Siin eelnevalt oli jama kellelgi X570 Tomahawk + 5600x comboga. Mul sarnane jama. Käima pannes must ekraan ees ja bios ette ei tule. Päästis 1700 prose sisse panek ja bios flash. Seega, kellel pole vanemat amd prose, olge ettevaatlik selle emaplaadiga.
Kas 1700 läks tööle selle emaplaadiga? Kirjuratakse, et x570 ei toeta esimese seeria protsessoreid.
See Deskmini on huvitav, aga sama raha eest saab ikka palju parema asja, kui natuke otsida. Pane lihtsalt soodne ITX emplaat (nt Gigabyte AM4 A520I AC) mõnesse endale meeldivasse pisikesse korpussesse (mul on nt Rgeek L65) ning tulemus on palju võimekam ja viisakam.
Kui ise ehitada ning aega on (juba korpus tuleb Hiinast kurat teab kui kaua) siis jah. Lisaks on hind, X300 on üsna valmis tükk, iseehitamisel on veel ajakulu. Samuti kas korpus + emaplaat + toide on odavamad kui X300? Gigabyte AM4 A520I AC - kas A-küpsis on tänapäeval midagi paremat, mida julgeks kasutusse võtta? Kas mitte B550 mõistlikum pole, eriti kui X300'ga võrrelda? Sest ITX ja B550 viskab kohe hinna kõrgemaks, odavaim neist, MSI Socket AM4 MPG B550I Gaming Edge WIFI, on pea 200€.
Jüri Öö, Mahuvad täissuuruses DIMM (mitte SO-DIMM) mälud sinna korpusesse ikka ära?
Ei vaidle vastu, et mõistlik alternatiiv aga kõik ei taha või ei saa Aliexpressist tellida. X300 peaks hetkel Euroopast mõnest kohast ja lõpuks loodetavasti ka Eestist saama tellida. Ise mälud ja prose lisada on tsipa lihtsam kui emaplaati hakata korpusesse mahutama.
Lisaks paistab, et X300 saab mahutada kõrgema CPU jahuti.
Mõtlesin ka seda, et X300'l on sul olemas korpus, emaplaat ja toiteplokk.
Ise ostes pead muretsema selle korpuse+toite (58euri), emaplaadi.
Kuid samas äkki mingi B450 emaplaat toimetab ka selle uuema APU'ga? Ning saad juba wifi+bt emaplaadi osta, ning kasutada tavalisi DIMMe, mitte SODIMMe, mis on kallimad.
Mind huvitaks jah just see "sama raha eest saab ikka palju parema asja" väide. Hetkel tundub, et saab pigem kallima raha eest mingis mõttes hoopis kehvema asja(A520).
No enamus kasti on tühi. Mõttetu ruumi raiskamine kui inimene ei hakka kunagi eraldi graafikat ja midagi peale inbox jahuti vajama.
Lisaks peab laua taha ronima kui vaja mingeid kaableid sisse välja panna/tõmmata. Väike kastike laua peal ruuteri kõrval/all/peal sobib talle paremini.
Sõna aneemiline kasutasin küll pigem rauale viidates. Turvapaigad on seda kahetuumalist veelgi aeglasemaks muutnud. Vahel mõtleb ikka tükk aega ja üle nädala kirjutab mulle, et isegi ID kaarti ei hakka kohe lugema. Mälus pole asi - 8GB on tema usecase jaoks piisav.
Upgrade nt 4350G (4c/8t) peale oleks massiivne upgrade.
Sellest Aliexpressi itx korpusest on ka kõrgem versioon olemas. 80mm vs 65mm Sellest võiks jaguda, et mõni tummisem Ryzeni APU ära jahutada ilusasti.
link
1700 läks ilusti käima.
Proovisin kõik DP läbi ja ka hdmi. Isegi erinevaid monitore ja kaableid. Miski ei aidanud.
Usb bios flash ilma proseta kõlab mõislikult. Seda lahendust ei tulnud välja googeldades ja sai mindud natuke tüütumat teed.
Muidugi oli vana prose pastaga kinni jäänud jahuti külge ja sai fööni ning noaga nikerdada.
Ryzenil voimalus ka,et all cored koguaeg full boosti all?
Tempi ei karda,lihtsalt tahaks teada kas saab performancit kusagilt juurde natjke keerata 😄 _________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
Ee...
DeskMini A300 (4000-seeria APU töötab beta BIOS-ega) maksab 130 eur. Kust saaks sama väikse korpuse + toiteploki + emaplaadi sama või parema hinnaga?
DeskMini X300W maksis 190 eur. Kust saaks sama väikse korpuse + toiteploki + emaplaadi + wifi/bt kaardi sama või parema hinnaga?
Enamus teisi on kas ilma heatsinkideta või madalama kiiruse ja või kehvemate taimingutega. Ilmselt ma ei pea ütlema kui oluline mälukiirus on Ryzeni puhul.
98 eur eest sain 2x16GB Mushkin 3200Mhz, jah küll CL22.
viimati muutis SKG 12.11.2020 13:35:17, muudetud 5 korda
Vähemalt seekord ei launchitud seda MS Store kaudu ainult nagu R20-ga tehti alguses.
Ilmselgelt skoorid pole võrreldavad vs R20 kuigi "pilt" tundub pealtnäha sama.
Panin läppari peal jooksma
E:
Kasutasin testi aeg läpparit edasi...
viimati muutis jeesus188 12.11.2020 13:13:49, muudetud 1 kord
Jaanus, Paistab, et testi on vähem koormavamaks muudetud. Skoor on suurem. Peaks ühe testi seega kiiremini läbima. Muidu tegi 3950X alla 10k.
Muide naljakas lugu mäludega. Mõtlesin eile, et tellin kah need Patriot Viper 4400 CL19 pulgad. Eile oli AT-sse tekkinud ka artikkel: 138€. Võibolla oli ka varasemast seal ei tea.
Ei viitsin eile tellida. Hakkan täna tellima ja vaatan, et hind hoopis langenud 122€ peale. 32€ säästu nelja pulga pealt oma laiskuse tõttu
Kõik siin juba katsetavad uusi prosesid aga mul pole ikka veel jopanud tellimisega. 5800x tellimus ka tühistati ära ja nüüd ootan et raha tagasi saaks. Keegi juba 5600x-st tüdinenud pole?
