, mida või kuidas. Ei leidnud analoogset teemat siit.
Emaplaat msi z390 tomahawk
M.2 - wds500gb2b0b
Hetkel paigaldasin selle tavalisse pessa, kus peale midagi ei käi.
Kui ma nüüd selle sooviks paigaldada "turboM.2" pessa, kuhu peale ka shield läheb (sheldil on küljes jahutuseks termopadi), kas M.2 küljest peaks kleebis eemaldama ?
Kas sellest on ohtu, kui ma paigaldan koos kleebisega või on üldse sellest termopadjast tolku antud hetkel. Sooviks lihtsalt silmade jaoks seda "peitu" panna sinna alla.
Pilt ka, pildil siis antud ketas kleebisega ja mõlemad pesad märgitud (hetkel on ülemises).
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
Voyage
14.09.2020 14:04:57
SSD kleepsud jätta ikka peale. vastasel korral sul enam seamele garantiid ei ole
kunagi tehti ka mingeid teste, et sellest shieldist väga kasu ei ole anyways
| Kommentaarid: 830 loe/lisa |
658 |
Kriisa H
14.09.2020 15:13:11
Ok, no minu mõte oli pigem visuaalne teema. Kui ta selle shieldi all siis pole näha.
Igastahes, viskasin selle shieldi alla ning temperatuuri järgi hetkel ok koos antud kleebisega (35c idles).
Pigem kartus, et see kleebis seal teeb rohkem pahandust, kui head antud olukorras.
72 |
Dreamlover
14.09.2020 15:15:53
see suht odav ssd ka, ja loodam, et wd kvaliteet alt ei vea, aga on kätte sattunud 970 pro suuremaid ketaid, millel on kleebis maha tiritud, et paar kradi alla saada....
samas, on seerianumber programmselt välja loetav, ehk garantii võiks ju kehtida, aga kui ssd surnud, siis ei saa ju sellel ligi ja sn kätte
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
Märt.
14.09.2020 17:17:55
[ketTaid
kraAdi
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Vondur
14.09.2020 17:39:31
Märt., kettas, piltti!
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
725 |
psauce
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Kriisa H
10.12.2020 08:07:27
Hei, kolm kuud on jooksnud seal shieldi all. Miks ma shieldi kasutada tahtsin on just visuaalse teema suhtes.
Ilma vs shieldiga vahet polnud töö suhtes ega temperatuuride suhtes.
Ülemises pesas ilma shieldita jäi väga silma kriipima
Alumises pesas shieldi all pole antud pildilt hästi näha, kuna pildi nurk pole parim
72 |
10.12.2020 08:26:14
| Uued adata omad on mingi thermal shieldiga juba poest...päris ok näeb välja ka.
201 |
Flab
10.12.2020 09:15:28
Need noctuad kriibivad rohkem
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
Longero
11.12.2020 09:47:08
| Flab kirjutas: |
Need noctuad kriibivad rohkem  |
Mis neil Noctua ventidel häda on. Ma ise küll korpuse tuuningust lugu ei pea, eelistan pigem korraliku rauda ilma mingi tiluliluta kastis. Minuarust Noctua vendid vägagi kvaliteetsed asjad ja nende tagashoidlik värvikombinatsioon mulle meeldib. Eelistaksin neid iga kell vs mingitele bling-bling ventidele .
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
von Wu
11.12.2020 09:53:17
| Selles asi ongi, et värvikombinatsioon pole tagasihoidlik. Musta värvi vendid jätavad palju stiilsema mulje. Kui kast ilma aknata, siis muidugi vahet pole.
681 |
