uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  C&C: Generals: Zero Hour märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  järgmine
KrikU
KrikU
sõnum 16.08.2018 09:42:11 vasta tsitaadiga
LAN on tulemas. Keegi ehk oskab anda vihjeid kuidas see mäng kõige muretumalt toimima saaks Win10 keskkonnas, et koos mängida. Vajadusel PS. Tänud!
hannes36
hannes36
sõnum 16.08.2018 10:17:48 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=dTMp0sWMeh8 see on piisav õpetus, 1.04 patch + Gentool mod peaks piisama, LAN'i jaoks pole isegi kontot vaja luua imo.
minu lugupeetus
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
KrikU
KrikU
sõnum 16.08.2018 16:24:20 vasta tsitaadiga
Okei tänud kiire vastuse eest, leidsin sealt üht-teist. Ehk saab toimima thumbs_up.gif
EDIT: Koguaeg tuleb "you have encountered a serious error" asi. Vaatame siit mis edasi tuleb teha: https://youtu.be/AA3h18gnIfk?t=878 Hetkel ei saa aru miks see options.ini käsitsi panduna ka ei toimind.
Miccer
Miccer
sõnum 16.08.2018 16:40:40 vasta tsitaadiga
Kõik panevad viieka alla https://www.g2play.net/category/1000/command-conquer-the-ultimate-collection-origin-key/
Kõik installivad gentooli, kuskil midagi käsitsi ei näpi ja toimib nagu peab.
Osad soovitavad \Documents\Command and Conquer Generals Zero Hour Data\Replays kaustal kõik õigused ära võtta pidi läägi vähendama kuna ta salvestab replayd vist suht jooksvalt.
Aga minu arust suurt vahet ei olnud.
Mismatch errorit kippus viskama kui arvutite vastu sai tehtud. Aga võis ka kokkusattumus olla.
Kommentaarid: 1577 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1086
KrikU
KrikU
sõnum 16.08.2018 19:25:25 vasta tsitaadiga
Miccer, Tänud, kindlasti hea viis kes veel selle mängu vastu huvi tunnevad. Väga head muud vihjed ka muide thumbs_up.gif icon_idea.gif
Kuna tuleb offline üritus siis sain ikkagi enda lingitud video abil tööle, täpseid juhiseid järgides. Täis install + Update + Fix + Gentool + options.ini ning run as administrator ja mäng käib. Loodame, et mismatch errorit LAN-is ei tule.
See tunne seal peamenüüs, see muusika, see nostalgialaks on kirjeldamatult hea tunne icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif Kui veel mängima saab icon_eek.gif icon_cool.gif
artur-
artur-
sõnum 25.01.2019 20:29:31 vasta tsitaadiga
Mingit uuemat taolist mängu ka olemas on?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 71
Karl P.
Karl P.
sõnum 25.01.2019 20:44:05 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Kunagi uurisin siis jäi Act of Aggression silma. Proovinud veel pole aga tundub üsna sarnane olevat.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
new1
sõnum 06.12.2020 20:35:52 vasta tsitaadiga
Krt selle koroonajobutise sain kusagilt külge ja nüüd passin 2 ndl kodus, sellega seoses tekkis mõte nostalgitseda ja generalsi teha mõned partiid kui igavus mõistust viima hakkab. Nüüd aga win10 ja krt ei saanud tööle sellega, win10-t äkki ei toetagi ja ei peagi sellega tööle hakkama?
tont23
tont23
sõnum 06.12.2020 21:12:11 vasta tsitaadiga
compability mode ei aita? kuidagi vast peaks ikka tööle saama icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
softis
softis
sõnum 07.12.2020 14:57:42 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
https://cncnz.com/features/technical-support-help-guides/installing-command-conquer-generals/
Auron
Auron
sõnum 07.12.2020 14:59:30 vasta tsitaadiga
Win 10'ga töötab raudselt kuna olen ise W10 peal alles miski aasta tagasi asja läbi teind koos widescreen fixiga AGA mingit kemmüüset tuli teha küll. et tööle läheks.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
new1
sõnum 07.12.2020 16:33:49 vasta tsitaadiga
Proovisin sealt erinevate opsüsteemide valiku alt kõik läbi (compability mode vist asja nimi) , ei saanud ikka midagi, selline error tuleb https://www.dropbox.com/s/thx9nw76odfhd47/Screenshot%202020-12-07%2012.08.01.png?dl=0 või siis lihtsalt korra see käivitumise reklaampilt ja kõik . Viimasel meenub äkki, et mis tsirkust veel tegi seal siis et tööle sai?
Miccer
Miccer
sõnum 07.12.2020 16:38:46 vasta tsitaadiga
new1, võid proovida gentooli ka otsa installida. Kui see ei aita siis mängu kaustas kuskil oli miski ini fail milles resolutsioon õigeks panna võib ka aidata.
artur-
artur-
sõnum 07.12.2020 17:48:00 vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi mängisin. 1 trikk on run as admin, midagi tegin ma installides veel aga ei mäleta, see oli ammu.
new1
sõnum 07.12.2020 18:04:41 vasta tsitaadiga
Sealsamas win variantide juures see linnuke run as admin kasti jah? Seda ka proovisin, ei aidanud. Aga misasi see gentool veel on?
thanq
thanq
sõnum 07.12.2020 20:21:02 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Ise ka vahest nostalgia mõttes uuesti ja uuesti installinud ja isegi kohanud sedasamust errorit. Hea uudis on, et olen sellest jagu saanud, aga täpselt ei mäleta, kuidas lahendatud sai icon_lol.gif äkki sealt leiad mõne soovituse https://answers.ea.com/t5/C-C-The-Ultimate-Collection/Command-and-Conquer-Generals-Zero-Hour-You-have-encountered-a/td-p/6201936 näiteks directx installida?
new1
sõnum 07.12.2020 22:30:22 vasta tsitaadiga
Proovisin selle directx variandi ja gentooli, seis endine. Kui kellelgi meenub veel midagi siis voib üles märkida.
E: Tööle sain vist, see genpatcheri nimeline asjandus leidis vea, laadis miski jura alla mida win10 jaoks vaja oli ja võttis pildi ette thumbs_up.gif
euforia
euforia
sõnum 07.12.2020 22:47:00 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Tööle sain vist
486
sõnum 08.12.2020 09:30:12 vasta tsitaadiga
Kes veel ei tea. See päris hää mod C&C: ShockWave. Lisaks saab kaamerad ka klahvidega liigutada, mida ZH ära nussiti.
zero
new1
sõnum 08.12.2020 10:10:47 vasta tsitaadiga
Need mod-id annavad ainult skirmish-is neid muudatusi jah? Kas mõnd sellist pole, kus ka neid solo missioone või challenge laadseid asjandusi juurde tekiks?
softis
softis
sõnum 08.12.2020 13:44:54 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Minu toodud lingil oli see kohe kirjas protseduurides, sa ilmselt ei vaadanud kõike läbi icon_smile.gif
new1
sõnum 08.12.2020 14:10:23 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt mitte. icon_biggrin.gif , aga keegi need challenge asjad zeros on kõik läbi teinud kõige raskemaga w? Ma kunagi ammu üritasin siis mõnest ei saanud jagu, on kellelgi kõik ka õnnestunud? icon_smile.gif
euforia
euforia
sõnum 14.07.2024 20:07:44 vasta tsitaadiga
Üritan mängu Thinkpad T460 peal tööle saada. Win10 jookseb all. Ja saan selle geneerilise Serious Error teate ja mäng tööle ei lähe. Oskab keegi soovitada miskit. Kas üldse on lootust sellise masina peal Zero Hour tööle saada?
Stabby
sõnum 15.07.2024 08:50:50 vasta tsitaadiga
euforia kirjutas:
õpetus https://www.youtube.com/watch?v=ID4YKIWZ-P0&themeRefresh=1
euforia
euforia
sõnum 15.07.2024 13:08:47 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
euforia kirjutas:
Krt see ei oleks saanud lihtsam ollagi. Ma enne veetsin mingi pool tundi redditi hala lugedes, kus kõigil asi ei töötanud ja kuskilt abi ei tulnud. GenPatcher tegi asja hetkega korda.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  C&C: Generals: Zero Hour mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  järgmine
