uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 28, 29, 30  järgmine
dex
dex
sõnum 07.12.2020 16:44:22 vasta tsitaadiga
Ma küsin veel korra üle, kas oled proovinud seda lihtsalt lahendust, et Sulle jookseb digiboxist signaal sisse ja paned sellel pildiseadistuse Expert (dark room)?
Huvitaval kombel ei ole ma kuulnud, et kellelgi teisel oleks probleeme lillakat värvi punase tooniga. Uurisin enda oma ka ühte ja teistpidi. Lasin PAINTist erinevaid puhtaid värve ja ma küll ei leia, et punasega midagi viltu oleks.
von Wu kirjutas:
Terror kirjutas:
Mulle isiklikult see BT2020 ei meeldi, kuna minu maitse jaoks võimendab see punased toonid üle.
St minu jaoks ongi see "cartoonish ja saturated" samas kellelgi teisele võib hästi sobida, keegi siin kurtis, et tahab punast tooni juurde, ehk see aitaks.
Kust see BT2020 tuleb? Gamma valiku alt ei leia. 2.2 BT18xx vastu vahetades tundus lihtsalt kontrast muutuvat. Värvi temperatuuri Soe2->Soe3 üleminek tegi üldiselt pildi meeldivamaks, samas nahatoonile väga hästi ei mõjunud.
Punast tooni ei taha otseselt juurde, vaid teistsugust. Pole sugugi nii hull kui Samsungil (ei julge enam ühtki Samsungi osta), aga kohati on ikkagi kerge lillakas-roosakas varjund.
Ja CX on esimene teler, millel multikate vaatamiseks värvi juurde keerasin. LCD-del on kõigil saanud kõvasti maha tõmmata, et nornaalne oleks.
Vaadake näiteks Netflixist "Disenchantment" vaikimisi Expert seadistustega. Ongi selline luitunud värvidega pilt.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
majooro
majooro
sõnum 07.12.2020 17:25:55 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Digiboxi ja teleri värviformaat peavad ühtima. Oled vaadanud, millist formaati ta kasutab? Ilmselt YCbCr 4:2:0. Teleril tuleks sisend ümber nimetada ja kasutada vastavaid sätteid. Või tuleb sul kõik läbi ressiiveri ühte HDMI porti?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
tofay
sõnum 07.12.2020 17:42:35 vasta tsitaadiga
Vanasti oli filmide puhul vajalik eraldi hdr metadata, ilmselt ka praegu. TV kanalid viimast muidugi ei edasta.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
majooro
majooro
sõnum 07.12.2020 17:54:34 vasta tsitaadiga
Praegu on ka nii. Windows 10 peaks kasutama Microsoft Auto HDR funktsiooni, sama mis Xbox Series S/X peal, mis automaatse algoritmi abil muudab SDR heledust.
von Wu
von Wu
sõnum 08.12.2020 08:42:54 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Loomulikult.
Vaatan selle digiboksi värviformaadi ka üle.
Kas kellelgi kalibraatorit on laenata?
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
Clover
Clover
sõnum 08.12.2020 22:21:40 vasta tsitaadiga
Keegi LG (CX) peal youtube ka vaatab? Täitsa haige kui halvasti see töötab viimased nädalad.
Panen nt 8K HDR video mängima 4K's ja pole mitte mingit probleemi. Siis võtan kõrvalt mingi suvalise video mis on max 1440p ning no lihtsalt koguaeg bufferdab. Ja mitte nii, et laeb ja siis mängib vaid koguaeg buffer ees, siis äkki sekund näitab ja siis hüppab lihtsalt edasi või siis heli hakkab mängima kuskilt kaugemalt (pmst kuhu video oleks jõudnud selle ajaga mis bufferdas) ja siis pilt tuleb järgi 10x kordse kerimisega ja kui järgi jõuab siis jälle bufferdama. Täna oli isegi 1080p videoga probleeme ja ei läinud paremaks enne kui 480p peale lausa ümberlülitusin. Läksin tagasi 1080p peale ning no lihtsalt ei lae, statsid näitavad, et connection speed video puhul alla 2000 Kbps ning kuni 50% framese dropib (ei tea mida droppis kui ei mänginudki üle sekundi korraga). Lähed mingi muu video peale, nt võtsin mingi 4K's, panin 4K peale mängima ja ei mingit probleemi, connection speed üle 45000 Kbps. Seekord küll tagasi minnes eelmise video peale sai nüüd ka 1080p's edasi vaadata (pikalt ei proovinud) ja connection speed oli 25000 Kbps võrreldes eelnevalt oleva 1500-2000Kbps'ga...
Olen juba proovinud nii kaabliga kui üle 2.4Ghz ning 5Ghz WiFi. IPv4 kui ka IPv6. Isegi IP vahetasin telekal ära, et äkki mingi konflikt võrguseadmetes. Netflixi speedtest näitas viimati 93 Mbps mis on üle kaabli pmst max ju. Pealegi Netflixis mul mingeid probleeme pole kunagi 4K sisu vaatamisega. 5Ghz WiFi nt teistest seadmetest annab kiirusetestis kuni 500Mbps, niiet sealt võiks ka telekas saada palju tahab.
No ei tea, ei taha nagu telekale reseti jälle teha (korra juba olen teinud kuna pidevalt kadus ARC ühendus soundbariga), pärast hakka jälle kõiki videosettinguid allikates taastama.
EDIT: peale ärakirjutamist läksin edasi vaatama seda 1080p videot ja peale avamist bufferdas natukene, kiirus oli norm, näitas ka et bufferdatud videot on umbes ette 14sek, hoidis seda umbes 10sek nii, ehk siis koguaeg laadis ilusasti videot ette ja siis hakkas langema kuni nüüd ongi bufferdatud videot alati alla 1 sekundi, kiirus alla kukkunud ning loomulikult ainult kerib ja kerib oma ketast.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
MaitK
MaitK
sõnum 08.12.2020 23:39:35 vasta tsitaadiga
Selle teema viimane ots.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=318238&start=1525&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Lühidalt - sa pole ainus. Viimasel ajal YT panebki segast.
rex
rex
sõnum 09.12.2020 07:41:03 vasta tsitaadiga
Arvutis tekkis viimati see sisse logimise peale surumine, ehk sellega kuidagi seotud? Google tahab, et digitoimikud saaks täpsemad. IP muutub ja küpsised roogitakse maha, aga sisselogituna saab kõik vaadatu kenasti lausa isikustatuna kirja.
majooro
majooro
sõnum 09.12.2020 18:32:45 vasta tsitaadiga
YouTube'il on probleemid serveritega. Digital Foundry ju ka pidevalt kurdab, et osad nende 4K videod on peale ülesse laadimist veel nädalaid hiljem ainult 1080p kvaliteedis saadaval.
Mul näiteks vastupidi arvutis võib tekkida probleeme, samas kui OLED äpis kõik okei.
vester1
sõnum 14.12.2020 11:09:37 vasta tsitaadiga
Kas leidub siin foorumis ka neid isikuid kellel on OLED kodus ja ka olemas voolumõõtur pistikust. Elukaaslase isa ostis omale 2020a Bx mudeli 65 tolli ja avastas, et standby voolutarve on 47-48W. See ei ole pixel refresh tarve, sest siis on 60-70w. Andis mõõturi mulle ja proovisin oma B9 mudelil samuti 65 tolli ja sama pull.
Kakub tuimalt 47W-48W koguaeg, eile õhtu panin mõõturi taha ja hommikuni välja. Mõõturi viga ei ole kindlasti, sest tavaline led magamistoas tirib 5w. Oledil ametlik number on 0,5w ehk 100korda väiksem aga seal paberis on ka väike lause, et mingisugune network standby mode on off. Sellist asja kahjuks kuskilt ei leia.
Taaviup
Taaviup
sõnum 14.12.2020 11:17:43 vasta tsitaadiga
Voolumõõturit pole, aga pakun huupi, et teleril on jäetud sisse quick resume või quick start, mis sisuliselt telerit välja ei lülita. Selle saab seadetest maha keerata. Võta maha ja proovi siis.
vester1
sõnum 14.12.2020 11:19:19 vasta tsitaadiga
Taaviup kirjutas:
Unustasin mainida, et see ei muutnud mitte midagi. Vb 1-2W. Proovitud mõlemal teleril
Elpex
sõnum 14.12.2020 11:19:39 vasta tsitaadiga
vester1 kirjutas:
Mul on OLED CX 55, just testisin huvi pärast nutipistikuga. Väljalülitatuna istub kenasti 0 W peal voolu tarbimine.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
wirx
wirx
sõnum 16.12.2020 14:53:55 vasta tsitaadiga
Sain 48CX-i kätte, muidu kõik ilus ja kena, aga mingil põhjusel HDR-is kui on mõni hele aken nii 1000x1000 pixlit igati ilusate valgetega, aga niipea kui full screen valin läheb selle akna valge tunduvalt kollasemaks. Igasugu power settingud lülitasin välja telekal. Kasvõi see sama HV foorumi aken muudab väga tuntavalt tooni. Samas, kui HDR off windowsis panna, siis seda muret pole. Millest see sõltub ja kuidas korda saaks?
Ehk siis teisisõnu, kas windows või TV reguleerivad pildi tumedamaks, kui on heledat värvi ekraanil HDR-is.
freestyler
sõnum 16.12.2020 14:58:09 vasta tsitaadiga
Märgusõna on ABL - Automatic Brightness Limiter
wirx
wirx
sõnum 16.12.2020 15:04:18 vasta tsitaadiga
Seda välja saab ka lülitada ja miks HDR off see ei toimeta?
freestyler
sõnum 16.12.2020 15:18:58 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mina aru olen saanud, siis ABL-i ei saa välja lülitada. Veebis paljud monitorina kasutajad kiruvad selle pärast.
Mingi variant oli service menüüs ASBL välja lülitada, pidavat natuke parem olema.. ise pole proovinud.
HDR puhul on peak heledus lihtsalt palju suurem, sellepärast ka tugevam efekt.
majooro
majooro
sõnum 16.12.2020 15:23:47 vasta tsitaadiga
Ilmselt teeb seda Tone Mapping seade, mis isegi välja lülitamisel ikkagi mingil määral toimetab, just nagu taustavalguse limiitergi (ABL). AVForums lehelt leiab õpetuse, kuidas seda läbi teenindusmenüü maha võtta, aga sellega kaasnevad omad riskid.
Olen ise viimane nädal lülitanud HDR seade Windows 10-l välja. Enamus mänge, mis on mõistlikult programmeeritud, oskavad käivitamisel HDMI handshake puhul tuvastada, et ekraan on HDR capable ja lükkavad korralikult selle tööle. Erandiks on Windows Store mängud ja veel mõni üksik, näiteks Red Dead Redemption II. Õnneks vaatan filme ja YouTube'i läbi teleri enda äpi.
dex
dex
sõnum 16.12.2020 15:49:53 vasta tsitaadiga
Mind häirib ka see ABL. LG service menüü kaudu saab seda välja lülitada. Ma ei ole veel ise ära teinud, kuna natuke põen sissepõlemise ja garantii asjus (tõenäoliselt siiski millalgi teen ära).
p2ska
sõnum 16.12.2020 16:53:40 vasta tsitaadiga
peaks olema nii, et ABL ei rakendu, kui OLED light ja contrast on teatud piiridest madalamad (OLED light <= 35 või contrast <= 80).
endal monitorina kasutusel ja 20 / 80 ja pole probleeme, aga eks see pildi seadistamine nii individuaalne.
dex
dex
sõnum 16.12.2020 16:57:49 vasta tsitaadiga
See on SDR puhul. HRDis rakendub iga seadega, see on muidugi täiesti jabur, aga mis teha...
p2ska
sõnum 16.12.2020 17:12:16 vasta tsitaadiga
ahaa - ok.
wirx
wirx
sõnum 19.12.2020 11:01:10 vasta tsitaadiga
Mul ei õnnestu kuidagi RTX3090 videokaarti panna LG CX OLED-i sulgema-käivituma, pean alati nupust kinni-tööle panema. Proovisin erinevaid HDMI porte, simplink on sees ning enne seda samade settingutega Dell monitori lülitas nvidia kaart kenasti. Oskab keegi ehk aidata?
dex
dex
sõnum 19.12.2020 11:05:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi on dolby visioni korralikult käima ajanud windows 10 peal?
Mul nagu osasi videosi mängib, aga näiteks Mandaloriani amazoni DV on rohelist värvi läbi windooza mängides. Kui castid telekasse ja lased teleka playeril mängida, siis on kõik super.
Clover
Clover
sõnum 19.12.2020 12:03:57 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Windows ei oska DV mängida (või vist oli pigem see, et pole playerit mis esitaks DV), taandub HDR10 peale, vähemalt seda peaks suutma. Ei tea mis settingud siis valesti on, oleneb ju ka läbi mille esitad. Mul plex'l aegajalt nii kui üritab põletada subtiitrid külge, sest kohe kui näpib videot, siis on HDR metsas.
Ise soovitan Plex'i, justnimelt Mandaloriani sai DolbyVision + DolbyAtmos kvaliteedis niimodi telekasse lastud ja ei mingeid probleeme (kui eelpool nimetatud subtiitrite jama ei korralda). Või siis telekasse failid tõsta ja sealt ette mängida (või castida, ise pole sellega jamanud). Vaadata lihtsalt seadistustes, et laseks alati original kvaliteedis (nii video kui audio), muidu äkki kaotab DV või Atmose ära. Plexi miinus ainult filmide puhul kuna see jama ei tunnista kaustasid (nt BD remux), niiet saab toimetada ainult konreetsete videofailidega.
wirx kirjutas:
Kas HDMI2.1 on midagi muutnud, et nüüd GPU'd oskavad HDMI-CEC'i kasutada teleka juhtimiseks? Varasemalt polnud see ju võimalik. Usun, et monitor lihtsalt läheb sleepi selle peale, et signaal ära kaob ja kui tagasi, siis ärkab üles.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 28, 29, 30  järgmine
