Viilutaja
16.11.2020 20:31:42
Steve kommentaar seal WatchDog testis 1080p peal oli päris hea
TLDR: Ütles, et 3090 perf vs 3080 oli sisuliselt ühte auku (-3fps vahe), ning ei ole Ryzeni CPU bottlenek ... wink wink
Seega kas AMD paneb parema tulemuse Nvidia sponsored mängus kui Ampere parimad?
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
16.11.2020 20:55:48
AMD Announces World's Fastest HPC Accelerator for Scientific Research
https://www.techpowerup.com/274719/amd-announces-worlds-fastest-hpc-accelerator-for-scientific-research
See seletab miks Nvidia just täna samuti kuulutas välja 80GB A100.
Ühesõnaga AMD forkis Vega. CDNA on siis compute ja RDNA on gaming.
Üllatav, et "ainult" 32GB. Nvidial oli enne 40GB A100. Nüüd 80GB A100. Mälu ribalaius on korralik @ 1.23TB/s aga uuel A100'l on see 2TB/s.
Seega speccide põhjal pole ilmselt maailma kiirem aga arvatavasti undercuttivad Nvidia hinna mitmekordselt.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kristoferr
16.11.2020 21:00:23
Mis hetkest Radeon 6800 seeria keskklassiks muutus? See on ikka tipuseeria. 6700 vast tuleb keskklass - kui tuleb.
Küll need hinnad kevadeks paika loksuvad. Nii kiiret ka pole.
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
16.11.2020 21:09:32
Viilutaja kirjutas: |
Seega kas AMD paneb parema tulemuse Nvidia sponsored mängus kui Ampere parimad?  |
just tahtsin kommenteerida: https://www.youtube.com/watch?v=71zH0N8hrH0&t=16m6s
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
16.11.2020 21:18:10
rmc kirjutas: |
just tahtsin kommenteerida: https://www.youtube.com/watch?v=71zH0N8hrH0&t=16m6s |
1080p resol peaks big navi oma suurema fillrate pealt kõva tulemuse andma.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
wirx
16.11.2020 21:23:01
rmc kirjutas: |
Ennist just Watchdogi teemas kommenteerisin: Watchdogsis loeb päris palju CPU ja RAM, mul tõusis 1440p peal ultra seades ilma RTX-ita ja dlss quality peal FPS 91->111 kui panin 2x16GB RAM asemel 4x8GB RAM-i ja DRAM calculatoriga mälud paika timmisin, lisaks Infinityfabricu 1800-1900 peale tõstsin. Ehk siis fps tõus 22%, samas kui RTX ultra ja DLSS off, siis fps jäi samaks, ehk siis 4K peal pole vast väga vahet, aga võid ju üle proovida.
Mõlemad samade sätetega tehtud, ehk siis on vale öelda, et CPU ja sellega seoses ka RAM pole bottleneckid, on ja vägagi.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
pots4t4j4
16.11.2020 21:29:59
Kristoferr kirjutas: |
Küll need hinnad kevadeks paika loksuvad. Nii kiiret ka pole. |
No kui 6900XT on tipp siis 6800/XT on keskklass ja kõik mis alla selle on entrylevel, no ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
16.11.2020 21:41:21
wirx, taaskord sa lahmid, saamata tegelikust sisust aru. Jutt on sellest, et SAMA SETUP-i puhul tuleb FPS-i vahe sisse, mis tähendab, et CPU ei bottleneckinud 3090-t, mis ühtlasi tähendab, AMD ületas selle tulemust.
181 |
wirx
16.11.2020 21:51:38
Mis see siis on, kui GPU clockimisega tuleb 1-2fpsi lisaks ning mälu timingute seadmisega 20fps-i? GPU bottleneck? Aga ma täitsa usun, et sellistes halvasti optimeeritud mängudes hakkab GPU mhz rolli mängima.
16.11.2020 21:53:23
wirx, sa ajad enda keissi nende keissiga segamini.
181 |
wirx
16.11.2020 22:07:04
1080p peal watchdogs ei kasuta pea üldse GPU-d, seda on ka näha sealt videost, 3070 ja 3090 fps-i vahe on 13%(samal ajal nt godfallis oli see 43% 1080p peal). Ma küll ei tea mis mälusid ja timinguid Hardware Unboxed kasutas, aga eeldatavasti tava 2x8GB 3600mhz. Tänu sellele ei suuda emaplaat videokaardile piisavalt kiirelt infot ette sööta ja ka minu screenshotides on näha GPU 87% vs 99% vahe sama mälu hulga puhul. Kuna 3090 on kiire videokaart siis oleks HU kasutanud kõigi testitavate puhul võimalikult optimeeritud mälusid ning kõrget CPU Mhz, oleks vahe tulnud palju suurem 1080p peal sisse 3070 ja 3090 videokaartidel, sest siis oleks videokaardi kiirus reaalselt ka midagi lugenud. Ülidiselt on Watchdogs mänguna täitsa hea, aga ülimalt nigela mootori peale ehitatud, ootan ise AMD 5900x proset, et edasi mängida, suht ebameeldiv on 50fps-i peal mängida 3800x-iga.
PaRaZiD
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
freestyler
17.11.2020 00:04:17
Steve ütles umbes nii: "Kuna vahe 3080 ja 3090 vahel on ainult 3%, siis võiks arvata, et tema 3950 cpu on pudelikaelaks. Aga ma võin kinnitada, et see ei ole nii. Ma ei saa öelda (praegu veel), miks nii on, peate lihtsalt uskuma mind."
Ehk siis ilmselt vihjas, et 6800XT teeb sama prosega selles testis 3090-le tuule alla.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
17.11.2020 00:32:57
Jah, ehk muude asjaolude samaks jäädes näitas AMD paremat tulemust.
Siin on muidugi üks AGA veel - see võib olla RAGE+SAM-i tulemus, st. vahe võib tulla CPU+GPU koostoimest, ehk muude prosede puhul seda efekti ei saada ja sesmõttes CPU-ga seotud, ent otseselt GPU-s kinni ka siiski. Isegi MOBO-ga seotud, sest vist ainult uusimatega toimiv . Ei tea, kas see on rauas kinni või saaks uuendustega ka vanemad seda toetama panna?
181 |
17.11.2020 00:51:35
pots4t4j4 kirjutas: |
No kui 6900XT on tipp siis 6800/XT on keskklass ja kõik mis alla selle on entrylevel, no ? |
6900 on flagship. 6800 on high end ja 6700 on keskklass. Ei välista ka 6600 tulekut. Ilmselt see saab olema entry level, kuna 5500 oleks juba üsna nõrk ja altpoolt tulevad APU'd peale.
freestyler, Kusjuures mina lugesin sellest lausest välja hoopis selle, et ta on 3950X asemel võtnud kasutusele 5950X. Mitte, et 6800 tingimata ise kiirem oleks.
5950X on hetke kiireim prose nii ST kui ka MT osas (MT osas vähemalt mainstream socketil). Oleks veidi kummaline testida 3950X-ga isegi GPU piiratud oludes. Kogu asja point on ju kasutada kiireimat prose, et mingit CPU pudelikaela ei tekiks. Eriti kui valikus on ka 1080p tulemused.
Kuigi ma ei mõista miks ta ei saanud taolisel juhul öelda, et ta kasutab 5950X.
rmc, Hetkel on see AMD poolt limiteeritud. Nvidia pressiteatest on näha, et tegu on PCIe funktsioooniga mida ka nemad hakkavad toetama (esialgu samuti ainult Ampere peal) ja see toimib nii AMD (kui nad ei bloki Nvidia lahendust) kui ka Inteli emaplaatidel. K.a PCIe 3.0 peal (sest see ongi Inteli platvorm praegu).
Viilutaja
17.11.2020 01:01:44
wirx kirjutas: |
1080p peal watchdogs ei kasuta pea üldse GPU-d, seda on ka näha sealt videost, 3070 ja 3090 fps-i vahe on 13%(samal ajal nt godfallis oli see 43% 1080p peal). Ma küll ei tea mis mälusid ja timinguid Hardware Unboxed kasutas, aga eeldatavasti tava 2x8GB 3600mhz. Tänu sellele ei suuda emaplaat videokaardile piisavalt kiirelt infot ette sööta ja ka minu screenshotides on näha GPU 87% vs 99% vahe sama mälu hulga puhul. Kuna 3090 on kiire videokaart siis oleks HU kasutanud kõigi testitavate puhul võimalikult optimeeritud mälusid ning kõrget CPU Mhz, oleks vahe tulnud palju suurem 1080p peal sisse 3070 ja 3090 videokaartidel, sest siis oleks videokaardi kiirus reaalselt ka midagi lugenud. Ülidiselt on Watchdogs mänguna täitsa hea, aga ülimalt nigela mootori peale ehitatud, ootan ise AMD 5900x proset, et edasi mängida, suht ebameeldiv on 50fps-i peal mängida 3800x-iga. |
HW Unboxed kasutab alati oma testides 4x8gb mälusetupi. Ehk nende ülevaadetes ei olnud seda 5-10% kiiruselisa, mida Gamers Nexus tuvastas.
Jah, sa saad mälu timingute muutmisega ka siis tulemust paremaks, kuid see mõjub kõikidele kaartidele ühtlaselt. 1080p ja 1440p on need resod kus AMD hakkab ruulima. Juba praegu on näha kus 5700xt on mõnes mängus 2080Superiga võrdne ja mõnes sama kiire kui 2080Ti.
Ja seda tänu sellele, et konsoolides on sama tech (AMD) siis by default on kõik konsooli peale tulevad mängud paremini jooksmas ka AMD Navi desktopil, ka Watch Dogs.
194 |
17.11.2020 01:29:55
Ja seda tänu sellele, et konsoolides on sama tech (AMD) siis by default on kõik konsooli peale tulevad mängud paremini jooksmas ka AMD Navi desktopil, ka Watch Dogs. |
see olukord on kestnud nüüd... umbes 7 aastat? miks asjad nüüd järsku peaks muutuma?
215 |
Kristoferr
17.11.2020 08:33:42
rmc kirjutas: |
Siin on muidugi üks AGA veel - see võib olla RAGE+SAM-i tulemus, st. vahe võib tulla CPU+GPU koostoimest, ehk muude prosede puhul seda efekti ei saada ja sesmõttes CPU-ga seotud, ent otseselt GPU-s kinni ka siiski. Isegi MOBO-ga seotud, sest vist ainult uusimatega toimiv . Ei tea, kas see on rauas kinni või saaks uuendustega ka vanemad seda toetama panna? |
SAMi ta selles võrduses kohe kindlasti ei mõelnud, sest proseks on nendel slaididel tal 3950X. Ilmselt näitavad SAM võimekust eraldi slaididel või eraldi pulgana. RAGE mode on sisuliselt sama mis praegu settingutes power slider.
viimati muutis Kristoferr 17.11.2020 08:36:02, muudetud 1 kord |
209 |
17.11.2020 08:35:57
Rääkimata sellest, et SAM saab hetkel kasutada ainult koos 5000 seeria prosedega. Arvan jätkuvalt, et ta vihjas 5950X kasutamisele testsüsteemis. Kuna ta niikuinii laseb palju teste uuesti, siis poleks ka probleem genereerida uued tulemused.
Diesel157
17.11.2020 09:53:56
Tomorrow kirjutas: |
Rääkimata sellest, et SAM saab hetkel kasutada ainult koos 5000 seeria prosedega. Arvan jätkuvalt, et ta vihjas 5950X kasutamisele testsüsteemis. Kuna ta niikuinii laseb palju teste uuesti, siis poleks ka probleem genereerida uued tulemused. |
+1
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
140 |
Optimist
17.11.2020 09:58:25
Tulemas on Navi22 192-bitise mälusiiniga ilmselt RX 6700 ja Navi23 128-bitise mälusiiniga ilmselt RX 6500.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Kristoferr
17.11.2020 10:14:18
See 6700XT tundub tulema selline mõnus öko kaart, mis mängudes skoorib sinna 5700XT juurde. Kui ta 300-350€ kanti tuleb, siis on hästi.
209 |
pots4t4j4
17.11.2020 10:32:32
See 6700XT tundub tulema selline mõnus öko kaart, mis mängudes skoorib sinna 5700XT juurde. Kui ta 300-350€ kanti tuleb, siis on hästi. |
siis võiks ju 5700xt osta või tarbib see poole vähem?
398 |
