DVDRW
09.09.2020 13:29:55
| Kui ruttu tasa teenib?
yerba
09.09.2020 13:32:23
| DVDRW kirjutas: |
| Kui ruttu tasa teenib? |
Misasi nüüd tasa teenib?
Pane aga numbrid sisse ja saadki teada: https://minerstat.com/coin/ETH
elukaz
09.09.2020 17:23:30
Eetriga ei teenigi tasa, või on mõni proge mis üle 4GB ka kaevab? Detsembris peaks täis saama.
beam
14.09.2020 07:50:15
| Miks on hashrate väiksem kui lasta claymore`il ise võtta straps-id? Mulle tundub, et kaardid millel ma ise olen BIOS-i flashinud teevad päris mitu hashi rohkem.
Catfish
24.11.2020 22:57:42
| beam kirjutas: |
| Miks on hashrate väiksem kui lasta claymore`il ise võtta straps-id? Mulle tundub, et kaardid millel ma ise olen BIOS-i flashinud teevad päris mitu hashi rohkem. |
Kas keegi teab mis sir Claymore'ga juhtus - juba pea aasta pole elumärke ilmutanud?!
Kohe - kohe kasvab DAG ülepea ja ongi lõpp selle legendaarse softiga...
beam
25.11.2020 00:09:39
| Phoenix ei erine just ülemäära palju
Catfish
27.11.2020 07:47:52
| Kas Phoenix'iga saab clocki ja voldi määrata või peab OverdriveNTool'i kasutama?
elukaz
27.11.2020 12:42:02
Saab.
Misvärk selle eth 2.0-ga on, kaevamine jääb või läheb kinni? Pole nädalatki jäänud
Janis
Catfish
03.12.2020 10:13:03
eth 2 võib panna korraliku kabelimatsu praegusele ökosüsteemile...
ETH2 miinimumdetosiit on kui palju?
Kinni jääb see summa kui mitmeks kuuks?
Kui mitu kallist kaasfoorumlast on oma validaatorid valmis seadnud?
Muhvigi...
win build 10240 uuendada võimatu, ükski uuem driver tööle ei hakka, OverdriveNTool samuti mitte.
Võimlesin mitu tundi ja lõpuks läks rigile ikkagi SMOS-i pulk sappa.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.12.2020 20:25:06
Kellel krakeniga kogemusi. ei saa seal mitte muhvigi enam aru tahavad aga mida ei saa aru.
Näiteks:
Download and install an app (such as Google Authenticator) on your mobile device.
Scan the QR code.
Enter and verify the authentication code generated by the app.
No mis kuradi sitta ma pean alla laadima...?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
2jalga
03.12.2020 20:42:21
| dohc-48v12 kirjutas: |
Näiteks:
Scan the QR code.
No mis kuradi sitta ma pean alla laadima...? |
ma arvan et sellest kolmest sammust enam väga täpsemalt kirjutada ei saaks
elukaz
03.12.2020 21:22:09
Tavaline kaheastmeline autentimine mida järjest rohkem vaja on, logimisel on siis user-pass-kuuekohaline number autentikaatori äpist.
Mis ma teen teisiti et ei kasuta qr koodi vaid kirjutan selle alt numbritähe koodi paberi peale ja sealt telefoni. Siis pole muret kui telo katki läheb.
| Catfish kirjutas: |
Muhvigi...
win build 10240 uuendada võimatu, ükski uuem driver tööle ei hakka |
Vast vaja vanemat versiooni, 1703 vms toimib ilusti, ilma uuendusteta muidugi, kella-voldi osa on kopipaste claymore konfist.
Catfish
03.12.2020 23:21:19
elukaz, tänud, homme katsetan
Tegin täna loomkatse wattmeetriga sarnastel masinatel ja reaalne voolutarve on 9 % suurem Linuxi rigil, andes 2 % rohkem hashrate võrreldes Win 10 omaga: + 70W vs. + 4MHz
yerba
03.12.2020 23:27:04
Win 10240 on minu käekiri justkui.
Nvidia driverid tõesti vedu ei võta. Aga AMD driverid võtavad, OverdriveNTooli jaoks on vaja lihtsalt Windows/Syswow64 alla kaks vanemat dll-i lisada.
Atiadlxx.dll ja Atiadlxy.dll kui mul mälu ei peta nüüd.
| Catfish kirjutas: |
Muhvigi...
Võimlesin mitu tundi ja lõpuks läks rigile ikkagi SMOS-i pulk sappa. |
elukaz
04.12.2020 11:31:59
Ma pole midagi lisanud, samas overdriventooli ka ei kasuta. Driver peale, afterburner volti monitoorima ja ongi kogu install
20.4.2
Ahjah, atikmdag patcher ka sest polarised moditud. Kui selle unustad siis ei lähegi ükski driver tööle.
yerba
04.12.2020 11:36:28
| elukaz kirjutas: |
20.4.2
Ahjah, atikmdag patcher ka sest polarised moditud. Kui selle unustad siis ei lähegi ükski driver tööle. |
Ilma atikmdagita on ju dev manageri all kenasti kollased koonused püsti ja error 43.
Catfish
04.12.2020 16:14:11
yerba,
Tore, et oma lemmiklooma ära tundsid Väga hea ja stabiilne versioon oli Caymore ajastul
Lähevad kõik masinad linuka peale üle - ei ole see voolutarve suurem midagi, kui asjasse vähe süveneda...
lihtsalt ei saa winni/Caymore seadeid 1:1-le üle kanda - natuke pusimist ja rigid sama ökod ja vaiksed nagu enne, kuid hashrate tsipa suurem!
yerba
04.12.2020 16:16:42
Ikka tunnen ära, kes see teine veel samamoodi ehitab. Igal oma käekiri.
Peale Claymore kadumist kolisin ka ise Win pealt minema. Leidsin, et MMPOS on Vegade jaoks kõige mõistlikum.
| Catfish kirjutas: |
yerba,
lihtsalt ei saa winni/Caymore seadeid 1:1-le üle kanda - natuke pusimist ja rigid sama ökod ja vaiksed nagu enne, kuid hashrate tsipa suurem! |
liiv
28.12.2020 18:08:58
Olen algaja kaevur ja küsin nõu. Kaevan eranditult Asus Strix RX 5700 kaartidega. Algselt kaevandasin WIN10 all ja ainus probleem oli, et mõned minging rigid kippusid crashima ja vajasid igapäevaselt restarte. Otsustasin proovida mmpos ja tundus õige valik. Siiski on mõned anomaaliad mida ma ei oska lahendada.
Võtame ühe ja sama miningi rigi. Töötades windowsis, näitab et rig stabiilne 51-52mh/s , tembid 49-54 C, 7 kaardiga 350 mh/s ja energiakulu 764w:
Lülitades sama süsteemi minut hiljem tööle mmpos all, tõuseb kavandamise võimsus 53 mh/s peale aga ühe kaardi töö läheb nagu paigast, kaardi temp tõuseb 68c peale ja töökiirus langeb 33 mh/s peale, vendid 100%:
Mälukasutus langeb 55% peale, tesied GPUd töötavad samade andmetega 90% pea, samuti langeb selle kolmanda GPU võimsus 93w peale:
Kaevandamise võimsuses ma ei kaota, näitab hetkel 7 kaardiga 353 mh/s aga power usage on kohutavad 1,14kw:
Mis koht nüüd segast paneb või kust viga otsida? Mis seadeid peaks mmpos all katsetama?
beam
28.12.2020 23:20:52
Palju see masin seinast voolu võtab ühel või teisel juhul?
Mälu temp-id on ka suht kuumad minumeelest.
Miks nad win-i all crashisid? Kui mõni konkreetne kaart hangub siis keera veidi maha, et käima jääb.
Mul 5700 seeria kaartidega ka teab mis suurt kogemust pole, alguses kippusid hanguma aga mingi hetk avastasin, et ühe kaardi bios (moditud) käib paremini kui teiste omad ja nii lasin kõigile sama biosi peale. Peale seda jäid enamus käima, ühte kaarti pidin veidi maha keerama ainult.
charter
29.12.2020 01:08:55
| Oma AMD kaartide kokkujooksuta radeonWattman seaded /bios moodid iigori laabi järgi/ :5700xt gpu1-c1300.745mV..mem1784 (95W software 55mh/s) // 5700xt gpu2-c1300.725mV..mem1796 (94W software 55.3mh/s) .. 570 8gb: core 1130.850mV, memory1920.900mV (rahulik @ 27.3mh/s . 75w) . Kõrgemad kellad ja paari tunniga jookseb 1 kolmest kokku ja hukkab kogu kupatuse. Asi jääb tööle, aga tarbib 265W asemel ligi 450W + systeem (minul +120..160w). PSU on 1400W õnneks
beam
29.12.2020 07:54:09
| charter kirjutas: |
| Oma AMD kaartide kokkujooksuta radeonWattman seaded /bios moodid iigori laabi järgi/ :5700xt gpu1-c1300.745mV..mem1784 (95W software 55mh/s) // 5700xt gpu2-c1300.725mV..mem1796 (94W software 55.3mh/s) .. 570 8gb: core 1130.850mV, memory1920.900mV (rahulik @ 27.3mh/s . 75w) . Kõrgemad kellad ja paari tunniga jookseb 1 kolmest kokku ja hukkab kogu kupatuse. Asi jääb tööle, aga tarbib 265W asemel ligi 450W + systeem (minul +120..160w). PSU on 1400W õnneks |
Milline kaart kokku jookseb? Oled katsetanud ühekaupa suuremaid clocke? 570 jookseb kokku kui 1100/2000 panna kelladeks?
umbada
01.01.2021 22:00:08
Ei ela enda pinnal.
Kumb on tõhusam: osta BTC või pilves kaevandada?
Launger
01.01.2021 23:49:20
| umbada kirjutas: |
Ei ela enda pinnal.
Kumb on tõhusam: osta BTC või pilves kaevandada? |
Tõhusam milleks? Kui sa oled selgeltnägija ja tead täpselt kuhu hinnad tõusevad, siis muidugi lihtsalt osta.
Kaevandades on reward lagi palju madalam, aga risk ka palju madalam. Isegi kui homme on BTC 0.1$, on sul vähemalt raud alles.
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
yerba
01.01.2021 23:55:49
| Launger kirjutas: |
| umbada kirjutas: |
Ei ela enda pinnal.
Kaevandades on reward lagi palju madalam, aga risk ka palju madalam. Isegi kui homme on BTC 0.1$, on sul vähemalt raud alles. |
Vaata, tal oli küsimus pilves kaevandamise kohta. 0.1$ juures on tal kontraht läbi ja nägemist. Pole raha ega rauda.
Mu meelest suurt vahet ei ole, kelle pinnal elad. Üks vaikne kaevur ei tee liiga.
Mul kaks pmst hääletut kaevurit kütavadki 100m2 avatud maja kenasti ära. Sapphire Vega64 Nitro+ kaardid on.
Launger
02.01.2021 00:10:06
| yerba kirjutas: |
| Launger kirjutas: |
| umbada kirjutas: |
Ei ela enda pinnal.
Vaata, tal oli küsimus pilves kaevandamise kohta. 0.1$ juures on tal kontraht läbi ja nägemist. Pole raha ega rauda. |
Ups, lugesin diagonaalis
DVDRW
04.01.2021 13:06:48
| Kui laenan oma videokaarti sõbrale kaevandamiseks, siis kui palju kaevandustulust % oleks hummaanne endale küsida?
yerba
04.01.2021 13:19:45
| DVDRW kirjutas: |
| Kui laenan oma videokaarti sõbrale kaevandamiseks, siis kui palju kaevandustulust % oleks hummaanne endale küsida? |
Miks sellist avantüüri üldse ette võtta? Kui niiväga peab sõbraga midagi jagama - miks ise ei kaevanda ja vabatahtlikult sõbrale osa tulust ära ei anna?
DVDRW
04.01.2021 13:22:22
Pole elektrit
Kristocfc
04.01.2021 15:39:38
| jagajale pidid näpud jääma
elukaz
04.01.2021 17:52:51
DVDRW, uus unistus et narvast tuleks juhe tuppa kust saaks alati voolu ükskõik kas päike paistab
dober
05.01.2021 20:02:14
| Mis maksab Bitcoini kaevandamiseks sama kiire, töökindel ja energiasäästlik kaevandaja kui Antminer S19 Pro (110Th)?. Vaja oleks lihtsalt võimalikult vaikset, mida kannataks kodus kasutada, võib väga suur olla.
beam
05.01.2021 23:22:22
| dober kirjutas: |
| Mis maksab Bitcoini kaevandamiseks sama kiire, töökindel ja energiasäästlik kaevandaja kui Antminer S19 Pro (110Th)?. Vaja oleks lihtsalt võimalikult vaikset, mida kannataks kodus kasutada, võib väga suur olla. |
Kodus kaevandamiseks sobivad GPU-põhised kaevurid. Asicutest pole ükski valikne mis mingitki hashrate`i omab
DVDRW
05.01.2021 23:40:02
| Olen aru saanud, et need spetsminerid ei tasu kunagi ära. Lastakse müüki kui on juba hilja. Või jääkväärtus kukub mingi ajapärast nulli.
yerba
05.01.2021 23:45:57
DVDRW, oled täiesti õigesti aru saanud.
Kogu lugu kiirelt kokku võetuna - põhjused on ASICute puhul triviaalsed: kõigepealt "testib" tootja neid masinaid mitu kuud. Kui on testitud, siis müüakse tihtipeale nö ette maha. Ehk siis müüki tulev masin tundub soodsa hinnaga hetkel hashrate/diff/tootlikkuse juures aga tahaplaanile jäetakse ostja poolt vahel see, et masina saab kätte alles n+1 kuu pärast. Selle aja peale on enamikul ostjatest oma uue põlvkonna aparaadid käes ja hashrate korralikult taeva poole kerinud. Nii, et tore, kui masina hinna saab tagasi teenitud. Ning mälestuseks ilusatest aegadest jääb soojus, tekitatud müra, vanaraua hulka liigituv masin ning niijanaa odav toiteplokk x-otstega, mida arvuti juures kasutada ei kannata.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=871998&highlight= |
dober
06.01.2021 01:40:44
| beam kirjutas: |
| dober kirjutas: |
Kodus kaevandamiseks sobivad GPU-põhised kaevurid. Asicutest pole ükski valikne mis mingitki hashrate`i omab |
Tänan vastamast. Kas siis GPU-põhine kaevur võib olla Bitcoini kaevandamiseks pea sama kuluefektiivne kui ASIC kaevur? Umbes mitme kWh juures GPU miner 110 Th annab?
Minu arvutuste kohaselt hakkab isegi see kõige uuem 110 Th ASIC miner kasumit tootma alles siis, kui Bitcoini hind on 20295.- eur (kui maksta tulumaks).
viimati muutis dober 06.01.2021 01:59:50, muudetud 2 korda |
yerba
06.01.2021 01:48:17
| dober kirjutas: |
| beam kirjutas: |
| dober kirjutas: |
Tänan vastamast. Kas siis GPU-põhine kaevur võib olla Bitcoini kaevandamiseks pea sama kuluefektiivne kui ASIC kaevur? Umbes mitme kWh juures GPU miner 110 Th annab? |
Ei anna gpu miner midagi btc osas.
beam
06.01.2021 08:03:58
| dober kirjutas: |
| beam kirjutas: |
| dober kirjutas: |
Minu arvutuste kohaselt hakkab isegi see kõige uuem 110 Th ASIC miner kasumit tootma alles siis, kui Bitcoini hind on 20295.- eur (kui maksta tulumaks). |
BTC kaevamine on ok, kui oled näiteks hiinas vms kus elekter on tasuta või maksab 1-2 senti ja sa oled suurfarmer kes ostab bitmaini käest 10000 minerit korraga. Siis võib rääkida tasuvusest.
Meie oludes on mõistlikum kaevata näiteks ETH või mõnda muud algot ja teha seda GPU-dega. Need saad hiljem vähemalt mingi hinna eest maha müüa kui cryptohinnad põrandasse käivad. GPU-dega bitcoini ei kaevanda.
DVDRW
06.01.2021 08:14:25
| Palju % võidab kui lihtsa Nicehashi asemel skeemitada keerulisemaid teid pidi?
yerba
06.01.2021 08:33:10
| DVDRW kirjutas: |
| Palju % võidab kui lihtsa Nicehashi asemel skeemitada keerulisemaid teid pidi? |
Ca 10-20%
Catfish
06.01.2021 12:04:46
Emased mining asused söövad närvid ära:
ei aksepteeri min. ventika kiirust ja lähevad 0 rpm'i vahepeal ja pärast target tempi saavutamist virutavad ligi 80 - 90% peale vendid.
Sapphired ja MSI'd 470/480/570/580 ei tõmble niimoodi - tiksuvad vaikselt 23 - 30% vahel.
On kellelgi häid ideid need kaardid vaikseks saada?
OS: SMOS 5.0.21-9-a18.20-n430.40
Miner: lolMiner 1.17
DVDRW
06.01.2021 15:46:17
| yerba kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Ca 10-20% |
Ja palju töötunde umbes kulub, et keskpärane (täiesti algaja kaevandamises) IT mees selle saavutaks?
yerba
06.01.2021 16:34:15
| DVDRW kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Ca 10-20% |
Ja palju töötunde umbes kulub, et keskpärane (täiesti algaja kaevandamises) IT mees selle saavutaks? |
Pool tundi kulub küll selle alla. Aga see aeg on ka seda väärt.
Kaevanduspoolides on kogu vajalik info kenasti üleval.
elukaz
06.01.2021 16:36:59
See käis nüüd monokaevanduse kohta või automaatne algo vahetus sõltuvalt tasuvusest?
yerba
06.01.2021 16:54:32
| elukaz kirjutas: |
| See käis nüüd monokaevanduse kohta või automaatne algo vahetus sõltuvalt tasuvusest? |
Mono. Ethermine.org pool ja näiteks otse krakenisse saadus. Ma ütleks, et algajale kaevurile, kes on IT taustaga poole tunni töö uurida teemat ja ära seadistada.
Kontakt
06.01.2021 23:17:27
| Kui tasuv oleks Nicehashis osta hashpowerit ja kaevandada btc või eth?
DVDRW
07.01.2021 06:48:48
| X570 mobo ja 2 x 3060ti. Kui võimas PSU tuleks võtta?
yerba
07.01.2021 09:32:49
| DVDRW kirjutas: |
| X570 mobo ja 2 x 3060ti. Kui võimas PSU tuleks võtta? |
450w
dober
07.01.2021 10:13:08
| Kas Bitmain Antminer S19 Pro kaevurid, mida müüakse www.made-in-china.com lehel on originaalid?
