wirx
12.11.2020 13:58:59
Ma nüüd mitmeid teste teinud uute mäludega. Paljudes mängudes jookseb kokku, aga ainult siis kui videokaarti overclockida. Kui enne sain +130 GPU-le panna, siis nüüd jookseb mõnes mängus juba +75ga kokku. Tõstsin IF-i voolu, mälude voolu, langetasin kiiruseid 3600/1800mhz peale, aga ikka jookseb kokku peale overclockimist. Samal ajal mitmed mälu testid 0 veaga ja pool tundi jutti lasknud neid. Näiteks Need for Speed Heat, kus fps tõusis tubli 10-15% jookseb juba väikese overclockiga 1 minutiga kokku. Ilma overclockita sai ~30 minutit mängida. Samas kõik mängud ei jookse kokku, see Heat oli juba enne väga pirtsakas ka 2 mälu pulga puhul. Mis seos saab olla videokaardi overclockil ja RAM mäludel? Kui eelnevalt sain 3dMark Time spy +130ga tehtud(kuigi mitte iga kord), siis nüüd saan napilt +110-ga tehtud.
Aga Cinebenchidest rääkides siis multis
CB20 oli 2 mälu kiibiga 5249 ja nüüd 4-ga on 5296 ning CB23 13656
CB20 stock 3800x on 4960 ning CB23 12874, ehk siis 6% parem tulemus keskmiselt, kui stockis, ainus cpu clock on CTR-i oma.
_________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
viimati muutis wirx 12.11.2020 14:10:44, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
jtz
12.11.2020 14:09:39
| Miiro kirjutas: |
Kõik siin juba katsetavad uusi prosesid aga mul pole ikka veel jopanud tellimisega. 5800x tellimus ka tühistati ära ja nüüd ootan et raha tagasi saaks. Keegi juba 5600x-st tüdinenud pole?  |
Sa pole üksi sama seis siin. kast kõik koos seisab laual ja ootab lihtsalt millal kunagi vb südame ka sisse tuksuma saab. endal eriti kibe kuna proshop.de oli 5900X ostukorvis ja juba vormistasin ostu kuid teises aknas jäin mingeid kohalikke segaseid signaale uskuma, et kohe ka siin olemas ja jätsin katki - huvitav kas nüüd kirun ennast .
huvitav, ateas on tekkinud rida juurde - "AMD Ryzen 9 5900X Tray 60 units - out of stock"
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
hddadhd
12.11.2020 14:13:51
| jtz kirjutas: |
| Miiro kirjutas: |
huvitav, ateas on tekkinud rida juurde - "AMD Ryzen 9 5900X Tray 60 units - out of stock" |
Tuli sellega meelde bhphotovideo kirumisteema kus 5900x tellijad said sellise emaili:
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Miiro
12.11.2020 14:52:03
| jtz kirjutas: |
Ma ei uskunud, et selle prose saamine nii tülikaks osutub. Tellisin ka uue kola kõik ära juba enne prose nö müüki tulekut ja kõik asjad kenasti kohal, peale prose. Eriti ei usugi enam, et see kuu kokku saab laduma hakata.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
HPN
12.11.2020 14:56:47
| hddadhd kirjutas: |
| jtz kirjutas: |
| Miiro kirjutas: |
scan.co.uk oli täpselt sama teema. Müüsid rohkem, kui neil reaalselt kaupa sees oli. Nüüd oli mul kaks varianti, kas oodata kuni mingil n päeval tulevikus saan oma tellitud toote (järjekorras olin 1080+ inimene) või tühistan tellimuse. Valisin viimase variandi ja võtan oma raha tagasi. Kui näiteks alles järgmisel aastal suvatsetakse su tellimus ära täita, siis kuidas nende tolli- ja käibemaksudega olema hakkab (UK-st tellides)? Maksad neid ka veel lisaks sellele EU preemiumhinnale, mida niigi juba maksid ostu sooritades?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Osiris
103 |
Miiro
12.11.2020 14:59:51
Enam ei julge tellima hakata, kui näitab et vaid üks on. Samamoodi tellisin enne ja ootasin paar päeva ja siis uurisin, et kaugel asi on ja siis sain vastuse et partneri laos oli jah olemas aga see jõuti enne sind ära broneerida.
21 |
Viilutaja
12.11.2020 15:03:46
| kapuuts kirjutas: |
| Viilutaja kirjutas: |
TLDR; Gigabyte viimane 11d bios (Zen3 performance optimized) ei ole eriti performance optimized , pigem vastupidi. |
Hakkan varsti Gigabyte Aorus Elite peale 5600x paigaldama. Sellest viimasest biosest tuleks siis eemale hoida? |
Soovitan minna vaikselt edasi. Võta see esimene, millega Ryzen5000 support tuli ja testi Cinebenchi. Seejärel liigu kõige uuema peale edasi. Peale uue biose paigaldamist tee siis CMOS reset ja võta ennem seda ka patarei välja.
Kui kõige uuemaga on kehvem tulemus, pane uuesti see varasem peale ja tee samamoodi reset (koos patarei eemaldamisega), vooluvõrgust muidugi väljas toiteplokk. Soovitavalt peale juhtme eemaldamist vajuta ka power nuppu korraks, et kõik kondekad tühjaks laeks. Seejärel patarei välja ja cmos reset.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
12.11.2020 15:14:10
Kui kõige uuemaga on kehvem tulemus, pane uuesti see varasem peale ja tee samamoodi reset (koos patarei eemaldamisega), vooluvõrgust muidugi väljas toiteplokk. Soovitavalt peale juhtme eemaldamist vajuta ka power nuppu korraks, et kõik kondekad tühjaks laeks. Seejärel patarei välja ja cmos reset. |
Ma ausõna ei taha ei kritiseerida ega kobiseda aga - wtf, kas ongi selline kepp ja käpikud?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
6kantv6ti
12.11.2020 15:16:08
| Baeskades kirjutas: |
| Ma ausõna ei taha ei kritiseerida ega kobiseda aga - wtf, kas ongi selline kepp ja käpikud? |
CMOS-i resettimise protseduur on aegade lagusest peale selline välja näinud
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Viilutaja
12.11.2020 15:22:19
Vahepeal oli mingi keiss nende Biose update'ga. Ma ise olen teinud ainult 1 korra selliselt, ning see oli siis kui lasin biose peale, mis lisas toe uuele seeriale (Zen2). Varasemalt oli emaplaadile Zen1 ja Zen1+ tugi.
See juhend on worst case scenario jaoks. Et kui pole päris kindel, et miks midagi ei toimi, siis tasuks nii teha.
Enamasti on piisanud uue biose peale laskmisest ja restart. Kuid kui tahad 100% meelerahu, siis tuleks seda selliselt pikalt teha, nagu juba kirjeldasin.
195 |
12.11.2020 15:28:54
| 6kantv6ti kirjutas: |
CMOS-i resettimise protseduur on aegade lagusest peale selline välja näinud :P |
Ma rohkem mõtlesin seda, et võta üks BIOS, siis teine, siis järgmine, vahepeal vii täiskuuööl nelja tee ristile vereohver. :)
146 |
kapuuts
12.11.2020 15:55:43
| Miiro kirjutas: |
| jtz kirjutas: |
Ma ei uskunud, et selle prose saamine nii tülikaks osutub. Tellisin ka uue kola kõik ära juba enne prose nö müüki tulekut ja kõik asjad kenasti kohal, peale prose. Eriti ei usugi enam, et see kuu kokku saab laduma hakata. |
Ma just mõtlesin, et mul jääb asi prose taha aga täpselt launchi päeval tekkis vaba raha ja sai 5600 ära ostetud. Hetkel ainult kast puudu, mille pea kaks nädalat tagasi tellisin, ootan seda nüüd pikkisilmi 😁
pots4t4j4
12.11.2020 16:14:35
Arvuti töötab ka ilma kastita
401 |
kapuuts
12.11.2020 16:50:07
| pots4t4j4 kirjutas: |
Arvuti töötab ka ilma kastita  |
peab vana kastiga need mõned päevad või nädala vastu, nii kiire ka pole
caramis
12.11.2020 16:57:56
R3 3100 @ 4.4 all core 1.35v CB20 single507 multi 2634
nii, nüüd on siiber sellest, aga uut ka ei saa kuskilt. jama majas
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
12.11.2020 17:06:47
| HPN kirjutas: |
| hddadhd kirjutas: |
| jtz kirjutas: |
| Miiro kirjutas: |
scan.co.uk oli täpselt sama teema. Müüsid rohkem, kui neil reaalselt kaupa sees oli. Nüüd oli mul kaks varianti, kas oodata kuni mingil n päeval tulevikus saan oma tellitud toote (järjekorras olin 1080+ inimene) või tühistan tellimuse. Valisin viimase variandi ja võtan oma raha tagasi. Kui näiteks alles järgmisel aastal suvatsetakse su tellimus ära täita, siis kuidas nende tolli- ja käibemaksudega olema hakkab (UK-st tellides)? Maksad neid ka veel lisaks sellele EU preemiumhinnale, mida niigi juba maksid ostu sooritades?  |
UK-st tellides ei lisandu midagi, hetkel veel, enne Brexitit.
Scan.co.uk hea koht, isegi sealt hea hinnaga asju saanud. Seasonic toite viimati. Lai valik.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
wirx
12.11.2020 17:08:42
Meil juuli kuus tellis üks klient Lenovo X13 laptopi, võttis igasugu ägedaid lisasid külge ja AMD Ryzen 7 PRO 4750U protsessori valis ka. Öeldi kohe Lenovo tehasest, et natukene läheb aega, kuna prose pole saadaval, mitu korda tähtaega pikendatud ja no november nüüd käes ja mõni päev tagasi öeldi, et tegelt läheb ikka veel aega ja et kui hästi läheb, siis uue aasta alguseks saab kätte
Klient maksis raha alguses ära 2k+ ja on nõus siiani veel ootama, ikka väga margi truu klient on, ma oleks ammu i7 asemele võtnud või kasvõi Ryzen 5.
Splash
12.11.2020 17:21:07
| wirx kirjutas: |
Klient maksis raha alguses ära 2k+ ja on nõus siiani veel ootama, ikka väga margi truu klient on, ma oleks ammu i7 asemele võtnud või kasvõi Ryzen 5. |
Tehasest tulevatel asjadel ongi praegu meeletud ooteajad. See sinu näide on päris ekstreemne, aga mu tööarvuti tuli ka ~7 nädalat.
Teemasse ka, B550M Mortar Wifi ja Cruciali 3600C16 tellitud, nüüd jääb üle vaid oodata.
Mis sorti õhkjahutus mATX korpuses ühe 5600X-i ära toidab? Päris 70 euri jahutit ei taha.
anubis
12.11.2020 17:48:06
Vaata kasutatult, vahepeal liiguvad Noctuad 40-50ga.
Paremat väga ei saa.
283 |
majooro
12.11.2020 18:10:30
| Selle mäluga on vist nii, et kui emaplaadil ainult kaks slotti (ITX), siis tuleb võtta 2 x 16 GB (või rohkem) dual rank mälud, et saaks sama perfi kätte, mis 4 x 8 GB?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
xheix1712
12.11.2020 18:56:24
Splash, fuma 2
175 |
pots4t4j4
12.11.2020 19:35:43
Võib vist stabiilseks lugeda mälu ?
401 |
Korosov
12.11.2020 20:00:07
| pots4t4j4, Huvi pärast küsin, kas sa pole proovinud volti väiksemaks saada? Mul jookseb 5600x 4,5ghz 1,28v peal ning 4,7 sain 1,33v peale käima cinebenchi edukalt ära tehtud, mis pole nüüd küll mingi stabiilsuse näitaja aga ikkagi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pots4t4j4
12.11.2020 20:54:12
Ei ole viitsinud voldiga jaurata, see 5600x on nii jahe tükk, manuaalselt kellates isegi 1.4v @4600 ei sobinud cb20 jaoks, niiet edasi ei ole proovinud. Ryzen autooc puhul boostib singlecore def 4650 asemel 4750 sellest piisab. Täna vaatab kas 3800C14 saab need mälud stabiilseks või mitte.
Kui ei siis proovin kuhumaani need viper steel 4400C19 pulgad lähevad.
Ühtlasi on noctua C14S abiks mälukellamisel, see on nii paigaldatud, et täpselt mälude kohal, st saab sealt airflow
viimati muutis pots4t4j4 12.11.2020 21:04:08, muudetud 1 kord |
401 |
