Ordi puhul on kirjas justkui saadavuse kohapealt "Ordi laos" aga lähemalt vaadates "Saabub 2020-11-17" ja "Saabub 2020-11-18". Et vist ikka täitsa ei ole laos olemas...
tl:dw
- aplikatsioonides keskmiselt 12% IPC jõudluse kasv (5-21%, 9 aplikatsiooni).
- 1080p mängudes on IPC kasv lausa 22% (8 mängu keskmine).
- keskmiselt +16% ("across all the applications and games") IPC mis pole kaugel AMD 19% väitest. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Päris karm edasiminek ikka kui nii võtta, 10a oli ekskavaatori all mutta tambitud ja nüüd lühikese 3 aastaga kuni(mõnes mängus) 50% edasiminek 8 vs 8 tuuma 4GHz peal(, lisaks sinna veel väike takti boost ka).
Seda videot vaadates tekkis kohe mõte, et pole ime, et Intel TEC jahuti ja Golden Sample laiali saatis ülevaatajatele. Vähemalt natukenegi pildis:P Sest väike takti eelis ainult INtelil ongi veel. Massiivne hüpe ikka, võrreldes nii enda Zen põlvkondade kui Inteliga.
See 16% vb teeb parim isend tasa? Näiteks 5950x, mis kohati perfic mõned % paremini...
EDIT: Kõige huvitavam oli lõpus, core to core latency ja Memory acces on läbi teinud meeletu arengu.
Ma tähele pannud, et enamus uue Ryzeniga läpakad on 14"...
13” on kaa, neid pakutakse ainult kuni 4700U’ga. _________________ ...life is random...so am I...
Üldiselt on AT jmt suuremat Eesti poed olnud vähemalt endal küll abivalmid. Küsid, et asja X Eestis pole, mujal vahel leiab - kas tellite? Mis hind on? Uurivad, ütlevad, tellivad... varsti on kaup endal laua peal olnud.
X300 on ikka nunnu küll. Mis on parim (loe: kõige vaiksem) sinna sisse sobiv jahutus?
Kas Mushkini 32GB 3200 MHz CL22 puhul see CL22 pidurdama ei hakka? St milline oleks hea RAM?
Aga muidu kui ma ei eksi siis:
X300 - 147€
Noctua vmt korralik jahutus - 40-50€
RAM (kas kiirem 2x8 või aeglasem 2x16) - ca 100-110€
CPU... 200€? 4750G on muidugi pigem juba 350€
SSD tuleb sahtlist
On kokku umbes 500€ 4/8 puhul, vist ei jäänud midagi puudu? Või 600€ kui SSD'd ka vaja. Selle raha eest ikka päris muljetavaldav valik. Samas 4750G enda 300+ hinnaga ajab tulemuse päris kalliks, pool hinnast on CPU ise.
Noctua jahutus on 40 EUR (NH-L9a-AM4), aga suurt vahet pole stock jahutusega, mis tuli APU-ga kaasa.
4750G oli 310 EUR Arvutitargas.
Mushkin mälud sain alla 100 EUR. Sellepärast võtsin. Latentsus teisejärguline.
Kas EU jaoks mingeid ametlikke hindasid ei olnud Zen3 prosedele, et saaks võrrelda umbes, et kes palju juurde paneb?
Jimms's 5900X 589€, pole aimugi kui hea/halb hind see on aga Eestis vast ainult palju kallimad hinnad, niiet mõtlen äkki ära osta ja loota, et kunagi on nad seal saadaval.
Loen ka RAM'i teemat, jube raske aru saada, et mis on hea eriti kui ei saa kõikidest nendest tehnilistest terminitest aru.. Eriti veel kui soov RGB'ga RAM'i (iga arvuti olnud igav ja kole, tahaks natukenegi värvi juurde panna), siin kõik läbikäinud soovitused vist ilma nendeta olnud. Ja ka siis, soovitatakse midagi ja juurde kirjutatud, et osta CL*kõrge_arv* ja siis hakata timinguid näppima, et saaks mingi adekvaatsema.. lähed googeldama, soovitatakse 4000Mhz, samas aru saanud, et mingi jama nendega ja tegelt 3600Mhz hetkel kõige parem? siis veel hakka vaatama, et oleks SR kui tahad 4 pulka sisse toppida (oleks tahtnud kohe 64GB sisse panna aga noh suva, vast pigem hiljem Zen4 ja DDR5 peale üle minna, niiet paneb siis 4x8GB sisse). Siis jällegi need CL'd mille puhul ei saagi aru, et kui tähtis on, et number oleks madal ja ka siis mis on madal ja mis on kõrge (ja lõpuks saab ju timingutega vist paremaks kah..).
Viimati sai arvutit ehitatud DDR3 ajal, no ei mäleta sellist jama või siis tõesti oli siis suva, et mis sisse läks (samas äkki oli Intel kah, ei mäleta). Ei hakka siin emaplaatidest rääkimagi, x570 vast küll aga ka nende puhul hakka sada reviewd läbi vaatama, et aru saada millised on adekvaatsed ja mine tea, lõpuks äkki ikka jama teatud RAMiga.
viimati muutis Clover 14.11.2020 15:04:39, muudetud 1 kord
" 5 years ago AMD had nothing on Intel, except for a CPU that can consistently hit 5 GHz.
Now, Intel has nothing on AMD, except for a CPU that can consistently hit 5 GHz. " _________________
3800mhz ja kuni CL14-CL16 võiksid olla parim hetkel Zen3 cpud'dega. Kui ostad mingid korralkumad 4000mhz + mälud ja CL19, siis võimalik, et saad ilusti tööle ka 3800mhz peal ja CL16'ga.
3600mhz oli parim Zen2'ga, kuid praegused Zen3 cpud saavad kõik 1900mhz fclk kätte, et siis 1:1 jooksutada mäludega (3800mhz /2).
Aga räägitakse, et AMD laseb mingi hetk välja AGESa uuenduse, kus se fclk peaks olema 2000mhz, siis oleks hea jooksutada 4000mhz mäludega 1:1.
Seega mina ostaks korralikud 4000+mhz mälud ja praegu siis jooksutaks madalamal sagedusel, kuid kui peaks tulema Biosi uuendus ja fclk 2000mhz on võimalik, siis tõstad mälude kiirust natuke ja korras.
Ei ole sellest RGB vaimustusest kunagi aru saanud ja seega pigem panen lisa papi pigem parema timingutega mälude alla, kui et sitad mälud ja vilguvad.
Aga kui raha pole mureks siis ülevalpool mainitud Trident Z Neod 414 euro eest....
Tänud.
Vaatasin jah praegu emaplaate ning isegi jäin Tomahawki peale, tundus kõige mõistlikum antud hinna juures.
maalane kirjutas:
Kuid mälude osas võtaks ikka Patriot viper steelid. RGB jaoks võtaks klaaskasti koos RGB ventilaatoritega. 150€ maksta rgb eest mäludel on liiast.
Viilutaja kirjutas:
Kuid Eestis need +50 euri kallimad kui mujalt ostes.
Patriot Viper Steel siis millised täpsemalt kui 4x8GB soov? Siit on nad vist läbi käinud 4400Mhz variandina.
Aga tasuks siis võtta 2x PVS416G400C9K kiti (2x8GB, ei leidnud 4x8GB kiti mis oleks 4000Mhz), et 32GB saada? Ja need on siis SR ja seetõttu 4x8GB on väga? (vähemalt nii ma sain aru HUnboxed videost, et 4xSR dual channelis toimivad kui dual rank).
Tänud.
maalane kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Võidad 1 kiti pealt 10 eurot ja kaotad korralikud kivid. Need 4400Mhz Viperid teevad sul 4000mhz cl14 ära, pead Ryzen Mem calculatoriga lihtsalt paika panema sätted.
4000mhz CL19 ja 4000mhz CL14 on ikka väga suur vahe.
-20 eurot kahe kiti pealt ei ole kohe kindlasti seda väärt, et võtta need 4000mhz cl19.
Sagedus 4000mhz pole ainuke asi mida vaadata, Ryzenile meeldivad just madalad timingud, et saaks latentsust alla. See isegi olulisem kui MHZ.
Siin jooksutatakse Ryzen 4650 APU'd AsRock Deskmini A300 peal ja erinevate jahutustega.
Seega pigem tasuks osta see odavam DeskMini A300 ja lasta beta bios peale.
Beta biose lingi aadress:
link
Viilutaja, 4000MHz ja 4400MHz Viperid on ju mõlemad B-die. Ütled, et ühed on siis paremini binnitud kui teised? Või mis takistab 4000MHz pulkade timinguid näppimast?
pots4t4j4, sa pead DRAM Calculatorist absoluutselt kõik sätted BIOS-isse kandma ja isegi siis võib ette tulla, et teatud volte tuleb liigutada siia-sinna. Selleks, et kalkulaator õiged taimingud arvutaks, pead Thaiphoon Burner-iga kivide info maha lugema.
Kalkulaator lõpetas C14 pakkumise @ 3600 mille sätetega ma siis 3800 proovisin
Viperitega ei tule isegi pilti ette, seesama taktika töötas eelmiste 3200C14 pulkade peal millega ka 3800C14 pilt ette tuli aga erroreid oli kohe kui memtesti alustada.
Tegelikult on nende mälude timmimisega piisavalt jauramist, et väga ei viitsi süveneda sinna
Milleks üldse arvutit komplekteerid?
Kui ikka tööloomaks ja maht tähtsam ning OC ei tegele, siis tuleb ka teemale niipidi läheneda.
Ülekellamisel edetabelite vallutamiseks oli ka inteli ja ddr3 juures paremaid mälusid vaja.
Ühes videos HUB/GN näitas ju ära, et nii Intel kui AMD saavad ühtlaselt kasu.
Zen3 on mälu ja core latentsus isegi Intelist parem, seega ei ole enam mingit "mälu maagiat" juurde vaja.
Kui vaja 1080p peal kõige parema GPUga(3090/6900xt) viimast 5% taga ajada, siis tuleb Viperite poole vaadata.
Ülejäänud juhtudel taeub raha panustada parema GPU või rohkema mälu peale, kuidas vajadust on. VB tööloomaks vaadata hoopis parem CPU...
