| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.11.2020 12:52:39
| laurx kirjutas: |
| Kust sa selle looma said? |
Google otsingust seal se jant pihta hakkas Klikkisin ühte veebilehte mis oli häkkeritepoolt kinni pandud, Kuna link ja info google otsingus ei olnud kahtlane ja oli korrekne info veebisaidist. Klikkides linki oli hoopis teade suletud veebilehest häkkerite poolt.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 14.11.2020 12:54:37, muudetud 1 kord |
14.11.2020 12:55:06
| Margus kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
See on nüüd nagu päris huvitav uus asi, et viirusekahtluse korral kasutatakse SFC ja Restore Healthi. Need ju ei eemalda viiruseid ega pahavara, mis arvutis on  |
Kusjuures viirus ronis arvuti mälusse ja hakkas windowsi sisse pugema. Sest restartimine ei aidanud aitas ainut sfc ,et sellest muudetud failidest lahti saada ja edasised kontrollid olid puhtad ja olek oli normaalne kuigi igaks juhuks lasin draivid nulli. Kuna tegemist oli kavala asjaga millest peletaja ei oskand aru saada. See et täielikult turvaline oleks 100% siis sellist pole olemas. See on kah 10-15 aastajooksul esimene juhus kus viirus minul arvutisse sai. See juhus näitab veelkord kui auklik ja haavatav tegelikult asi on. Õnneks ma kasutan õhkjahutust protsesssorit siis iga ebatavailine nähtus tuleb välja nõni inimene poleks sellest vist suurt aru saanud.
See sfc on üks lihtne vahend veidruste ära hoidmiseks vast. Peale sfc laskmist kukkus träffic ka ära muidu google hoitatas et arvutist tuleb eebanormaalne liiklus peale sfc laskmist ja restarti oli anomaalja kadunud.
hetkel on igaks juhuks 0 tehtud. Kuigi ilmselt poleks vajalik olnud ,aga minetea. |
Mitte muhvigi ei saa aru. Viirus istus RAMis ega kadunud sealt restardiga... Ja SFC ja Restore Health eemaldasid viiruse?
seeru
14.11.2020 13:09:11
| Betamax kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Mitte muhvigi ei saa aru. Viirus istus RAMis ega kadunud sealt restardiga... Ja SFC ja Restore Health eemaldasid viiruse? |
Ma sain nii aru, et SFC asendas rikud failid õigetega, mitte ei eemaldanud viirust.
Viiruse pidi ikka miski teine tegevus eemaldama.
Mnator
14.11.2020 13:13:32
| lõhnab veidi nagu oleks hoolega kahtlasi lehekülgi külastades turvafoorumis hoiatatud emotet-pahavara hankinud ja ega ole tegelikult veel võib-olla nüüdki sellest lahti....
suur13
14.11.2020 14:31:41
| Margus kirjutas: |
| Õnneks ma kasutan õhkjahutust protsesssorit siis iga ebatavailine nähtus tuleb välja nõni inimene poleks sellest vist suurt aru saanud |
Mingi uus viis laupäevahommikuti trollida ?
14.11.2020 14:34:40
Ei imestaks. Siin mingi tüüp pani hambapastat protsessorile.
Aga huvitav nähtus. Vana 4. generatsiooni i5 prosega arvuti, millel versioon 1909 peal, tiris lihtsalt mingid üksikud megabaidid alla, 3-4 minutit ragistas restardi ajal ja 20H2 peal. Samal ajal teised masinad nii uuemate kui vanemate versioonidega "mõtlevad ja restardivad" ikka päris pikalt, kuni 20H2 peale saavad
14.11.2020 19:15:17
Resetime BIOSi alustuseks
14.11.2020 19:52:35
| WWAN pesa pole kunagi eriti töökindel olnud. Alati on isegi puhast installi tehes 50:60 võimalus, et ei käivitu või viskab erroreid.
14.11.2020 20:04:41
OK. Mõtlesin, et sellel on 2,5-tolline ja lisaks mingi aretis WWANis lisaks selle kirjelduse põhjal.
Aga millise veateate sa üldse saad?
napoleon
Unknown virus
14.11.2020 20:11:07
| suur13 kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Mingi uus viis laupäevahommikuti trollida ? |
Miks trollimine. Kui masin pisut lahjem on ja eriti kui veel tegemist on läpakaga, saad kohe kasvõi kuulmise järgi aru, kui miski asi hakkab CPU-d sööma. Läpaka puhul lisaks munade praadimine.
14.11.2020 23:02:57
Võimalik, et mäletan valesti, aga kas uuema versiooni installeriga olemasolevale Windowsile repairi vms tehes ei saanud uusima versooni peale?
Edit: seadistan just üht masinat pärast puhast installi. Java default seadistus võimaldab Javal hoida vaikimisi kuni 32GB temp internet faile? Varem oli see ikka märgatavalt väiksem
Draqula
15.11.2020 13:31:21
Kellelgi on kogemust Win10 masinaga, mis enam tavapäraselt shutdown'i ei suuda teha?
T480s Lenovo, kõik viimased uuendused peal nii Win update kui Lenovo Vantage poolt.
Kui startmenüüst valida "Shutdown" siis esialgu hakkab tavapäraselt "shutting down" ketrama, kuid lõpuks ikkagi masin käivitub koheselt uuesti.
Kui command line teha shutdown /s siis teeb masin korrektse shutdowni.
tiirP
16.11.2020 08:37:01
Võimalik, et fast startup feature. Välja oled proovinud lülitada?
Kas Win + X menüüst teeb sama?
Samuti Alt + F4 menüüst (klikk tühjale desktopile ning siis Alt + F4)
Draqula
16.11.2020 11:15:19
| tiirP kirjutas: |
Samuti Alt + F4 menüüst (klikk tühjale desktopile ning siis Alt + F4) |
Fast startup pole proovinud välja lülitada.
Alt+F4 teeb sama mis start menüüst shut down.
Ainus mis hetkel tundub töötavat on command promptist "shutdown /s" - siis tõesti arvuti jääb kinni.
EDIT:
Nüüdseks proovitud:
- Start menüüst shut down läheb lõpuks ikkagi restardiks
- Alt+F4 sama
- Win+X sama
Endiselt ainuke mis töötab on "shutdown /s".
Fast startup ei tahaks välja lülitada, pigem tegelikku probleemi tahaks lahendada. Aga saan aru, et see võib tähendada järgmise win uuenduse ootamist.
freestyler
16.11.2020 11:44:08
Äkki crashib arvuti shutdowni tehes ja automaatne restart peale crashi on aktiivne?
advanced system settings - startup and recovery Settings - linnuke eest ära "automatically restart" eest
See peaks välistama taaskäivituse aga ei eemalda muidugi crashi põhjust..
Draqula
16.11.2020 11:53:58
| freestyler kirjutas: |
See peaks välistama taaskäivituse aga ei eemalda muidugi crashi põhjust.. |
EDIT: Minu poolt teema maas - masin shut downib taas igast asendist.
Mingid tööandja skriptid vajasid kõpitsemist, ju oli vastuolu 20H2 või Intel management uuendustega.
tiirP
22.11.2020 10:29:34
See windowsi pidev komme regionaalseid ja keelelisi seadeid näppida on standardiks muutumas. Nigeerlaste tõlgitud installerid ja kakskeelne windows. Hea töö, hea töö
Pole üldse meeldiv, kui leiad lapse kõrvalt vaba 2h ,kuni magab, et kooli ja/või töö asju teha ning Microsoft su päeva üle võtab oma hädadega
erko
22.11.2020 11:17:11
| tiirP kirjutas: |
Pole üldse meeldiv, kui leiad lapse kõrvalt vaba 2h ,kuni magab, et kooli ja/või töö asju teha ning Microsoft su päeva üle võtab oma hädadega  |
Millal W10 sul muudab keelt ja regiooni? Mul arvutis Office ja W10 vist alates 1809 versioonist. Siiani pole ükski update ja upgrade kordagi keelt ega regiooni muutnud. Hetkel arvutis juba W10 20H2 versioon.
Äkki sul on kaks keelepaketti kõrvuti installitud? Võta see ebasobiv maha ja probleem peaks kaduma.
