wirx
21.11.2020 23:40:03
No need mõlemad testid on videokaardi testid, eriti veel Portroyal, mul ei muutusid punktid seal umbes 0.05% kui läksidn 3800x pealt 5900x peale, suht igavad edetabelid 3090 jookseb neis jutti ainult. Samal ajal uusi AMD videokaarte kohtas päris mitmeid 5-10a vanas testides nagu Firestrike, seal loeb võimsuse asemel mhz suurus.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
22.11.2020 00:12:25
m8markus kirjutas: |
Ma nüüd pikalt vaadanud kuidas kogu see kaardi sageduse tõstmine töötab, ja siis on tekkinud küsimus, miks ei saa seda sagedust lukku panna?
See on ju täiesti mõttetu jura kui seal kus on vaja rohkem võimu ja usage läheb 90-98% peale viskab kellad maha??? Kõva mõte asjal, kui on usage 60-68 on 100% kellad kus neid üldse vaja ei ole, see on ju ainul tulemusele suunatud ja tegelikuses ei ole mingit pointi asjal? Kui rääkida maks sagedusest tuleks hoopis see kõige alumine number öelda kuna sellel ta töötab kogu aeg ja see keskmine number on üldse üks jama... |
saab sageduse lukku panna aga kuna tegemist ei ole enam lihtsate arvutusüksuste vaid oluliselt keerulisema (ja rohkemate arvutusüksustega) loogikaüksustega, siis ei ole fikseeritud taktsageduse tulemus päris hästi ette ennustatav.
suured kivid ja taktsagedused tähendavad ka suurt voolutarvet ja kuna just voolutarve (ja/või otseselt tulenev soojuseraldus) on reaalses elus oluline ette tulev piir, siis ühel hetkel leiti, et selle järgi piiramine on kõige praktilisem. selle otsuse teine külg on, et maksimaalse kasutuse ja voolutarbe pealt vaadatud fikseeritud taktsagedus jätab olulise osa jõudlust lauale. piltlikult öeldes see rtx3080 1440mhz baas taktsagedus ongi ilmselt kõige halvem stsenaarium - 320w ja kõikvõimalikud üksused maksimaalselt koormatud (pakun, et lisaks ka temperatuur throttle piiril). seda olukorda samal ajal ei saavuta ükski mäng, nii et enamikel juhtudel sinna madalale piiramine on mõttetu. lahenduseks ongi dünaamilised taktsagedused, mis arvestavad "saadaval" oleva vooluhulgaga ja ajavad selle ning käesoleva koormuse piires takti võimalikult kõrgele.
see on nii käinud juba pikalt nii nvidia kui amd pool ja ka cpu-d (eriti amd pool) kasutavad tänaseks sarnaseid meetodeid. põhimõte on lihtne, selle implementatsioon tegelikult enam mitte. lisaks käib siia juurde eraldi muutujana veel temperatuur.
wirx kirjutas: |
Aga sellesuhtes õigus, et need Boost Mhz tootjatel on täiesti mõttetud, stabiilne Mhz võiks olla välja toodud mingis X testis, nt Portroyal hea koht, kus kaarte võrrelda, seal testi keskmine Mhz välja toodud ja sellest loeb väga palju tulemus. |
see ei ole nii lihtne sest igas rakenduses või testis on taktsagedused erinevad (taas, pluss temperatuurid). milline see "õige" test ja mhz on, on nii võimatu defineerida. suvaliste näidetena:
- superposition (või vanem heaven) peaks olema hea kõrge takti nägemiseks.
- furmark on hea kõrge voolutarbe kiireks nägemiseks (ja seonduvalt konkreetse kaardi temperatuuride) aga taktsagedus on madal.
- port royalis oli taktsagedus iirc madalam kui ka dxr mängudes nagu metro exodus või control. ükski ei ole vale aga need on erinevad andmepunktid ja kasutusjuhud.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
wirx
22.11.2020 00:17:06
Lukku panekust pole tolku, enne test/mängu algust on nt 2150Mhz ja niipea kui algab kukub poole sekiga 2000Mhz vms peale ja nii pea kui läbi saab 100% GPU kasutus, lendab Mhz hetkega 2150MHz peale tagasi.
22.11.2020 00:27:40
wirx kirjutas: |
Lukku panekust pole tolku, enne test/mängu algust on nt 2150Mhz ja niipea kui algab kukub poole sekiga 2000Mhz vms peale ja nii pea kui läbi saab 100% GPU kasutus, lendab Mhz hetkega 2150MHz peale tagasi. |
see käitumine ongi ju normaalne. sul on maksimaalne takt säetud 2150 peale ja ilma koormuseta seda seal ka hoitakse. kui koormus peale tuleb, siis hakkavad erinevad faktorid taktsagedust piirama. jälgi piiravaid lipukesi. kaart teab ja monitooringtarkvara räägib, misasi piiravaks osutub. power limit, voltage limit, temperature limit (ja no load limit, mis tähendab, et kaart ei ole koormatud).
500w peale aetud power limitiga ja nendel taktsagedustel peaks pinge (vrel/voltage limit) probleemne olema. maksimaalne pinge on jäigalt paigas ja seda niisama lihtsalt muuta ei saa. praktikas läheb juba seal pinge limiidis efektiivsus väga käest ära aga. kui ekstreemsuste vastu huvi ja jahutusvõimekus olemas, siis on alati olemas shunt/voltmod, millega saab päris räni piire otsida
215 |
m8markus
22.11.2020 00:40:39
wirx kirjutas: |
seda ma räägingi ju, temp ei ole ka siin väga määrav hetkel, see on 74-76 kogu aeg lukus, kindlasti on parem veega, aga nii haige kõikumine 2100 alla 1950 peale paugust on küll nõme ja see on puhtalt seotut usagega 98%-68%, see käib elite danerousis paugust, lendad jaama sissepääsu ette 61 fps ja sek hiljem on 41 fps
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
wirx
22.11.2020 01:17:47
See kukkumine käib jah nagu m8markus räägib, asi pole kuumuses vaid lihtsalt kukub hetkega alla, ühes mängus hoiab stabiilselt 2150mhz kuigi gpu 100% lähedal ja teises paned tööle on poole sekiga 1950mhz peal ju siis nõuab mingeid teisi asju üks mäng videokaardilt, kui teine mäng.
Vael
22.11.2020 10:21:19
wirx kirjutas: |
seda ma räägingi ju, temp ei ole ka siin väga määrav hetkel, see on 74-76 kogu aeg lukus, kindlasti on parem veega, aga nii haige kõikumine 2100 alla 1950 peale paugust on küll nõme ja see on puhtalt seotut usagega 98%-68%, see käib elite danerousis paugust, lendad jaama sissepääsu ette 61 fps ja sek hiljem on 41 fps  |
Kas tuleb mälu/cpu piir ette või kehvasti kirjutatud mäng. Vb ka mõlemad.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
Killhoven
OC`er
22.11.2020 18:42:23
Teine detsember juba launch miite uuel aastal. Päris hea. Jõudluseks siis ilmselt ~90% 3070ga võrreldes (2080S on 86% 1440p peal vs 3070) sota odavama hinnaga.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 22.11.2020 18:49:59, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 399 loe/lisa |
345 |
22.11.2020 18:43:15
anubis kirjutas: |
Parim bang4buck selle rahaga kui vaid saadavust oleks..  |
see ilmselt tähendab, et saadavust ei teki
215 |
yoyoo
22.11.2020 18:50:54
500 eest 3070 oleks parem valik aga see pole väga reaalne
see 3060ti hakkab eestis 600 maksma nagunii.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
22.11.2020 18:52:54
Ma pakun selleks ajaks kui need kaardid müüki tekivad on juurdehindlus tagasi tõmmanud vähe ja nii odavatele kaartidele sellist scalpimist ei tule kah kuna marginaal väksem siin.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
345 |
anubis
22.11.2020 18:58:30
Muidugi võib olla juhtumisi, kuna yieldid on kehvad, saadavus palju parem kui 3070.
3070 vs 3060Ti
Shaders TMUs ROPs
5888/184/96 vs 4864/152/80
GA104 on tervikkivina
6144/192/96
277 |
pots4t4j4
22.11.2020 19:23:30
Keegi siit viimaselajal FE rabanud scan.co.uk kaudu, kas kasutasid enda aadressi või jaurasid ESWD vms teenusega ? Tahaks teada millist eelistada, et hiljem jamasid poleks.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Arx07
22.11.2020 19:31:17
pots4t4j4, viimati veel FE kaartidel ei lasknud sihtkohaks Estoniat valida, ilmselt pole mõeldud meie turule ja peab ESWD kasutama.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
HPN
23.11.2020 10:15:35
Vaatasin eile õhtul LTT videot, kus lubati videos figureerinud GPU 1$ (+post) eest ära anda (suvalisel ajal 24h jooksul ilmub nende poodi). Täna hommikul võtsin niisama huvi pärast nende poe lahti ja ohhooo imet:
Kaart kadus kiiremini, kui reageerida jõudsin.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
23.11.2020 10:16:40
Killhoven kirjutas: |
Teine detsember juba launch miite uuel aastal. Päris hea. Jõudluseks siis ilmselt ~90% 3070ga võrreldes (2080S on 86% 1440p peal vs 3070) sota odavama hinnaga.  |
3070 omakorda on 110% 2080Ti jõudlusest ja 3080 on 90% 3090 jõudlusest. Selles mõttes on 3080 nõudlus mõistetav, et ainult paarsada kallim kui 3070 ja perf hüpe on korralik.
yoyoo kirjutas: |
see 3060ti hakkab eestis 600 maksma nagunii. |
3060Ti: ~550 letihind
3070: ~650 letihind
3080: ~850 letihind
3090: ~1650 letihind
Hetkel muidugi 3080 pole saada aga kasutaja liiv andmetel kes meil siin foorumis müüb on 30 seeria hinnad püsivalt kukkunud nädalast nädalasse. Mingi aeg peaks hakkama 3080 kuskil 850 kandis liikuma. Hetkel on veel 1000 ringis ja peale aga trend on allapoole.
Paraku nende hindadega on nii, et nt 3070 ma ei usu, et me kunagi isegi 525 meil näeme. Ehk 550 kunagi kui hea saadavus ja low end AIB mudel. Foorumis liiguvad 650 kandis igatahes hetkel.
Seega Nvidia MSRP järjekordselt BS
pots4t4j4 kirjutas: |
Keegi siit viimaselajal FE rabanud scan.co.uk kaudu, kas kasutasid enda aadressi või jaurasid ESWD vms teenusega ? Tahaks teada millist eelistada, et hiljem jamasid poleks. |
Niipalju kui ma lugenud olen siit ja mujalt, siis Eesti aadressi ei aksepteeri ja ESWD aadressi kasutades canceldatakse ära pärast manuaalselt kontrolli. Ilmselt vaatavad, et kahtlane, et pigevalt tellitakse kaarte ühele aadressile. Ilmselt peavad scalperiks.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
GTR 3.0
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
Viilutaja
23.11.2020 11:59:21
HPN kirjutas: |
Kaart kadus kiiremini, kui reageerida jõudsin.  |
Ma vaatasin seda videot mingi 01:00 paiku öösel ja kohe vaatasin ka kodukale, ning siis juba oli kirjas "SOLD OUT".
Nad panid selle ülesse suht kohe peale video avaldamist.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
23.11.2020 11:59:43
GTR 3.0, NBB-st saab Eestisse tellida?
Muidu pole sellel väga pointi kui kuskil mujal on FE MSRP eest saadaval.
GTR 3.0
23.11.2020 12:05:47
Tomorrow kirjutas: |
Muidu pole sellel väga pointi kui kuskil mujal on FE MSRP eest saadaval. |
FE mudelit otse tellida ei saanud. Kuskohast üldse otse Eesti aadressile tellida on saanud? Aga siiski MSRP puhul pole Nvidia BS ajanud, küll aga saadavus riikidesse nagu Eesti on puudulik.
Btw saatekulusid MSRP sisse ei loeta nagunii
_________________ Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine.
viimati muutis GTR 3.0 23.11.2020 12:07:46, muudetud 1 kord |
50 |
HPN
23.11.2020 12:05:49
Viilutaja kirjutas: |
Nad panid selle ülesse suht kohe peale video avaldamist. |
Siis küll, jah. Oligi natuke kahtlane, et ma just sel ajal, kui kaart müüki pandi, juhtusin sinna lehele vaatama.
47 |
liiv
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Viilutaja
23.11.2020 13:03:38
Perf uplift 350W pealt 450W'le on suht olematu... ja see on ainult graafika kaardi tarbimine.
Ma ütleks, et suht mõttetu kaart jällegi.
+100W vs tavaline 3090
+100W saad +1 FPSi lisaks
194 |
