uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 110, 111, 112  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.11.2020 09:14:37 vasta tsitaadiga
see talv oli lahja ka nalja saab kevadeks kui ikka talv -25 on. See valeisti hoiustamine mõjub rahakotile siva need elemendid odavad pole. Kui paar aastad möödas siis on tulemus näha ,et olks pidanud akut hoidma kuskil mujal. Kui vahemaa hakkab ära kukkuma siis peab mõtlema juba uue aku peale kui tahad ,et onn püsti seisaks. Siis kui aku paigast läheb ongi kannis ei lase sõita, laadida jne.
viimati muutis XeStAiSy 09.11.2020 09:26:10, muudetud 1 kord
sõnum 09.11.2020 09:16:16 vasta tsitaadiga
Siis ostad uue xiaomi kui elemendid kallid
arnis
arnis
sõnum 14.11.2020 12:42:27 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Kas talve läbi tõuksi hoida kütmata panipaigas on aku surm? Temp eriti alla nulli ei lange, enamus ajast nulli ümber.
Enamlevinud liitiumakude hoiustamise juhend (Tõuksid, akutrellid, kaamerad, elektriautod, sülearvutid jne):
Aku olgu laetud umbes 1/3 kuni 1/2.
Temperatuur peab olema KUNI 20 kraadi. Sobilik vahemik -15 kuni +20, ideaalne +5.
Õhuniiskus mitte liiga suur. Kuiv panipaik on super.
NB, mitte laadida külma akut (alla 0 kraadi). Soovitatav kuu hiljem kontrollida, et seade akut surnuks ei sööks (seade ei käivitu või on alla 10% alles).
Li-ion akud ise ei tühjene, küll aga seadmed, mille sees nad on, tihtipeale tiksutavad igasuguseid vidinaid ja kulutavat särtsu ka seistes,
seetõttu võimalusel eemalda aku seadmest.
NB: Vältida laetud (80-100%) Li-ion akude hoiustamist!
No ja lisan niisama siis lühidalt teiste keemiate kohta ka midagi:
NiMH - Poolenisti täis ja jahedas. Kord aastas tuleb laadida kuna tihti tühjenevad ise. Soovitatav laadida täiesti tühjaks ja täiesti täis ja siis poole peale tagasi.
Pliiaku (UPSid, auto 12V akud jne) - Täislaetuna jahedas. Hoides kuni +5 piisab 1x aastas uuesti täis laadida, kuni +20 piisab 2x aastas täislaadimisest.
Kui pliiaku on alla 60% laetud siis aku mahtuvus hakkab igakuiselt langema. Mida soojem seda kiiremini. Seega minimaalne pinge hoiustamisel 12.2V.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.11.2020 14:40:24 vasta tsitaadiga
Väga hea kuid ise ei hoiaks alla 15 neid kui tavel tahad sõitu minna siis 20 on parem ja kah ei juhtu midagi. Aparaadi küljes jah ei tasuks hoida. Kuigi ma kasutan aastaringselt. Vedelma jah ei tasuks jätta bms võib balannsida selle aku 0v peale. Kui ei kasuta siis vähemalt igakuu laadimisots viieks minutiks külge panna ja vähemalt laetuse taset aparaadiga kontrollida. Tihti on nii .et aku otstest testriga ei saagi mõõta ja aku aktiveerub alles aparaadiga. Liitium akut on nii lihtne tegelikult kanni keerata niikui ala või üle voltis on prügimäe teema. Alla 15c sellise aku võib kah pekki keerata kui temperatuuri pärast aku pidavus 30% kehvem ja talvel külmaga. Talvel alla poole latusest akul rohkem võhma pole ja on risk ,et korraks alavoldib. Liitium akud on praktiliselt igale valele asjale tundlikud.
Liitium aku võib pidada ka rohkem kui 5 aastat vastu kui korralikult hoida ja ma ei usu ,et suudad tsükkeldada eesti tingimustel tsükkleid täis pigem läheb ennem mingi muu asjapärast. Kui regeni kasutad siis on see kiire surm akule. Parem vältida regeni võimalust. Regen ongi enamasti akuvahetamise lõbu. Seal 150 tsükli peal võib probleemid ilmneda.
viimati muutis XeStAiSy 14.11.2020 14:42:37, muudetud 1 kord
mart57
sõnum 14.11.2020 14:42:09 vasta tsitaadiga
Aga kuidasd saada teada kui laetud aku on?
Akul puudub laetuse indikatsioon ja laadija näitab ainult laadimist + seda kui aku on laetud 100%
*Tegu odavama trelliga mida igapäevaselt ei kasutata.
mart57
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
sakinaga
sõnum 14.11.2020 14:44:30 vasta tsitaadiga
Multimeetriga
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 154
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.11.2020 15:57:10 vasta tsitaadiga
mart57 kirjutas:
Alkutrelli akut ei pea põdema väga seal on +- enamasti märgitud minu enda akud on toas hoitud külmal ajal siis need on 6+ aastat vanad juba ei ole degreerumist ette tulnud. Enamasti ongi aku peal kirjas mitu volti aku on ja see on märgitud kui element on 3.6v 3.7v see ongi poole peal või alla natukene. On ka sellist akusid reklaamitud ka täis voldiga. Kõige parem lae täis kasuta natuke ja rahu majas tähtis on ,et ülemine ots oleks maas.
Kui kripeldab võta lahti ja mõõda üle. 36v aku näiteks laetakse 42v peale siis 36v ongi aku poolepeal nii nagu kirjas akul. Siis akude suthes on väga palju eksitavaid numbreid märgitud. Ennem midgi ei tea kui aku avada ja selge pilt testriga. See poolepeale on soovituslik siis ei juhtu midagi kui element peaks akus talve jooksul degreeruma ja 0v peale minema. Igati väiksem risk. Storage volt ongi elemendis 3.50-3.60v
Näiteks uued 40 voldised makitad seal on 10 elementi seerias teeb kokku 42v ja poolepeal oleks kuskil 36v kuna reklaamitakse 40v akut siis kõigi asjadega ei saa läheneda mis kuskil reklaamitud. Nende liitium akudega tehakse igasugust altuurat numbritega. Tegelikkuses see uus 40v makita aku on 36v aku lihtsalt 40 on pandud suurema numbri pärast ,et paistaks vägevam. Kuid on natuke eksitav palju volti seal tegelikult sees on. Ja ilmselt seal ei laeta elemente 4.20v peale vaid 4.10 siis tavainimese kes ei tea võib ekslik olla.
mart57
sõnum 14.11.2020 16:32:29 vasta tsitaadiga
Minu akudel peal 12V. Tester näitab täislaetud akul 12,1V Peaksin siis kasutama kuni tester näitab 8V
ja siis võiks seisma jätta?
Müügikuulutuses on nagu 10,8V icon_confused.gif Akutrell DeWalt DCD710D2-QW, 10,8 V + 2 x 2,0 Ah
Kas see 10,8V on trelli töötamiseks vajalik ja ei puutu akusse?
mart57
arnis
arnis
sõnum 14.11.2020 16:49:22 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Sorry aga siin on liiga palju jama kokku ajatud.
15 mida? 20 mida? BMS ei balansi üldiselt mitte ülemises pingevahemikus. Alla 15 võib pekki keerata kuidas ja mida?
Jah, ideaalis peaks aku temp olema +20 kraadi, siis selle väljundvõimsus ja maht ei kannata . Aga see nüüd ei ole piirang vaid loomulik nõrgenemine.
Liitiumaku võib vabalt 30 aastat vastu pidada, olenevalt keemiast ja hoiustamistingimustest. Mul on 1997a läptop mille aku on orikas ja peab tunnikese.
Regeni jutt ka mingi... what? Mul on paar elektriautot ja tõuks. Alapinge piigid ei tee haiget, pealegi üldiselt seade vähendab oma võimekust ka.
Ja regen on üldiselt paar C-d, mis on üsna vähe ja väga väga lühiajaline. Nii et ei. Regeniga ei ole midagi halba.
mart57 kirjutas:
Klassikalise liitiumkeemia nominaalpinge on kas 3.6 või 3.7V. Seega 2tk on 7.2 või 7,4V ja 3tk jadas on 10.8 või 11.1V.
Seega sul on 3-ne rida. Aku on umbes 50% laetud kui pinge ongi täpselt seesama 3.6 või 3.7V per tükk. Ehk sinul 10.8V.
Täislaetuna 12.1V tähendab väga konservatiivset lähenemist. 4.03V per tükk. See on tegelikult 80%. See pikendab aku eluiga kordades (paar tuhat täistsüklit umbes) thumbs_up.gif
Soovituslik lagi on 4.1 ja absoluutne lagi on 4.2V (100%). Erandiks on mõned üksikud (droonid, nutitelefonid) kus surutakse 4.3V. See on juba päris hapu (200-300 laadimist).
2.6V on umbes see koht kus klassikaline aku (3.6 või 3.7V) on täiesti tühi. Alla 2.5V ei ole okei minna. Seega 8V on reaalselt suht tühi (1-2% särtsu alles).
SSD
SSD
sõnum 14.11.2020 17:10:32 vasta tsitaadiga
arnis,
BMS = Battery Management System (https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_management_system)
Kõvasti lihtsustades on tegu kontrolleriga, mis hoolitseb selle eest, et akupakk korrektselt laetud saaks.
Kas ma seda süsteemi ei saa usaldada? Ma nagu arvasin et targad inseneerid on lolli kasutajaga juba arvestanud. icon_confused.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
arnis
arnis
sõnum 14.11.2020 17:44:18 vasta tsitaadiga
Just nii. Samas igal akul ei ole BMSi. Näiteks mõned paljad elemendid on ilma BMSita (need mida wape tuutudes kasutatakse näiteks).
Küll aga enamik seadmeid kus akud sees, surevad ikkagi välja õigeaegselt. Näiteks tõuksid, telefonid, akutrellid jne.
Minu mälu järgi absoluutselt kõik seadmed mida mina tean, surevad ikkagi pauguga välja, ehk neil on mingit tüüpi BMS olemas.
Isegi hiina taskulamp, mis kasutab paljast elementi, lõpetab mingi moment töötamise.
Ma usun et toodet ei saa EUsse importidagi kui BMSi üldse ei ole Li-ion akuga seadmel.
Kõige kõige targemad insenerid programmeerivad BMSi sisse lisaks isetühjendamise teatud piirini.
Näiteks DJI droonide akud, kui on jäetud 100% laetusega kotti, tühjenevad ise 60%-ni.
Paljad elemendid:
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 21.11.2020 08:12:59 vasta tsitaadiga
Liitium aku järsk ärakukkumine on mitmest asjast kas element läks 0v peale sest element ei kannatanud, ehk liiga piiri peal või on see bmsist niikui natukene läks alla parameertite on prügimägi. Sest bms liiga tark jätab kõik meelde ja läks errorisse mis pole taastatav, renoveeritav.
Seistes võib kah aku kanni minna. kui ikkagi kah liiga säästu elmendid pandud siis ongi aku mõeldud mõneks ajaks. Kui veel aku kokkupandud tehases puudulikult ja raha kokku hoitud siis sellise aku tegemine lausa ohtlik mis puudutab lahti arutamist. Aku lahtivõmine on kordades ohtlikum kui uue kokkupanek. Kui kasutada samu spacereid samu asju nagu tehases oli pandud tehtud siis on see samaohtlik kui uus sama aku osta. Tõkside akudes on ruumi nii vähe juba kokkupanes ükski asi ei tohi mujal olla kui anult nii nagu oli tehtud. Isegi noname elmendid vahetada uute vastu on aku palju suutlikum. 5A elmentide asmel kasutada 10neseid need ei lähe kah liiga ruttu tühjaks siis kui on vanem aku juba.
arnis
arnis
sõnum 29.11.2020 18:03:20 vasta tsitaadiga
Eee...Ei.
Element ei "lähe" 0V peale.
BMS akut katki ei tee kui aku katki ei ole.
Terve aku seistes ei lähe kanni. Kui seda hoiustatakse korrektselt.
Raha tuleb kokku hoida, muidu ei saa äri teha ja tooteid toota.
Kuidas näeb välja tõukside akude ruum (seda mida vähe on)?
Mida informatiivset ütleb lause "asendame noname kasutatud uue mitte nonamega" ja saame parema akupaki.
priitpa
sõnum 15.02.2021 20:41:30 vasta tsitaadiga
Kevad on lähenemas ja mõtlen ka omale tõuksi soetada, et tööl käia ja niisama trippida. Mis sorti masinad hetkel hea bang for buck on? Põhikriteerium, mis on tekkinud peale renditavate tõukside kasutamist, on see, et oleks amordid kuna linnas sõites raputab muidu mõistuse välja.
Siiamaani on soovitatud Gpad Joyride ja Inokim OX seeriat (ise vaatasin Inokim OX Eco poole). Oskate ehk soovitada midagi muud või kommenteerida nimetatud tõukerattaid.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 21
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.02.2021 20:52:48 vasta tsitaadiga
priitpa, ega amordid ei päästa. Vaata kasvõi ES4. Seal täiskummrehvid ja amordid, aga raputab ikka ajud segamini. Õhu peal peaks sõitma.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
SSD
SSD
sõnum 15.02.2021 21:14:33 vasta tsitaadiga
Amortidega või ilma, tõuksi rattad on nii väikesed, et auklikul teel ma pigem ei sõidaks, või kui siis väga tasa-tasa.
Janis
sõnum 15.02.2021 21:20:11 vasta tsitaadiga
Seisate täitsa sirge jalaga seal peal, et põrutab? Tuleb sõita nagu lumelauaga, põlved natuke konksus ja ette taha keha kallutamisega tööd teha, siis täiesti ok.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
M8T0
sõnum 15.02.2021 22:24:10 vasta tsitaadiga
Väsitav on ju krõnksus olla 20+ km. Ikka sirge jalaga enamus ajast.
SSD
SSD
sõnum 15.02.2021 22:34:43 vasta tsitaadiga
MRTO kirjutas:
Ilmselgelt! Lihtsalt tõuksiga sõites valin siledamaid teid!
priitpa
sõnum 16.02.2021 14:07:36 vasta tsitaadiga
Okei läheneme siis teist pidi asjale - ootan soovitusi tõukerattale hinnaklassis kuni 1000€. See ei tähenda ilmtingimata, et peab ülemist piiri sihtima vaid võib ka odavama otsa masinaid soovitada, kui nende hinna-kvaliteedi suhe on tõesti hea.
rex
rex
sõnum 16.02.2021 16:08:43 vasta tsitaadiga
No aga võta see 999,99-ne Inokim Ox ECO siis ära.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
SSD
SSD
sõnum 16.02.2021 20:34:55 vasta tsitaadiga
rex, thumbs_up.gif Mul poole lahjem, aga ikka olen rahul. Esimene tõuks ikkagi. icon_cool.gif
hobihall
sõnum 17.02.2021 09:16:21 vasta tsitaadiga
Inokim OX-il on selle raha eest parim vedrustus, lisaks 10 tolli rattad ja õhukummid. Selle raha eest pehmemat sõidumugavust ilmselt ei saa.
Ise kaalusin ka seda mullu, aga võtsin teise. Ox Ecol 25 kilo kohta väike 624Wh aku ja sellest tulenevalt väike sõiduulatus. Suur tõenäosus märja ilmaga mustaks saada, sest tagumine porikas on poolik lahendus ja kinni hoiab ausõna peal. Esimene porikas on vaid piltidel ja tuleks ilmselt soovi korral juurde osta. Pimedas sõitmiseks puudulik valgustus, vajaks vähemalt ette lisalampi
rem4605
rem4605
sõnum 17.02.2021 09:39:47 vasta tsitaadiga
priitpa kirjutas:
Ma võtaks Ninebot Max´i. Juurde ostaks Sharkset esi vedrustuse ja vb lisa väline aku 48v süsteemi saamiseks. Algselt jätaks lisa aku välja kui raha ja sõiduoskusi napib.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
M8T0
sõnum 17.02.2021 09:46:47 vasta tsitaadiga
M365pro ja 250 eest võid lisaaku võtta. 250eur jääb alles.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 110, 111, 112  järgmine
