KrikU
16.08.2018 09:42:11
| LAN on tulemas. Keegi ehk oskab anda vihjeid kuidas see mäng kõige muretumalt toimima saaks Win10 keskkonnas, et koos mängida. Vajadusel PS. Tänud!
119 |
hannes36
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
KrikU
16.08.2018 16:24:20
Okei tänud kiire vastuse eest, leidsin sealt üht-teist. Ehk saab toimima
EDIT: Koguaeg tuleb "you have encountered a serious error" asi. Vaatame siit mis edasi tuleb teha: https://youtu.be/AA3h18gnIfk?t=878 Hetkel ei saa aru miks see options.ini käsitsi panduna ka ei toimind.
119 |
Miccer
16.08.2018 16:40:40
Kõik panevad viieka alla https://www.g2play.net/category/1000/command-conquer-the-ultimate-collection-origin-key/
Kõik installivad gentooli, kuskil midagi käsitsi ei näpi ja toimib nagu peab.
Osad soovitavad \Documents\Command and Conquer Generals Zero Hour Data\Replays kaustal kõik õigused ära võtta pidi läägi vähendama kuna ta salvestab replayd vist suht jooksvalt.
Aga minu arust suurt vahet ei olnud.
Mismatch errorit kippus viskama kui arvutite vastu sai tehtud. Aga võis ka kokkusattumus olla.
| Kommentaarid: 1583 loe/lisa |
1090 |
KrikU
16.08.2018 19:25:25
Miccer, Tänud, kindlasti hea viis kes veel selle mängu vastu huvi tunnevad. Väga head muud vihjed ka muide
Kuna tuleb offline üritus siis sain ikkagi enda lingitud video abil tööle, täpseid juhiseid järgides. Täis install + Update + Fix + Gentool + options.ini ning run as administrator ja mäng käib. Loodame, et mismatch errorit LAN-is ei tule.
See tunne seal peamenüüs, see muusika, see nostalgialaks on kirjeldamatult hea tunne Kui veel mängima saab
119 |
artur-
25.01.2019 20:29:31
| Mingit uuemat taolist mängu ka olemas on?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Karl P.
25.01.2019 20:44:05
| artur- kirjutas: |
| Mingit uuemat taolist mängu ka olemas on? |
Kunagi uurisin siis jäi Act of Aggression silma. Proovinud veel pole aga tundub üsna sarnane olevat.
29 |
new1
06.12.2020 20:35:52
| Krt selle koroonajobutise sain kusagilt külge ja nüüd passin 2 ndl kodus, sellega seoses tekkis mõte nostalgitseda ja generalsi teha mõned partiid kui igavus mõistust viima hakkab. Nüüd aga win10 ja krt ei saanud tööle sellega, win10-t äkki ei toetagi ja ei peagi sellega tööle hakkama?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tont23
06.12.2020 21:12:11
compability mode ei aita? kuidagi vast peaks ikka tööle saama
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
softis
07.12.2020 14:57:42
| new1 kirjutas: |
| Krt selle koroonajobutise sain kusagilt külge ja nüüd passin 2 ndl kodus, sellega seoses tekkis mõte nostalgitseda ja generalsi teha mõned partiid kui igavus mõistust viima hakkab. Nüüd aga win10 ja krt ei saanud tööle sellega, win10-t äkki ei toetagi ja ei peagi sellega tööle hakkama? |
https://cncnz.com/features/technical-support-help-guides/installing-command-conquer-generals/
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Auron
07.12.2020 14:59:30
| Win 10'ga töötab raudselt kuna olen ise W10 peal alles miski aasta tagasi asja läbi teind koos widescreen fixiga AGA mingit kemmüüset tuli teha küll. et tööle läheks.
133 |
new1
Miccer
07.12.2020 16:38:46
| new1, võid proovida gentooli ka otsa installida. Kui see ei aita siis mängu kaustas kuskil oli miski ini fail milles resolutsioon õigeks panna võib ka aidata.
1090 |
artur-
07.12.2020 17:48:00
| Paar päeva tagasi mängisin. 1 trikk on run as admin, midagi tegin ma installides veel aga ei mäleta, see oli ammu.
72 |
new1
07.12.2020 18:04:41
| Sealsamas win variantide juures see linnuke run as admin kasti jah? Seda ka proovisin, ei aidanud. Aga misasi see gentool veel on?
thanq
new1
07.12.2020 22:30:22
Proovisin selle directx variandi ja gentooli, seis endine. Kui kellelgi meenub veel midagi siis voib üles märkida.
E: Tööle sain vist, see genpatcheri nimeline asjandus leidis vea, laadis miski jura alla mida win10 jaoks vaja oli ja võttis pildi ette
euforia
07.12.2020 22:47:00
| new1 kirjutas: |
| Tööle sain vist |
We control the skies
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
486
08.12.2020 09:30:12
Kes veel ei tea. See päris hää mod C&C: ShockWave. Lisaks saab kaamerad ka klahvidega liigutada, mida ZH ära nussiti.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
new1
08.12.2020 10:10:47
| Need mod-id annavad ainult skirmish-is neid muudatusi jah? Kas mõnd sellist pole, kus ka neid solo missioone või challenge laadseid asjandusi juurde tekiks?
softis
08.12.2020 13:44:54
| new1 kirjutas: |
E: Tööle sain vist, see genpatcheri nimeline asjandus leidis vea, laadis miski jura alla mida win10 jaoks vaja oli ja võttis pildi ette  |
Minu toodud lingil oli see kohe kirjas protseduurides, sa ilmselt ei vaadanud kõike läbi
21 |
new1
08.12.2020 14:10:23
Ilmselgelt mitte. , aga keegi need challenge asjad zeros on kõik läbi teinud kõige raskemaga w? Ma kunagi ammu üritasin siis mõnest ei saanud jagu, on kellelgi kõik ka õnnestunud?
euforia
14.07.2024 20:07:44
| Üritan mängu Thinkpad T460 peal tööle saada. Win10 jookseb all. Ja saan selle geneerilise Serious Error teate ja mäng tööle ei lähe. Oskab keegi soovitada miskit. Kas üldse on lootust sellise masina peal Zero Hour tööle saada?
Stabby
15.07.2024 08:50:50
| euforia kirjutas: |
| Üritan mängu Thinkpad T460 peal tööle saada. Win10 jookseb all. Ja saan selle geneerilise Serious Error teate ja mäng tööle ei lähe. Oskab keegi soovitada miskit. Kas üldse on lootust sellise masina peal Zero Hour tööle saada? |
õpetus https://www.youtube.com/watch?v=ID4YKIWZ-P0&themeRefresh=1
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
euforia
15.07.2024 13:08:47
| Stabby kirjutas: |
| euforia kirjutas: |
õpetus https://www.youtube.com/watch?v=ID4YKIWZ-P0&themeRefresh=1 |
Krt see ei oleks saanud lihtsam ollagi. Ma enne veetsin mingi pool tundi redditi hala lugedes, kus kõigil asi ei töötanud ja kuskilt abi ei tulnud. GenPatcher tegi asja hetkega korda.
Suur tänu!
