E: Ja tagasi 3600C14 peale 3800C14 pole ikka tehtav nende pulkade jaoks, mingid lambi errorid, see lisa 1% kiirust pole midagi väärt kui masin kasvõi korra kokku jookseb.
viimati muutis pots4t4j4 15.11.2020 20:29:58, muudetud 2 korda
pots4t4j4, derbauer pani selle Golden Sample TEC cooleri Ryzeni peale? Peab ka vaatama.
Mul näitab üldse memtest erroreid. WArzone paneb ka pidevalt loading erroritega pange. Nii et kõige parem RAM test on Warzone;) 5min mängu välja ei vea siis... Eks paistab kas uued pulgad avitavad.
Vaatasin ka neid Patriot omi, aga kodukal neil kirjas, et päris CL19 pole ikka, miski 19-21.21 vms.
Vael, TEC ikka nö. tavaline - too inteli prose oli GS. Samas kas too TEC annaks parem tulemuse kui custom vesi nö. benchmark setupiga ehk pmst 0 kraadise jääveega on kahtlane. Muidugi TEC vist suudaks teatud maani ka otseselt hoida tempe ja kõrget klokki igapäevastes tavaasjades aga no voolutarve üüratu pluss hind pluss ikkagi kondentsi oht.
Kui raha 4750G jaoks pole siis järgmine oleks 3400G?
Pigem 4650G või siis 4350G
3400G on teatud situatsioonides kiirem. Oleneb, mis vaja on.
6, 7, 8 CUs vs 11 CUs
Renoir toetab kiiremat mälu, sel juhul saab 3400G peksa muidugi.
Ja no 140 EUR ainult.
Ma proovisin 4650G proset 2k monitoriga. Väga suuri lootuseid ei tasu panna selle iGPU peale. Pigem arvestada väga lihtsate mängudega. Isegi 1080p Apex oli pigem mitte mängitav. Aga Teleka taga indi mänge, miks mitte.
Ei saa pihta, uued Gskill 3600 CL16 sisse, DOCP peale r5 2700x-ga ja jälle loobib erroreid. Hakka või CPU IO died kahtlustama...
Kui CPU socket\PIN puhastamisega kõveraks läind, siis ka võimalik, et data jookseb kehvalt?
CPU stress test ei näita erroreid...
Aga paar päeva tagasi olid veel 229 euri, nüüd juba 250... ja sinna otsa saatmine. Kirves veits.
AT'st küsisin ka ja neid neil pole võimalik ka tellida. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Techspotist leidsin mingi tööriista, mis luges DRAM SPD infot. Ripjaws 2x8GB 3600 16,19,19CL. pulkade kohta ütles Hynix M packed die 8bit vms. Võiks olla tegemist MJR kividega? Drqm calc andis 3200mhz kohta ainult mingi kahtlaselt halva cl17, samas kui xmp 3600 cl16?
Pmst nii ei saa nagu vanasti et 3 cl 14 16 16 ja muu auto?
Auto sätetel kindlasti tööle ei lähe. Vähemalt voldid pead kõik käsitsi sättima. Kas muud parameetrid panid kalkulaatoris õigesti - Zen 2, B450/X470 jne?
Mis tööriista nimi on? Tavaliselt kasutatakse Thaiphoon Burner abi.
Ma leidsin RAMMon techspoti lehelt...
Samas peaks linuxilist ka katsetama.
Omal ajal i5 peal ddr3 sai näpitud, siis tööle läks ka auto peal. Lihtsalt käsitsi sai pingule tõmmatud.
Kas SPD iseenesest ei näita just selle kivi toetatud timinguid.
Ei olnud aega eriti süveneda...
Niipalju kui ma aru saan, siis Hynix CJR\DJR kivid ainult teevad 3600MHz, isegi DRAM Calc ei anna võimalust sel kiirusel töötada. Seega kui GSkill 3600Mhz mälud said soetatud, siis peavad olema CJR\DJR. RAMMon näitab Hynix die.
Ja GURU3d artikkel palju abiks:
https://www.guru3d.com/articles-pages/dram-calculator-for-ryzen-1-7-1-%E2%80%93-what-is-new,1.html
Pildilt kohe näha, mis rev PCB tegu. Mul ka kivid jooksevad äärtesse kokku, seega peaks A2 olema.
Aga jah, läksid isegi huupi pakkudes ka tööle:P Panin esimesed 4: 14-17-17-17, 1.35V ja teised Auto ning memtest sai 30min peale 1 errori, not bad...
xmp on hea kui tahad mingit kindlat kiirust milllel garanteeritult töötab
ei saa olla. iga platform erinev ja tahab erinevaid timmungeid.
entusiastidel jah. tavakasutajal plug'n'play jaoks ainult jälgida emaplaadi soovitusi ja piisab.
ega see xmp ka alati ei päästa. sai soetatud kunagi B450M ema ja 3700X. mälu ema tootja järgi OC 3200+ . volt piiratud 1,4v. XMP tuge ei ole (või vigane)(ala käsitsi timmida kõik). tuli bios update - xmp tuge ikka ei tulnud, volt tõsteti 1,45v peale. viimane bios tõi xmp toe ja ddr4 voldi võimaluse kuni 1,5v. xmp toimis protsent aeglasemalt kui käsitsi pandud seaded. samas käsitsi pandud teema polnud enam stabiilne ning errorid sees. tegi bios rollbacki algsele versioonile mis mul oli. meeldiv üllatus oli see, et ddr4 voldi limiit ei olnud rollbackitav ja jäi 1,5v. (originaal 1,4v piiriga ei saaksnäiteks kindlasti 1,45v ja 1,5v xmp profiiliga mälusid kasutada. mälusid iseenesest saab kasutada kuid mitte pakil märgitud kiirustega)
edit: jäi märkimata, et mälu pida peale panin oli 3600mhz ning selle 1usmus "DRAM Calculator for Ryzen" seaded ei toiminud (ala über vängeks timmis.) minu seaded tulid lõpuks konkreetsere mälude review'de põhjalt mida siis kohandasin suts.
viimati muutis jtz 17.11.2020 10:05:33, muudetud 1 kord
XMP on Inteli leiutis, üldjuhul Inteli prose mälukontrolleri jaoks sobivate sätetega. Kui töötab on hästi kuid kohe kindlasti ei ole optimaalne AMD prosede vaatest.
xJR teevad kõik kuni 4000Mhz keskmiselt. Nt minu JJR teeb 3200 CL16 XMP. Siis 3733 CL16 ja lõpuks 4000 CL18 aga üle 4000 ei lähe vähemalt nelja pulgaga isegi kui 1.5v ja lõdvad taimingud anda.
Pea 2x kergema näpu vahel, kui Corsair Ballistixid jep. Mitmed eraldi vendi pannud neid jahutama, eks vent ole veelgi parem, kui paks jahutus. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Ma võtsin 2x8GB Crucial Ballistix Max 4000Mhz (18-19-19-39), olid Arvutitargas kohe kohapealt võtta. Vist kõige asjalikumad pole aga kehvamad ka vist mitte. _________________ Live long and prosper!
Nädala lõpuks peaks need 4400 CL19 Viperid kätte saama. Eks siis ole näha mis neist välja pigistab. Ainus miinus nende puhul tundub olevat õhukesed heatspreaderid. Praegustel pulkadel on küll kõvasti metalli küljes.
unustasin eile oma arvuti memtesti tegema 5 tunniks nende mäludega ja katsusin käega kas on kuumad- ei olnud. olid toa temperatuuril ning mälud jooksevad 1.48v 4266mhz ja 16 16 16 36
head mälud on
head mälud on
Viilutaja, Viper ilmselgelt. Hynixi kivid ei tee 4266 CL16.
Vaatasin seda kommentaari: "Nädala lõpuks peaks need 4400 CL19 Viperid kätte saama" Siis justkui ei saanud aru, et tal need veel käes on.
Aga jah, Viperid peaks tegema väga head tulemust.
Kuradi kahju, et neil pole sarnast 2x16GB kitti _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Viilutaja, See kommentaar oli minu oma, et peaks nädala lõpuks kätte saama
Kas ka saab on iseasi. Homme peaks kullerile üle antama aga kas laupäevaks pakiautomaati jõuab on kahtlane. Hea oleks muidugi, sest siis oleks mida näppida nädalavahetusel.
The collaborating companies are set to integrate the Pluton processors in their future products. Each company is expected to integrate this processor with the launch of next-generation CPUs. It is currently unknown if this will include server-class processors or just desktop platforms.
Jah, sest on-die black box on jõle hea mõte vaadates minevikku . Seega tulevikus on meil prosedes raud mille exploite ei saa fixida (on ka praegu) kui need varem või hiljem leitakse nagu Inteli ME puhul. AMD PSP osas pole sama küll kuulnud aga see ei tähenda, et see täiesti turvaline on.
Future products on kah üsna lahtine. See peaks tähendama Zen 4, Alder Lake ja Snapdragon 885? Sest Rocket Lake on liiga hilises staadiumis, et seda integreerida ja sama ka Snapdragon 875-ga.
Kas Ryzen Masteri seadeid saab kuidagi resettida ilma programmi avamata?
Läksin manualiga üle piiri ja nüüd kui käima panen programmi, siis kohe crashib arvuti, seat lykkab need seaded peale.
