romax11
26.11.2020 14:29:31
Gigabyte GTX 1080 G1 gaming probleemiga |
Tere,
Sõber soetas endale ühe huvitava gtx 1080 g1 gaming videokaardi:
Videokaardil on mingi kala, nimelt ei põle ükski led (gigabyte logo ja fan stop) ja fan stop ei tööta ehk vendikad koguaeg pöörlevad.
Leidsin, et ühel connectoril, mis tuleb logo valgustusest oli kahjustatud juhe, mida mina edukalt parandasin ära. Kuid midagi ei muutunud...
Füüsilised vigastused, mida palja silmaga näeks puuduvad.
Vidokaart töötab hästi, mingeid artefatke pole.
Äkki keegi teab millest selline anomaalia võib tulla?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
arny
26.11.2020 19:03:37
aga gigabyte oma tarkvarast äkki midagi vaja näppida.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
romax11
27.11.2020 12:52:33
| arny kirjutas: |
| aga gigabyte oma tarkvarast äkki midagi vaja näppida. |
Gigabyte tarkvara millegipärast ei tuvasta videokaardi
206 |
High-Q
27.11.2020 14:26:01
mul on kahtlus, et kahtlustada on saanud mõned pingeregulaatorid ja kaart ei suuda normaalselt juhtida ventikaid. minul oli teine probleem: kaart korras aga ventikatele ei tulnud ülde mingit voolu (eraldi 12V andes fanid töötasid)
gigabyte soft vajab minu teada aoruse kaarti. Aga võiks proovida vente katsetuseks regullida MSI afterburneriga.
kui tööle ei saa, siis varuvariant on lahendada ghettomodiga. kisu kogu ventikad ja plastraam ära ja pane nipukatega 2 tk 120mm casefani külge ja ühenda emaplaadiga. et lihtsam oleks, leia kaks pisikest plastjupikest (nii 1x2cm), tee casefani nurgasuurused auguksed ja pane omavahel külgepidi kokku, siis ei pea keskelt nipukaid kasutada, kahte koos hoiavad need plastjubinad
NB! soovitan kasutada argus monitori, siis saab kasutada casefani regullimisks GPU temperatuuri, teiste softidega ei saa seda teha (vanasti speedfan töötas, aga seda enam ammu ei arendata). argus on ka väga ok ja ei nõua palju ressurssi. pole mingi bloatvare nagu asuse ai suite ja muu kräpp.
viimati muutis High-Q 27.11.2020 14:29:59, muudetud 1 kord |
97 |
romax11
27.11.2020 14:27:38
| High-Q kirjutas: |
kui tööle ei saa, siis varuvariant on lahendada ghettomodiga. kisu kogu ventikad ja plastraam ära ja pane nipukatega 2 tk 120mm casefani külge ja ühenda emaplaadiga. NB! soovitan kasutada argus monitori, siis saab kasutada casefani regullimisks GPU temperatuuri, teiste softidega ei saa seda teha (vanasti speedfan töötas, aga seda enam ammu ei arendata). argus on ka väga ok ja ei nõua palju ressurssi. pole mingi bloatvare nagu asuse ai suite ja muu kräpp. |
Fan-id töötavad iseenesest hästi, saab ilusti afterburneriga keerata 100% peale.
Probleem on see, et ei tööta ükski LED ja fan stop ei tööta ehk fan-id kogu aeg pöörlevad
206 |
High-Q
27.11.2020 14:31:11
kas sa käsitsi saad regullida või autoregull töötab?
LEDid (nii gigabyte logo kui fan stop led) on eraldi toiteheaderinga, sellel on eraldi ots (minul vanal gtx1080 extreme gamingul olid need kokku ühendatud ühe kabla alla)
viimati muutis High-Q 27.11.2020 14:32:25, muudetud 1 kord |
97 |
romax11
27.11.2020 14:32:12
| High-Q kirjutas: |
LEDid (nii gigabyte logo kui fan stop led) on eraldi toiteheaderinga, sellel on eraldi ots. |
Autoregull töötab ja käsitsi saab ka
206 |
High-Q
27.11.2020 14:40:23
tiba kehva küsida, aga temperatuur? fan stop töötab teatud olukorras, kui kaart tunnistab, et võiks fan stopi panna.
teine asi: väga võimalik, et fan stop sõltub mingist power state'ist. äkki miski app või rakendus ei lase päris õigesse power state'i minna. Näiteks Corsair iCue on säärane, seda tuvastatakse kui direct3d rakendust ja kui see töötas (olgugi, et minimized ja ainult taustal), siis ei lastud GPU-d desktop/idle statei minna.
vaata GPU-Z-ga, mis sensorid näitavad.
97 |
