Mu arust nende high-end Ampere ja Navidega mõlemaga pole täkkudel mudelitel mingit mõtet, pigem kõige odavam ja optimaalse undervoltiga tiksuma. Tuleb perfo per dollar/watt hulga parem.
jap ise soovitan ka võta pigem odavam ja teha undervolt.
kaotad 1-2 fps 4k peal ja saad palju jahedama kaardi ja lisaks on kõvasti odavam osta.
usun ,et undervoltitud kaart peaks kauem töötama ja kestma ka?
Kallimate kaartidega võivad kaasneda muud hüved nagu vaiksem/parem jahutus, pikem garantii või näiteks EVGA step-up programm (teatud odavamatel EVGA kaartidel seda teha ei saa). Puhtalt jõudluse osas kallimate ja odavamate vahe on sel korral tõesti suhteliselt olematu.
Perf uplift 350W pealt 450W'le on suht olematu... ja see on ainult graafika kaardi tarbimine.
Ma ütleks, et suht mõttetu kaart jällegi.
Maitse asi aga pidasin silmas AIBde võimekust teha 450W kaart loadis 29 detsibelliseks ehk väga vaikseks. Varem selliseid numbreid õhuga ei saavutatud. Pakun enamus 2x väiksema voolutarbega GPUsid lärmavad rohkem kui see.
Huvitav mis dB numbreid see kaart 350W juures teeks.
Arx07 kirjutas:
Isiklikult OC mudeleid ka ei fänna ja undervoldiga saab kindlasti way parema bang for bucki.
See suur jahutus ongi sellepärast tehtud, et 460W ära jahutaks.
350W kaartide puhul piisab väiksemast jahutusest, et 29db teha.
Kõik on omavahel korrelatsioonis ju.
On olemas selline asi nagu PartAlert twitter. See on viimased 3-4 päeva massiliselt täis erinevaid 3090 kaarte. Paljud, kes tahtsid ostsid ära ja nüüd hakkavad need ladudes seisma jääma. Ei mingit üllatust. Nvidial on neid kiipe omajagu aga selle hinna juures ei ole nõudlust taga.
pigem ikka sedapidi, et kõik ootavad $999 6900xt ja sellele vastuseks kõlakatatavat 3080ti-d _________________ - londiste
Mingi väike osa, kes tahab näha 6900xt AIB kaarte tulemusi aga endiselt 3080 pole kuskilt saada normaalse hinnaga. Isegi 900'ga ostetakse ära laost. Seega ei ole nii ,et kõik ootavad lihtsalt 1600.- hind on ebamõistlik maksta võttes arvesse kui vähe 3090 jõudlust juurde annab.
isegi kui rohkem annaks siis pole enamustel seda võimsust vaja, ei ole 4k highrefresh monitori, või vr headseti, 1080p või 1440p @144 pole selle jõudlusega midagi teha kui aru peas ja kõik heeblid ei pea alati @ultra olema
viimati muutis pots4t4j4 23.11.2020 16:32:05, muudetud 1 kord
Mul see heeblihaigus kahjuks on, aga ma valin üldjuhul monitori selle järgi, et saaksin kõik heeblid põhja lükata. Sellepärast lööb mul alati ka selja turri kui keegi müüb gtx1060/rtx2060 high-end arvuti koosluses ja selgituses veel, et kõik uuemad mängud mängib ära.
Kuna hetkel lihtsalt 4k120Hz kaarte pole ning pole ka kaarte, mis igal juhul 4k60 max seadetel sujuvalt ära mängiks (avg fps ei ole mingi näitaja üldjuhul) kõik mängud, siis hetkel minu jaoks ainuõige monitori valik on 1440p@165Hz või siis 1440pUW@120Hz. Kuna nende monitoride jaoks tundub jällegi, et 6800xt ja 3080 on enam kui piisavad, siis kõik muu on ebamõistlik, mistahes hinnaga.
Ampere probleem on liiga vähe ROP-e, isegi 3090-il on neid vähem kui RX6800XT-l.
Shadereid pmst topelt, suurem mälu läbilase aga perfis see ei kajastu väga.
... Kuna nende monitoride jaoks tundub jällegi, et 6800xt ja 3080 on enam kui piisavad, siis kõik muu on ebamõistlik, mistahes hinnaga.
Kasutan 1440 ultrawide monitori. Sain täna 3080 kätte, tuleb välja, et mitmes mängus kõige kõrgemate settingute peal langeb vahel FPS isegi alla 100 (näiteks Titanfall 2, iRacing, Assetto Corsa Competizione). Võib-olla sellel 3090 ikka mingi mõte on..
Siingi ju paljud selgelt öelnud, et raha on ja maksavad, milles siis probla
MRSP võiks soti(ja kiita tootjat eludiili eest, mis sest et tegelt omahind kordades kõrgem) ka panna ja tegelt tonniga müüa, ikka oleks letid tühjad.
No midagi on siiski muutumas. Ei liigu need ülehinnatud kaardid enam nii hästi ja kiiresti lettidelt ära. Kui ikka kohapeal on tunde või isegi päevi asjad lettidel, siis see on kaugel sellest mis toimus varem kui kõik mis tuli oli juba ette broneeritud.
Paistab, et minu ennustus selle kohta, et Novembri keskel võiks asjad hakata normaliseeruma on vähemalt osaliselt tõeks osutumas kuigi 3080 on anomaalia jätkuvalt ja 6800 saadavus ei paista veel midagi head olevat. Samas selle launch ka alles oli vähem kui nädal tagasi.
Ka siiani jõudmiseks läks aeg üle kahe kuu. Loodetavasti selleks, et AMD'l saadavuks tekiks ei lähe järgmised 2 kuud...
Kui videot ei viitsi scrollida, siis vastus on jah (3080 + 10900k OC), isegi 600W karbiga.
Siinkohal muidugi tuleb mainida, et kõik PSU-d pole ühest puidust ja kindlasti peaks olema gold+ reitinguga, sest 3080 teatavasti vahel teeb järske hetkelisi hüppeid ja odavamad PSU-d sellega hakkama ei saa.
Mul sama set corsairi 850w toitega. 4xssd, 4 rgbdega ramipulka jms. Kõik toimib ja olen kaardiga ka väga rahul. 99% gpu kasutuse olen saanud Witcher 3 maxis + streamlabs striimimas. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
