16.11.2020 13:39:31
selle järgi vb. b-die
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Vael
16.11.2020 15:12:54
Techspotist leidsin mingi tööriista, mis luges DRAM SPD infot. Ripjaws 2x8GB 3600 16,19,19CL. pulkade kohta ütles Hynix M packed die 8bit vms. Võiks olla tegemist MJR kividega? Drqm calc andis 3200mhz kohta ainult mingi kahtlaselt halva cl17, samas kui xmp 3600 cl16?
Pmst nii ei saa nagu vanasti et 3 cl 14 16 16 ja muu auto?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
majooro
16.11.2020 15:34:15
Vael kirjutas: |
Pmst nii ei saa nagu vanasti et 3 cl 14 16 16 ja muu auto? |
Auto sätetel kindlasti tööle ei lähe. Vähemalt voldid pead kõik käsitsi sättima. Kas muud parameetrid panid kalkulaatoris õigesti - Zen 2, B450/X470 jne?
Mis tööriista nimi on? Tavaliselt kasutatakse Thaiphoon Burner abi.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Vael
16.11.2020 16:50:27
Ma leidsin RAMMon techspoti lehelt...
Samas peaks linuxilist ka katsetama.
Omal ajal i5 peal ddr3 sai näpitud, siis tööle läks ka auto peal. Lihtsalt käsitsi sai pingule tõmmatud.
Kas SPD iseenesest ei näita just selle kivi toetatud timinguid.
Ei olnud aega eriti süveneda...
16 |
pots4t4j4
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
busta
16.11.2020 18:38:22
Xmp profiilile võib vabalt vilistada, ning valida manual ja alles siis hakata edasi vaatama. Saab tihkema jooksu.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
pots4t4j4
16.11.2020 18:39:41
xmp on hea kui tahad mingit kindlat kiirust milllel garanteeritult töötab
398 |
jtz
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Vael
16.11.2020 21:16:01
Niipalju kui ma aru saan, siis Hynix CJR\DJR kivid ainult teevad 3600MHz, isegi DRAM Calc ei anna võimalust sel kiirusel töötada. Seega kui GSkill 3600Mhz mälud said soetatud, siis peavad olema CJR\DJR. RAMMon näitab Hynix die.
Ja GURU3d artikkel palju abiks:
https://www.guru3d.com/articles-pages/dram-calculator-for-ryzen-1-7-1-%E2%80%93-what-is-new,1.html
Pildilt kohe näha, mis rev PCB tegu. Mul ka kivid jooksevad äärtesse kokku, seega peaks A2 olema.
Aga jah, läksid isegi huupi pakkudes ka tööle:P Panin esimesed 4: 14-17-17-17, 1.35V ja teised Auto ning memtest sai 30min peale 1 errori, not bad...
16 |
degreal
17.11.2020 01:49:20
pots4t4j4 kirjutas: |
xmp on hea kui tahad mingit kindlat kiirust milllel garanteeritult töötab |
ei saa olla. iga platform erinev ja tahab erinevaid timmungeid.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
jtz
17.11.2020 09:37:13
degreal kirjutas: |
ei saa olla. iga platform erinev ja tahab erinevaid timmungeid. |
entusiastidel jah. tavakasutajal plug'n'play jaoks ainult jälgida emaplaadi soovitusi ja piisab.
ega see xmp ka alati ei päästa. sai soetatud kunagi B450M ema ja 3700X. mälu ema tootja järgi OC 3200+ . volt piiratud 1,4v. XMP tuge ei ole (või vigane)(ala käsitsi timmida kõik). tuli bios update - xmp tuge ikka ei tulnud, volt tõsteti 1,45v peale. viimane bios tõi xmp toe ja ddr4 voldi võimaluse kuni 1,5v. xmp toimis protsent aeglasemalt kui käsitsi pandud seaded. samas käsitsi pandud teema polnud enam stabiilne ning errorid sees. tegi bios rollbacki algsele versioonile mis mul oli. meeldiv üllatus oli see, et ddr4 voldi limiit ei olnud rollbackitav ja jäi 1,5v. (originaal 1,4v piiriga ei saaksnäiteks kindlasti 1,45v ja 1,5v xmp profiiliga mälusid kasutada. mälusid iseenesest saab kasutada kuid mitte pakil märgitud kiirustega)
edit: jäi märkimata, et mälu pida peale panin oli 3600mhz ning selle 1usmus "DRAM Calculator for Ryzen" seaded ei toiminud (ala über vängeks timmis.) minu seaded tulid lõpuks konkreetsere mälude review'de põhjalt mida siis kohandasin suts.
viimati muutis jtz 17.11.2020 10:05:33, muudetud 1 kord |
anubis
17.11.2020 09:39:33
XMP on Inteli leiutis, üldjuhul Inteli prose mälukontrolleri jaoks sobivate sätetega. Kui töötab on hästi kuid kohe kindlasti ei ole optimaalne AMD prosede vaatest.
277 |
17.11.2020 22:23:59
Vael kirjutas: |
Niipalju kui ma aru saan, siis Hynix CJR\DJR kivid ainult teevad 3600MHz |
xJR teevad kõik kuni 4000Mhz keskmiselt. Nt minu JJR teeb 3200 CL16 XMP. Siis 3733 CL16 ja lõpuks 4000 CL18 aga üle 4000 ei lähe vähemalt nelja pulgaga isegi kui 1.5v ja lõdvad taimingud anda.
Nädala lõpuks peaks need 4400 CL19 Viperid kätte saama. Eks siis ole näha mis neist välja pigistab. Ainus miinus nende puhul tundub olevat õhukesed heatspreaderid. Praegustel pulkadel on küll kõvasti metalli küljes.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
17.11.2020 22:39:47
temp sensoreid ka pole viperitel
398 |
wirx
17.11.2020 22:56:58
Pea 2x kergema näpu vahel, kui Corsair Ballistixid jep. Mitmed eraldi vendi pannud neid jahutama, eks vent ole veelgi parem, kui paks jahutus.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Equinox
17.11.2020 23:00:36
Ma võtsin 2x8GB Crucial Ballistix Max 4000Mhz (18-19-19-39), olid Arvutitargas kohe kohapealt võtta. Vist kõige asjalikumad pole aga kehvamad ka vist mitte.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Mehaanik
18.11.2020 11:14:09
Tomorrow kirjutas: |
Vael kirjutas: |
Nädala lõpuks peaks need 4400 CL19 Viperid kätte saama. Eks siis ole näha mis neist välja pigistab. Ainus miinus nende puhul tundub olevat õhukesed heatspreaderid. Praegustel pulkadel on küll kõvasti metalli küljes. |
unustasin eile oma arvuti memtesti tegema 5 tunniks nende mäludega ja katsusin käega kas on kuumad- ei olnud. olid toa temperatuuril ning mälud jooksevad 1.48v 4266mhz ja 16 16 16 36
head mälud on
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Viilutaja
18.11.2020 13:30:19
Mehaanik kirjutas: |
Vael kirjutas: |
head mälud on  |
See oli siis mis mäludega?
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
18.11.2020 14:36:08
Viilutaja, Viper ilmselgelt. Hynixi kivid ei tee 4266 CL16.
Viilutaja
18.11.2020 14:41:08
Viilutaja, Viper ilmselgelt. Hynixi kivid ei tee 4266 CL16. |
Vaatasin seda kommentaari: "Nädala lõpuks peaks need 4400 CL19 Viperid kätte saama" Siis justkui ei saanud aru, et tal need veel käes on.
Aga jah, Viperid peaks tegema väga head tulemust.
Kuradi kahju, et neil pole sarnast 2x16GB kitti
194 |
19.11.2020 00:30:18
Viilutaja, See kommentaar oli minu oma, et peaks nädala lõpuks kätte saama
Kas ka saab on iseasi. Homme peaks kullerile üle antama aga kas laupäevaks pakiautomaati jõuab on kahtlane. Hea oleks muidugi, sest siis oleks mida näppida nädalavahetusel.
EDIT:
Microsoft Announces Pluton Security Processor in Collaboration with AMD, Intel, and Qualcomm
https://www.techpowerup.com/274805/microsoft-announces-pluton-security-processor-in-collaboration-with-amd-intel-and-qualcomm
tsitaat: |
The collaborating companies are set to integrate the Pluton processors in their future products. Each company is expected to integrate this processor with the launch of next-generation CPUs. It is currently unknown if this will include server-class processors or just desktop platforms. |
Jah, sest on-die black box on jõle hea mõte vaadates minevikku . Seega tulevikus on meil prosedes raud mille exploite ei saa fixida (on ka praegu) kui need varem või hiljem leitakse nagu Inteli ME puhul. AMD PSP osas pole sama küll kuulnud aga see ei tähenda, et see täiesti turvaline on.
Future products on kah üsna lahtine. See peaks tähendama Zen 4, Alder Lake ja Snapdragon 885? Sest Rocket Lake on liiga hilises staadiumis, et seda integreerida ja sama ka Snapdragon 875-ga.
kaspar99
19.11.2020 11:46:53
Kas Ryzen Masteri seadeid saab kuidagi resettida ilma programmi avamata?
Läksin manualiga üle piiri ja nüüd kui käima panen programmi, siis kohe crashib arvuti, seat lykkab need seaded peale.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
